--Autodesk AutoCAD 2023 [build T.53.0.0] (2022) PC | by m0nkrus--
Разработчик: Autodesk Автор сборки: m0nkrus Платформа: PC Язык интерфейса: Русский, aнглийскийЛекарство: Присутствует Системные требования: ОС: Windows 10 (версия 1607 или более поздняя), 11 (64-битная версия); Процессор с тактовой частотой 2,5-2,9 ГГц (рекомендуется 3 ГГц и выше) 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ) Видеоадаптер с 1 ГБ видеопамяти, пропускной способностью 29 ГБ/с и поддержкой DirectX 11 (рекомендуется 4 ГБ и 106 ГБ/с и поддержкой DirectX 12) Разрешение экрана 1920x1080 с цветовой палитрой True Color (для дисплеев с высоким разрешением и 4K рекомендуется до 3840x2160) 10 ГБ свободного места на диске (рекомендуется SSD) .NET Framework 4.8 или выше Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных Не менее 16 ГБ ОЗУ 6 ГБ свободного места на диске (не считая места, необходимого для установки) Видеоадаптер класса рабочих станций с 8 ГБ видеопамяти или выше, с разрешением экрана 3840x2160 (4K) или выше, с цветовой палитрой True Color, с поддержкой Pixel Shader 3.0 или выше и DirectX Описание: AutoCAD является мировым лидером среди решений для 2D- и 3D-проектирования. Будучи более наглядным, 3D моделирование позволяет ускорить проектные работы и выпуск документации, совместно использовать модели и развивать новые идеи. Для AutoCAD доступны тысячи надстроек, что позволяет удовлетворить потребности самого широкого круга клиентов. Пришло время проектировать по-новому — время AutoCAD. AutoCAD позволяет решать самые сложные проектные проблемы. Средствами создания произвольных форм моделируются самые разнообразные тела и поверхности; время проверки проектов значительно сокращается; параметрические чертежи помогают держать под рукой всю нужную информацию. Проектные идеи можно визуализировать в формате PDF, а также реализовывать в макетах, получаемых посредством 3D печати. Еще ни когда идеи не превращались в реальность так быстро. Новые возможностиПолоса: Трассировка предоставляет защищенное пространство для совместной работы над изменениями чертежей в веб- и мобильном приложениях AutoCAD без риска изменить существующий чертеж. Трассировку можно сравнить с виртуальной калькой для совместной работы, которая накладывается на чертеж, позволяя участникам оставлять обратную связь непосредственно на чертеже.Число: Быстрый и точный подсчет количества экземпляров объектов на чертеже. В текущий чертеж можно вставить таблицу с данными о количестве. Плавающие окна чертежей: Теперь вкладку файла чертежа можно перетащить за пределы окна приложения AutoCAD и сделать ее плавающим окном. Общий доступ к текущему чертежу: Общий доступ к ссылке на копию текущего чертежа для просмотра или редактирования в веб-приложении AutoCAD. Включены все связанные внешние ссылки и изображения DWG. Передать в Autodesk Docs (ресурс подписки): Модуль «Передать в Autodesk Docs» позволяет проектным группам использовать цифровые файлы PDF для справки, находясь на объекте. С помощью модуля «Передать в Autodesk Docs» можно выгружать чертежи AutoCAD в формате PDF в конкретный проект Autodesk Docs. Новый дизайн вкладки «Начало»: Дизайн вкладки «Начало» был изменен, и теперь она содержит новое приветствие для программ Autodesk. Предварительная версия 3D-графики: В этот выпуск включена предварительная версия абсолютно новой кросс-платформенной системы 3D-графики, разрабатываемой для AutoCAD, в которой используются все возможности современных графических и многоядерных процессоров. Она обеспечивает дополнительное удобство навигации при работе с чертежами большего размера по сравнению с предыдущими версиями. Программа установки: Установка и развертывание программ версии 2022 выполняются быстрее и надежнее. Список внесенных измененийЧто изменено автором сборки:- Произведено объединение оригинальных русского и английского дистрибутивов в один. - Для современного инсталлера было разработано и внедрено решение по выбору языка интерфейса устанавливаемой программы. - Язык интерфейса самого инсталлера задается на основе языка интерфейса ОС. - Так как в AutoCAD 2023 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным восстановить его для страждущих. - В установочный пакет добавлена возможность установки локальной справки как для английской, так и для русской версии программы. - В установочный пакет добавлена возможность установки модуля AutoCAD 2023 VBA Enabler. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Autodesk Featured Apps. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Save to Web and Mobile Feature. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Autodesk App Manager. - В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля AutoCAD Open in Desktop. - Из установочного пакета удален модуль Autodesk Desktop App. - Из установочного пакета удален модуль Autodesk Genuine Service. - Из установочного пакета удален модуль Autodesk Single Sign On Component. - Над дистрибутивом произведен ряд манипуляций, благодаря чему AutoCAD 2023 стало возможно активировать, как и раньше, кейгеном. - Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack. Процедура леченияМетод 1. Keygen1. Установите AutoCAD 2023, выбрав желаемые компоненты. 2. Скопируйте кейген из папки Crack/Keygen на жесткий диск. Если вы этого не сделаете, он не будет корректно работать! 3. Разорвите соединение с сетью. Для этого либо отсоедините сетевой кабель от компьютера, либо программно прервите соединение. 4. Запустите программу. Поверх окна программы откроется окно с предложением выбрать сетевую лицензию или ввести серийный номер. Выберите ввод серийного номера. В новом окне согласитесь с заявлением о конфиденциальности. В открывшемся окне лицензирования нажмите "Активировать" (Activate). В новом окне используйте 111-11111111 в качестве серийного номера, после чего нажмите "Далее" (Next). ВНИМАНИЕ: В окне лицензирования речь будет вестись о предрелизной версии (Pre-Release). Не обращайте внимания. Несмотря на предрелизную лицензию вам будет доступен весь функционал финального релиза. 5. В открывшемся окне будет предложено подключиться к интернету для активации, либо использовать автономный запрос кода активации. Выберите второй вариант. Следующее окно просто закройте. Повторно откроется окно лицензирования, где опять нужно будет нажать "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111, 222-22222222 или 333-33333333 в качестве серийного номера и нажмите "Далее" (Next). В открывшемся окне выберите "У меня есть код активации Autodesk" (I have an activation code from Autodesk). 6. От имени администратора запустите кейген на жестком диске (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню "Запуск от имени администратора") и нажмите в окне кейгена кнопку Patch. Должно появиться окно с сообщением "Successfully patched". 7. В поле Request кейгена скопируйте Код Запроса (Request Code) из окна лицензирования Autodesk, заменив им надпись "Paste Request here". После этого нажмите кнопку Generate и полученный результат из поля Activation кейгена перенесите в поле Код Активации (Activation Code) окна лицензирования Autodesk. Нажмите кнопку "Далее" (Next). Должно появиться сообщение об успешной активации продукта. ВНИМАНИЕ: Генерируемый Код Активации несколько длиннее, чем выделенное под него поле в кейгене. Постарайтесь не потерять часть символов при копировании. Но, также, хочу отметить, что этот код короче, чем выделенное под него место в окне лицензирования Autodesk. Шестнадцатое поле остается незаполненным, а пятнадцатое содержит лишь один символ - букву Z. Активации это не препятствует. 8. Восстановите разорванное ранее сетевое подключение и наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта! Метод 2. Patched 1. Установите AutoCAD 2023, выбрав желаемые компоненты. 2. Скопируйте взломанный acad.exe из папки Crack/Patched в каталог с установленной программой, с замещением оригинального файла. Путь по умолчанию: C:/Program Files/Autodesk/AutoCAD 2023/ 3. Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта! ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы собираетесь поверх AutoCAD 2023 устанавливать мои аддоны Mechanical, Architecture, Civil 3D и пр., то вам НЕ ПОДОЙДЕТ первый метод лечения! FAQВопрос: Что у этой версии программы с поддержкой ОС старых версий?Ответ: Я протестировал на Windows 7 и 8.1 - не работает! Даже не запускается - вылетает ошибка. Что до младших версий Windows 10, начиная с 1607, то это именно разработчики выставили в установщике разрешение установки на эти версии Windows 10, хоть официально и заявили поддержку только начиная с 1809. Я ничего не менял. Вопрос: Какие плюсы и минусы у каждого из лекарств? Ответ: В основе первого лекарства старый кейген группы X-Force. Он, как оказалось, прекрасно работал в предрелизной версии программы. Я немного модифицировал механизм лицензирования и, вуаля, кейген заработал и на финальной версии! Первый плюс этого метода в том, что не один файл программы не взламывается, то есть нет вмешательства в код программы, что в теории могло бы привести к различным сбоям в ее работе. Второй плюс в том, что программу без каких-либо проблем можно апгрейдить, по мере выхода обновлений - активация не слетит. Первый минус состоит в том, что лицензия отображается как предрелизная (Pre-Release), хотя на функционал программы это и не влияет. Второй минус в том, что выпускаемые мной аддоны (Mechanical, Architecture, Civil 3D и пр.) невозможно активировать тем же методом, так как предрелизные версии их исходников ко мне в руки не попадали. Соответственно, у второго метода с пропатченным exe-шником все с точностью до наоборот. Разве что с отображением информации о лицензии тоже проблема. Она не отображается вовсе. Вопрос: Можно ли совместно использовать оба метода лечения? Ответ: Не знаю, зачем вам это нужно, но... можно. Только используйте сначала кейген, а потом подменяйте exe-шник. В обратной последовательности не получится. Размеры образа и CRCРазмер образа: 3,86 ГБ (4 154 353 664 байт)MD5-сумма образа: e5d00f222d245ece49f2392768d7c61f SHA1-сумма образа: 274ba2b295e883e991696271c60aeee93202a6b6 |
Текущее время: 11-Июл 00:29
Русский,
aнглийский
