--MAGIX Vegas Pro 19.0 Build 424 RePack by elchupacabra [Multi/Ru]--
Официальный сайт: MAGIX Software Официальный сайт сборщика: lrepacks Язык интерфейса: Русский, Английский и другиеЛечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Operating system: Microsoft Windows 10 CPU: 6th Generation Intel Core i5 (or AMD equivalent) or better with 2.5 Ghz and 4 Cores GPU: NVIDIA® GeForce RTX or GTX 9XX series or higher with 4GB AMD/ATI® Radeon with 4GB and VCE 3.0 or higher (Radeon Pro series with 8GB for HDR and 32 bit projects) RAM: 16GB Hard drive: 1.5GB hard-disk space for program installation Recommended for 4K Operating system: Microsoft Windows 10 CPU: 7th Generation Intel Core i7 (or AMD equivalent) or better with 3.0 Ghz and 8 Cores GPU: NVIDIA® GeForce RTX or GTX 9XX series or higher with 4GB (8GB RTX series recommended for 8K) AMD/ATI® Radeon with 4GB and VCE 3.0 or higher (Radeon Pro series with 8GB for HDR and 32 bit projects) RAM: 32GB Hard drive: 1.5GB space for program installation, solid-state disk (SSD) for media files. Описание: MAGIX Vegas PRO — профессиональная программа для многодорожечной записи, редактирования и монтажа видео и аудио потоков. Инструменты, содержащиеся в 'Vegas Pro', дают возможность редактирования, и обработки в реальном времени форматов DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI и XDCAM™, точную корректировку аудио, создание объёмного звука и двухслойных DVD. Вы можете прожечь Blu-ray диски прямо с таймлайн для сохранения записи в высоком качестве. Создание стандартных DVD со сложным видео, субтитрами, многоязычным меню и добавление комментариев не составит никакого труда. Дополнительная информация:
В основу VEGAS Pro встроен модуль глубокого обучения, предназначенный для творчества и ускоренного редактирования. Записывайте, редактируйте и микшируйте звук с камеры с естественным и естественным звуком. Плавный предварительный просмотр и быстрый рендеринг с ускорением графического процессора. Регулируемая скорость воспроизведения с созданными промежуточными кадрами. Режимы наложения Слой видео и изображения с альфа-поддержкой и режимами наложения. Заголовок Создавайте потрясающий текст и заголовки с помощью настраиваемых предустановок. Поддержка субтитров Записывайте субтитры SRT прямо на видеовыход. Стабилизация видео Превратите дрожащие кадры в плавное видео с точной настройкой. 360 ° видео Установите панорамирование, наклон, поворот, коррекцию объектива и масштабирование. Bézier маскировка Маска от руки или сложной формы. Деформация сетки Растягивайте, сжимайте и искажайте точки в настраиваемой сетке. Деформация потока Преобразуйте один клип в другой или создавайте незаметные переходы. Эффекты фильма Добавьте зернистости и артефактов в творческий ностальгический образ фильма. Снижение шума видео Превратите зернистое видео в более чистые и удобные кадры. Видео и снимок экрана Встроенный источник видео, захват экрана и звука, включая источники NDI. Архитектура OpenFX Используйте любимые видеоэффекты от сторонних разработчиков. Контроль мерцания Устраните мерцание видео, вызванное неоновым светом или другими источниками. Предварительный просмотр разделенного экрана Сравните цветокоррекцию и эффекты с оригинальными кадрами Что нового:
Added Optical Flow into the Warp Flow transition and Smart Split function New menu option to Clear Dynamic RAM Preview memory FX and Pan/Crop editor windows automatically resize when undocked Added preview of selected colors in the Color Grading panel Color grading panel now contains a region option when selecting a color Instant access to the Selection Tool from the Normal Edit tool Color Keys number pad support for adjustments in the Color Grading Panel Fine mouse movements for the Color Grading Panel Button display independence for Adjustment Tracks Load text from Titles & Text events into Text to Speech Hardware Acceleration for Upscale plugin Hardware Acceleration for Colorization plugin Hardware Acceleration for Style Transfer plugin Support 5k and 8k render templates in all projects Add a third model to Upscaler plugin for better use on blurry footage Bug Fixes Fixed issue in the Border FX allowing inappropriate background bleed-through when bevel is used Driver update window now working appropriately for AMD GPUs Sorting now working appropriately in the Hub Explorer Redesigned the drawing of parts events on the timeline to avoid potential hangs and crashes Improved speed of Hub actions Fixed issue where editing on the timeline was slowed due to excessive number of Undo Events being generated Tick marks now appear in the ruler area of FX keyframe timeline Fixed crash that can occur when initializing the FX Plug-In Manager Replaced Mia voice with Sonia in Text to Speech Fixed issue where Dynamic RAM Preview allocation is not being released during a render to an Audio only or Image Sequence format Fixed crash in Scene Detection feature Removed default layouts which would cause the UI to be in a bad state Fixed issue which occurs when reading FCP X projects Editing an empty video event in VEGAS Effects is now prevent, avoiding a crash Fixed issue where the Titles and Text editor would float off the screen while editing text Fixed and issue to prevent a crash on exit Fixed crash when bringing focus back to VEGAS while editing a Nested Timeline Motion transfer menu is now accessible if the FX editor is open for another event Deleting a custom render template no longer removes all templates for that format from the Render As dialog UI Can now remove inserted Master Bus envelope settings from the Mixing Console window Fixed crash or failure which may occur when trying to open the Hub Explorer or VEGAS Hub windows without an internet connection Fixed issue where VEGAS can crash or hang when using unsupported Intel GPUs No longer crash when opening and closing the Hub Explorer window multiple times Fix issue where embedded text data from Text-to-Speech generated audio events is not available if the event is split Most recently used files list no longer disappears after opening the preferences dialog Crash that occurs when reading 16-bit grayscale images has been fixed Trimming an event to zero length will now delete the event Changing the zoom level on the Upscale plugin while replaying the video will no longer mangle the video preview “Explore Containing Folder” command in the Explorer window will now select the appropriate file in the Windows Explorer VEGAS Hub window appears properly now on first run of the application MXF files with closed captioning now load correctly Plugin window search now includes preset names Поддерживаемые форматы:
Video:Blackmagic RAW*, HEVC/H.265, AVC/H.264, MP4, MPEG-2, MPEG-1, AVI, WMV, M4V, Sony XAVC / XAVC-S / XDCAM EX / HD 422 / MXF / ProDisc / HDCAM SR, MPEG IMX, DV, HDV, AVCHD, Panasonic P2, RED RAW *Currently in BETA Audio:AIFF, AAC, MP2, MP3, M4A, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC Image: BMP, GIF, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR, WDP, DNG Other:Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/ DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), Broadcast Wave Format, Closed Captioning (SRT) Resolutions:SD, HD, 4K, 8K Export Video: HEVC/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-1, MP4, AVI, WMV, Sony XAVC / XAVC-S / MXF / HDCAM SR, Panasonic P2, XDCAM EX Audio:AIFF, AAC, MP3, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC Image:BMP, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR Other:VEGAS Project Archive (*.veg, *.vf), Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), XDCAM Disc Resolutions:SD, HD, 4K, 8K Переключение языка интерфейса:Для переключения программы на нужный вам язык, внесите в реестр данные из соответствующего файла. Вы так же можете переименовать файл нужного языка в settings.reg (или добавить его содержимое к уже существующему). Затем поместите settings.reg рядом с инсталлятором на время установки и тогда программа будет сразу установленас нужным вам языком интерфейса. EN - English - United States CN - Chinese - China DE - German - Germany FR - French - France JA - Japanese KO - Korean PL - Polish PT - Portuguese - Brazil SP - Spanish - Spain (Traditional) Особенности RePack'a:
1. Не требует регистрации (патч pawel97) 2. Мультиязычный интерфейс (разблокировано использование русского интерфейса /обновлён LRepacks/) 3. Добавлен Dolby AC3 Pro плагин (патч и адаптация для 19.x версии pawel97) 4. Разблокировано использование русского языка (патч pawel97) 5. Установка программы в автоматическом "тихом" режиме 6. Возможность импортирования настроек из settings.reg (если находится рядом с инсталлятором) 7. Для установки, автоматически запускает установщик плагина FilmConvert Pro OFX v2.20 (FilmConvert.exe), если находится рядом с инсталлятором (плагин выложен отдельно). "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd") Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено установить рекламное ПО. Не забудьте снять галочку.Скриншоты: |
Текущее время: 11-Июл 02:26
Русский,
Английский и другие
