--Media Player Classic Home Cinema / MPC-HC 1.9.20 [Unofficial] (2022) РС | + Portable--
Адрес официального сайта: mpc-hc project | https://forum.doom9.org/showthread.php?t=175209 Язык интерфейса: Русский, Английский и другиеЛечение: не требуется Системные требования: Windows Vista — Windows 10 (x86 / x64) SSE2-совместимый процессор *Последняя версия c поддержкой Windows XP - 1.7.13 Описание: Media Player Classic Home Cinema – удобный во всех планах мультимедийный проигрыватель. Он построен на базе классического плеера Media Player Classic и одного из лучших наборов медиа-кодеков ffdshow, и благодаря этому может проигрывать многие форматы видео и аудио файлов без установки внешних кодеков. Этот плеер имеет большое количество различных функциональных возможностей: он умеет воспроизводить DVD диски, умеет аппаратно декодировать популярный формат H.264 на видеокартах последнего поколения, умеет корректно работать со вторым монитором (телевизором), поддерживает различные виды субтитров, умеет работать с форматами QuickTime и RealVideo и т.д. Плеер имеет небольшой размер и полностью понятный и не перегруженный излишними функциями интерфейс, переведенный на 14 языков. Имеет полную совместимость с Windows XP и Windows Vista/7. Основные возможности:Воспроизведение VCD, SVCD и DVD без установки дополнительных кодеков.Воспроизведение AudioCD. Воспроизведение Real Media и QuickTime (если в системе установлены соответствующие кодеки) Воспроизведение файлов любых форматов, поддерживающих DirectShow, например, DivX, XviD, H.264. Воспроизведение и захват видео с TV-тюнер-ов. Воспроизведение Macromedia Flash-роликов, при наличии установленного ActiveX плагина, с возможностью перемотки. Произвольное перемещение и масштабирование изображения. Поддержка систем управления WinLirc и uICE. Поддержка командной строки. Возможность настройки горячих клавиш. Сохранение декодированного потока (например, MPEG2 с защищенных DVD). Просмотр фильмов в разрешении, отличном от текущего. Возможность воспроизведения второй звуковой дорожки (в любом поддерживаемом формате). Воспроизведение поврежденных AVI-файлов Поддержка всех современных форматов мультимедийных файлов, среди них: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG, MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV и другие Поддержка субтитров. Изменения в версии:Changes from 1.9.19 to 1.9.20:Updated LAV Filters to version 0.76.1 Changes/additions/improvements: Rewritten code that deals with file history. It works better with multiple instances now. Remembered file position now resets to 0 when playback has reached 95% of file duration when closing the player. We assume that end credits have been reached in that case. Remembered file position also resets to 0 when pressing stop button. So close player directly or open other file without pressing stop if you wish to resume later. The uninstaller now unregisters file associations The last used QuickOpen and SaveImage paths are now remembered individually Added support for extended locale names in subtitles menu Decimal values are now possible for subtitle font spacing and border width/shadow settings Now supports loading chapter metadata from .xchp file. Use text file (UTF-8 encoding). Each line is a chapter defined as HH:MM:SS,ddd timecode, optionally followed by a space and chapter name. Fixes: Fixed issue where PGS subtitles could be partially rendered outside of visible area Fixed regression with reading CDText metadata Fixed regression regarding auto-hide of toolbar in case of two monitors with vertical placement Workaround for Windows 11 bug where the options dialog was not rendered properly for RTL languages Workaround for Windows 10/11 bug where subtitle download dialog could become visible when using taskbar window peek Several other small bugs Overview of features A lot of people seem to be unaware of some of the awesome features that have been added to MPC-HC in the past years. Here is a list of useful options and features that everyone should know about: Dark interface Menu > View > Dark Theme When using dark theme it is also possible to change the height of the seekbar and size of the toolbar buttons. Options > Advanced Video preview on the seekbar Options > Tweaks > Show preview on seek bar Adjust playback speed Menu > Play > Playback rate The buttons in the player that control playback rate take a 2x step by default. This can be customized to smaller values (like 10%): Options > Playback > Speed step Adjusting playback speed works best with the internal audio renderer. This also has automatic pitch correction. Options > Playback > Output > Audio Renderer MPC-HC can remember playback position, so you can resume from that point later Options > Player > History You can quickly seek through a video with Ctrl + Mouse Scrollwheel. You can jump to next/previous file in a folder by pressing PageUp/PageDown. You can perform automatic actions at end of file. For example to go to next file or close player. Options > Playback > After Playback (permanent setting) Menu > Play > After Playback (for current file only) A-B repeat You can loop a segment of a video. Press [ and ] to set start and stop markers. You can rotate/flip/mirror/stretch/zoom the video Menu > View > Pan&Scan This is also easily done with hotkeys (see below). There are lots of keyboard hotkeys and mouse actions to control the player. They can be customized as well. Options > Player > Keys Tip: there is a search box above the table. You can stream videos directly from Youtube and many other video websites Put yt-dlp.exe or youtube-dl.exe in the MPC-HC installation folder. Then you can open website URLs in the player: Menu > File > Open File/URL You can even download those videos: Menu > File > Save a copy Tip: to be able to download in best quality with yt-dlp/youtube-dl, it is recommended to also put ffmpeg.exe in the MPC-HC folder. Several YDL configuration options are found here: Options > Advanced This includes an option to specify the location of the .exe in case you don't want to put it in MPC-HC folder. Play HDR video This requires using madVR or MPC Video Renderer. After installation these renderers can be selected here: Options > Playback > Output Ability to search for and download subtitles, either automatically or manually (press D): Options > Subtitles > Misc Besides all these (new) features, there have also been many bugfixes and internal improvements in the player in the past years that give better performance and stability. It also has updated internal codecs. Support was added for CUE sheets, WebVTT subtitles, etc. О неофициальных (полуофициальных) релизах после 1.7.13:Цитатаclsid: писал:Об этом неофициальном билде. Он основан на последнем исходном коде официального проекта, плюс несколько дополнительных исправлений и улучшений. И самое главное, он включает в себя самую последнюю версию LAV Filters!Неясно, будет ли когда-нибудь новый «официальный» релиз. Другие разработчики, которые были вовлечены в проект, потеряли интерес. Я принимал участие в разработке MPC (с небольшими вкладами) почти 15 лет, поэтому считаю эти сборки полуофициальными выпусками. Состояние развития У MPC-HC сейчас нет активных разработчиков. Так что не ожидайте каких-либо новых функциональных возможностей или других больших изменений. Плеер уже зрелый и предоставляет все функции, которые нужны большинству людей. MPC-HC имеет открытый исходный код, поэтому любой желающий может внести исправления и улучшения. Вы можете присылать мне патчи, и когда я думаю, что ваши изменения полезны, я с радостью включу их в будущую сборку. Я буду постоянно обновлять внутренние кодеки (LAV-фильтры). Это означает, что вы можете продолжать играть все с MPC-HC в будущем, как и сейчас. Например, недавно была добавлена поддержка декодирования нового видеоформата AOMedia AV1, что сделало MPC-HC одним из первых проигрывателей, поддерживающих его. Я также постараюсь обновлять некоторые другие (разработанные извне) компоненты, такие как MediaInfo. И, возможно, сделать несколько небольших исправлений. Я не буду работать над какими-либо новыми функциями. Поэтому, пожалуйста, не публикуйте какие-либо запросы в этой теме. Я буду работать только над небольшими улучшениями, которые меня лично интересуют. О программе Это неофициальная сборка. Она основана на последнем исходном коде официального проекта, плюс несколько дополнительных исправлений и улучшений. И самое главное, она включает в себя самую последнюю версию LAV Filters! Неясно, будет ли когда-нибудь новый «официальный» релиз. Другие разработчики, которые были вовлечены в проект, потеряли интерес. Я принимал участие в разработке MPC (с небольшими вкладами) почти 15 лет, поэтому считаю эти сборки полуофициальными выпусками. Состояние разработки MPC-HC сейчас не имеет активных разработчиков. Так что не ожидайте каких-либо новых функциональных возможностей или других больших изменений. Плеер уже зрелый и предоставляет все функции, которые нужны большинству людей. MPC-HC имеет открытый исходный код, поэтому любой желающий может внести исправления и улучшения. Вы можете присылать мне патчи, и если я увижу, что ваши изменения полезны, я с радостью включу их в будущую сборку. Я буду постоянно обновлять внутренние кодеки (LAV-фильтры). Это означает, что вы можете продолжать проигрывать всё с MPC-HC в будущем, как и сейчас. Например, недавно была добавлена поддержка декодирования нового формата видео AOMedia AV1, что сделало MPC-HC одним из первых проигрывателей, который его поддержал. Я также постараюсь обновлять некоторые другие (разработанные извне) компоненты, такие как MediaInfo. И, возможно, сделать несколько небольших исправлений. Я не буду работать над какими-либо новыми функциями. Поэтому, пожалуйста, не публикуйте какие-либо запросы в этой теме. Я буду работать только над небольшими улучшениями, которые меня лично интересуют. О Portable:Портативная версия программы представлена разработчиком, работает без инсталляции на компьютер.Включена в раздачу в виде авторских архивов по причине высокой степени сжатия с контрольными суммами. Контрольные суммы: MPC-HC.1.9.20.x86.zip CRC32: AA172BED MD5: 62DA1B4BAB1CE135C4F0C3708243CCE2 SHA-1: A4E05C569E7709898F7567F819C490C41DA14795 MPC-HC.1.9.20.x64.zip CRC32: 63345CD3 MD5: 158BB9075CD8D2706D342FD6DE2B1BE3 SHA-1: E3EAE5D1FF5FF09D16FCAEE5CE473D2BECEF1CC0 |
Текущее время: 12-Июл 03:07
Русский,
Английский и другие
