--PdfFactory Std & Pro 9.16 [Multi/Ru]--
Версия программы: 9.16
Официальный сайт: Fineprint Software
Тип лекарства: готовый серийник Системные требования:
- Windows 11, 10, 8, 7, Vista
- Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012, 2012 R2, Citrix
Описание: pdfFactory Pro - удобное приложение, представляющее из себя драйвер виртуального принтера, создающий документы в формате PDF. Поддерживает создание PDF-проектов из нескольких документов или файлов, имеет режим предварительного просмотра. Возможна установка запрета на редактирование документа, его шифрование и установка пароля на открытие. В профессиональной версии, в отличие от стандартной, существует возможность добавления номеров страниц, верхних и нижних колонтитулов, водяных знаков, создания закладок и ряд других дополнений. В третьей версии добавлена функция сохранения в формат FP, возможность настройки пользовательского интерфейса, настройка графики для цветных и монохромных файлов в отсканированных документах.
- Установка программы проста и никаких сложностей не вызывает. После инсталляции, в вашей системе появляется новый принтер под именем FinePrint pdfFactory. По умолчанию он настроен на формат A4. Если есть желание что-то изменить в настройках, нужно зайти в свойства принтера через Пуск > Настройка > Принтеры > FinePrint pdfFactory. Здесь можно менять размер листа, его ориентацию, а также задавать метрики печати. Под печатью понимается PDF-файл — именно туда печатает программа, а не на бумагу. Отступы по краям листа или разрешение печати можно задавать вручную, а можно эмулировать из любого другого установленного в вашей системе принтера. Тут же в опции "Show dialog" можно указать, выводить ли в момент печати специальный диалог редактирования печатаемых листов или обойтись без диалога или каких-то его возможностей.
- Одна из возможностей предусматривает предварительный просмотр печати, другая — отправку получившегося файла по электронной почте, например, вашему начальнику. К тому же, в опции "Downsample bitmaps to" можно управлять качеством «распечатываемых» изображений, чтобы не раздувать зря размеры окончательного файла. Чем больше DPI в этой опции, тем выше будет размер файла. Ну а кнопка Advanced позволяет определить список шрифтов, внедряемых во всякую печать. С помощью FinePrint pdfFactory можно печатать из любого приложения Windows, поддерживающего режим печати. Для этого нужно всего лишь выбрать Файл > Печать (или File > Print в англоязычных версиях программ) и указать в качестве принтера FinePrint pdfFactory. Как только начнется процесс печати, вся выводимая на принтер информация будет на самом деле направляться в PDF-файл, располагающийся в папке "Мои документы/PDF files". Программа без сложностей позволить конвертировать в PDF все что угодно
- Просмотрщик PDF
- Редактор PDF
- Создание PDF-файлов на фирменном бланке
- Добавление нумерации страниц, верхних и нижних колонтитулов, водяных знаков
- Автоматическое добавление каждого задания в закладки
- Автоматическое создание оглавления
- Преобразование в оттенки серого
- PDF/A- архивирование
- Заполнение форм
- Обрезка страниц
- Редактирование текста
- Сохранение как одностраничная серия PDF
- Добавление нескольких подписей и инициалов с помощью функции Notes
- Объединение документов в один PDF-файл и смена их порядка
- Пользовательские настройки для конкретных задач
- Выделение текста, копирование и редактирование
- Графическое копирование, удаление, сохранение
- Преобразование текста в ссылки
- Добавление PDF-файлов
Сравнение продуктов
Version 8.11 – March 9, 2022
improved Document Properties command (Ctrl+D, Settings\Document Properties, or double-click on a job in the Jobs list)
fixed various bugs when imaging bitmaps from opened PDF files
fixed a bug that caused failures when opening very large PDF files
fixed a bug that caused an “Invalid file format” error when opening some PDF files
fixed bugs that sometimes caused text in PDF files to be incorrectly spaced, rotated, or italicized
fixed a bug that sometimes caused failures when opening PDF files that use OpenType CFF fonts with nonstandard encodings
fixed a bug that prevented 32-bpp bitmaps from printing
fixed bugs that caused non-complying PDF/A files to be created in some cases
Зарегистрировать программу ключом из приложенного текстового файла.
