--S.M.A.R.T. Vision 4.1.0.1796 [Русский/English]--
Версия программы: 4.1.0.1796 Адрес официального сайта: http://www.acelab.ru/dep.pc/resource.php Язык интерфейса: Русский/English Лечение: не требуется (Freeware) Системные требования: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7-Описание: Утилита S.M.A.R.T. Vision предназначена для автоматической диагностики состояния современных Hard Disk Drive (HDD, винчестер, накопитель) с интерфейсом PATA (ATA-3 - ATA-8), SATA, USB, SCSI, SAS, а также Flash устройств и SSD накопителей работающих в РС-совместимых компьютерах под управлением Windows (NT/2000/XP/Vista). Пользователь компьютера, оснащенного S.M.A.R.T. HDD и утилитой S.M.A.R.T. Vision, будет заранее знать о возможном предаварийном состоянии HDD и, следовательно, сможет избежать потери данных, хранящихся на винчестере.- Дополнительная информация.Что такое S.M.A.R.T.S.M.A.R.T. (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology) - технология самотестирования, разработанная производителями HDD для обеспечения более высокой степени надежности хранения информации. Суть S.M.A.R.T. технологии заключается в том, что винчестер сам отслеживает состояние своей работоспособности и способен заранее предупредить пользователя о своем предаварийном состоянии.Пользователь компьютера, оснащенного S.M.A.R.T. HDD и специальной программой S.M.A.R.T. диагностики, будет заранее знать о возможном предаварийном состоянии HDD и, следовательно, сможет избежать потери данных хранящихся на винчестере. В настоящее время S.M.A.R.T. технологию поддерживают все производители HDD: Seagate, Western Digital, Quantum, Fujitsu, Maxtor, Samsung, Hitaсhi, IBM. Состояние работоспособности оценивается по нескольким параметрам работы накопителя, которые называются атрибутами надежности - attributes. Каждый атрибут имеет свой номер - ID (идентификатор). Атрибутам надежности соответствуют параметры работы накопителя, которые могут характеризовать его естественный износ и предаварийное состояние. Например, для накопителей Samsung: [table][mrow]ID[mcol]Контролируемый параметр[mcol]Расшифровка.[row]1.[col]Raw Read Error Rate[col]- Частота появления ошибок при чтении данных с диска.[row]3.[col]Spin Up Time[col]- Среднее время раскрутки шпинделя диска от 0 RPM до рабочей скорости.[row]4.[col]Start/Stop Count[col]- Количество циклов запуска/остановки шпинделя.[row]5.[col]Reallocated Sectors Count[col]- Количество переназначенных секторов.[row]7.[col]Seek Error Rate[col]- Частота появления ошибок позиционирования БМГ.[row]8.[col]Seek Time Performance[col]- Средняя производительность операций позиционирования БМГ.[row]9.[col]Power-On Hours Count[col]- Количество отработанных часов.[row]10.[col]Spin Retry Count[col]- Количество попыток старта шпинделя диска.[row]11.[col]Recalibration Retries[col]- Количество попыток рекалибровки накопителя.[row]12.[col]Device Power Cycle Count[col]- Количество полных циклов запуска/остановки жесткого диска.[row]13.[col]Soft Read Error Rate[col]- Частота появления "программных" ошибок при чтении данных с диска.[row]190.[col]Airflow Temperature[col]- Температура воздуха внутри корпуса жёсткого диска.[row]194.[col]Temperature[col]- Температура накопителя.[row]195.[col]Spin Up Retry Count[col]- Количество попыток старта шпинделя диска.[row]196.[col]Reallocation Events Count[col]- Количество операций переназначения секторов.[row]197.[col]Current Pending Sector Count[col]- Текущее количество нестабильных секторов.[row]198.[col]Uncorrectable Sector Count[col]- Количество нескорректированных ошибок.[row]199.[col]UltraDMA CRC Error Rate[col]- Общее количество ошибок CRC в режиме UltraDMA.[row]200.[col]Write Error Rate[col]- Частота появления ошибок при записи данных.[row]201.[col]Soft Read Error Rate[col]- Частота появления однократных ошибок чтения.[/table] Большинство S.M.A.R.T. HDD имеют от 3 до 15 атрибутов надежности. Максимально возможное их количество 30. Состав и количество атрибутов надежности определяются самими производителями индивидуально для каждого типа HDD. Значения атрибутов надежности могут лежать в диапазоне от 1 до 253. Первоначально атрибуты имеют максимальные значения. По мере выработки ресурса винчестера или в случае возникновения предаварийного состояния значения атрибутов надежности уменьшаются. Следовательно, высокое значение атрибутов говорит о низкой вероятности выхода накопителя из строя и, соответственно, низкое значение атрибутов - о низкой надежности накопителя и высокой вероятности выхода его из строя. Как правило, верхние границы атрибутов надежности имеют значение 100 (IBM, Quantum, Fujitsu) или 253 (Samsung). Но есть и исключения, так у HDD Western Digital моделей WDAC34000, WDAC33100, WDAC31600 первый атрибут надежности имеет максимальное значение 200, а остальные 100. Для каждого атрибута надежности разработчиками HDD определяется пороговое значение - threshold. Если хотя бы одно из значений атрибутов меньше, чем соответствующее пороговое значение, то хранить данные на таком винчестере становится опасно. Значение thresholds остаются постоянными на протяжении всей жизни накопителя, а значения attributes уменьшаются, приближаясь к пороговым (thresholds). Кроме порогового значения для каждого атрибута определен дополнительный параметр pre-failure/advizory, так-же характеризующий предаварийное состояние накопителя. Возможны три состояния накопителя, характеризуемые состоянием pre-failure/advizory и значением атрибута надёжности: - pre-failure/advizory = 0, характеризует высокий запас надежности накопителя при условии, что значение атрибута надежности больше соответствующего порогового значения; - pre-failure/advizory = 1, характеризует низкий запас надежности накопителя при условии, что значение атрибута надежности меньше соответствующего порогового значения; - pre-failure/advizory = 2, характеризует предаварийное состояние накопителя при условии, что значение атрибута надежности меньше соответствующего порогового значения. Все S.M.A.R.T. параметры - attributes, thresholds и pre-failure/advizory хранятся в энергонезависимой памяти HDD. Как распространяется утилита S.M.A.R.T.vision.Утилита S.M.A.R.T.vision является FREEWARE программой, то есть Вы можете устанавливать и делать любое количество ее копий бесплатно. Скачать последнюю версию утилиты S.M.A.R.T.vision можно с Web-сервера компании ООО НПП «ACE» http://www.acelab.ruИнсталляция утилиты S.M.A.R.T.vision.1. На компьютере под управлением Windows (2000, NT, XP, Vista, 7) запустите файл SMART Vision.exe;2. Ответьте на вопросы программы установки. 3. Если программа инсталляции потребует перезагрузки, по окончании инсталляции, перезагрузите компьютер. Утилита будет запускаться автоматически при каждом старте Windows и производить мониторинг S.M.A.R.T. состояния HDD. Удаление утилиты S.M.A.R.T.vision.Удаление программы осуществляется через "Панель управления" с помощью пункта "Установка и удаление программ".Работа c утилитой S.M.A.R.T. Vision.Утилита S.M.A.R.T. Vision считывает и анализирует S.M.A.R.T. состояние подключенных HDD при каждом старте компьютера и запуске ОС Windows, а также постоянно, через равные промежутки времени на протяжении всей работы. После проведенного анализа значок общего результата S.M.A.R.T. диагностики помещается в правый угол Control Panel (Панели задач) Windows. В зависимости от результата S.M.A.R.T. диагностики, значок имеет вид:- S.M.A.R.T. диагностика показывает отличное рабочее состояние всех HDD компьютера, поддерживающих S.M.A.R.T. технологию. Все значения атрибутов состояния (attributes) выше соответствующих пороговых значений (thresholds); - S.M.A.R.T. диагностика показывает, что один или несколько атрибутов состояния ниже соответствующих пороговых значений, но параметры pre-failure/advizory имеют нулевое значение. Такое состояние HDD еще не является предаварийным, но если Вы храните на этом винчестере важные данные, то рекомендуется почаще резервировать их на других носителях или поменяйть HDD. - S.M.A.R.T. диагностика показывает предаварийное состояние HDD. Один или несколько атрибутов состояния ниже соответствующих пороговых значений, и параметры pre-failure/advizory имеют активное значение. Данное состояние разработчики HDD считают предаварийным, и хранить данные на таком HDD опасно. Если компьютер оснащен несколькими S.M.A.R.T. винчестерами, то значок общего S.M.A.R.T. состояния в панели задач соответствует накопителю с худшим результатом S.M.A.R.T. диагностики. Чтобы получить расширенную информацию, дважды щелкните мышкой по значку S.M.A.R.T. состояния в трее или щелкните по нему правой кнопкой мыши, чтобы увидеть всплывающее меню. В раскрывшемся окне на закладках Вы увидите список представленных в системе накопителей и краткую информацию по одному из них. Более подробную информацию можно получить в файле помощи. История версий.S.M.A.R.T. Vision 4.1- Добавлены настройки управления шумопонижением и энергопотреблением накопителей стандарта АТА; - Испралена ошибка в инсталляции, приводящая к блокировке автозапуска программ после удаления утилиты; - Обновлен Help; - Исправлены мелкие ошибки. S.M.A.R.T. Vision 4.0 beta - Полностью переработана объектная модель утилиты; - Добавлена возможность работы программы под пользователями, не имеющими прав администратора; - Добавлена поддержка USB-, SCSI-, SSD- и Flash-накопителей; - Добавлены тесты поверхности и S.M.A.R.T. self-tests; - Исправлены мелкие ошибки. S.M.A.R.T. Vision 3.11 Отличия от предыдущей версии: Исправлена ошибка деления на ноль. S.M.A.R.T. Vision 3.1 Отличия от предыдущей версии: 1. Добавлена ссылка на деинсталлятор в меню пуск - программы. 2. Теперь при перезапуске программы положение главного окна и его размеры сохраняются. 3. Добавлены новые скины. 4. Паспорт диска приведен в соответствие со спецификациями ATA-3 - ATA-8. 5. Исправлена ошибка с определением времени работы на некоторых винчестерах. 6. Поставлен ограничитель на одновременный запуск нескольких копий приложения. - Скриншоты: |
Текущее время: 11-Июл 05:31
