--Multiboot Collection Full v.6.9 (Обновляемая) [Ru/En]--
Разработчик: sergeysvirid Язык интерфейса: Русский, АнглийскийЛечение: Присутствует (при выборе опции "Автоматическая установка") Системные требования:
«Multiboot Collection Full» - Мультизагрузочный сборник на любой случай - (от возможности установки любой Windows 7-10 и последующей установкой драйверов и программ первой необходимости на неё, до работы с компьютером и его восстановлением и «лечением»). Сборник рассчитан на 32-64ГБ флешку или USB-HDD. Сборник собран с таким рассчётом, чтобы все по возможности лежало "на поверхности" и при удалении (за ненадобностью) какой либо папки из корня флешки, это никак не отражалось бы на целостности и работоспособности остального содержимого сборника (другими словами, практически каждая папка в сборнике предназначена для отдельной сборки и легкозаменяема/обновляема/и за ненадобностью - удаляема, и запуск этих всех сборок прописан в одном меню, так что при обновлении любой из этой сборки вам нужно всего лишь удалить старую папку заменяемой сборки и вместо неё скопировать новую (обновлённую версию)). Имеется поддержка загрузки/работы с двухраздельной флешки. Имеется полная поддержка загрузки в режиме UEFI. Дополнительная информация:Изначально этот сборник в своей основе был нацелен на возможность установки любой Windows (от 7 до 10) с одного загрузочного носителя. Постепенно он оброс дополнительными составляющими.В этом сборнике представлена полная версия Full с последними (на момент раздачи) версиями Live-сборок и облегчённой версией сборника установки программ MInstAll by Andreyonohov & Leha342 Lite Если Вам не нужен весь этот комплект содержащийся в этом сборнике, то можете использовать тогда конструкторскую Lite-версию этого сборника Multiboot Collection Lite (который по своей сути и является основой мультизагрузочного носителя) с выбором наполнения её различными сборками на ваше усмотрение.-Для удобства и универсальности сборник можно установить на флешку с любым из трёх загрузчиков на выбор: BOOTMGR или GRUB4DOS (GRLDR) или XORBOOT. В каждом этом меню есть возможность перехода из одного меню в другое: В GRUB4DOS-меню все команды прописаны таким образом, что если какую-то из этих папок со сборкой удалить с флешки, то и в GRUB-меню (menu.lst) команда на запуск этой сборки отображаться не будет. И наоборот, если добавить на флешку какую-либо из этих папок со сборкой, то и в GRUB-меню она появится автоматически. Также в сборнике присутствует «Меню автозапуска приложений» (Auto_Menu.exe) – для работы с компьютером из-под «рабочей системы»: Огромная благодарность!!!:puhpol - (с переходом по этой-то ссылке всё и началось) - http://usbtor.ru/viewtopic.php?t=67 - Спасибо большое за инструкцию, понятную обычному юзеру (это должен быть талант, выразить "главное" в небольшом тексте)conty9 - за его сборку Мультизагрузочный 2k10, за утилиту 78Setup и за использование этих продуктов в этом сборнике. ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!!! выражаю ему за его ценные советы, которые он всегда даёт, за его отзывчивость и постоянную помощь в любом техническом вопросе. korsak7 и Viktor_Kisel - за то, что они поддерживают раздачу официальной и неофициальной версии сборки 2k10. Joker-2013 - за его незаменимые сборки AntiWinBlock Win7PE, AntiWinBlock Win8.1PE, BootPass Mini/Full и за использование его продуктов в этом сборнике. И спасибо vovan1982 за то, что он взялся за обновление этих сборников. BadPointer - за его сборку Snappy Driver Installer для установки/обновления драйверов и за использование его сборки в этом сборнике. Andreyonohov & Leha342 - за сборник программ с автоматической установкой. CHDevice - за его отличную программную оболочку MInstAll SmokieBlahBlah - за его сборку AllWinUSB Constructor и за использование его сборки в этом сборнике. Sergei Strelec - за его сборку Boot USB Sergei Strelec и за использование его сборки в этом сборнике. SV-2k10 - за красивый постер и за регулярную помощь в тестировании сборника. KaSpieC 666 - за оформление вида BCD-меню (отредактированный BOOTMGR с помощью утилиты BMplus (от conty9)), за которую ему отдельное СПАСИБО!!! wadimus - за GUI-оболочку для работы с двумя вариантами дальнейшей разработки программы SDI. Извиняюсь, если кого-то забыл упомянуть Как обновиться с предыдущей раздачи, чтобы не скачивать весь сборник целиком заново:1. Остановите и удалите из своего торрент-клиента предыдущую раздачу (только торрент из списка в торрент-клиенте)2. Переименуйте старую папку раздачи из Multiboot_Collection_Full_v.6.8 в Multiboot_Collection_Full_v.6.9 3. Скачайте новую торрент-ссылку, запустите её и укажите путь в торрент-клиенте до папки Multiboot_Collection_Full_v.6.9 и перехешируйте раздачу. (только указывайте в торрент-клиенте путь не на саму папку Multiboot_Collection_Full_v.6.9, а на ту в которой она лежит, а то торрент-клиент начнёт скачивать папку Multiboot_Collection_Full_v.6.9 в папку Multiboot_Collection_Full_v.6.9 4. Торрент-клиент перехеширует раздачу и докачает только недостающие или обновлённые файлы. Как удалить старые файлы оставшиеся от предыдущей раздачи:В раздаче присутствует утилита Clear.exe для удаления старых файлов/папок из раздачи папками (от CHDevice)Инструкция по применению: 1. После того как докачаются обновлённые файлы раздачи, запустите утилиту Clear.exe и нажмите "Искать лишние файлы". 2. После сканирования на наличие лишних (старых) файлов/папок из прошлой раздачи появится список файлов/папок отмеченные галочками. Нажмите "Удалить выбранные файлы". ВНИМАНИЕ!!! P.S. Не применяйте этот метод удаления старых файлов/папок на вашей "готовой" флешке с добавленными вами на неё своих файлов/папок (например дистрибутивы или образы Windows и т.п.), так как после сканирования программа выведет в списке для удаления "ваши добавленные на флешку файлы/папки" ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!:
Изменения в версии 6.9:
Запись сборника на носитель с помощью утилиты BootInst (by nikzzzz):В раздаче присутствует папка Запись сборника на флешку в которой находится утилита BootInst (от nikzzzz) и инструкция по применению.Альтернативный вариант записи и установки загрузчика на носитель с помощью программы BOOTICE:1. Форматируете свою флешку в нужную вам файловую систему (NTFS или FAT32) (можно с помощью контекстного меню проводника).2. Копируете содержимое папки MBUSB на свою флешку. 3. Устанавливаете нужный вам загрузчик на свою флешку с помощью программы BOOTICE или воспользуйтесь уже готовыми скриптами (на основе BOOTICE) из папки "Активация раздела и смена загрузчика" (Если что, то инструкции по установке нужного вам загрузчика с помощью программы BOOTICE смотрите в папке \_WIN\BOOT) |
yulii
Отправлено: 24-Янв-2022 00:02 #2
(спустя 17 секунд)
yulii
Структура папок/файлов в сборнике и их описание:ПАПКИ:Папка _ISOВ папку _ISO можете поместить и загружать из неё свои образы, такие как (.iso; .iz; .img; .ima; .vhd(только фиксированного размера); .rhd; .bin; .fir; .wbl) различных LiveCD и т.д. (такие как образы антивирусных утилит и т.п.)Имена файлов образов ДОЛЖНЫ быть английскими буквами и без пробелов! Запуск этих образов производится из Grub4Dos-меню, из пункта меню: "Авто-меню запуска образов из папки _ISO" При переходе по пункту меню: "Запуск образов на базе ядра Linux" не должен быть занят 4-й раздел первого диска. (первый диск в момент загрузки является тот, с которого Вы загрузились (hd0,0) - то есть активный раздел загрузочного носителя) Образ монтируется как (hd0,3). Данный метод отлично подходит для загрузки образов на базе Linux. При переходе по пункту меню: "Запуск образов на базе ядра WinPE" неважно, занят ли у Вас 4-й раздел первого диска или не занят. Тут другой метод загрузки. Образ монтируется при помощи FiraDisk-драйвера. Данный метод отлично подходит для загрузки образов на базе WinPE. P.S. Если при запуске образа выскакивает ошибка Error -60 - это означает, что Ваш образ фрагментирован и его необходимо дефрагментировать с помощью, например, программы WinContig - (присутствует в "Меню автозапуска приложений" Auto_Menu.exe) Папка _ISO может находиться на любом другом (отдельно от основной сборки) разделе того же диска. Дублировать эту папку на двух разделах не нужно, а то будет найдена первая попавшаяся папка с именем _ISO и будут искаться образы в ней. Папка _VHDВ папку _VHD закидываем свои образы (*.vhd) и запускаем из Grub4Dos-меню из пункта: "Загрузка образов (*.VHD) из папки _VHD"Примечание: В менюшках прописан запуск двумя способами: - 1-ый способ: Запуск образов (*VHD) --> VBOOT (для загрузки WinXP.VHD-образов) - 2-ой способ: Запуск образов (*VHD) --> NT6.X (для загрузки Win7-10.VHD-образов) (для универсальности и выбора наиболее подходящего метода для конкретного образа (*.vhd), предложено два способа загрузки). При переходе по этому пункту будет создано меню загрузки образов (*.vhd) находящихся в папке \_VHD ВАЖНО!!! 1. В именах образов (*.vhd) не должно быть пробелов и кириллицы. 2. Образы (*.vhd) должны быть (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) предварительно дефрагментированы на загрузочном носителе (например с помощью WinContig). 3. Папка _VHD (вместе с образами *.vhd в ней) должны располагаться на NTFS-разделе Вашего загрузочного носителя. P.S. Находящийся на данный момент в папке _VHD образ WINXP.VHD - это образ-пустышка (исключительно в качестве примера), можете его смело удалить и положить в папку _VHD свои различные образы (*.vhd). Папка _VHD может находиться на любом другом (отдельно от основной сборки) NTFS-разделе того же диска. Дублировать эту папку на двух разделах не нужно, а то будет найдена первая попавшаяся папка с именем _VHD и будут искаться образы в ней. Папка _WINПапка _WIN предназначена для размещения в ней различных iso-образов Windows или инсталляционных файлов (install.wim/*.esd/*.swm) из образов Windows 7-10 (x86-x64) с последующей установкой любой из этих Windows.Установка Windows производится прямым запуском по пункту меню из раздел, например: "Windows 10x64 (21H2_19044) 5in1" - выполняет прямой запуск установки Windows из install.esd находящегося в соответствующей (названию пункту меню) папке на носителе (\_WIN\1064_21H2): ...или с помощью утилиты 78Setup (от conty9) ...или с помощью утилиты Winst (от Ander_73) ...или с помощью утилиты WinNTSetup Папка _WIN состоит из 11-ти подпапок для размещения в них файлов инсталляций (install.wim/*.esd/*.swm) Windows 7/8/8.1/10 (х32/х64): Состав редакций и контрольные суммы образов install.esd входящих в комплект сборника: _WIN\7x32 - install.esd Windows 7 (x86) 7in1 Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Professional VL, Ultimate, Enterprise (Версия 6.1 Сборка ОС 7601.25829) CRC-32: d3cbc2e4 MD5: f30c12cb6e8670314b91dda9c7d3aa9d SHA-1: d5a758762fc6e4623b53856ad1f5db33ddc98d22 _WIN\7x64 - install.esd Windows 7 (x64) 6in1 Home Basic, Home Premium, Professional, Professional VL, Ultimate, Enterprise (Версия 6.1 Сборка ОС 7601.25829) CRC-32: 82909e3d MD5: 41778b22eff54acf9fe9ce964728cb6b SHA-1: 63eae4904ede69ee6bb36a5703a07a2e7431df94 _WIN\8132 - install.esd Windows 8.1 (x86) 7in1 Core, Single Language, Professional, Professional VL, Enterprise, Embedded Industry Pro, Embedded Industry Enterprise (Версия 6.3 Сборка ОС 9600.20246) CRC32: 7a5d6de8 MD5: 5b2c51e096f405916fa7f0d32898f1a4 SHA-1: 9ebb0e524849146210f94271cffc74a6917fe696 _WIN\8164 - install.esd Windows 8.1 (x64) 7in1 Core, Single Language, Professional, Professional VL, Enterprise, Embedded Industry Pro, Embedded Industry Enterprise (Версия 6.3 Сборка ОС 9600.20246) CRC32: 1962433d MD5: 155da9bc4da4f2d9364ebdfa6665c61f SHA-1: 8abf18c749b655f0ebfecf23ee4c0f2d4fbc63d3 _WIN\1032_LTSB_1607 - install.esd Windows 10 (x86) Enterprise 2016 LTSB (Версия 1607 Сборка ОС 14393.4889) CRC-32: f6310076 MD5: 1a8f1ef575a06d7c58303686599a7317 SHA-1: 04425bdc38c2827e4d835a93c64f66b99c155fac _WIN\1064_LTSB_1607 - install.esd Windows 10 (x64) Enterprise 2016 LTSB (Версия 1607 Сборка ОС 14393.4889) CRC-32: ddf5b5f6 MD5: 16b7e204c89fea8349c904e761ffae99 SHA-1: 57f1b76ab7d06ffaeb33007c32d08b25de8645a7 _WIN\1032_LTSC_21H2 - install.esd Windows 10 (x86) Enterprise 2021 LTSC (Версия 21H2 Сборка ОС 19044.1469) CRC-32: 18ce6b5b MD5: d1e5cd299555abe6d9bb53822b5364ab SHA-1: e7f59158a2bebf9a44a75e47ee4ac9d85e9b2a02 _WIN\1064_LTSC_21H2 - install.esd Windows 10 (x64) Enterprise 2021 LTSC (Версия 21H2 Сборка ОС 19044.1469) CRC-32: b8b9bb73 MD5: 1ed300d3c98247a839d2abcc4d6857f4 SHA-1: 5bb633933784ccd83a477952c45eb49550b7438e _WIN\1032_21H2 - install.esd Windows 10 (x86) 5in1 Home, Home Single Language, Education, Pro, Enterprise (Версия 21H2 Сборка ОС 19044.1469) CRC32: fffc4c5b MD5: 9ede50f40619631138a7f187c90125f2 SHA-1: 780945486a4de475056d38e1f5d390c0cee2a417 _WIN\1064_21H2 - install.esd Windows 10 (x64) 5in1 Home, Home Single Language, Education, Pro, Enterprise (Версия 21H2 Сборка ОС 19044.1469) CRC32: c4fdfb3c MD5: db0db72d3afa304d0a6a0b031edc9470 SHA-1: eaf1c89bc6abef74d2023ebe7caab9969f069731 _WIN\1164_21H2 - install.esd Windows 11 (x64) 5in1 Home, Home Single Language, Education, Pro, Enterprise (Версия 21H2 Сборка ОС 22000.438) CRC32: f2804df3 MD5: 3429ee4a1974c76a03133a26cd3cb2ae SHA-1: 72c2421106fa1b933aa154ebc0de0acb9adaa159 Что из себя представляют данные образы: Образы install.esd Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7 с интегрированными обновлениями. За основу взяты оригинальные install.wim русские версии. Во все редакции всех версий Windows интегрирован также языковой пакет Windows Client Language Pack (en-US), (что даёт возможность установки Windows с интерфейсом английского языка). В образы install.esd Windows 7 интегрировано: Подхват драйверов MassStorage, NVMe, USB 3.0/3.1 для Windows 7 (запуск SDI на этапе установки, перед второй перезагрузкой. Фильтр настроен только на установку неустановленных драйверов. Если для соответствующего оборудования не потребуется установка драйверов, то ничего устанавливаться не будет). Интегрирован универсальный хост-драйвер USB 3/XHCI поддерживающий устройства с протоколом USB Attached SCSI (UASP) (Поддерживает хост-контроллеры USB 3/XHCI любого производителя (USB 3.0/3.1/3.2)). Все "базовые" обновления (с помощью проекта UpdatePack7 (by Mazahaka_lab)) Затем интегрирован средствами DISM ежемесячный накопительный пакет обновлений. Интегрированы заглушки от нежелательных обновлений (by_Bifido): Список обновлений, которые будут скрыты в "Центре обновлений": - KB971033 (Проверка техннологии (подлинности) активации Windows 7) - KB2952664 (Для перехода на Windows 10) - KB3021917 (Для перехода на Windows 10) - KB3068708 (Сервисы телеметрии) - KB3080149 (Сервисы телеметрии) - KB3150513 (Для перехода на Windows 10) - KB4493132 (Оповещения о прекращении поддержки Windows 7) - KB4524752 (Уведомление о прекращении поддержки Windows 7) - Все языковые пакеты, которые предлагаются "Центром обновлений" в качестве необязательных обновлений. Отключен фикс Spectre и Meltdown Интегрирован обходной патч (ESU Istaller (by Bifido)) позволяющий подавить проверку валидности системы на возможность установки обновлений по программе Extended Security Updates (ESU) и продолжать в дальнейшем устанавливать обновления в Windows 7. В образы install.esd Windows 8.1 интегрировано: Подхват драйверов NVMe, RST AHCI RAID, USB 3.0/3.1 для Windows 8.1 (запуск SDI на этапе установки, перед второй перезагрузкой. Фильтр настроен только на установку неустановленных драйверов. Если для соответствующего оборудования не потребуется установка драйверов, то ничего устанавливаться не будет). Все "базовые" обновления (с помощью проекта UpdatePack8.1 (by Mazahaka_lab)) Затем интегрирован средствами DISM ежемесячный накопительный пакет обновлений. Интегрированы заглушки от нежелательных обновлений (by_Bifido): - KB2976978 (Для перехода на Windows 10) - KB3044374 (Для перехода на Windows 10) - KB3080149 (Сервисы телеметрии) - KB3150513 (Для перехода на Windows 10) Отключен фикс Spectre и Meltdown Включен .NET Framework 3.5 В образы install.esd Windows 10 интегрировано: Подхват драйверов NVMe, RST AHCI RAID, USB 3.0/3.1 для Windows 10 (запуск SDI на этапе установки, перед второй перезагрузкой. Фильтр настроен только на установку неустановленных драйверов. Если для соответствующего оборудования не потребуется установка драйверов, то ничего устанавливаться не будет). Интегрированы обновления исключительно средствами DISM. Отключен фикс Spectre и Meltdown Включен .NET Framework 3.5 Никаких незаконных активаций и изменений нет. Все ОС проходят проверку целостности системы (sfc /scannow). (По сути - это оригинальные образы, только с интегрированными в них актуальными обновлениями на дату выхода релиза). Папка _WIN с подпапками 7x32, 7x64, 1032_21H2, 1032_LTSB_1607, 1032_LTSC_21H2, 1064_21H2, 1064_LTSB_1607, 1064_LTSC_21H2, 1164_21H2, 8132, 8164 и с файлами инсталляций Windows в них, может находится в корне любого раздела любого диска. Примечание: Это не говорит о том, что Вы можете удалить с загрузочного носителя полностью папку _WIN, а имеется ввиду, что Вы можете создать в корне любого раздела папку _WIN и переместить в неё только вышеуказанные подпапки с файлами инсталляций Windows в них. При переходе по пункту меню нужной Вам установки Windows, будет произведён поиск требуемого файла инсталляции по всем разделам дисков подключенных к этому компьютеру. Начиная с версии Multiboot Collection Full v.6.9, файлы инсталляций ОС Windows (_WIN\*\install.esd) перемещены в каталог дополнительных компонентов Addons. Причина переноса описана здесь: => Multiboot Collection Full v.6.8 (Обновляемая) [Ru/En] Как заменить install.wim/*.esd/*.swm на другой ("свой"): Извлекаете из своего образа с Windows 7/8/8.1/10 (х32/х64) из папки sources файл install.wim или install.esd или install.swm в любую из этих подпапок (в соответствии с версией и разрядностью). Также добавляете сюда же (при наличии в образе) папку $OEM$ и(или) файл ответов *unattend.xml (актуально для сборок Windows).-При наличии рядом с install.wim/esd файла ответов (*unattend.xml) и(или) папки $OEM$ будет возможность установить Windows посредством: Ручная установка => (файл ответов unattend.xml и(или) папка $OEM$ игнорируются при дальнейшей установке Windows) Автоматическая установка => (файл ответов unattend.xml и(или) папка $OEM$ "подхватываются" при дальнейшей установке Windows)
(реализация conty9, за что ему огромное спасибо!!!)-Если У Вас в папке _WIN находятся "свои" подпапки со "своими" именами, то используйте тогда для установки Windows утилиту 78Setup или утилиту WinNTSetup. На примере этих подпапок (7x32, 7x64, 1032_21H2, 1032_LTSB_1607, 1032_LTSC_21H2, 1064_21H2, 1064_LTSB_1607, 1064_LTSC_21H2, 1164_21H2, 8132, 8164) можете добавлять свои подпапки (со своими именами) под ваши дистрибутивы Windows. После добавления в эти папки установочного файла install.wim или install.esd или install.swm, в текстовом файле install.wim.txt или install.esd.txt или install.swm.txt прописываете название вашей установки (необязательно), для отображения этого имени в окне утилиты 78Setup. Другие установочные файлы install.wim или install.esd или install.swm (которые например находятся в совершенно другой папке на совершенно другом разделе или диске) можно выбирать и запускать по нажатию кнопки в окне утилиты "Выбрать архив вручную". Также, с помощью утилиты 78Setup имеется возможность устанавливать Windows из файлов образов (.iso). Добавляйте свои образы в папку _WIN или _ISO или 2k10\User.Image и эти образы будут отображаться в списке, в окне утилиты. Остальные образы можно выбирать, монтировать и запускать по нажатию кнопки в окне утилиты "Выбрать образ вручную". Начиная с версии Multiboot Collection v.4.0 PECMD-скрипты меню Multiboot Manager каждого WinPE-установщика (BOOT*.WIM) вынесены теперь во внешнюю папку (\_WIN\MBOOTMGR_*.wcs) Для того, чтобы отредактировать "под себя" меню Multiboot Manager достаточно теперь просто открыть \_WIN\MBOOTMGR_*.wcs с помощью любого текстового редактора и отредактировать требуемый пункт меню. Пример пункта меню с расшифровкой: ITEM -font:13 Win10x64_21H2,L555T255W320H25,Windows 10x64 (21H2_19044) 5in1,CALL StartS 1064_21H2,%CurDir%\UTILITES\Icons\SETUPWIN_10.ico ITEM - кнопка -font:13 - размер шрифта отображаемого названия пункта меню Win10x64_21H2 - уникальное имя кнопки (идентификатор) L555T255W320H25 - расположение и размер кнопки в окне L(слева) T(cверху) W(ширина кнопки) H(высота кнопки) Windows 10x64 (21H2_19044) 5in1 - отображаемое название кнопки CALL StartS - вызов подпрограммы StartS (блок команд в подпрограмме начинается с _SUB и заканчивается _END) 1064_21H2 - название папки (принимаемое значение переменной %MM%) в которой будет производиться поиск файла инсталляции (install.wim/esd, $OEM$, *unattend.xml) %CurDir%\UTILITES\Icons\SETUPWIN_10.ico - путь к отображаемой в пункте меню иконке (\_WIN\UTILITES\Icons\SETUPWIN_10.ico) Примечание: C помощью (x86) загрузчика устанавливается Windows любой разрядности из любой подпапки (в режиме загрузки Legacy BIOS) C помощью (х64) загрузчика можно установить только (х64)-разряднуя Windows (как в режиме загрузки Legacy BIOS так и в режиме загрузки EFI/UEFI) Запуск установок Windows производится из BCD-меню сборника: Папка _WIN\BOOTВ этой папке описаны способы установки загрузчиков (BOOTMGR или GRUB4DOS (GRLDR) или XORBOOT:В папке _WIN\BOOT (в каждой соответствующей подпапке) присутствует текстовый файл ПРОЧТИ!!!.txt и скриншоты с подробным описанием и показом действий. Также в этой папке (_WIN\BOOT) находятся "костыли" (2K10.LDR, AWBL.LDR, PASS.LDR, PE10_X1.LDR, SSTR.LDR и т.д.) для запуска этих сборок (MultiBoot 2k10, AntiWinBlock WinPE, BootPass, Win10PE by Xemom1, Boot USB Sergei Strelec и т.д.) из BCD-меню сборника. Запуск сборников прописан в файле _WIN\GUEST.INI, что позволяет с лёгкостью добавлять/удалять пункты меню в главное BCD-меню сборника. Ненужные (неиспользуемые) пункты в BCD-меню можно закомментировать символом точки с запятой ";" в файле GUEST.INI и после этого они не будут отображаться в BCD-меню. В качестве примера в GUEST.INI закомментирована строка запуска сборника Win10PE by Xemom1 ;C:\_WIN\BOOT\PE10_X1.LDR="Win10PE by Xemom1 (BCD-menu)" Если Вы расскомментируете эту строку (удалив в начале этой строки символ точки с запятой ;, то после этого этот пункт будет отображаться в основном меню сборника: По такому же принципу (по примерам в GUEST.INI) можно добавлять свои пункты запуска различных сборок в BCD-меню сборника. "Костыли" для запуска различных сборок можно легко создать с помощью утилиты XB Plus (от conty9) ...или создать "костыли" на основе GRLDR (способ описан во втором посте темы под спойлером: Пример создания "костыля" на основе GRLDR) Папка _WIN\BOOT\DOSВ этой папке находится набор утилит для работы в режиме DOS.Это утилиты для работы с жестким диском, его восстановления, диагностики, разбивки на разделы и форматирования, утилиты диагностики всех узлов компьютера, файловые менеджеры, утилиты для работы в сети, средства обхода и разблокировки системных паролей Windows и Linux, а также многие другие. Запуск DOS-утилит прописан во всех меню (в Grub4DOS, BCD и в XORBOOT) Папка _WINXPВ папку _WINXP закидываем свои образы Windows XP и запускаем из пункта Grub4Dos-меню: "Меню установки Windows XP из папки _WINXP".По этому пункту будет произведён переход к меню установки Windows XP из ваших образов (.iso) находящихся в папке _WINXP. Из находящихся в папке _WINXP образов (.iso) будет создано авто-меню запуска с выбором для установки Windows XP из нужного Вам образа. Windows XP устанавливается в два этапа. Заходим в Grub4Dos-меню своей флешки и жмякаем по пункту меню: "Меню установки Windows XP из папки _WINXP". Далее жмякаем пункт меню: "1. Установка Windows XP из образа .ISO (первый этап)" - (нажимаем этот пункт меню и выбираем нужный образ для установки и запускаем его) Далее ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! после первой перезагрузки опять заходим в Grub4Dos-меню своей флешки, жмякаем по пункту меню: "Меню установки Windows XP из папки _WINXP". Далее жмякаем пункт меню: "2. Завершение установки Windows XP (второй этап)" - Выбираем этот же образ, что и на первом этапе установки и жмём Enter. Всё! ...сидим, курим, контролируем дальнейший процесс установки Windows.-ВАЖНО!!! 1. В именах образов (.iso) не должно быть пробелов и кириллицы. 2. Образы (*.iso) должны быть (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) предварительно дефрагментированы на загрузочном носителе, например, с помощью WinContig - (присутствует в "Меню автозапуска приложений" Auto_Menu.exe). 3. Раздел диска, на который будете устанавливать ОС Windows XP, должен иметь статус "активный". 4. Если загрузка образов Windows XP происходит с внешнего USB-HDD, то в образы Windows XP желательно предварительно интегрировать Firadisk-драйвер с помощью скрипта FiraDisk_integrator.exe (в противном случае при загрузке образа возможно будет BSOD), а также (при необходимости) AHCI-драйвера с помощью скрипта MassStor-x86.exe или MassStor-x64.exe Подробности читайте в текстовом файле ПРОЧТИ!!!.txt в папке: _WINXP\FiraDisk_integrator. P.S. Находящийся на данный момент в папке _WINXP образ WINXP.ISO - это образ-пустышка (исключительно в качестве примера), можете его смело удалить и положить в папку _WINXP свои образы Windows XP. Папка _WINXP может находиться на любом другом (отдельно от основной сборки) разделе того же диска. Дублировать эту папку на двух разделах не нужно, а то будет найдена первая попавшаяся папка с именем _WINXP и будут искаться образы в ней. Папка 2k10Папка предназначена для размещения в ней сборника 2k10 Live - 2k10 Live 7.30 (обновляемая авторская раздача) (официальная версия сборки)...или MultiBoot 2k10 Unofficial - MultiBoot 2k10 7.30 Unofficial [Ru/En] (обновляемая) (неофициальная версия сборки) Для того чтобы воспользоваться данной сборкой (здесь 2k10 Live [Ru/En]) скопируйте в корень своей флешки папку 2k10 из папки Addons Пункты запуска сборки 2k10 Live прописаны как в основном BCD-меню, так и в EFI-BCD-меню, так и в Grub4Dos-меню сборника Multiboot Collection. Для того, чтобы пункт меню запуска сборки 2k10 Live отображался в BCD-меню сборника Multiboot Collection, откройте любым текстовым редактором файл \_WIN\GUEST.INI и раскомментируйте в нём строку: ;C:\_WIN\BOOT\2K10.LDR="MultiBoot 2k10 (BCD-menu)" или ;C:\2k10\GRUB4DOS\GRLDR="MultiBoot 2k10 (Grub4Dos-menu)" (то есть удалите символ точки с запятой (;) в начале строки) В GRUB4DOS-меню команда на запуск сборки прописана таким образом, что если папку со сборкой удалить с флешки, то и в GRUB-меню (menu.lst) команда на запуск этой сборки отображаться не будет. И наоборот, если добавить на флешку папку со сборкой, то и в GRUB-меню она появится автоматически. При обновлении сборки на трекере, вам достаточно: 1. Удалить старую версию сборки на вашей флешке (папку 2k10) 2. Скачать новый образ сборки, открыть его в UltraISO, и извлечь на свою флешку только папку 2k10 3. Всё, готово! P.S. Если вам не нужна эта сборка, можете эту папку (Addons\2k10) из этой раздачи не качать. Папка ACRONISПапка предназначена для размещения в ней сборника продуктов ACRONIS.* Для добавления этого сборника на свой загрузочный носитель: 1. Скопируйте папку ACRONIS из папки Addons в корень своего загрузочного носителя. В GRUB4DOS-меню команда на запуск сборки прописана таким образом, что если папку со сборкой удалить с флешки, то и в GRUB-меню (menu.lst) команда на запуск этой сборки отображаться не будет. И наоборот, если добавить на флешку папку со сборкой, то и в GRUB-меню она появится автоматически. * Для удаления какого-либо отдельного продукта: 1. Удалите соответствующую продукту папку (обозначения папок смотрите в текстовом файле ACRONIS\ПРОЧТИ!!!.txt) 2. Удалите соответствующую продукту запись в ACRONIS.LST (этот пункт делать необязательно, но на ваше усмотрение, так как после удаления любой папки с каким либо продуктом, команда запуска этого продукта в GRUB4DOS-меню отображаться не будет). Запуск сборки производится только из GRUB4DOS-меню. Полную информацию по сборнику ACRONIS смотрите в текстовом файле ПРОЧТИ!!!.txt в папке \Addons\ACRONIS P.S. Если вам не нужна эта сборка, можете эту папку (Addons\ACRONIS) из этой раздачи не качать. Папка EFIВ сборнике присутствует поддержка загрузки в режиме EFI/UEFI -Начиная с версии 5.8 в режим загрузки UEFI добавлен в качестве дополнительного EFI-загрузчика - rEFInd. По умолчанию стоит стандартный efi-загрузчик от Microsoft (для беспроблемного использования EFI загрузки с включенной опцией Secure Boot).Чтобы инсталлировать rEFInd-загрузчик запустите скрипт \EFI\install_refind.cmd. Чтобы вернуть назад стандартный efi-загрузчик от Microsoft запустите скрипт \EFI\install_MS_EFI.cmd. P.S. При использовании rEFInd-загрузчика необходимо отключать (в настройках BIOS) опцию Secure Boot. Примечание:
Папка My_FilesПапка для личных файлов пользователя и запуска некоторых этих программ из «Меню автозапуска приложений» (Auto_Menu.exe)Папка SDI_UpdateПапка для сборника драйверов.В связи с тем, что разработчик программы Snappy Driver Installer (SDI) - BadPointer прекратил свою деятельность относительно дальнейшего развития программы, то теперь дальнейшее развитие программы поддерживают другие (не менее уважаемые) разработчики: - Snappy Driver Installer - (развитие программы и драйверпаков поддерживает SamLab) ...или - Snappy Driver Installer Origin - (развитие программы поддерживает Glenn Delahoy, драйверпаков SamLab) Начиная с версии Multiboot Collection v.3.0 вместо облегчённого сборника драйверов (как это было в прошлых версиях Multiboot Collection) теперь будет оболочка для раздельной работы с любой из двух версий программы SDI с общим комплектом драйверпаков, обновлением самих программ, обновлением драйверов и чисткой их. Этот вариант оболочки был предоставлен уважаемым wadimus за что ему огромное спасибо!!! (немного подредактировал оболочку "под себя", ...но я думаю он не против). - Запустить файл drivers.exe - Запускает GUI-оболочку. - Пункт "Загрузить/Обновить Snappy Driver Installer (SDI)" - Программные пакеты двух редакций SDI (от SamLab и от Glenn Delahoy) обновятся (или загрузятся). - Пункт "Загрузить/Обновить драйверпаки" - В каталог Drivers загрузится один (для двух редакций) комплект драйверпаков (от SamLab) в режиме обновления драйвер-паков из программы. - Пункт "Удалить устаревшие драйверпаки" - Удаляет устаревшие драйверпаки из каталога Drivers, если загружены новые версии. - Пункт "Snappy Driver Installer (SamLab)" - Запускает Snappy Driver Installer в редакции от SamLab. - Пункт "Snappy Driver Installer Origin (Glenn Delahoy)" - Запускает Snappy Driver Installer Origin в редакции от Glenn Delahoy. - Пункт "Преобразовать SDI в облегчённую версию (Lite)" - Удаляет из каталога Drivers 17 драйверпаков. (Список драйверпаков, которые будут удалены можете глянуть в текстовом файле \SDI_Update\ПРОЧТИ!!!.txt) Примечание: Если у Вас уже имеются актуальные драйверпаки, можете поместить их в каталог Drivers (чтобы не скачивать их повторно из самой оболочки) Папка SDI_Update со сборником драйверов может находиться в корне любого другого диска/раздела. При запуске сборника из Auto_Menu запускается скрипт и ведётся поиск по всем буквам разделов дисков на наличие в корне папки SDI_Update. При первом же обнаружении запускает в этой папке \SDI_Update\drivers.exe который и запускает сборник оболочку сборника. Запуск сборника производится из «Меню автозапуска приложений» (Auto_Menu.exe): P.S. Если вам не нужна эта сборка, можете эту папку (SDI_Update) из этой раздачи не качать. Папка SMBBПапка предназначена для размещения в ней сборника AllWinUSB by SmokieBlahBlah - AllWinUSB Constructor by SmokieBlahBlah 10.06.20 [Ru/En]Для того, чтобы воспользоваться этим сборником, скачайте и скопируйте только папку SMBB (из папки Components сборника AllWinUSB by SmokieBlahBlah) в корень своего загрузочного носителя.-Пункты запуска сборника Windows от SmokieBlahBlah прописаны как в основном BCD-меню, так и в EFI-BCD-меню, так и в Grub4Dos-меню сборника Multiboot Collection. Для того, чтобы пункт меню запуска сборника AllWinUSB by SmokieBlahBlah отображался в BCD-меню сборника Multiboot Collection, откройте любым текстовым редактором файл \_WIN\GUEST.INI и раскомментируйте в нём строку: ;C:\_WIN\BOOT\SMBB.LDR="AllWinUSB by SmokieBlahBlah (BCD-menu)" (то есть удалите символ точки с запятой (;) в начале строки) Папка SoftwareПапка предназначена для размещенния в ней сборника программ с автоматической установкой:- MInstAll by Andreyonohov & Leha342 Lite - https://softpilot.win/viewtopic.php?t=26279 - (облегчённая Lite-версия) Полную версию этого сборника можете скачать здесь (ISO): MInstAll v.01.08.2021 By Andreyonohov (ISO) [Ru] или здесь (Unpacked): MInstAll v.01.08.2021 By Andreyonohov (Unpacked) [Ru] Для того чтобы воспользоваться данным сборником скопируйте в корень своей флешки/USB-HDD папку Software из папки Addons Запуск сборника производится из "Меню автозапуска приложений" (Auto_Menu.exe) Примечание: Папка Software со сборником программ в ней MInstAll By Andreyonohov & Leha342 может находиться в корне любого другого диска/раздела. При запуске сборника из Auto_Menu запускается скрипт и ведётся поиск по всем буквам разделов дисков на наличие в корне папки Software. При первом же обнаружении запускает в этой папке \Software\MInstAll\MInst.exe который и запускает сборник автоустановки программ. Как заменить этот сборник программ на обновлённую версию? Ваши действия: 1. Удалите папку MInstAll из папки Software 2. Скачайте новый сборник MInstAll By Andreyonohov & Leha342 3. Откройте образ MInstAll By Andreyonohov & Leha342.iso (например с помощью UltraISO) и извлеките папку MInstAll из этого образа в папку Software на вашей флешке (Действия/Извлечь) 4. Всё, можете потом запускать сборник из: «Меню автозапуска приложений» (Auto_Menu.exe) P.S. Если вам не нужна эта сборка, можете эту папку (Addons\Software) из этой раздачи не качать. Папка SSTRПапка предназначена для размещения в ней сборки WinPE Sergei Strelec - http://sergeistrelec.ru/Для того чтобы воспользоваться данной сборкой, скопируйте в корень своей флешки папку SSTR из папки Addons Пункты запуска сборки WinPE Sergei Strelec прописаны как в основном BCD-меню, так и в EFI-BCD-меню, так и в Grub4Dos-меню сборника Multiboot Collection. Для того, чтобы пункт меню запуска сборки WinPE Sergei Strelec отображался в BCD-меню сборника Multiboot Collection, откройте любым текстовым редактором файл \_WIN\GUEST.INI и раскомментируйте в нём строку: ;C:\_WIN\BOOT\SSTR.LDR="WinPE Sergei Strelec (BCD-menu)" (то есть удалите символ точки с запятой (;) в начале строки) В GRUB4DOS-меню команда на запуск сборки прописана таким образом, что если папку со сборкой удалить с флешки, то и в GRUB-меню (menu.lst) команда на запуск этой сборки отображаться не будет. И наоборот, если добавить на флешку папку со сборкой, то и в GRUB-меню она появится автоматически. При обновлении сборки на трекере, вам достаточно: 1. Удалить старую версию сборки на вашей флешке (папку SSTR) 2. Скачать новый образ сборки, открыть его в UltraISO, и извлечь на свою флешку только папку SSTR 3. Всё, готово! P.S. Если вам не нужна эта сборка, можете эту папку (Addons\SSTR) из этой раздачи не качать. Папка USER_MENUВ папку USER_MENU закидываете свои менюшки Grub4Dos (*.lst)Кодировка этих *.lst должна быть в UTF-8 (с BOM или без BOM - без разницы) Загрузка списка этих *.lst производится из Grub-меню, из пункта: "Загрузка "гостевых" menu.lst из папки USER_MENU" (можете потом обозвать этот пункт в корневом menu.lst, как Вам удобнее, я ничего умнее не смог придумать) Для примера закинул в папку USER_MENU --> menu.lst из различных сборок и просто переименовал их (*.lst) в соответствии со сборкой. Файл Auto_Menu.apmРедактируемый файл «Меню автозапуска приложений».Если у вас появится необходимость отредактировать это меню "под себя" или добавить/удалить приложения для запуска из этого меню, то: 1. Установите себе на компьютер программу AutoPlay Menu Builder - https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=1028126 2. Запустите программу и откройте в ней для редактирования файл Auto_Menu.apm (Файл/Открыть) 3. Ну а дальше уже, я надеюсь, разберётесь сами, ...там не сложно. Заменяйте приложения, дублируйте кнопки, добавляйте, удаляйте, ...вобщем как вам угодно. Файл BOOTMGRФайл загрузчика BOOTMGRBCD-меню этого загрузчика находится в папке _WIN При необходимости можете отредактировать это меню с помощью программы BOOTICE Файл GRLDRФайл загрузчика GRUB4DOSМеню этого загрузчика (menu.lst) находится в корне флешки Можете отредактировать это меню открыв его с помощью любого текстового редактора (например с помощью Блокнота, Notepad++ или AkelPad) Файл QemuBootTester.exeУтилита QemuBootTester (conty9 rebuild) - http://usbtor.ru/viewtopic.php?t=222Программа для теста загрузочных дисков с поддержкой х86/х64 UEFI режима. Дополнительную, немаловажную информацию по сборнику (которая не вмещается в описание раздачи) можете глянуть во втором посте темы |
yulii
Отправлено: 24-Янв-2022 00:03 #3
(спустя 42 секунды)
yulii
В этом сборнике представлена полная версия Full с последними (на момент раздачи) версиями Live-сборок и облегчённой версией сборника установки программ MInstAll by Andreyonohov & Leha342 Lite.
Если Вам не нужен весь этот комплект содержащийся в этом сборнике, то можете использовать тогда конструкторскую Lite-версию этого сборника Multiboot Collection Lite с выбором наполнения её различными сборками на ваше усмотрение, что делается в этом сборнике очень легко.-Multiboot Collection Lite - это конструкторский вариант ("основа") полного сборника Multiboot Collection Full, только наполнение сборника пользователю предоставлено собирать на своё усмотрение (что посчитаете нужным, то и добавите). По сути своей Multiboot Collection Lite является "скелетом" мультизагрузочной флешки/USB-HDD. Изначально этот сборник в своей основе был нацелен на возможность установки любой Windows (от 7 до 10) с одного загрузочного носителя. Постепенно он оброс дополнительными составляющими. Инструкции по добавлению дополнительных составляющих присутствуют в соответствующих корневых (пустых) папках этого сборника, в текстовых файлах ПРОЧТИ!!!.txt.-Сборник периодически обновляется и тестируется. Последние исправления/добавления Вы можете скачать архивом: MB_Collection_Updates_xx.xx.xxxx.7z-Дополнительная информация Альтернативный вариант размещения сборника на своём флеш/USB-HDD разделе носителя с последующим активированием данного раздела:1. Копируем полностью сборник Multiboot Collection на свою флешку или отдельно выбранный под сборник раздел своего USB-HDD2. Открываем в проводнике флеш/USB-HDD раздел со сборником и проходим по пути: \_WIN\BOOT\Install_Loader_for_Multiboot_Collection 3. Запускаем утилиту Set_LDR.exe и в открывшемся окошке выбираем нужный Вам загрузчик (Bootmgr или Grub4Dos или XorBoot) и жмём Setup: ...Всё, загрузочный носитель готов! Можете пользоваться. Утилита сделает раздел со сборкой на борту загрузочным (то есть присвоит статус "активный") и пропишет в загрузочную область раздела (PBR) Вашего флеш/USB-HDD тот загрузчик, который Вы выбрали. И при загрузке из под BIOS будет загружать меню выбранного Вами загрузчика (Bootmgr --> BCD-меню, или Grub4Dos --> menu.lst, или XorBoot --> XORBOOT-меню) P.S. Данные на носителе при активации раздела диска и подключении загрузчика не затрагиваются, так что за сохранность своих данных можете не переживать - всё останется в неизменном виде. Можете хоть десять раз на день сменять загрузчик с Bootmgr на Grub4Dos или XorBoot (и наоборот) Создание флешки с двумя разделами с помощью утилиты BOOTICE и размещения на ней сборника Multiboot Collection:В наше время уже никого не удивишь объёмными флешками более 32ГБЗдесь я расскажу и покажу как можно утилитой BootIce переразбить свою объёмную флешку на два раздела (FAT32 и NTFS), разместить на этой флешке сборник Multiboot Collection и сохранить на ней такую структуру, что она будет доступна и для запуска в режиме загрузки UEFI (возможно только при наличии FAT32-раздела, и для загрузки и работы с объёмными установочными файлами Windows более 4ГБ (возможно только при наличии NTFS-раздела) Покажу на примере своей 64 ГБ-ной флешки (не важно какого размера флешка, принцип переразбивки разделов одинаков независимо от объёма флешки): 1. Запускаем утилиту BootIce и в строке "Диск назначения" выбираем свою флешку и нажимаем кнопку "Управление разделами" 2. Далее жмём "Переразбить разделы" 3. Далее выставляем значение "USB-HDD (Мульти-разделы)" и жмём "OK" 4. Теперь самый ответственный момент. По умолчанию откроется окно вот с такими параметрами: Нам же нужно будет переразбить нашу флешку на два раздела. Первый раздел у нас будет FAT32, активный, видимый, размером под мультисборку (плюс примерно 10% запас на всякий случай). Второй раздел NTFS, невидимый, (размером во всё оставшееся пространство) под файлы инсталляций (install.wim/esd) или iso-образы Windows. Будьте внимательны. В этом окне все размеры рассчитываются в МБ-тах. К примеру размер сборника Multiboot Collection Full (включая все install.esd) и доп.компоненты к сборнику из каталога Addons составляет 41.7 ГБ. Откинем пока отсюда файлы инсталляций (install.esd) находящиеся в соответствующих подпапках каталога _WIN (эти подпапки, с файлами инсталляций в них, мы позже разместим на NTFS-разделе нашей флешки. Это где-то около 25.3 ГБ (41.7 ГБ - 25.3 ГБ = 16.4 ГБ) Если сюда же закинуть ещё и облегчённый сборник автоустановки драйверов (это примерно ещё где то около 12.9 ГБ), то в итоге мы получаем на своём FAT32-разделе флешки скомпонованный таким образом сборник размером в 29.3 ГБ Прибавим сюда же примерно ~10% запас - это в итоге у нас и получится примерно около 32 ГБ. Переводим ГБ в МБ (32 x 1024 = 32768 МБ). В окне переразбивки разделов утилиты BootIce обнуляем первые три раздела (выделив мышкой размер и нажав Backspace на клавиатуре). В четвёртом разделе при этом автоматически отобразится полный размер флешки: Под первый раздел выставляем значения: Размер: 32767, Метка тома: (любая как Вам нравится, я к примеру обзову MCF_FAT32), Файловая система: FAT32 В четвёртом разделе при этом отобразится оставшееся пространство на флешке. Выделяем мышкой оставшееся пространство на четвертом разделе и ПКМ жмём "Копировать" Далее вставляем это значение в графу второго раздела: Выставляем значение файловой системы для второго раздела: NTFS, Метка тома: (любая как Вам нравится, я к примеру обзову MCF_NTFS) В конечном итоге у Вас должна получиться примерно такая картина: ("примерно" - это имеется ввиду здесь размеры первого и второго раздела, ту всё зависит от объёма флешки, ну и конечно же от размера Вашей комплектации сборника, который Вы будете размещать на первом FAT32-разделе) Ну и всё. После выставленных значений (как на скрине выше) смело жмём кнопочку "OK" 5. После форматирования флешки и переразбивки её на два раздела нам откроется вот такое окошко: ...где мы видим два раздела нашей флешки: Первый раздел FAT32, активный (буковка A в графе Акт.), видимый (то есть имеет буковку F:). Учтите, что этот раздел под "мультисборку" всегда должен оставаться в статусе активный (независимо от того будет ли он у Вас "видимым" или "невидимым" при загрузке из-под UEFI или Legacy BIOS) Второй раздел NTFS, на данный момент невидимый (то есть не имеет пока никакой буковки тома) 6. Итак, далее. Не закрывая окошка BootIce, в проводнике открываем FAT32-раздел нашей флешки (так, как он у нас на данный момент "видимый") и копируем на этот раздел полностью сборник Multiboot Collection Full (кроме подпапок 7x32, 7x64, 1032_1607, 1032_1809, 1032_1909, 1064_1607, 1064_1809, 1064_1909, 8132, 8164 из каталога _WIN (эти подпапки с файлами инсталляций в них мы собирались разместить на NTFS-разделе нашей флешки). В итоге наполнение FAT32-раздела нашей флешки будет выглядеть примерно вот так: 7. Далее переходим в окно утилиты BootIce. Жмякаем мышью по NTFS-разделу и жмём кнопочку: "Установить доступным" Теперь NTFS-раздел стал "видимым" и ему присвоилась буковка F: Открываем в проводнике NTFS-раздел нашей флешки и создаём в корне папку _WIN Открываем на NTFS-разделе папку _WIN и копируем в неё из раздачи только подпапки: 7x32, 7x64, 1032_1607, 1032_1809, 1032_1909, 1064_1607, 1064_1809, 1064_1909, 8132, 8164 Также можете при необходимости создать в каталоге _WIN любые свои подпапки и накидать в них своих образов install.wim/esd и устанавливать тогда уже любую эту Windows с помощью утилиты 78Setup. 8. Ну и всё! Наша двухраздельная флешка укомплектована и, ...можно пользоваться. При необходимости делаем опять "видимым" (с помощью утилиты BootIce) FAT32-раздел нашей двухраздельной флешки (мне например так удобнее, когда раздел с мультисборкой у меня "видимый") ...и загружаемся хоть из-под UEFI, хоть из-под Legacy BIOS. При выборе любого пункта меню типа: "Windows X Setup (x86/x64) --> (_WIN\BOOT*.WIM)" ...будет загружен выбранный Вами WinPE-установщик Windows из папки _WIN и автоматически будут подключены два раздела Вашей двухраздельной флешки (то есть обоим разделам будет присвоена своя буква). В итоге Вы сможете установить любую свою Windows с NTFS-раздела Вашей двухраздельной флешки воспользовавшись одним из пунктов в открывшемся окне Multiboot Manager: Создание флешки с двумя разделами с помощью утилиты UTmakeПошаговая инструкция в картинках:Создаёте 2-х-раздельную флешку с помощью UTmake v1.5 (утилита и пошаговая инструкция в картинках присутствует в папке раздачи). 1-ый NTFS раздел "видимый" (неактивный). 2-ой FAT(32) раздел "невидимый" под ОС (то есть не имеющий буковки) активный. Загружаетесь в любую из x86-PE-установщика Windows. В результате загрузки, с помощью bootpart (интегрированного в эти PE) будет смонтирован "невидимый" FAT-раздел со сборкой и будет присвоена буковка W:\. В конечном итоге эта PE "видит" два раздела флешки 1-ый NTFS и 2-ой FAT(32), ...и оба с буковками. Примечание: *Для загрузки x64-разрядных PE-установщиков Windows (в режиме загрузки Legacy BIOS с двухраздельной флешки) переключаем флешку (делаем "видимым") на FAT-раздел со сборкой и загружаемся как обычно. Для обычной флешки (флешки с одним разделом) загружаемся как обычно и вы не заметите никаких изменений в загрузке. **(ВАЖНО!!!) Если Вам нужно будет установить x64-разрядную Windows (в режиме загрузки UEFI с двухраздельной флешки), то продублируйте (скопируйте) тогда на 1-NTFS раздел такой флешки в папку _WIN файлы 78SETUP.CFG, 78SETUP64.EXE и папку UTILITES (с x64-разрядными версиями программ) Напомню, что вышенаписанное применимо к загрузке с 2-х-раздельной флешки. Полное описание в папке с раздачей: "Создание флешки с двумя разделами" Не найден необходимый драйвер носителя. Это может быть драйвер DVD-дисковода, USB-накопителя, или жесткого дискаПри загрузке из пункта меню: "Авто-меню запуска образов из папки _ISO" при старте установки после выбора языка, появляется такое:...
...Подскажите в чем может быть проблема? Пункт меню "Авто-меню запуска образов из папки _ISO" - НЕ для запуска "стандартной" установки Windows (описание предназначения папки _ISO в текстовом файле: \_ISO\ПРОЧТИ!!!.txt) (Можно запустить из этого пункта меню установку из образа Windows, но для этого необходимо в этот образ интегрировать FiraDisk-драйвер (как интегрировать в образ Windows FiraDisk-драйвер написано в \My_Files\FiraDisk_integrator\ПРОЧТИ!!!.txt)) "Стандартные" (классические) установки Windows запускаются из BCD-меню сборника: Запуск установок Windows XP из образовВ папку _WINXP закидываем свои образы Windows XP и запускаем из пункта Grub4Dos-меню: "Меню установки Windows XP из папки _WINXP" По этому пункту будет произведён переход к меню установки Windows XP из ваших образов (.iso) находящихся в папке _WINXP.Из находящихся в папке _WINXP образов (.iso) будет создано авто-меню запуска с выбором для установки нужного Вам образа. Windows XP устанавливается в два этапа: 1. "Установка Windows XP из образа .ISO (первый этап)" - (выбираем нужный образ для установки и запускаем его) 2. "Завершение установки Windows XP (второй этап)" - (после перезагрузки компьютера выбираем этот пункт меню и запускаем тот же образ, что и на первом этапе установки) Переименовать свои образы Windows XP можете так, как Вам удобнее, главное чтобы в них не было пробелов и кириллицы. Количество образов (в принципе) неограничено, ...но "в пределах разумного" Образы Windows XP также должны быть предварительно дефрагментированы на флешке с помощью WinContig.exe-Также в "Меню установки Windows XP из папки _WINXP" имеется пункт меню: "Запуск Windows XP из образа .VHD" При переходе по этому пункту меню будет создано авто-меню с выбором для последующего запуска нужного Вам образа (.vhd) находящихся в корне папки _WINXP. Образы (.vhd) Windows XP должны быть (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) предварительно дефрагментированы на вашем носителе! P.S. Находящиеся на данный момент в папке _WINXP образы WINXP1.ISO, WINXP2.ISO, WINXP3.ISO и WINXP.VHD - это образы-пустышки (исключительно в качестве примера), можете их смело удалить и положить в папку _WINXP свои образы Windows XP. (Повторюсь) ВАЖНО!!! В именах образов (.iso) и (.vhd) не должно быть пробелов и кириллицы. Запуск установки Windows XP производится только из GRUB4DOS-меню. (Описание предназначения папки _WINXP в текстовом файле: \_WINXP\ПРОЧТИ!!!.txt Установка Windows XP их образа с помощью WinNTSetupЗагрузитесь в любую PE-шку (через BCD-меню, например перейдя по пункту: Setup Windows or MS-DaRT for Windows 8.1 (x86)).Запустите любую установку из (.wim или .esd - это не важно). Откроется окошко параметров установки в окне утилиты 78Setup и там будет запуск утилиты WinNTSetup: В окне утилиты WinNTSetup переходите на вкладку Windows 2000/XP/2003 Правой клавишей мыши кликаете по кнопке "Выбрать" и выбираете образ Windows XP для установки. Выбираете диск на который будет установлен загрузчик ОС и выбираете диск на который будет установлена сама ОС (это может быть один и тот же диск) Смотрите, чтобы в правой части окна (напротив строки "Диск на который будет установлен загрузчик") все три кружочка были зелёного цвета. (MBR - главная загрузочная запись диска, PBR - загрузочная запись раздела, BOOT FLAG - активация раздела) Если какие-то из этих иконок другого цвета - воспользуйтесь для исправления утилитой BOOTICE (иконка в самом верхнем, правом углу окна WinNTSetup): Инсталлировать "нужный" MBR и PBR Вы сможете в утилите BOOTICE выбрав диск (на который будете ставить ОС) и воспользуясь соответствующими кнопками: ][imghttp://s008.radikal.ru/i304/1602/5b/fe92de80c5d6.png[/img]Для OC Windows XP В MBR выставляете значение Windows NT 5.x/6.x MBR и инсталлируете Windows NT 5.x MBR: В PBR в самом верху окна выбираете раздел (на котором будет установлена сама ОС), выставляете значение "Загрузочная запись NTLDR" и инсталлируете загрузчик NTLDR Запуск установок Windows 7-10 из образовWindows устанавливается из BCD-меню сборника.Если у Вас основным загрузчиком на Вашем носителе является Grub4Dos, то после загрузки в Grub-меню перейдите по пункту: "Меню установки Windows 7/8/8.1/10 из папки _WIN ====== (BCD-меню) ======": [img">
][imghttp://s018.radikal.ru/i528/1710/92/cb1d935442dat.jpg[/img][img">
][imghttp://s46.radikal.ru/i111/1710/d8/8679a8870360t.jpg[/img][img">
][imghttp://s019.radikal.ru/i617/1710/07/eef9ecaa8a45t.jpg[/img]Главное 1-ый шаг - выбрать нужный образ. 2-ой шаг - нажать "Установить". 5-ый шаг - нажать "Запуск". Как с помощью "семёрочного" загрузчика установить Windows из install.esd (Выбор установочной среды):Оригинальный загрузчик от семёрки с оригинальной (семёрочной) установочной средой (в X:\Sources) - Не понимает файлов с расширением ESDПоэтому для таких случаев (установка install.esd при помощи семёрочных загрузчиков BOOT7X86.WIM или BOOT7X64.WIM) и имеются комбинации с выбором установочной среды перед установкой Windows: Давайте немного проясним ситуацию с выбором установочной среды. При установке любой Windows у Вас имеется три варианта установки (с использованием разной установочной среды) этой Windows. 1 вариант: Использование setup.exe из Distributive: Этот вариант с использованием установочной среды из образа (.iso) или распакованной из образа полностью папки sources, в подпапку (например \_WIN\7AIO) на Вашей флешке.-2 вариант: Использование setup.exe из "родной" установочной среды, которая находится в сам0м запущенном boot.wim'е (то есть из X:\Sources): (в каждом boot.wim'е интегрирована своя "родная" из оригинального образа установочная среда в X:\Sources)-3 вариант: Использование setup.exe из .\Utilites (sources*.7z): (если использовать этот вариант, то в X:\Sources (на время установки) будет заменена "родная" установочная среда на установочную среду от 10-ки которая автоматически распакуется в X:\Sources из _WIN\Utilites (sources*.7z). Как раз таки этот вариант актуально использовать, если Вы к примеру запускаете семёрочный boot.wim, а Вам необходимо поставить Windows 7 из упакованного в install.esd архива. Вот тогда то нам и нужно сменить "родную" установочную среду семёрки (которая не знает install.esd) на установочную среду от десятки. Как добавить запись загрузки гостевой сборки в BCD-меню Multiboot CollectionЗайдите в папку _WIN и откройте любым текстовым редактором файл GUEST.INIТам расписано, как добавить запись загрузки гостевой сборки в BCD-меню Multiboot Collection В качестве примера там есть закомментированная строка запуска сборки Win10PE by Xemom1. Так вот, если раскомментировать эту строку (удалить в начале строки символ точки с запятой ; то данный пункт меню автоматически появится в BCD-меню сборника Multiboot Collection Для того чтобы добавить в BCD-меню Multiboot Collection запуск, например, сборки m0nkrus FAN v.4, нужно создать костыль (например FAN_4.LDR и положить его например в \_WIN\BOOT) для запуска /efi/puh/boot/transition/Bootmgr и добавить в GUEST.INI строку запуска этого костыля: C:\_WIN\BOOT\FAN_4.LDR="m0nkrus FAN v.4 (BCD-menu)" Как добавить сборку AdminPE (от KopBuH91) к сборнику Multiboot Collection1. Извлекаете из образа AdminPE*.iso в корень носителя папки AdminPE32, AdminPE64, BOOT2. Закидываете в папку BOOT файл BOOTMGR из образа AdminPE*.iso 3. В корневом menu.lst (сборника Multiboot Collection) прописываем следующий блок команд: iftitle [if exist /BOOT/grub/menu.lst] AdminPE (x86/x64) \n По этому пункту будет загружен BOOT/grub/menu.lst и произведён переход\n к Grub4Dos-меню сборки AdminPE (x86/x64).
find --set-root /BOOT/grub/menu.lst configfile /BOOT/grub/menu.lst (Вернее, правим в этих *.lst один единственный пункт запуска BOOTMGR сборки AdminPE (мы же его разместили в папке BOOT)) Вобщем заменяем в трёх *.lst эти выделенные жирным шрифтом две строки: title AdminPE (x86/x64)\nBoot WinPE TechAdmin (x86/x64) find --set-root --ignore-floppies /BOOTMGR chainloader /BOOTMGR ... заменяем этими строками: title AdminPE (x86/x64)\nBoot WinPE TechAdmin (x86/x64) find --set-root --ignore-floppies /BOOT/BOOTMGR chainloader /BOOT/BOOTMGR Пример создания "костыля" (например, FAN_4.LDR) на основе GRLDR:Переименовываем обычный GRLDR в FAN_4.LDR (всегда свежую версию загрузчика Grub4Dos (GRLDR) вы можете скачать здесь: http://grub4dos.chenall.net/categories/downloads/Далее открываете этот "костыль" FAN_4.LDR в "редакторе меню" программы BOOTICE Пример создания "костыля" на основе XORBOOT:XBplus - утилита для генерации "костыля" на базе Xorboot 0.73 для загрузки bootmgr/grldr/ntldrЗапускаем утилиту и в строке указываем путь (от корня диска) к загрузчику сборки (нажмите Open the file и укажите требуемый загрузчик сборки). Ограничение символов в пути составляет 31 символ Например: _WIN\BOOTMGR Далее жмякаем по кнопочке Make Loader В папке рядом с утилитой создастся "костыль" с именем XBplus.bin на запуск сборки Multiboot Collection Переименовываете этот XBplus.bin как Вам угодно (желательно в формате 8.3 (имеется ввиду не более восьми символов для имени файла и трёх символов для расширения файла). Ну к примеру переименовываем этот "костыль" в MBC.LDR Далее закидываем этот "костыль" (MBC.LDR) в любую удобную Вам папку на своей флешке и прописываем запуск этого"костыля" хоть в menu.lst, хоть в BCD Например закинем этот "костыль" в папку \_WIN\BOOT и пропишем запуск в менюшках: Как импортировать нужный пункт меню из одного BCD в другой (в свой) BCD с помощью утилиты BCDimpex:1. Запускаете утилиту BCDimpex.exe (от conty9).2. Жмёте по кнопке "Import from..." и указываете на BCD-файл, который нужно открыть и импортировать из него "нужный" пункт меню. 3. В открывшемся окне снимаете галочки с ненужных пунктов меню и оставляете галочку(и) на том(тех) пункте(ах) меню которые нужно импортировать в свой BCD 4 Жмёте по кнопке "Export to..." и указываете на свой BCD-файл, в который нужно экспортировать этот "нужный" пункт меню. 5 Далее жмёте по кнопке "Start ImpExp". (Всё, окно с утилитой можно закрыть). 6. В папке рядом с утилитой создастся файл "BCD.impex" Переименовываете этот файл как вам нужно (в данном случае также, как он изначально и назывался BCD) и кладёте его на своё место (в данном случае: \EFI\microsoft\boot\BCD) на свой носитель со сборкой, с заменой файла. Как отредактировать BCD и удалить из него ненужные пункты меню с помощью утилиты BCDimpex:1. Запускаете утилиту BCDimpex.exe (от conty9).2. Жмёте по кнопке "Import from..." и указываете на свой BCD, который нужно открыть и отредактировать. 3. В открывшемся окне снимаете галочки с ненужных пунктов меню и жмёте по кнопке "Rebuild only". (Всё, окно с утилитой можно закрыть). 4. В папке рядом с утилитой создастся файл "BCD.rebuild" Переименовываете этот файл как вам нужно (в данном случае также, как он изначально и назывался BCD) и кладёте его на своё место (в данном случае: \EFI\microsoft\boot\BCD) на свой носитель со сборкой, с заменой файла. Как запустить образ установки Windows из Grub4Dos менюЕсли интегрировать в образ Windows FiraDisk-драйвер, то запустить такой образ Windows (с интегрированным в него FiraDisk-драйвером) из Grub4Dos-меню не сложно.Создайте на флешке папку, в которую Вы будете закидывать эти образы Windows А в своём menu.lst добавляйте для каждого образа блок команд вот по этому шаблону: ]title [color=darkgreenSetup Windowsmap --mem (md)0x800+4 (99) map --read-only /имя папки в которой лежат образы/имя образа.iso (0xff) || map --mem /имя папки в которой лежат образы/имя образа.iso (0xff) checkrange 0x80 read 0x8280 && map (hd0) (hd1) checkrange 0x80 read 0x8280 && map (hd1) (hd0) map --hook write (99) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/имя папки в которой лежат образы/имя образа.iso;\n\0 chainloader (0xff) имя папки в которой лежат образы - копируете сюда вместо этой надписи имя той папки, где будут лежать у Вас образы Windows имя образа.iso - копируете сюда точное имя образа для данной установки Windows Как интегрировать в образ FiraDisk-драйвер написано в \My_Files\FiraDisk_integrator\ПРОЧТИ!!!.txt-P.S. Также можно запустить установку из образа Windows (с интегрированным в него FiraDisk-драйвером) из Grub4Dos-меню из пункта: "Авто-меню запуска образов из папки _ISO", а затем перейдя по пункту меню: "Запуск образов на базе ядра WinPE" (и выбрать затем для запуска установки этот образ, который должен лежать в папке _ISO) Описания и инструкции по использованию утилит от conty9 (в файлах справки (.chm) от vovan19822):78RePack (утилита для конвертации архивов Wim/Esd/Swm/Rwm)78Setup (классическая установка Windows 7/8/8.1/10 из набора дистрибутивов) BCDimpex - утилита для слияния двух BCD меню BMplus - утилита для генерации загрузчика Bootmgr (7/8.1/10) под "свою" папку PEpackX10 - утилита для упаковки ядер WinPE (от ХР до 10PE) Set_LDR - утилита для подключения или смены загрузчика в WinPE-сборках UTmake - утилита для подготовки накопителей в качестве WinPE-загрузочных XBplus - утилита для генерации "костыля" на базе Xorboot 0.73 для загрузки bootmgr/grldr/ntldr Практикум, или FAQ по мультизагрузке. Полезные советы. |
Текущее время: 11-Июл 03:36
Русский,
Английский
