--Конструктор - универсальное создание USB-накопителя--
Разработчик: -=TRM=- Версия: 16.1.0.4410 Дата выпуска сборки: 23.10.2021 Платформа утилиты: x86/x64 Язык интерфейса: русский, украинский, английскийЛекарство: не требуется Системные требования утилиты: * Процессор с тактовой частотой от 1 ГГц. * Оперативная память 150 МБ * Видеопамять от 16 МБ * Жесткий диск от 3 Гб свободного дискового пространства. * USB-порт * USB-накопитель от 1 ГБ. * Запуск от имени АДМИНИСТРАТОРА * Отключение антивирусных систем Описание: Данная утилита является "конструктором" и расчитана на людей, которые не умеют делать загрузочные USB-устройства. С помощью "конструктора" вы сможете создать любой загрузочный USB-накопитель как на 1 Gb так и на 8, 16, 32, 64 Gb и так далее. Данный "конструктор" будет полезен как простым пользователям так и системным администраторам. За основу сборки были использованы оригинальные образы дистрибутивов, из которых ничего не вырезалось, не удалялось. Любые изменения, предложенные автором, Вы сможете применить или отменить в настройках перед установкой Windows. В модифицированных загрузчиках WinPE используются НЕ стандартные методы установки, как самой установки так и установочных файлов, что значительно экономит размер на USB-устройстве. В следствии чего, Вы не сможете добавить свои дистрибутивы Windows при замене файлов. ПреимуществаСохранение/восстановление документов и данных пользователяВ сборки систем Microsoft Windows® XP, Microsoft Windows® 7, Microsoft Windows® 8.1 и Microsoft Windows® 10 интегрирована утилита, способная переносить документы и данные пользователей на другие разделы жёсткого диска для последующего их быстрого восстановления при переустановке системы, что значительно экономит Ваше время...Перечень сохраняемых папок: 01. Загрузки; 02. Общие загрузки; 03. Изображения; 04. Общие изображения; 05. Контакты; 06. Мои видеозаписи; 07. Общие видеозаписи; 08. Моя музыка; 09. Общая музыка; 10. Мои документы; 11. Общие документы; 12. Сохранённые игры; 13. Избранное; 14. Общее избранное; 15. Общие ТВ-записи; 16. Рабочий стол; 17. Общий Рабочий стол; 18. Ссылки; 19. 3D объекты. Ночной режимПосле установки системы для экономии электроэнергии будет срабатывать функция НОЧНОЙ РЕЖИМ при условии, если Вы не вводили логин нового пользователя.Что это значит? Если компьютер будет бездействовать 10 минут - произойдёт выключение компьютера. При повторном включении Вы сможете продолжить установку программного обеспечения, драйверов и т.д. P.S. Функция НОЧНОЙ РЕЖИМ срабатывает только один раз и больше Вас беспокоить не будет. Отключить возможно в настройках, при установке системы. Резервная загрузка или preInstallПозволяет загрузиться в установщик (WinPE) без USB-устройства. Данная функция будет полезна тем, кто долго ждёт загрузки установщика 7/8.1/10 (15-20 мин.) или не имеет возможность загрузиться с USB-устройства из-за старого биоса. Обязательное условие - создаётся из-под Windows XP/7/8.1/10! При загрузке и наличии USB-устройства будет возможность установить/переустановить Windows 7/8.1/10, если таковы на нем имеются.P.S. Резервная копия оригинала BCD сохраняется в папку запуска (к примеру \TRM\OEM\$$\SETUP\SCRIPTS\). Если Ваша система работает из-под виртуального диска (vhd) - создайте в корне любого из разделов файл preInstall.ini такого содержания: [Setting] VHD=VHD\Windows10.vhd где VHD\Windows10.vhd это путь (с:\VHD\Windows10.vhd) к самому виртуальному диску (запись вносится без буквы диска, двоеточия и слеша). Загрузчик будет подключать виртуальный диск при старте WinPE. Для удобства, запуск, для включения данной функции, выполняется из рабочего загруженного Windows с созданного USB-устройства через файл: \TRM\OEM\$$\SETUP\SCRIPTS\preInstall.cmd Безопасный домашний интернетЗащита от опасных сайтов - Некоторые сайты в интернете содержат вредоносный код, способный заразить компьютер. Иногда вирус можно подхватить и на проверенном сайте и на других сайтах созданными злоумышленниками, чтобы красть пароли и данные или вытягивать деньги с телефонных счетов. При попытке открыть такой сайт, будет остановлена загрузка данных и будет выведено пользователю предупреждение.Безопасность для детей - Многие пользователи хотят оградить себя или своих детей от сайтов для взрослых. Из поисковиков будут убраны такие запросы. Блокировка отдельных сайтов - присутствует возможность блокировать доступ к определенным сайтам, к примеру www.youtube.com. Экспорт пакетов драйверов из старого Windows в устанавливаемый WindowsДанный метод забирает чуть-больше времени при установке Windows, но значительно экономит время поиска драйверов для уже установленной Windows. Процедура экспорта драйверов будет срабатывать при переустановке Windows, к примеру, была Windows 7 x64 и устанавливаете тоже Windows 7 x64 (редакции не имеют значения, главное версия Windows и её разрядность). Отключение данной функции можете сделать при установке в разделе НАСТРОЙКИ. Экспортируются драйвера только с цифровыми подписями.Экспорт Wi-Fi профилей из старого Windows в устанавливаемый WindowsПри установке Windows будут перенесены все найденные подключения Wi-Fi. Отключение данной функции или выбор переноса нужных Вам подключений Wi-Fi можете сделать при установке в разделе НАСТРОЙКИ.System USB-Flash 10 - описаниеКак пользоватьсяSystem USB-Flash 10 состоит из одного основного образа и нескольких дополнительных образов.Основной образОсновной образ имеет название SUF10_[версия].iso, к примеру, SUF10_v12.0.iso.Есть несколько методов работы с основным образом: 1. Распаковать любым архиватором основной образ (к примеру, в папку C:\SUF10) и после запустить SUF10.exe. Путь к папке с распакованным образом не должен содержать пробелы (желательно на английском языке). 2. Подключаем основной образ в виртуальный привод (рекомендуется использовать программу Daemon Tools Lite или через виртуальный привод UltraISO), заходим в этот виртуальный привод и запускаем утилиту SUF10.exe. Дополнительные образыПо умолчанию, утилита ищет дополнительные образы в той же директории, с которой была запущена, в папке \ISO. При их отсутствии-утилита попросит указать к ним путь.П Р И М Е Р :Структура с распакованным основным образом. Структура самой папки ISO. В эту папку копируете образы на свое усмотрение. Главное условие: имена_файлов_без_пробелов Работа утилитыРекомендуется выбирать компоненты по очереди, начиная с закладки для выбора Linux систем и до закладки "НАСТРОЙКИ". Потом выбираете Ваш USB-носитель или раздел и нажимаете Cоздать USB-версию. На данном этапе лучше внимательно читать сообщения утилиты. Проверку выполнять не обязательно, но рекомендуется т.к. проверяется контрольная сумма каждого файла и благодаря этому Вы легко можете вычислить глючный USB-носитель.Если всё пройдёт хорошо-по окончании Вы увидите: - После создании USB-версии, утилита сохраняет базу данных от текущей версии утилиты на USB-устройстве. При очередном запуске утилиты появится дополнительные кнопки Восстановить и Изменить. Кнопка Восстановить - позволяет не пере-создавать, а найти битые/изменённые файлы или отсутствующие файлы и восстановить их до оригиналов. Кнопка Изменить - позволяет Вам быстро пересоздать уже рабочее USB-устройство по выбранным компонентам не теряя много времени. Файлы не проверяются по контрольный суммам, а только по их наличию.-Восстановление Grub4DOS/UEFI меню: Если вдруг было испорчено загрузочное меню по каким-либо обстоятельствам, то эту неприятность можно быстро исправить не пересоздавая USB-устройство с помощью запуска утилиты по созданию. На закладке "НАСТРОЙКИ" поставьте галочку "ДОПОЛНИТЕЛЬНО" и нажмите "ПЕРЕСОЗДАТЬ ЗАГРУЗОЧНОЕ МЕНЮ". После её нажатия все должно снова заработать. :)-Утилита может формировать два вида меню: 1. Текстовый - полное содержание. Присутствует возможность использовать свой фон в меню. Для этого, в утилите, нажмите на текстовое меню и на фоне предосмотра нажмите правой кнопкой мыши. У Вас появится возможность установить свой фон. Ваш фон будет использован, если утилита его сможет уменьшить до размеров 640*480. 2. Графический (с картинкой) - сокращенное содержание. Дополнительное ПО для ручного запускаПри выборе любой из Windows систем на USB-устройстве появится дополнительная папка \WPI\Install\Other в которой будут ниже перечисленные программы для ручного использования (если вам не видно саму папку WPI-в адресной строке допишите WPI и нажмите ENTER):Fix_XP_to_Server2012_TS - Исправление для Windows XP, которое позволяет выполнять подключение к терминальному серверу Windows Server 2012.RDPWrap - утилита позволяет включить поддержку сервера удалённых рабочих столов (RDP Host) на системах для домашнего пользования с урезанным функционалом, а также снять ограничение на использование параллельных сессий. Поддерживает от Windows Vista и выше. WiFi_PSW - просмотр пароля точки доступа Wi-Fi (если было подключение с введенным паролем). AdwCleaner - удобная в использовании утилита по безопасности ОС, которая позволит вам избавиться от рекламного ПО на вашем компьютере за считанные секунды, проведя быстрое сканирование системы. DXwebSetup - web установщик. Исполняемая библиотека Microsoft DirectX® для конечного пользователя обновит текущую версию DirectX 9.0 – встроенную технологию Windows®, которая позволяет запускать высокоскоростное мультимедиа и игры на компьютере. HDSentinel - утилита для мониторинга и контроля состояния жестких дисков. Позволяет определить потенциальные проблемы, снижение производительности и возможные сбои. Может предупредить пользователя в случае обнаружения неполадок или превышения температуры. Ее возможности явно не покажутся лишними, особенно в случае особой ценности хранимых данных при росте объема накопителей. Программа отслеживает статус жестких дисков, включая показатели температур и параметры S.M.A.R.T (Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, технология, встроенная в большинство современных накопителей) для каждого жесткого диска. MyPublicWiFi - создание точки доступа Wi-Fi. Office 2013-2019 C2R Install - программа для онлайн установки Microsoft Office 2016 или Microsoft Office 2013 на ваш ПК. Преимуществом программы есть возможность установки отдельных компонентов офис 2016, а так же выбора языка устанавливаемого офисного пакета. O&O ShutUp10 - бесплатный антишпионский инструмент для ОС Windows 10. Портативная утилита предлагает вам самостоятельно решить, какие “удобные” функции Windows 10 угрожают конфиденциальности и должны быть отключены. Shadow Defender - аналогичная программе ShadowUser, позволяющей поставить систему в режим тени - Shadow mode, при котором невозможны ни удаление важной информации, ни атака вирусов. Данная утилита также обеспечивает защиту компьютера и конфиденциальности информации, предотвращает нежелательные и злонамеренные изменения в вашем компьютере, позволяет загружаться в виртуальном теневом режиме с выборочным сохранением данных. Имеет интуитивно понятный интерфейс. Shadow Defender создаёт виртуальный снимок указанного жёсткого диска, с которым вы и продолжаете свою работу. Атаки червей, скачивание spyware, удаление Ваших любимых фотографий и т.п... всё будет возвращено назад после очередной перезагрузки компьютера. Удобным моментом является и то, что переход в режим Shadow в Shadow Defender - не требует перезагрузки системы. Есть и ряд просто полезных улучшений, как например экспорт/импорт списка исключений в файл/из файла. Shutdown - программа, предназначенная для выявления отсутствия пользователя перед компьютером и выключение компьютера в указанное время. К примеру, вы установили выключение на 20:00. Сначала будет выведено предупреждение о выключении в течение 10 минут (вдруг пользователь отошёл) и если он не отреагирует на сообщение - компьютер будет выключен. Если пользователь отреагирует на сообщение, то повторное действие повторится через 1 час. Это хорошо применять для разных структур, где пользователи уходят домой, забывая выключить свой компьютер - в следствии чего "идёт больше расход электроэнергии" и компьютер может подвергаться "хакерским атакам" в ночное время. Winbox - программа, предназначенная для установки и настройки маршрутизаторов компании MikroTik. WebcamMax - продвинутая утилита для работы с веб-камерой. Программа, добавляющая изумительные видеоэффекты на все веб-камеры, даже без реальной камеры. Программу можно использовать по умолчанию в таких приложениях, как ICQ, AIM, MSN, Camfrog, Skype, Paltalk, Yahoo, ANYwebcam, Stickam. Можно настроить WebcamMax Full так, чтобы она начинала функционировать и вести трансляцию с камеры только в том случае, когда объектив зафиксирует движение. TurnOnCredSSP - утилита, которая способна решить проблему подключения клиентского компьютера по RDP к серверу, у которого отсутствуют последние обновления. Распостранённая ошибка подключения отображена ниже: Состав образовSUF10_Drivers.isoBiometric 21101 - Набор драйверов для сенсорных панелей.Bluetooth 21102 - Набор драйверов для устройств Bluetooth. CardReader 21102 - Набор драйверов для кард-ридеров. Chipset 21102 - Набор драйверов для чипсетов материнских плат компьютеров и ноутбуков. LAN Intel 21093 - Набор драйверов для сетевых карт Intel. LAN Others 21102 - Набор драйверов для сетевых карт редких производителей. LAN Realtek-NT 21102 - Набор драйверов для сетевых карт Realtek под Windows 7-10. LAN Realtek-XP 21090 - Набор драйверов для сетевых карт Realtek под Windows XP. MassStorage 21102 - Набор драйверов для различных контролллеров по типу контроллеров жестких дисков. Misc 21102 - Набор драйверов для различных переферийных устройств компьютеров и ноутбуков. Modem 21090 - Набор драйверов для модемов. Printer 21092 - Набор драйверов для принтеров. Sounds HDMI 21102 - Набор драйверов для HDMI. Sounds Realtek 21101 - Набор драйверов для звуковых карт Realtek. Sound CMedia 21092 - Набор драйверов для звуковых карт C-Media. Sound Conexant 21102 - Набор драйверов для звуковых карт Conexant. Sound Creative 21090 - Набор драйверов для звуковых карт Creative. Sound IDT 21090 - Набор драйверов для звуковых карт IDT и SigmaTel. Sound Intel 21102 - Набор драйверов для звуковых карт Intel. Sound Others 21102 - Набор драйверов для звуковых карт редких фирм. Sound VIA 21090 - Набор драйверов для звуковых карт VIA. Sound Waves 21101 - Набор драйверов для звуковых карт Realtek Waves. Telephone 21102 - Набор драйверов для телефонов и смартфонов. Touchpad Alps 21090 - Набор драйверов для тач-падов Alps. Touchpad Cypress 21090 - Набор драйверов для тач-падов Cypress. Touchpad Elan 21101 - Набор драйверов для тач-падов Elan. Touchpad Others 21090 - Набор драйверов для тап-падов редких производитилей. Touchpad Synaptics 21102 - Набор драйверов для тач-падов Synaptics. TV Aver 21090 - Набор драйверов для тюнеров AverTV. TV Beholder 21090 - Набор драйверов для тюнеров Beholder. TV DVB 21102 - Набор драйверов для тюнеров и DVB-устройств захвата изображения. TV Others 21102 - Набор драйверов для тюнеров редких производитилей. Vendor 21102 - Набор драйверов для уникальных устройств конкретных вендоров. Videos AMD-NT 21102 - Набор драйверов для видеокарт AMD/ATI для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows 7-10. Videos AMD-XP 21090 - Набор драйверов для видеокарт AMD/ATI для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows XP. Videos AMD Legacy-NT 21101 - Набор драйверов для видеокарт AMD/ATI для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows 7-10 (старые версии). Videos AMD Server 21101 - Набор драйверов для серверных видеокарт AMD/ATI. Videos Others 21090 - Набор драйверов для видеокарт редких производителей. Video Intel-NT 21102 - Набор драйверов для видеокарт Intel под Windows 7-10. Video Intel-XP 21090 - Набор драйверов для видеокарт Intel под Windows XP. Video nVIDIA-NT 21093 - Набор драйверов для видеокарт nVIDIA для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows 7-10. Video nVIDIA-XP 21090 - Набор драйверов для видеокарт nVIDIA для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows XP. Video nVIDIA Legacy-NT 21090 - Набор драйверов для видеокарт nVIDIA для стационарных компьютеров и ноутбуков под Windows 7-10 (старые версии). Video nVIDIA Server 21093 - Набор драйверов для серверных видеокарт nVidia. WebCam 21101 - Набор драйверов для веб-камер. WLAN-WiFi 21102 - Набор драйверов для беспроводных устройств и модулей Wi-Fi. WWAN-4G 21102 - Набор драйверов для модемов/устройств 4G/LTE. zUSB3 21090 - Набор драйверов для портов и контроллеров USB 3.x SUF10_Win07_7601_U2110_x86x64_RU.isoWindows 7 Service Pack 1 Build 7601.25740 (Updated October 2021) (x86/x64) [RU]01. Начальная (с обновлениями по 13.10.2021)Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 02. Домашняя (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 03. Домашняя расширенная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 04. Профессиональная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 05. Профессиональная VL (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 06. Максимальная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 07. Корпоративная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. SUF10_Win07_7601_U2110_x86x64_UA.isoWindows 7 Service Pack 1 Build 7601.25740 (Updated October 2021) (x86/x64) [UA]01. Начальная (с обновлениями по 13.10.2021)Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. 02. Домашняя (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. 03. Домашняя расширенная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. 04. Профессиональная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. 05. Профессиональная VL (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. 06. Максимальная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. 07. Корпоративная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. SUF10_Win07_7601_U2110_x86x64_EN.isoWindows 7 Service Pack 1 Build 7601.25740 (Updated October 2021) (x86/x64) [EN]01. Начальная (с обновлениями по 13.10.2021)Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. 02. Домашняя (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. 03. Домашняя расширенная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. 04. Профессиональная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. 05. Профессиональная VL (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. 06. Максимальная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. 07. Корпоративная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. SUF10_Win07_7601_U1712_x86x64_RU.isoWindows 7 Service Pack 1 Build 7601.23915 (Updated December 2017) (x86/x64) [RU]01. Начальная (с обновлениями по 15.12.2017)Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. 02. Домашняя (с обновлениями по 15.12.2017) Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. 03. Домашняя расширенная (с обновлениями по 15.12.2017) Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. 04. Профессиональная (с обновлениями по 15.12.2017) Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. 05. Профессиональная VL (с обновлениями по 15.12.2017) Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. 06. Максимальная (с обновлениями по 15.12.2017) Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. 07. Корпоративная (с обновлениями по 15.12.2017) Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. SUF10_Win07_7601_U2110_x64_EN.isoWindows 7 Service Pack 1 Build 7601.25740 (Updated October 2021) (x64) [EN]01. Домашняя (с обновлениями по 13.10.2021)Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. 02. Домашняя расширенная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. 03. Профессиональная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. 04. Профессиональная VL (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. 05. Максимальная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. 06. Корпоративная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: английский. SUF10_Win07_7601_U2110_x64_UA.isoWindows 7 Service Pack 1 Build 7601.25740 (Updated October 2021) (x64) [UA]01. Домашняя (с обновлениями по 13.10.2021)Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. 02. Домашняя расширенная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. 03. Профессиональная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. 04. Профессиональная VL (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. 05. Максимальная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. 06. Корпоративная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: украинский. SUF10_Win07_7601_U1712_x64_RU.isoWindows 7 Service Pack 1 Build 7601.23915 (Updated December 2017) (x64) [RU]01. Домашняя (с обновлениями по 15.12.2017)Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. 02. Домашняя расширенная (с обновлениями по 15.12.2017) Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. 03. Профессиональная (с обновлениями по 15.12.2017) Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. 04. Профессиональная VL (с обновлениями по 15.12.2017) Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. 05. Максимальная (с обновлениями по 15.12.2017) Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. 06. Корпоративная (с обновлениями по 15.12.2017) Версия (Сборка ОС 7601.23915) Наличие языка: русский. SUF10_Win07_7601_U2110_x64_RU.isoWindows 7 Service Pack 1 Build 7601.25740 (Updated October 2021) (x64) [RU]01. Домашняя (с обновлениями по 13.10.2021)Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 02. Домашняя расширенная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 03. Профессиональная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 04. Профессиональная VL (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 05. Максимальная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 06. Корпоративная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. SUF10_Win81_9600_x86x64_RU.isoWindows 8.1 Update 3 Build 9600.17415 (x86/x64) [RU]01. Windows 8.1Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 02. Для одного языка Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 03. Профессиональная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 04. Профессиональная VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 05. Профессиональная с Медиа центром Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 06. Профессиональная с Медиа центром VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 07. Профессиональная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 08. Корпоративная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 09. Корпоративная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. SUF10_Win81_9600_x86x64_UA.isoWindows 8.1 Update 3 Build 9600.17415 (x86/x64) [UA]01. Windows 8.1Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 02. Для одного языка Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 03. Профессиональная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 04. Профессиональная VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 05. Профессиональная с Медиа центром Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 06. Профессиональная с Медиа центром VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 07. Профессиональная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 08. Корпоративная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 09. Корпоративная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. SUF10_Win81_9600_x86x64_EN.isoWindows 8.1 Update 3 Build 9600.17415 (x86/x64) [EN]01. Windows 8.1Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 02. Для одного языка Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 03. Профессиональная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 04. Профессиональная VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 05. Профессиональная с Медиа центром Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 06. Профессиональная с Медиа центром VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 07. Профессиональная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 08. Корпоративная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 09. Корпоративная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. SUF10_Win81_9600_x64_RU.isoWindows 8.1 Update 3 Build 9600.17415 (x64) [RU]01. Windows 8.1Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 02. Cо службой Bing Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 03. Для одного языка Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 04. Для одного языка cо службой Bing Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 05. Профессиональная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 06. Профессиональная VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 07. Профессиональная для учреждений Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 08. Профессиональная с Медиа центром Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 09. Профессиональная с Медиа центром VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 10. Профессиональная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 11. Корпоративная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 12. Корпоративная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. SUF10_Win81_9600_x64_EN.isoWindows 8.1 Update 3 Build 9600.17415 (x64) [EN]01. Windows 8.1Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 02. Для одного языка Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 03. Профессиональная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 04. Профессиональная VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 05. Профессиональная с Медиа центром Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 06. Профессиональная с Медиа центром VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 07. Профессиональная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 08. Корпоративная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. 09. Корпоративная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: английский. SUF10_Win81_9600_x64_UA.isoWindows 8.1 Update 3 Build 9600.17415 (x64) [UA]01. Windows 8.1Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 02. Для одного языка Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 03. Профессиональная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 04. Профессиональная VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 05. Профессиональная с Медиа центром Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 06. Профессиональная с Медиа центром VL Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 07. Профессиональная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 08. Корпоративная для промышленной отрасли Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. 09. Корпоративная Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: украинский. SUF10_Win10_21H1_x86.isoWindows 10 Version 21H1 Build 19043.928 (x86)01. ДомашняяВерсия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 02. Домашняя для одного языка Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 03. Для образовательных учреждений Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 04. Для образовательных учреждений VL Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 05. Профессиональная Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 06. Профессиональная VL Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 07. Профессиональная для образовательных учреждений Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 08. Профессиональная для образовательных учреждений VL Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 09. Профессиональная для рабочих станций Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 10. Профессиональная для рабочих станций VL Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 11. Корпоративная Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. SUF10_Win10_21H1_x64.isoWindows 10 Version 21H1 Build 19043.928 (x64)01. ДомашняяВерсия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 02. Домашняя для одного языка Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 03. Для образовательных учреждений Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 04. Для образовательных учреждений VL Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 05. Профессиональная Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 06. Профессиональная VL Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 07. Профессиональная для образовательных учреждений Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 08. Профессиональная для образовательных учреждений VL Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 09. Профессиональная для рабочих станций Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 10. Профессиональная для рабочих станций VL Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. 11. Корпоративная Версия (Сборка ОС 19043.928) Наличие языка: русский, украинский, английский. SUF10_Win10_1607_LTSB_x86x64.isoWindows 10 Enterprise LTSB Version 1607 Build 14393.0 (x86/x64)01. Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживаниемВерсия (Сборка ОС 14393.0) Наличие языка: русский, украинский, английский. SUF10_Win10_1607_LTSB_x64.isoWindows 10 Enterprise LTSB Version 1607 Build 14393.0 (x64)01. Корпоративная 2016 с долгосрочным обслуживаниемВерсия (Сборка ОС 14393.0) Наличие языка: русский, украинский, английский. SUF10_Win10_1809_LTSC_x86x64.isoWindows 10 Enterprise LTSC Version 1809 Build 17763.107 (x86/x64)01. Корпоративная 2019 с долгосрочным обслуживаниемВерсия (Сборка ОС 17763.107) Наличие языка: русский, украинский, английский. SUF10_Win10_1809_LTSC_x64.isoWindows 10 Enterprise LTSC Version 1809 Build 17763.107 (x64)01. Корпоративная 2019 с долгосрочным обслуживаниемВерсия (Сборка ОС 17763.107) Наличие языка: русский, украинский, английский. SUF10_Win11_21H2_October_x64.isoWindows 11 Version 21H2 Build 22000.258 (October 2021) (x64)01. ДомашняяВерсия (Сборка ОС 22000.258) Наличие языка: русский, украинский, английский. 02. Домашняя для одного языка Версия (Сборка ОС 22000.258) Наличие языка: русский, украинский, английский. 03. Для образовательных учреждений Версия (Сборка ОС 22000.258) Наличие языка: русский, украинский, английский. 04. Для образовательных учреждений VL Версия (Сборка ОС 22000.258) Наличие языка: русский, украинский, английский. 05. Профессиональная Версия (Сборка ОС 22000.258) Наличие языка: русский, украинский, английский. 06. Профессиональная VL Версия (Сборка ОС 22000.258) Наличие языка: русский, украинский, английский. 07. Профессиональная для образовательных учреждений Версия (Сборка ОС 22000.258) Наличие языка: русский, украинский, английский. 08. Профессиональная для образовательных учреждений VL Версия (Сборка ОС 22000.258) Наличие языка: русский, украинский, английский. 09. Профессиональная для рабочих станций Версия (Сборка ОС 22000.258) Наличие языка: русский, украинский, английский. 10. Профессиональная для рабочих станций VL Версия (Сборка ОС 22000.258) Наличие языка: русский, украинский, английский. 11. Корпоративная Версия (Сборка ОС 22000.258) Наличие языка: русский, украинский, английский. SUF10_Srv2012_9600_x64.isoWindows Server 2012 R2 Update 3 Build 9600.17415 (x64)01. СтандартВерсия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский, английский. 02. Дата-центр Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский, английский. SUF10_Srv2012_9600_x64_RU.isoWindows Server 2012 R2 Update 3 Build 9600.17415 (x64) [RU]01. СтандартВерсия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. 02. Дата-центр Версия (Сборка ОС 9600.17415) Наличие языка: русский. SUF10_Srv2016_1607_February_2018_x64.isoWindows Server 2016 Version 1607 Build 14393.1884 (Updated February 2018) (x64)01. СтандартВерсия (Сборка ОС 14393.1884) Наличие языка: русский, английский. 02. Дата-центр Версия (Сборка ОС 14393.1884) Наличие языка: русский, английский. SUF10_Srv2016_1607_February_2018_x64_RU.isoWindows Server 2016 Version 1607 Build 14393.1884 (Updated February 2018) (x64) [RU]01. СтандартВерсия (Сборка ОС 14393.1884) Наличие языка: русский. 02. Дата-центр Версия (Сборка ОС 14393.1884) Наличие языка: русский. SUF10_Srv2008_7601_U2110_x64.isoWindows Server 2008 R2 Service Pack 1 Build 7601.25740 (Updated October 2021) (x64)01. Стандарт (с обновлениями по 13.10.2021)Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский, английский. 02. Корпоративная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский, английский. 03. Дата-центр (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский, английский. SUF10_Srv2008_7601_U2110_x64_RU.isoWindows Server 2008 R2 Service Pack 1 Build 7601.25740 (Updated October 2021) (x64) [RU]01. Стандарт (с обновлениями по 13.10.2021)Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 02. Корпоративная (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. 03. Дата-центр (с обновлениями по 13.10.2021) Версия (Сборка ОС 7601.25740) Наличие языка: русский. SUF10_Srv2019_1809_LTSC_August_2021_x64.isoWindows Server 2019 LTSC Version 1809 Build 17763.2114 (Updated August 2021) (x64)01. СтандартВерсия (Сборка ОС 17763.2114) Наличие языка: русский, английский. 02. Дата-центр Версия (Сборка ОС 17763.2114) Наличие языка: русский, английский. SUF10_Srv2019_1809_LTSC_August_2021_x64_RU.isoWindows Server 2019 LTSC Version 1809 Build 17763.2114 (Updated August 2021) (x64) [RU]01. СтандартВерсия (Сборка ОС 17763.2114) Наличие языка: русский. 02. Дата-центр Версия (Сборка ОС 17763.2114) Наличие языка: русский. SUF10_Srv2022_21H2_LTSC_October_2021_x64.isoWindows Server 2022 LTSC Version 21H2 Build 20348.288 (Updated October 2021) (x64)01. СтандартВерсия (Сборка ОС 20348.288) Наличие языка: русский, английский. 02. Дата-центр Версия (Сборка ОС 20348.288) Наличие языка: русский, английский. SUF10_Srv2022_21H2_LTSC_October_2021_x64_RU.isoWindows Server 2022 LTSC Version 21H2 Build 20348.288 (Updated October 2021) (x64) [RU]01. СтандартВерсия (Сборка ОС 20348.288) Наличие языка: русский. 02. Дата-центр Версия (Сборка ОС 20348.288) Наличие языка: русский. SUF10_Hyper2008_7601_x64.isoHyper-V Server 2008 R2 Service Pack 1 Build 7601.17514 (x64)01. Hyper-VВерсия (Сборка ОС 7601.17514) Наличие языка: русский, английский. SUF10_Hyper2012_9600_x64.isoHyper-V Server 2012 R2 Update 1 Build 9600.16384 (x64)01. Hyper-VВерсия (Сборка ОС 9600.16384) Наличие языка: русский, английский. SUF10_Hyper2016_1607_February_2018_x64.isoHyper-V Server 2016 Version 1607 Build 14393.1884 (Updated February 2018) (x64)01. Hyper-VВерсия (Сборка ОС 14393.1884) Наличие языка: русский, английский. SUF10_Hyper2019_1809_x64.isoHyper-V Server 2019 Version 1809 Build 17763.1 (x64)01. Hyper-VВерсия (Сборка ОС 17763.1) Наличие языка: русский, английский. БлагодарностиАвтор конструктора выражает свою благодарность:simplix - DirectX 9C simplix - FullFlash - Adobe Flash Player ActiveX and Plugin simplix - UpdatePack-XPSP3-Rus simplix - UpdatePack7 Live simplix - AHCI MassStorage simplix - SmartFix jameszero - Internet Explorer 8 Rus jameszero - Windows Media Player 11 Rus jameszero - Установка дополнительных библиотек dllsfull SamLab - Драйвер-Паки для всех Windows® SPecialiST - Microsoft Office 2007 Enterprise Service Pack 3 SPecialiST - Microsoft Office 2010 Pro Plus Service Pack 2 SPecialiST - Microsoft Office 2013 Pro Plus Service Pack 1 SPecialiST - Microsoft Office 2016 Pro Plus D!akov - RePack`s программ. -=TRM=- - Наборы обновлений для Microsoft Office 2003 Professional Service Pack 3 -=TRM=- - Microsoft .Net Framework 1.1-4.0 -=TRM=- - Перепаковка пакетов драйверов от SamLab версия 7.3 и все остальное -=TRM=- Отдельная благодарность за обучение на примерах и за многое другое: Creat0R, madmasles, Iska, AZJIO, Atlant/Ж.Д.А.Л.К.Е.Р. Тестировщикам: alextreet, hazyaxx, Serjio. ОБЯЗАТЕЛЬНО прочитать!!!Многие антивирусные системы могут увидеть в раздаче кучу вирусов/троянов, так что - если есть сомнения, покупайте лицензию и не качайте данную раздачу + не разводите дискуссию в теме.Отсутствует установка из под Windows! Или воспользуйтесь функционалом "Удаленная установка Windows" Рекомендуется к прочтениюКак выбрать нужный метод для форматированияРекомендуемый размер USB-устройства до 32 ГБ включительно. Утилита по умолчанию настроена под современные компьютеры, но если Вы владелец старого компьютера - тогда предлагаю Вам выполнить некоторые манипуляции:1. Запустить утилиту. 2. В закладке "DOS-меню" выбрать группу Тест памяти (то, что быстро создается и мало времени занимает). 3. Создать с вариантом форматирования 1. Bootice. 4. Перезагрузиться и проверить USB-устройство на загрузку. У Вас должен появиться экран с вариантом выбора утилит проверки памяти. Если не удалось загрузиться - попробуйте USB-устройство переставить в другой USB-порт и попробовать загрузиться снова. Если же данный вариант форматирования Вам не подошел и Вы все же не смогли загрузиться с USB-устройства, тогда повторяйте вверху описанные действия только уже со следующим пунктом форматирования - пока Вы не найдете подходящий Вам пункт. После того, как USB-устройство начало загружаться, можете в утилите по созданию, выбирать нужные Вам компоненты и создавать с тем методом форматирования который Вам подошел или воспользоваться кнопочкой "ИЗМЕНИТЬ". P.S. К примеру, я использую для флешки 32 ГБ. метод 6. USB-HDD (флешка начинает видится как USB-HDD) с файловой системой FAT32 т.к. данный метод форматирования позволяет мне загружаться как на старых компьютерах так и на новых, как в режиме Legacy (обычная) так и в EFI/UEFI (Unified Extensible Firmware Interface - интерфейс расширяемой прошивки). Для флешки 16 ГБ. я использую 1. Bootice и она тоже замечательно везде загружается. Поэтому, я лишь привел пример, а Вы подбирайте свой метод форматирования под свою флешку т.к. контроллеры на флешках разные, да и биосы на компьютерах разные :) Встречал даже старые биосы, которые только видели флешку в NTFS. Как сделать USB-устройство загрузочнымЭто не обязательная процедура, если вы создавали с галочкой "Форматировать устройство". Статья будет полезна, если по каким-либо причинам у Вас будет нарушена загрузочная облать или вообще отсутствовать.-Запускаем утилиту по созданию USB-устройства SUF10_x86.exe или SUF10_x64.exe (в зависимости от разрядности Вашей системы), в закладке "Настройки" в правом верхнем углу запускаем утилиту bootice и делаем все как на картинках:- - - Как создать на USB-HDD (больше чем 32 ГБ.)На примере используется USB-HDD 320 ГБ. Если USB-HDD новый-начинаем читать с Действие 1, если уже с разделами-читаем с Действие 2.Действие 11.1 Открываем УПРАВЛЕНИЕ ДИСКАМИ1.2 Находим в списке наш USB-HDD-1.3 Нажимаем на области диска правой кнопкой мыши и выбираем СОЗДАТЬ ПРОСТОЙ ТОМ -1.4 Нажимаем ДАЛЕЕ -1.5 Выбираем нужный нам размер для первого раздела (куда будем создавать сборку, к примеру 70 ГБ.) и нажимаем ДАЛЕЕ -1.6 Выбираем любую букву для раздела (желательно запомнить, чтобы перепроверить совпадение в утилите по созданию) и нажимаем ДАЛЕЕ -1.7 Выбираем файловую систему NTFS. Метку тома для удобства можно назвать Новый том 1 (не обязательно). Нажимаем ДАЛЕЕ -1.8 Нажимаем ДАЛЕЕ -1.9 Ждем когда отформатируется наш первый раздел -1.10 Нажимаем на неразмеченной области второго раздела правой кнопкой мыши и выбираем СОЗДАТЬ ПРОСТОЙ ТОМ -1.11 Нажимаем ДАЛЕЕ -1.12 Оставляем все свободное пространство под второй раздел и нажимаем ДАЛЕЕ -1.13 По умолчанию назначаем букву для второго раздела и нажимаем ДАЛЕЕ -1.14 Выбираем файловую систему NTFS. Метку тома для удобства можно назвать Новый том 2 (не обязательно). Нажимаем ДАЛЕЕ -1.15 Нажимаем ДАЛЕЕ -1.15 Ждем когда отформатируется наш второй раздел -1.16 Нажимаем на первом разделе правой кнопкой мыши и делаем его Активным Действие 22.1 Запускаем утилиту по созданию2.2 После запуска утилиты, запускаем в правом верхнем углу утилиту GUI FAT32 FORMAT -2.3 Здесь нужно быть очень внимательным! Выбираем буку нашего первого раздела (которую запоминали ранее) и перепроверяем по Volume label (в данном случае мы называли Новый том 1) -2.4 Нажимаем Start и соглашаемся на форматирование -2.5 Ждем когда закончится форматирование (кнопка Stop поменяется на Start) и закрываем GUI FAT32 FORMAT -2.6 В утилите по созданию выбираем нужные нам компонетны, убираем галочку с ФОРМАТИРОВАТЬ УСТРОЙСТВО, выбираем СДЕЛАТЬ ЗАГРУЗОЧНЫМ и нажимаем СОЗДАТЬ USB-ВЕРСИЮ На этом все! Второй раздел можно использовать для личных целей. Если по каким либо причинам, после создания USB-версии, второй раздел не будет видиться - зайдите снова в управление дисками и на второму разделу назначте букву (нажмите правой кнопкой мыши на втором разделе и выберите Изменить букву диска или путь к диску...). Ответы на часто задаваемые вопросыЕсть ли возможность восстановить систему с помощью вашей сборки (восстановление работоспособности Windows без переустановки)Ответ: Для этих целей можете использовать набор инструментов Microsoft Diagnostics and Recovery Toolset (MSDaRT) (присутствует при установке Windows).Можно-ли подменять установочные файлы esd на своиОтвет: Нет.Почему раздача именно в ISO, а не папками или файламиОтвет: Таковы правила трекера.Как мне загрузится с usb на древнем компьютере, если биос вообще не знает что такое флешкаОтвет: Попробуйте воспользоваться функцией PREINSTALL (Преимущества => Резервная загрузка или preInstall).Скачанный образ выглядит как архивISO образы и ассоциации с WinRarОчень многие начинающие пользователи жалуются на то, что скачивали образ компакт диска, а обнаружили в папке архив WinRar. Казус заключается в том, что программа WinRar может открывать множество форматов архивов, в том числе и образы компакт дисков с расширением ISO. И по глубокой мысли автора программы, все типы, с которыми может работать программа, при ее установке ассоциируются именно с ней. Соответственно все такие файлы получают статус "Архив WinRar" и фирменный значок с перетянутой ремнем стопкой книжек. Однако то, что WinRar может открывать файлы образов компакт дисков, служит плохую службу начинающим и неискушенным пользователям, ничего не знающим про расширения имен файлов. Чем же так нежелательна распаковка образа программой WinRar? В образе системного загрузочного компакт диска кроме файлов и папок присутствует загрузочная запись, которую WinRar не распаковывает. Как следствие, если пользователь создаст в программе записи новый проект и набьет его содержимым распакованного образа, он получит просто компакт диск с дистрибутивом системы, неспособный стартовать при запуске компьютера из-за отсутствия загрузочной записи. Так как же избавиться от такой напасти и наглости программы-архиватора? Проблема решается в два этапа. (В некоторых случаях достаточно выполнения одного из них.) Первый этап: Открываем программу WinRar и добираемся до настроек программы. Выбираем страничку интеграции и убираем флажок с позиции ISO. Второй этап: Нажимаем правой кнопкой мыши(ПКМ) на файле скачанного образа и выбираем свойства. Мы видим знакомый значок и напротив него кнопку "Изменить". Вот она нам и нужна. Нажимаем на нее и видим список программ, с которыми можно ассоциировать данный тип файлов. Некоторые программы для записи компакт дисков уже могут присутствовать в верхней части списка. Можно ассоциировать тип файла с одной из таких программ. Если же в списке нет ни одной нужной программы, нажимаем кнопку "Обзор" и отыскиваем программу, с помощью которой хотим открывать файлы такого типа, например UltraIso. Остается только подтвердить наш выбор. В результате действий видим, что значок файла изменился и он уже не обозначается как архив WinRar. Активация Windows 7 NEW Смена предустановленной Windows 8 на Windows 7 Установка Windows 7 х64 и Windows 8 х64 на диск с разметкой GPT. Как отключить Secure Boot и UEFI Контрольные суммыОсновной образ (SUF10_v.16.1.0.4410.iso):CRC32 - F70BA85B MD5 - 4CE061EF57A0973C421406B8AF2EDFF6 SHA-1 - FECE88F9B7EB9308301FC2F3E4BA68F6522083C2 Что это такое и как проверить контрольную сумму...-Контрольные MD5 суммы образов можно проверить в самом конструкторе. Для этого нужно запустить "конструктор" и после окончания загрузки нажать на значок "конструктора" в трее левой кнопкой мыши и выбрать пункт "ПРОВЕРИТЬ ОБРАЗЫ НА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ": -SUF10_Alkid_Live.iso=7E21E38E78E9C2A46CED2860D8E84530 SUF10_DOS.iso=F66B3536EE4B0804D90CD6A4FE1CFD15 SUF10_Drivers.iso=6FA06FE9DCCC5BC09359C38015BC52D2 SUF10_Drivers_LAN_WiFi.iso=BDEB60260699D5615E40F9806F352E45 SUF10_Hyper2008_7601_x64.iso=20E717E3BD07C85FA1288C654D1688C4 SUF10_Hyper2012_9600_x64.iso=7A375F05C621693153B5ABEA88DB0B40 SUF10_Hyper2016_1607_February_2018_x64.iso=F057B0A8156A8383FE9617A796E8F119 SUF10_Hyper2019_1809_x64.iso=5F2246C90BC45215978E0FD203F4E93C SUF10_KRD10.iso=35CF40188BDEE72B17326E4EF73B415C SUF10_Programs.iso=09D754191FB39169742FE705E95257C4 SUF10_WinXP.iso=312FAB0585F3B7BCDF7583301AA63287 SUF10_Srv2008_7601_U2110_x64.iso=69BD6A12127AF9A1D4BF692C86D26D79 SUF10_Srv2012_9600_x64.iso=DD99C43698E698CBAC337FDCA5925194 SUF10_Srv2016_1607_February_2018_x64.iso=AB35AE57E19F2076BAE0C23F49AD79DE SUF10_Srv2019_1809_LTSC_May_2021_x64.iso=798C2779173CE78049104C5E15E8525F SUF10_Srv2022_21H2_LTSC_October_2021_x64.iso=0DD7F47EC13B0C3860BD26956EC33A6E SUF10_Win07_7601_U1712_x86x64_RU.iso=72B2E350340F8D7DDE53D6819E587CDC SUF10_Win07_7601_U2110_x86x64_EN.iso=3780A2758E2E8004437EA5C4BA782E03 SUF10_Win07_7601_U2110_x86x64_RU.iso=95BBFB267A01DBCD88AF041B87FD07FC SUF10_Win07_7601_U2110_x86x64_UA.iso=E797E029044C56EEE7764DCC701880E6 SUF10_Win81_9600_x86x64_EN.iso=3702120C20C0BA5004779EF49D46BC48 SUF10_Win81_9600_x86x64_RU.iso=AB89AB50AB0F17040065A21CE25BCDE1 SUF10_Win81_9600_x86x64_UA.iso=288B570F4551C7C2F9AA2081F8E53584 SUF10_Win10_1607_LTSB_x86x64.iso=6CA229A1F6FC4A55FC07DDC23BAC0DF3 SUF10_Win10_1809_LTSC_x86x64.iso=BF6BB1448CC825CE32F7F196F066ED57 SUF10_Win10_21H1_x64.iso=AEDD20F7DB0F5F54DEF5048666DD66D9 SUF10_Win10_21H1_x86.iso=7DBE47A01BF3C43E484A05321CC061C8 SUF10_Win11_21H2_October_x64.iso=1E3419533B197915E9D550F65869CA87 Перед тем, как задать вопрос - внимательно изучите файл справки (в составе раздачи). НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО качать всю раздачу ! Качаем только основной образ [font=sans1]SUF10_v.16.1.0.4410.iso и выбираем НУЖНЫЕ образы в папке ISO. |
Текущее время: 11-Июл 10:10
русский,
украинский,
английский
