--Paragon Hard Disk Manager Advanced 17.20.9 (2021) PC | RePack by elchupacabra--
Язык интерфейса: АнглийскийЛечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования: Для пакета установки Windows: Windows 7 SP1 и более поздние версии. Открытые порты в Брандмауэре: входящие и исходящие 80, 443 Internet Explorer 10.0 или выше Во время установки потребуется дополнительное свободное пространство (до 1 ГБ). Для инсталляции и работы программы в системе должен быть установлен Microsoft Visual C++ 2019(2017) Redistributable Для среды восстановления WinPE: Процессор Intel Pentium III или его эквивалент, с тактовой частотой процессора 1000 МГц •Не менее 2 ГБ оперативной памяти Видеоадаптер и монитор SVGA •Клавиатура •Мышь Для среды восстановления Linux: •Только процессор Intel Pentium x64 •Не менее 2 ГБ оперативной памяти Видеоадаптер и монитор SVGA •Клавиатура •Мышь Описание: Paragon Hard Disk Manager - многофункциональное и удобное решение, осуществляющее полный цикл обслуживания жесткого диска. С помощью этой программы вы сможете управлять процессом загрузки, производить разбиение диска на разделы, проделывать операции копирования и восстановления, обеспечивать безопасность системы и данных, выводить диск из эксплуатации. Программа является удобным и практичным инструментом для работы с жесткими дисками и архивирования данных для пользователей любого уровня подготовки. Она одинаково хорошо может сохранять данные как персонального пользователя, так и на предприятии.-- С программой вы сможете:• Выполнять любые операции с разделами• Изменять параметры разделов: скрыть/показать, сделать активным /неактивным, присвоить/удалить букву логического диска, изменить метку тома, конвертировать файловую систему и др. • Перераспределять дисковое пространство между томами • Копировать диски или их разделы • Создавать резервные архивы системы и данных на локальном или сетевом диске перед выполнением важных операций • Загружать компьютер с Recovery CD, восстанавливать диски или их разделы, а также отменять любую операцию с разделами в случае ошибки пользователя • Быстро просматривать разделы FAT, FAT32, NTFS, Ext2 или Ext3 FS, редактировать или копировать файлы и директории с помощью файлового менеджера (полностью встроенное приложение) • Дефрагментировать разделы и оптимизировать размер их кластеров • Настраивать и управлять операционными системами на одном ПК • Легко создать загрузочный диск на базе WinPE/Linux/DOS на USB флэш носителе для возможностей быстрого и надежного обслуживания и восстановления • Работать с Windows 7, 64-битными версиями Windows XP, Vista и 7, новыми жесткими дисками GPT (используемыми в Windows 7, Vista, Mac OS X и Linux), а также с последним ядром Linux • Установить Windows 7 или Vista на ваш Mac на платформе Intel • Протестировать поверхности, просмотреть и отредактировать сектора, сжать MFT (главная файловая таблица) на всех типах динамических томов Функции сегментирования и оптимизации:• Новая логика работы с жестким диском. Paragon разработал совершенно новую логику работы по сегментированию жесткого диска, все операции по разметке диска стали быстрее и безопаснее.• Базовые и профессиональные операции сегментирования. Создание, форматирование, удаление, восстановление удаленного раздела, возможность скрыть/показать раздел, изменить его статус (активный/неактивный); присвоение, изменение или удаление буквы диска; изменение метки раздела жесткого диска (метки тома); конвертирование файловых систем; проверка целостности файловой системы; полная проверка поверхности. • Разбиение разделов. Функция разбиения дискового пространства позволяет разделить ОС и данные или различные виды данных на два раздела той же файловой системы и типа. • Слияние разделов. Объединение дискового пространства двух соседних разделов (NTFS, FAT16/FAT32) для создания единого раздела большего размера. • Перераспределение свободного места. Увеличение количества свободного места одного раздела за счет неиспользуемого места на других разделах жесткого диска. • Автоматическое выравнивание разделов. Благодаря уникальной технологии нашей компании разделы на диске автоматически выравниваются в соответствии с его внутренней геометрией, что значительно повышает производительность устройств хранения данных. Данная операция крайне полезна для твердотельных накопителей SSD, AFD-дисков, а также всех остальных дисков с размером сектора не 512Б (список поддерживаемых операций ограничен). • Корректор загрузки. Исправляет большинство проблем с загрузкой системы, которые могут возникнуть в результате ошибки человека, программного сбоя, либо вирусной атаки. • Изменение размера кластера. Позволяет оптимизировать производительность системы и дискового пространства. • Конвертирование файловых системы HFS NTFS. Сконвертируйте любую версию файловой системы NTFS в Apple HFS и наоборот без форматирования. • Конвертирование базового MBR в GPT диск. Возможность воспользоваться преимуществами новой простой в использовании схемы разбиения диска на разделы. • Конвертирование динамического MBR в базовый MBR. Конвертирование динамического диска MBR, содержащего простые тома, в базовый диск MBR. • Конвертирование GPT в базовый MBR. Конвертирование базового или динамического диска GPT, содержащего простые тома, в базовый диск MBR. • Оптимизация файловой системы NTFS. Дефрагментация и сжатие MFT позволяет максимально повысить производительность файловой системы NTFS. • Изменение идентификатора раздела. Возможность управления доступом к разделам. • Изменение первичных слотов. Возможность устранения проблем вызванных неверным порядком разделов в Таблице разделов. • Изменение версии NTFS на более раннюю. Помогает при проблемах с совместимостью. • Изменение серийного номера. Дополнительная возможность для опытных пользователей! • Восстановление удаленного раздела. Возможность найти и восстановить любой случайно удаленный раздел. • Менеджер загрузки. Управление несколькими операционными системами на одном компьютере, легко и просто. Функции резервного копирования и восстановления:• Передовые технологии резервного копирования. Архивы секторного и файлового уровня с инкрементными и дифференциальными дополнениями, уникальный метод файлового приращения к секторному архиву, а также возможность создавать секторные комплементы.• Мастер интеллектуального архивирования. Архивируйте именно те объекты, которые вам необходимы, с помощью наиболее подходящей технологии архивирования, выбранной автоматически в зависимости от типа защищаемых данных. • Инкрементные обновления к секторному архиву. В отличие от дифференциальных архивов, инкрементные обновления могут содержать не только данные, изменившиеся с момента создания полного секторного архива, но и с момента создания одного из его инкрементов, что помогает экономить время и ресурсы для хранения данных. В данном методе впервые применена инновационная технология компании, что позволило улучшить эффективность сетевого архивирования на 200% • Синтетический архив. Изменение любых параметров архива (слияние дифференциального архива с полным, разделение архива на несколько частей заданного размера, сжатие и т.д.) без выполнения физического архивирования. • Циклический архив. Организация автоматизированной системы защиты данных, полностью отвечающей политике резервного копирования «настроить и забыть» • Любой носитель для хранения резервной копии. Локальные подключенные/неподключенные разделы, внешние хранилища, CD/DVD/Blu-ray диски, сетевые папки, FTP серверы, а также защищенный скрытый раздел (архивная капсула) • Выборочное восстановление. Извлечение отдельных файлов и папок из архива, без восстановления всего архива, с помощью Мастера восстановления • Адаптивное восстановление. Мастер P2P настройки операционной системы поможет запустить физическую систему Windows (начиная с Windows 2000) на другой аппаратной платформе (P2P), а также автоматически найдет и подставит все необходимые драйвера для корректной работы Windows. • Новое> Сообщает об устройствах, не имеющих драйверов; осуществляет поиск и установку недостающих драйверов из встроенных хранилищ ОС Windows; уведомляет о критичных для загрузки устройствах, не имеющих драйверов; обозначает все устройства согласно описанию модели; определяет и устанавливает драйвера для сетевых контроллеров (NIC) • Архивирование без прерывания работы. Архивирование или миграция систем Windows без прерывания работы с помощью технологий Microsoft Volume Shadow Copy Service (MS VSS) или Paragon Hot Processing. • Сохранение архивных копий на FTP/SFTP. Размещение резервных архивов на FTP/SFTP сервере предоставляет новый уровень защиты для ваших данным и системы. • Асинхронная передача данных. Увеличение производительности операций резервного копирования за счет асинхронной передачи данных. • Шифрование и защита архивов паролем. Гарантия безопасности конфиденциальных данных и предотвращение неавторизованного доступа к ним. • Комплексные среды восстановления данных. Три вида на выбор: на основе Linux/DOS или WinPE доступные на CD/DVD/Blu-ray или флэш-носителях или из Архивной капсулы • Аварийное восстановление для Apple Boot Camp. Защитите компьютер Mac с двойной загрузкой под Windows или с помощью аварийных дисков на базе Linux или WinPE. Функции копирования и перемещения данных:• Копирование раздела. Создание точной копии раздела на том же или другом диске.• Копирование жесткого диска. Создание точной копии имеющегося жесткого диска на другом диске. • Исключение файлов. При операции копирования раздела или всего жесткого диска на другой раздел или накопитель исключайте все ненужные файлы с помощью удобного мастера. • Перенос системы на другой компьютер или на виртуальную машину. Перенос установленной операционной системы на другую аппаратную платформу или на виртуальную машину с минимальными усилиями. • Файловый менеджер. Возможность просмотра/копирования содержимого разделов различных файловых систем. • Мастер перемещения файлов. Простое перемещение файлов и папок между разделами Windows, Linux или Mac OS X. Возможность извлечения данных из архивов. • Миграция ОС на SSD. Возможность копирования любой ОС Windows, начиная с XP, с обычного жесткого диска на твердотельный накопитель (SSD), в том числе меньшей емкости, благодаря улучшенным фильтрам исключения данных. Функции миграции и виртуализации:• Поддержка популярных виртуальных машин. Поддержка MS Virtual PC, VMware Workstation, VMware Fusion и Oracle VirtualBox 4.x• Широкие возможности миграции системы. Поддержка большинства видов миграции в физические и виртуальные среды • P2V Копирование/Восстановление. Программа может значительно облегчить миграцию физических машин в виртуальные среды. Вся существующая программная инфраструктура: система, программы, данные, - будет конвертирована и сохранена в формате виртуального диска внутри готовой к использованию виртуальной машины • P2V Настройка ОС. Кроме основных функций позволяет также создавать и настраивать виртуальные машины на основе поддерживаемых виртуальных дисков или резервных копий ОС Windows в формате .vhd • Подключение виртуального диска. Подключение виртуального диска. Подключите виртуальный диск так, что он будет доступен в программе как обычный физический диск. Таким образом, все возможности, доступные для физических дисков, могут быть применены к виртуальному диску. Теперь Вы можете: • • Подключать архивы Paragon (образы .pbf). • • Монтировать виртуальный диск в безопасном режиме. Это специальный режим чтения/записи, при котором все изменения на подключенном диске сохраняются посредством создания мгновенного снимка (снэпшота), таким образом, обеспечивается полная безопасность оригинальных данных на диске. При необходимости снэпшот можно объединить с родительским диском с помощью стандартных средств, предоставляемых поставщиками ПО виртуализации. • • Монтировать виртуальный диск в режиме "только чтение" для гарантии неизменности данных на диске при копировании или выполнении других операций с виртуальным диском. • • Создание виртуального диска. Возможность создания пустого виртуального диска или с данными одного из популярных вендоров виртуализации. Функции затирания данных:• Затирание данных. Уничтожение всей информации на диске или только остатков удаленных файлов/директорий с помощью 10 алгоритмов затирания: пользовательского, в соответствии с военным нормативом Министерства Обороны США US DoD 5220.22-M, Российским ГОСТ R 50739-95, US Navy, British HMG Infosec, German VSItR, Australian ASCI 33, Guttman's, Schneier's, а также разработанного компанией ПарагонПоддерживаемые компьютерные интерфейсы:• Parallel ATA (IDE) HDD• Serial ATA (SATA) HDD • External SATA (eSATA) HDD • SCSI HDD • USB (Universal Serial Bus) 1.x/2.0/3.0 • IEEE 1394 (FireWire) • Поддержка RAID (программных и физических) • PC или PCMCIA Card (Personal Computer Memory Card International Association) Поддерживаемые типы жестких дисков и внешних носителей:• Диски емкостью 2.2ТБ+• AFD (Advanced Format Drive) • Любые диски с размером сектора не 512Б • Твердотельные накопители SSD (Solid State Drive) • Жесткие диски HDD • CD-R/RW • DVD-R/RW • DVD+R/RW • DVD+/-R (DL) • BD-R • BD-RE Поддерживаемые файловые системы:• NTFS (v1.2, v3.0, v3.1)• FAT16 • FAT32 • Linux Ext2FS • Linux Ext3FS • Linux Ext4FS • Linux Swap • Apple HFS+ • Прочие файловые системы (в режиме посекторного чтения и записи) Поддерживаемые схемы сегментирования диска:• MBR (Master Boot Record)• GPT (GUID Partition Table) • Динамические диски Microsoft (простые, составные, с чередованием, зеркальные, RAID-5) Особенности RePack'a:ВНИМАНИЕ!!! Для инсталляции и работы программы в системе должен быть установленMicrosoft Visual C++ 2019(2017) Redistributable 1. Совмещённые в одном дистрибутиве (x86/x64) версии 2. Не требует регистрации 3. Язык интерфейса программы - английский 4. Автоматическая "тихая" установка программы 5. Возможность импортирования настроек из settings.reg (если находится рядом с инсталлятором). После установки в настройках (Settings) отключить: - Allow sending anonymous statistics (разрешить отправку анонимой статистики) - Check for updates automatically (автоматически проверять обновления) "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd") |
Текущее время: 11-Июл 09:09
Английский
