--Windows 10 Enterprise LTSC x64-x86 WPI by AG 01.2022 [17763.2452] [RU]--
Год/Дата Выпуска: 2021 Версия_build: 17763.2452 [1809] Разработчик: Microsoft Разрядность: 64bit & 32bit Язык интерфейса: РусскийТаблетка: В комплекте (в MInstAll) Системные требования: - 32/64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше; - от 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) для х64, рекомендуется от 4 ГБ; - от 20 ГБ пространства на жестком диске; - графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или старше. Описание: x64 & x86 ОС Windows 10 [LTSC] Корпоративная LTSC 2019 В дистрибутиве модификации на выбор: Вариант с твиками, отключенным Windows Defender и обновлениями. Вариант с твиками и обновлениями. Вариант с обновлениями без изменений. Изменения внесенные в редакции приведены ниже. Образы не предназначены для установки из под установленной ОС. Перед установкой убедитесь в качестве установленной оперативной памяти программой memtest. Во избежании появления аномалий при загрузке пользуйтесь программой Rufus для записи образа на флэшку. Сборка основана на официальных релизах MICROSOFT MSDN:ru_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_74865958.isoru_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_97449f83.iso Минимизировано количество вопросов инсталятора, autounattend.xml и его скромные возможностиСистема ставится по файлу автоматических ответов на вопросы инсталятора.В начале установки нужно выбрать редакцию ОС и сделать разметку диска. (не оставляйте старые разделы на системном диске) Если при установке с флэшки это не так, то можно попробовать другой USB порт. В системе создается один профиль пользователя "Professional" с правами администратора, временной регион Россия GMT +3:00. Сетевое имя машины присваивается User-PC, а не традиционно от фонаря. ******************************************************************************************************************* Autounattend создает один профиль "Professional" администратора (по умолчанию) Параметры: <TimeZone>UTC +3:00</TimeZone> - Временная зона https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749073(v=ws.10).aspx <ComputerName>User-PC</ComputerName> имя машины включая сетевое <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where "name='Professional'" set PasswordExpires=false</CommandLine> Не ограничивать срок "жизни" пароля для пользователя 'Professional' Список программ в составе оболочки MInstAll:(Предустановленного софта нет, поскольку системы не были в режиме аудита.)Установка программ производится с помощью оболочки MInstall по таймеру задержки после установки ОС. Есть возможность выбора софта, что нужно ставить а что нет. Разрядность ОС и софта определяются автоматически. Архиваторы: WinRAR v6.2.0, 7-ZIP v21.07 Браузеры: Opera v82.0, Firefox ESR v91.5 Плееры: AIMP Player v5.00, KMPlayer v4.2.2.59, MPC-HC Player v1.9.18, PotPlayer v1.7.21593, GomPlayer v2.3.72.5336 Редакторы: Notepad ++ v8.2.0, HxD Hex Editor v2.5 Офисные: PDF XChange Viewer v2.5.322, WinDjView v2.1 Microsoft Office 2019 VL v16.0.10382 (Состав: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher) Корпоративный канал с долгосрочным обслуживанием. Активация Office следующим пунктом KMS_VL Системные: Microsoft Visual C++ (Lib) 2005...2022 CD-DVD-ISO: ImgBurn v2.5.8, UltraISO v9.7.6.3829 Информация: HashTab v6.0.0.34, CrystalDiskInfo v8.13.3, CPU-Z v1.99 Интернет: Image Uploader v1.3.1, mTorrent v3.5.5 Файловые менеджеры: Total commander v10.0, Multi Commander v10.0, Everything v1.4.1.1015 Графические редакторы: XnView v2.50.3 Удаление: Uninstall Tool v3.5.10.5670 Активация: W10 Digital Activation Program v1.4.5.3 Для стабильной активации к перезагрузке добавлен таймер 30сек, не суетитесь. Останавливать установку программ после запуска не стоит, по окончании установки программ компьютер будет перезагружен. Любые репаки и активаторы могут детектироваться антивирусами, если опасаетесь не устанавливайте репаки. (Репаки использованы - diakov) Для любителей самостоятельного творчества:Вызов с таймером оболочки Minstall сделан согласно рекомендации её автора.\sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Reg.bat START /high %WINDIR%\Setup\Scripts\Install\MInst.exe "{Patch}\profiles\Software.ini" /t 330 (время в секундах) Соответственно в папке \sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Install\ расположено все содержимое Minstall с софтом. Если таймер не нужен удаляете /t 330 или меняете время. Если необходимо изменить состав устанавливаемых с помощью оболочки Minstall программ, то можно: после записи образа на флэшку запусть \sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Install\MInst.exe далее нажать на квадратную иконку в правом верхнем углу оболочки и выставить/снять галочки с тех приложений, которые должны или не должны быть установлены по умолчанию за тем нажать на иконку "дискеты" и снова на квадратную иконку в правом верхем оболочки Minstall, образ готов к использованию, осталось воспользоваться безопастным извлечением накопителя из USB .. Состав папки Soft, автоматически копируемой на рабочий столАктиваторы: KMS Tools Portable 12.2021 (KMS Tools это пак с активаторами и утилитами)Для дисков: SSD Mini Tweaker v2.9 Драйверпак: SDI R2111 c драйверами по 01.2022 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage/USB : intel_chipset_win_10.1.18716.8265 & AMD Chipset Drivers_v3.10.08.506 Комплект Snappy Driver Installer c драйверами по 01.2022 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage добавлен в образНебольшой комплект Snappy Driver Installer R2111 c драйверами по 01.2022 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage добавлен в образ -\sources\$OEM$\$1\Users\Public\Desktop\Soft\Драйвера\Драйверпак\SDI_R2111 ~900мб При запуске SDI_x64_R2111.exe оболочка может установить нужные драйверы, а с наличием инета подтянуть выбранные пакеты драйверов или обновить выбранные вами драйверы. Описания вариантов установки:LTSC Work - Вариант с обновлениями, мин. твиками и отключенным Windows Defender:Отключено:Клиент телеметрии Windows Defender Центр "безопасности" Телеметрия Office Отключенные службы: disable - diagnosticshub.standardcollector.service disable - DiagTrack Отключено автоматическое обновление. (нажав на капу поиска в ручную можно спокойно обновиться) Отключен значок пиплов в панели задач. Включено отображение значка "мой компьютер" на рабочем столе. Изменения стандартных компонентов системы: .NET Framework 3.5 = Включено LTSC Tweak, no Defender - Вариант с обновлениями, твиками и отключенным Windows Defender:Отключено:Клиент телеметрии Запись действий Программа улучшения качества ПО Отчеты об ошибках Windows Windows Defender Центр "безопасности" Сбор данных для Майкрософт LocationAndSensors - (если нужно включить удалите заданные политики из [HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\LocationAndSensors]) Телеметрия Office (интернет для офиса запрещен политикой, Outlook соответственно не заработает, в папке с твиками на рабочем столе есть включатель) Отключенные службы: disable - diagnosticshub.standardcollector.service disable - Waasmedicsvc disable - DiagTrack Отключен UAC Отключено автоматическое обновление. (нажав на капу поиска в ручную можно спокойно обновиться) Отключен значок пиплов в панели задач. Включено отображение значка "мой компьютер" на рабочем столе. Изменения стандартных компонентов системы: .NET Framework 3.5 = Включено Legacy components - DirectPlay = Включено Факсы и сканирование = Отключено Средство просмотра XPS = Отключено Синхронизация папок с настроенным сервером = Отключено LTSC Tweak - Вариант с обновлениями и твиками:Отключено:Клиент телеметрии Запись действий Программа улучшения качества ПО Отчеты об ошибках Windows Сбор данных для Майкрософт LocationAndSensors - (если нужно включить удалите заданные политики из [HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\LocationAndSensors]) Телеметрия Office (интернет для офиса запрещен политикой, Outlook соответственно не заработает, в папке с твиками на рабочем столе есть включатель) Отключенные службы: disable - diagnosticshub.standardcollector.service disable - Waasmedicsvc disable - DiagTrack Отключен UAC Отключено автоматическое обновление. (нажав на капу поиска в ручную можно спокойно обновиться) Отключен значок пиплов в панели задач. Включено отображение значка "мой компьютер" на рабочем столе. Изменения стандартных компонентов системы: .NET Framework 3.5 = Включено Legacy components - DirectPlay = Включено Факсы и сканирование = Отключено Средство просмотра XPS = Отключено Синхронизация папок с настроенным сервером = Отключено LTSC Clean - Без изменений с обновлениями:Изменения стандартных компонентов системы:.NET Framework 3.5 = Включено Ни каких других изменений в этот дистрибутив не вносилось. Отличия корпоративной редакции Windows 10 LTSC от прочих 'SAC'1. Возможность настроек начального экрана и детальное управление пользовательским интерфейсом2. Отсутствие кортавой 3. Отсутствие магазина (полное отсутствие, для непонятливых)) 4. Отсутствие Microsoft Edge (в состав входит IE11) 5. Нет OneDrive (можно при желании установить https://onedrive.live.com/about/ru-ru/download/) 6. Нет средства просмотра "фотографий", поскольку нет "store" 7. Нет управления "мобильными девайсами" 8. Нет "Песочницы" 9. Долгосрочное обслуживание, не переустанавливается пару раз в год по хотелкам майков (10 лет поддержки с момента выхода) Официально вообще не продаётся в розницу, если вам предлагают в инете ключик за дёшево то это просто развод на бабки. Рекомендации по отключению спектро-мельдониевых тормозов в играхhttps://support.microsoft.com/en-us/help/4072698/wi...erabilities-protДистрибутивы с твиками уже пролечены от тормозов. Разрешить доступ приложений к микрофону и камере, для редакций с твиками:[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\AppPrivacy]"LetAppsAccessMicrophone"=dword:00000001 "LetAppsAccessCamera"=dword:00000001 Создание пароля:Выполнить в командной строке lusrmgr.msc. Далее открываем -> Пользователи > справа будут в списке по именам локальные профили пользователей компьютера.На нужном имени пользователя, на правую кнопку мыши > задать пароль. Тут же удобно создать нового пользователя, если это необходимо. Контрольные суммы:Для образа - ru_win_10_17763.2452_LTSC_x64_by_AG_01.2022.isoCRC32: 6024D4D0 MD5: 53206E17D1A202E00BAC61A255A7EF07 SHA-1: A1303622A799B4871B0AAFD520F74B6D57CE9E74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Для образа - ru_win_10_17763.2452_LTSC_x86_by_AG_01.2022.iso CRC32: 901A719A MD5: D027AE5D08C59843AAB8555A6DE3A888 SHA-1: 8373EB0C002DE67697390FE88C96FC7E7C826DC5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Для старого образа - ru_win_10_17763.2366_LTSC_x64_by_AG_12.2021.iso CRC32: 373339D1 MD5: BE55659DEFED4637BEC784678BE832FD SHA-1: 80D9A99F12B49B500B5811F4D71EC2FDBB0E3608 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Для старого образа - ru_win_10_17763.2366_LTSC_x86_by_AG_12.2021.iso CRC32: B37EF16A MD5: F951CF830CD477AEC7A5F0AF3143D8E3 SHA-1: 3BCA9CCCF3B03162E9346C81A47AA0819C69C69F Support End Date: Jan 9, 2029 |
Текущее время: 11-Июл 23:16
Русский
