--Windows 11 21H2 Compact & FULL--
Год/Дата Выпуска: 10.11.2021 Версия: 22000.318 Разработчик: Microsoft-Разрядность: x64 Язык интерфейса: РусскийТаблэтка: имеется-Системные требования: Процессор: не менее двух ядер с тактовой частотой не менее 1 гигагерца (ГГц) или SoC ОЗУ: 4 гигабайта (ГБ) Место на диске: 64 ГБ или больше Видеоадаптер: DirectX 12 или более поздней версии с драйвером WDDM 2.0 Экран: (720p) с диагональю более 9 дюймов, 8 бит на цветовой канал SecureBoot и TPM 2.0 не требуется-Описание: Компактные сборки Windows 11 21H2 (Build 22000.318), образ включает два индекса и все последние наработки: ● Индекс 1 - Full (практически полная, удалён только мусор, установятся все обновления). ● Индекс 2 - Compact (урезана по максимуму, накопительные обновления не установятся, никаким способом). ● Интегрированы все обновления на момент релиза.-Windows Defender - отключается на усмотрение пользователя (для "Full", в "Compact" он вырезан и отключен). Microsoft Store, .NET Framework 3.5, 7-zip и StartAllBack — устанавливаются выборочно на усмотрение пользователя. Visual C++ и DirectX 9.0c - на усмотрение пользователя(Visual C++ все за исключением 2005, если нужен изменяем файлик libraries.cmd). Активация (MAS 1.4: HWID/KMS38) - на усмотрение пользователя (антивирусами не палится). Как добавить своих чекбоксов с твиками и кнопок с программами читаем ниже. Целостность файлов и пакетов не нарушена. Установка с диска/флешки. Дополнительно: Об установке и возможностях flblauncher:● Быстрая полуавтоматическая установка - языки выбраны, соглашения приняты, ключи введены, ползунки отключены.В начале установки выбираем только раздел, в конце имя пользователя.-flblauncher 1.4.6 Чекбоксы с твиками и настройками, кнопки с программами, цветовые схемы и шрифты задаются в ini-файле - \sources\flbfiles\flblauncher.ini Кнопок и чекбоксов будет создано столько, сколько их прописано в ini. Образов wim/esd можно накидать сколько угодно и выбрать при установке, имя файла должно содержать *install*.esd, *install*.wim Файлы *install*.wim *install*.esd могут находиться как на флешке в sources, так и на любом разделе и носителе. Как создать свои кнопки с программами, чекбоксы с твиками, изменить расположение wim/esd, цвета и шрифты - см. ini. Основные возможности: √ Интеграция обновлений, .NET Framework 3.5 и языковых пакетов прямо при установке, сразу же после распаковки установочных файлов, в оффлайн образ. √ Тихая установка своих программ и UWP-приложений. √ Применение твиков, настроек и смена редакций.- Кнопка Compact OS - это не версия сборки, это применить/отменить сжатие к выбранному индексу.-Горячие клавиши: F1 - помощь и смена разрешения. Ctrl+Shift+Esc - диспетчер задач. Shift+F10 - командная строка (хоткеи для cmd хоть и есть, но её не вызвать до инициализации и запуска setup.exe, теперь можно когда угодно.) Tab - переключение между основным окном и нижней панелью.-Структура папок: \sources\flbfiles\packages\lang - для языковых пакетов, см. "Ответы на часто задаваемые вопросы" и flblauncher.ini. \sources\flbfiles\packages\netfx3 - для пакетов .Net 3.5, добавлен пакет netfx3 22000. \sources\flbfiles\packages\upd - для пакетов обновлений. Обновления сортируются в алфавитном порядке, если у них какой-то иной порядок интеграции - их следует переименовать. После интеграции обновлений выполняется /cleanup-image /startcomponentcleanup /resetbase и очистка папки \Windows\WinSxS\Backup\*.* Папки specialize, setupcomplete, firstlogon - для ваших твиков и настроек в чекбосках, прописываются в ini и применяются на соответствующих этапах. \sources\flbfiles\panther\firstlogon \sources\flbfiles\panther\setupcomplete \sources\flbfiles\panther\specialize Папка setup - всё её содержимое копируется в %SystemRoot%\Windows\Setup. \sources\flbfiles\setup\appx - для UWP-приложениий, добавлен Microsoft Store. \sources\flbfiles\setup\scripts - папка со скриптами, изменять не рекомендуется. \sources\flbfiles\setup\silent - для тихой установки своих программ, добавлены 7-Zip и StartIsBack++, по аналогии можно накидать что угодно.-Программы для WinPE: \sources\programs\Acronis_True_Image.exe \sources\programs\AOMEI_Backupper.exe \sources\programs\AOMEI_Partition_Assistant.exe \sources\programs\Total_Commander.exe Каталог \sources\programs\ тут необязателен, эти вообще могут быть расположены где угодно, хоть на флешке, хоть на HDD/SSD. Главное чтоб они работали в WinPE и соответствовали её разрядности. Прописываем путь в ini и появятся новые кнопки. При нажатии кнопок на нижней панели программы сворачиваются/разворачиваются, лаунчер теперь действительно лаунчер. В общем добавить можно что угодно, всё ограничивается только вашей фантазией и знаниями.-Перенос своих wim/esd в любое расположение: По умолчанию в ini прописана папка installfiles в корне любого раздела, пути могут быть и длиннее, но без кириллицы и пробелов. В эту папку можно накидать сколько угодно своих wim/esd, имя файлов должно содержать *install*.esd, *install*.wim. Папку \sources\flbfiles тоже можно вынести, хотя это и не было запланировано. Главное путь должен быть таким же \sources\flbfiles в корне любого раздела. *install*.esd, *install*.wim при этом можно накидать в эту новую sources, или создать отдельную папку указанную в ini.- -Скрытая функция для экстремалов: Скрытая менюшка - ПКМ по нижней полоске с копирайтом "Тотальная кастрация хранилища WinSxS" - останется в районе 100Мб на x64 системе. После этого никакие компоненты будет не включить, так что если нужен .Net 3.5 - интегрируем при установке установив галочку.-Как создать загрузочную флешку Windows 10 в командной строке Удалено:● Индекс 1 - Full:Все плитки кроме Paint и ScreenSketch. Microsoft Store - устанавливается на усмотрение пользователя, Xbox, OneDrive и тд - скачать в "Дополнениях". Дикторы, рукописный ввод, проверка орфографии - устанавливаются из меню "Языковых параметров". QuickAssist, HelloFace - устанавливаются из "Дополнительных компонентов". Удалён WinRE, очищена папка WinSxS\Backup. Всё что находится в окне "Компоненты Windows" - на месте. ● Индекс 2 - Compact: Все плитки! Microsoft Store - устанавливается на усмотрение пользователя, Xbox, OneDrive, Фрагмент экрана, Калькулятор и тд - скачать в "Дополнениях". Дикторы, Рукописный ввод, Проверка орфографии - устанавливаются из меню "Языковых параметров"(перед установкой поставить UsoSvc на ручник и перезагрузиться). Всё остальное восстановлению не подлежит: Maps, QuickAssist, HelloFace, фейсконтроль, биометрия, телеметрия, дактилоскопия, SmartScreen, Windows Defender вместе со своим "Центром" и всеми потрохами, Holographic, PPIProjection, BitLocker, WinSATMediaFiles, IME, InputMethod, Migration, Migwiz, Удалён WinRE, очищена папка WinSxS\Backup. Удалена бóльшая часть компонентов(см.скриншоты). Обновления отключены и удалены из "Параметров", накопительные не установятся, никак! Оставлена "вручную" только служба "Центр обновления Windows" для установки компонентов. Если не пользуетесь Магазином - после установки языков интерфейса, драйверов, .NET Framework 3.5, всевозможных доп.компонентов можно и её вырубить. Отключено:В окне "Компоненты Windows" - Клиент интернет-печати, Рабочие папки, MSRDC, WCF, XPS.GameDVR, SmartScreen, Центр безопасности, Помощник по совместимости программ, Автоматическое обслуживание. Отключен сбор данных, телеметрия и синхронизация - частично в образе, частично добивается твиком "Отключить телеметрию". По возможности отключены логи, дампы, отчёты, дополнительные журналы событий и другая бесполезная писанина по сбору данных. Отключены все назойливые предложения, предупреждения, автоматические скачивания и установки чего-либо без запроса. Имя ПК - HOME-PC, рабочая группа - WORKGROUP, профиль сети "Общедоступная", раскладка по умолчанию en-US.(Эти параметры можно изменить в файле ответов). Восстановлены ассоциации PhotoViewer и классический куркулятор.(Новый плиточный скачать в "Дополнениях"). Отключено предупреждение при запуске файлов скачанных из интернета. Microsoft .NET Framework 3.5 - если не включен при установке, назначается использование последнего 4.8 вместо 3.5 и более ранних. В 90% случаев этого достаточно, если же какое-то раритетное ПО отказывается работать без 3.5, его всегда можно включить. После установки/включения .NET Framework 3.5 следует выполнить команды: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework" /v "OnlyUseLatestCLR" /f
reg delete "HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\.NETFramework" /v "OnlyUseLatestCLR" /f Всё остальное опционально. Смотрим и редактируем на своё усмотрение в \sources\flbfiles\panther\*.reg;*.cmd Контрольные суммы:22000.318_Compact_and_Full_x64_by_Flibustier.isoCRC32: 00D43143 MD5: 4F9AB2839A54CFB259C8888E1EA1D183 SHA-1: DAE50C2616F596B5764EF019DDE4F4E3856CD5A7 Ответы на часто задаваемые вопросы:Развёртывание системы из-под Windows, для самых непонятливых, в картинках:Развёртывание системы из-под Windows работает только из-под Windows 10 или новее!Накидываем своих *install*.wim *install*.esd в папку sources и устанавливаем на чистый заранее подготовленный раздел. И не нужны никакие флешки, устанавливать можно прямо из смонтированного образа или распакованного в отдельную папку. Единственный недостаток такого способа - нельзя установить новую систему на текущий раздел с виндой. Для этого надо грузиться с флешки или из WinPE, там вместо кнопки "Выбор раздела" будет кнопка "Установка Windows 10" которая запустит родной виндовый установщик, открыв диалог выбора разделов. Создание флешки:Любым известным стандартным способом - Rufus, UltraISO и тп... кроме извращённых, использующих левые загрузчики - Linux, Grub и тп.Флешку писать с отключенным антивирусом, Secure Boot должен быть отключен. И не нужно флешку каждый раз полностью форматировать, её достаточно создать один раз, потом можно просто заменять/копировать/удалять файлы. Параллельно с образом на ней может храниться что угодно. Рекомендуемый способ: Добавление своего чекбокса на примере DirectPlay:1. Создаём командный файл, называем его, к примеру, directplay.cmd:@echo off
Dism /Online /Enable-Feature /FeatureName:"DirectPlay" /All exit /b 2. Кидаем его в папку \sources\flbfiles\panther\setupcomplete\directplay.cmd. 3. Указываем к нему путь: в \sources\flbfiles\flblauncher.ini, в секции [Checkboxes], добавляем такую строку: Включить DirectPlay=setupcomplete\directplay.cmd
В имени исполняемых файлов .reg, .cmd - избегаем пробелов и кириллицы.- Слегка отредактированный пример добавления MsOffice в установщик от Serg2008t:В flblauncher.ini, секция [Checkboxes]:Установить MsOffice 2016x86=setupcomplete\MsOffice.cmd
@echo off
cd /d "%SystemRoot%\setup\silent" Office_ProPlus_2016_RePack.exe /aiS exit /b Интеграция языковых пакетов:Из-за разницы версий языковых пакетов и самой сборки, после их интеграции могут быть лаги в интерфейсе.Это лечится повторной установкой накопительного обновления, соответствующего версии сборки. Оригинальная Windows делает то же самое, после установки языковых пакетов она заново устанавливает обновления. На необновляемых огрызках новые накопительные обновления установить не получится, но до этой же версии установятся обновив языковые файлы. Пакеты en-US кидаем в папку \sources\flbfiles\packages\lang. Для LTSB, 1809, LTSC и Full сборок: любое актуальное обновление кидаем в папку \sources\flbfiles\packages\upd и интегрируем вместе с языковым пакетом. Для необновляемых огрызков - только то, до которого уже обновлена сборка. Никакие другие не установятся! Отмечаем галочки "Языковые пакеты" и "Обновления", всё будет сделано автоматически, после интеграции пакетов будет подчищен мусор. После установки получаем полностью английскую винду, без каких-либо русских "хвостов", как это бывает при установке языковых пакетов на уже установленной системе. Обновления брать в Каталоге Microsoft. Узнать какому билду какое обновление соответствует всегда можно здесь. Для 19042.685 это будет KB4592438. Активация:Используются слегка изменённые скрипты MAS 1.4.При наличии интернета на завершающем этапе установки - будет получена цифровая лицензия, при его отсутствии - KMS38 до 2038г. Если цифровая лицензия уже получена, никакой активации не нужно. Ключ соответствующий выбранной редакции вставляется автоматически. Если кто-то забыл отметить галочку "Активация", эти скрипты можно извлечь из образа: \sources\flbfiles\setup\silent\HWID.cmd \sources\flbfiles\setup\silent\KMS38.cmd Возвращение вкладки "Игры" в "Параметры":Скачиваем в "Дополнениях" и устанавливаем XboxGameOverlay и XboxIdentityProvider.Если нужно само приложение Xbox - устаналиваем WindowsStore и уже из него Xbox. Там же скачиваем ShowHideControl.exe и запускаем: то, что удалено или отключено будет скрыто, что установлено - восстановлено. Альтернативный вариант - воспользоваться программкой Win10 Settings Blocker(ссылка в "Дополнениях"). Включение Объединенного фильтра записи(UWF):1. Включаем "Службу маршрутизации push-сообщений" или выполняем в командной строке:sc config dmwappushservice start=demand
Перезагружаемся и настраиваем uwfmgr Сокращение времени загрузки с HDD:При установке системы на HDD включаем службу SysMain и ReadyBoot или выполняем в командной строке от имени администратора:sc config SysMain start=auto
reg add "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\WMI\Autologger\ReadyBoot" /v "Start" /t REG_DWORD /d "1" /f Дополнения:-Microsoft Edge + EdgeExtensionsOneDrive Universal Watermark Disabler InSpectre Win10 Settings Blocker Альтернатива стандартному Windows Update: Windows Update MiniTool-Нормальные человеческие Paint+SnippingTool.7z Абсолютно портабельные, запускаются откуда угодно. Только x64, с мультиразрядностью не заморачивался, для 11-й x86 не нужна, а на 10-ке и так своё есть.-Магазин, Куркулятор, Фрагмент и набросок, Хубоксы, и всё остальное: appx-VirtualBox 6.1.22 Не требует установки, запускается из любого расположения. delvboxsrv.bat - удалит все службы VirtualBox.-flblauncher 1.4.6-Rubilnik-2.3.7z(пароль 123) Рубильник для Windows Defender. Защитник полностью и наглухо вырубается на раз, без перезагрузок, как антивирусный сканер включается и отключается. -StartAllBack-2.9.93.7z StartAllBack-2.9.94.7z StartAllBack-2.9.95.7z StartAllBack-3.0.7z StartAllBack-3.0.2.7z StartAllBack-3.0.5.7z-IEUnlocker.7z- Изменения и примечания к сборке:Вместо плиточного мусора: в меню WinX нормальная командная строка, в "Инструментах Windows" - нормальный блокнот, нормальный калькулятор, и браузер Internet Explorer(разблокирован).Контекстные меню нормальные человеческие. Для входа в аккаунт Хубокса контроль учётных записей не должен быть полностью отключен. "EnableLUA"=dword:00000001 Для приложения "Почта и Календарь" не забываем дать разрешения на доступ к учётке, почте, контактам и календарю. С почтой и хубоксами полный порядок: Перед установкой запасаемся драйверами Wi-Fi. |
Текущее время: 11-Янв 17:30
Русский
