--Windows 7 x64-x86 5in1 WPI & USB 3.0 + M.2 NVMe by AG 10.2021 [RU]--
Год/Дата Выпуска: 2021 Версия_build: 6.1.7601.25740 Сайт разработчика: microsoft.com Разрядность: 64bit & 32bit Язык интерфейса: Русский (после установки можно сменить на en/de в редакциях: Ultimate/Enterprise)Таблэтка: Присутствует (manual) Автор сборки: AG Системные требования: - 32/64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше; - от 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) для х64, рекомендуется от 4 ГБ; - от 1 ГБ оперативной памяти (ОЗУ)для х86, рекомендуется до 4 ГБ; - от 40 ГБ пространства на жестком диске; - графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или старше. Описание и состав редакций 5in1: ОС Windows 7SP1 x64 Professional / Ultimate / Enterprise ОС Windows 7SP1 x86 Professional / Enterprise (IE11 до v11.0.260) Не обновляйтесь из апдейт паков, это плохо закончится. с интегрированными обновлениями по октябрь 2021г (~40шт) Новые обновления можно ставить только после установки BypassESU-v11+. Microsoft .NET Framework 4.8 и обновление DirectX уже во всех редакциях. Отдельно в папке Bonus находится Office 2019, этот билд официально предназначен для Win 7, хотя в системе будет числится как 2016. Загрузчик в образе 5in1 использован от win 10, так что usb для установки любой и UEFI с GUID partition table (GPT) не проблема (GPT только с x64) Если производитель железа не заявляет о совместимости с ОС ниже Win 8 или Linux, то чуда ожидать не стоит, но верить можно. Образ 5in1 не предназначен для установки из под установленной ОС. Все изменения описанные ниже выполняются автоматически уже после установки ос. Интегрированы драйверы, см ниже. Перед установкой убедитесь в качестве установленной оперативной памяти программой memtest. Во избежании появления аномалий при загрузке пользуйтесь программой Rufus для записи образа на флэшку. В даной раздаче изменён подход к драйверам USB 3.0, подробности ниже. Сборка основана на официальных релизах MICROSOFT MSDN:ru_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x64_dvd_u_677774.isoru_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_677391.iso ru_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_677671.iso ru_windows_7_professional_with_sp1_vl_build_x86_dvd_u_677774.iso ru_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_677692.iso Минимизировано количество вопросов инсталятора, autounattend.xml и его скромные возможности:Система ставится по файлу автоматических ответов на вопросы инсталятора.В начале установки нужно выбрать редакцию ОС и сделать разметку диска. (не оставляйте старые разделы на системном диске) Если при установке с флэшки появляется выбор языка а не выбор редакции, то файл авто ответов не читается и можно попробовать другой USB порт. В системе создается один профиль пользователя User с правами администратора, временной регион Россия GMT +3:00. Сетевое имя машины присваивается User-PC, а не традиционно от фонаря. ***************************************************************************************************************************************************************************** autounattend создает один профиль User администратора (по умолчанию) 2U_autounattend создает два профиля, один профиль администратора <Name>User</Name> и второй профиль <Name>Tom</Name> пользователя Параметры (текущие): <TimeZone>Russian Standard Time</TimeZone> - Временная зона https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749073(v=ws.10).aspx <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC> (1) - автоматически проверять и устанавливать обновления / (3) - не проверять наличие обновлений автоматически, только в ручную (это касается и установки драйверов) <ComputerName>User-PC</ComputerName> имя машины включая сетевое <JoinWorkgroup>WORKGROUP</JoinWorkgroup> сетевая группа <DisableAntiSpyware>false</DisableAntiSpyware> Defender false - включить / true - не включать <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where "name='User'" set PasswordExpires=false</CommandLine> Не ограничивать срок "жизни" пароля для пользователя 'User' Список программ в составе оболочки MInstAll:(Предустановленного софта нет, поскольку системы не были в режиме аудита.)Установка программ производится с помощью оболочки MInstall по таймеру задержки после установки ОС. Есть возможность выбора софта, что нужно ставить а что нет. Разрядность ОС и софта определяются автоматически. Архиваторы: WinRAR v6.2.0, 7-ZIP v21.03 Браузеры: Opera v80.0, Firefox ESR v78.15 Плееры: AIMP Player v5.00, KMPlayer v4.2.2.55, MPC-HC Player v1.9.16, PotPlayer v1.7.21564, GomPlayer v2.3.67.5331 Редакторы: Notepad ++ v8.1.7, HxD Hex Editor v2.5 Офис: PDF XChange Viewer v2.5.322, WinDjView v2.1, Solid PDF Creator v9.1, OpenOffice v4.1.11, Micosoft Office 2007 (Word, Excel, Outlook) Системные: Microsoft Visual C++ (Lib) 2005...2022, Wufuc v1.0.1.201 CD-DVD-ISO: ImgBurn v2.5.8, UltraISO v9.7.6.3819 Информация: AIDA64 Business v6.33.5700, HashTab v6.0.0.34, CrystalDiskInfo v8.12.10, CPU-Z v1.97 Интернет: Image Uploader v1.3.1, µTorrent v3.5.5 Файловые менеджеры: Far Manager v3.0.5656, Total Commander v10.0, Multi Commander v9.7.0, Everything v1.4.1.1005 Графические редакторы: XnView v2.50.2 Удаление: Unlocker v1.9.2, Uninstall Tool v3.5.10.5670 Останавливать установку программ после запуска не стоит, по окончании установки программ компьютер будет перезагружен. Любые репаки и активаторы могут детектироваться антивирусами, если опасаетесь не устанавливайте репаки. (Репаки использованы - diakov) Для любителей самостоятельного творчества:Вызов с таймером оболочки Minstall сделан согласно рекомендации её автора.\sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Reg.bat START /high %WINDIR%\Setup\Scripts\Install\MInst.exe "{Patch}\profiles\Software.ini" /t 330 (время в секундах) Соответственно в папке \sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Install\ расположено все содержимое Minstall с софтом. Если таймер не нужен удаляете /t 330 или меняете время. Если необходимо изменить состав устанавливаемых с помощью оболочки Minstall программ, то можно: после записи образа на флэшку запусть \sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Install\MInst.exe далее нажать на квадратную иконку в правом верхнем углу оболочки и выставить/снять галочки с тех приложений, которые должны или не должны быть установлены по умолчанию за тем нажать на иконку "дискеты" и снова на квадратную иконку в правом верхем оболочки Minstall, образ готов к использованию, осталось воспользоваться безопастным извлечением накопителя из USB .. Автоматически изменяются следующие компоненты:Отключено:Единый клиент телеметрии Запись действий пользователя Программа улучшения качества ПО Блокирована возможность "апгрейда" до 10 Напоминание об окончании технической поддержки Изменены состояния следующих служб: Diagnostics Tracking Service - Отключено Изменены следующие стандартные компоненты: = НЕТ Отключено создание точек восстановления системы, включить можно стандартно. Отключено автоматическое обновление системы, включить можно стандартно. Из редакций не удалялись ни какие драйверы или компоненты. Состав папки Soft, автоматически копируемой на рабочий стол:Активаторы: by DAZ v2.2.2 + KMS Tools Portable 10.2021 (KMS Tools это пак с активаторами и утилитами)Для дисков: SSD Mini Tweaker v2.9 Драйвера: для Intel USB 3.0 series 7x chipset family v1.0.10.255 + Intel USB 3.0 series 8-9-100-200 & X99 chipset family v5.0.4.43 Драйверпак: SDI R2102 c драйверами по 10.2021 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage/USB AMD chipset driver pack v2.01.15.2138, Intel chipset software v10.1.1.45 После установки на платы с чипсетами AMD x370/b350 нужно скачать и установить пак AMD Chipset Drivers https://www.amd.com/ru/support/chipsets/amd-socket-am4/b450 (Supports Windows 7/10) Продление поддержки Win 7: BypassESU-v11 (MDL) Запись образа на флэшку:Во избежании появления аномалий при загрузке пользуйтесь программой Rufus для записи образа на флэшку.Для полноценных новых UEFI биосов рекомендуется записывать образ в режиме - для UEFI с файловой системой FAT32. Не UEFI системы отлично грузились и грузятся с флэшек с файловой системой NTFS. Тип будущей таблицы разделов (для чистого) системного диска будет зависеть от настроек биоса* под установочный USB диск UEFI/Legacy. Соответственно USB диск должен быть записан для установки системы или под UEFI (GPT) в fat32 или под Legacy (MBR) в ntfs. Редакции разрядности x64 можно ставить с любым типом таблицы разделов диска, x86 редакции только c MBR (с данного образа). Если в начале установки появилось окно с выбором разрядности, значит установка предполагается с настройками для MBR. А если окна с выбором разрядности не было, значит предполагается тип таблицы разделов GPT. (не для x86) Какую таблицу разделов будет иметь системный диск зависит от настроек биоса (UEFI), и не мало важно соответственно записать образ на флэшку. Ещё есть интересная утилита для записи образов YUMI – Multiboot USB Creator. С её помощью можно последовательно записывать нужные образы на флэшку, а оболочка сама создаст загрузочное мульти меню. Ещё есть вариант WinUSB Если флэшка форматирована в ntfs, то обязательно пользуйтесь программным безопасным извлечением. Активация и что нужно знать при выборе редакции перед установкой:Для минимизации потерь и несчастных случаев ни какой автоматической активации нет.Что касается самой активации: Professional на mbr активируется DAZ, на gpt любым KMS Ultimate на mbr активируется DAZ, а на gpt ключем по телефону или модификацией биоса. (не активируется KMS, так как для неё в природе нет VL ключа) Enterprise на mbr и на gpt активируется любым KMS (по функционалу не имеет отличий от Ultimate редакции, разница только в способе активации) После установки на рабочем столе в папке Soft будет папка с активаторами. Для by DAZ все просто, нужно запустить активатор и нажать install, за тем перезагрузится. Для KMS все иначе: Выбрав в сборнике KMS Tools Portable необходимый активатор KMSAuto Net или AAct нужно его запустить. В запущенной оболочке активатора нужно найти кнопочку "Активировать Windows" можно воспользоваться ей по назначению. KMSAuto Net выдает после активации окно подтверждения для добавления цикла автоматического подтверждения активации в планировщик заданий. В дальнейшем стоит обратить внимание на время задачи автоматического подтверждения активации, у KMSAuto Net цикл по умолчанию задан через 10 дней в 10.00. Возможно некотором вечерним пользователям имеет смысл перевести часы цикла автоматического подтверждения активации на вечернее время. Активатор с экзотическим названием AAct автоматически сам не добавляет в планировщик заданий задачу по подтверждению активации, для ентого нужно перед активаций нажать на шестеренку в левой нижней части запущенной оболочки AAct, и установить соответствующую птичку. Еще об активации Интегрированы драйверы:В редакции Windows 7 добавлены следующие драйверы:Intel eMMC: v1.1.9.1036 x64 only Intel I2C: v1.2.2.1008 & v30.61.1519.07 x64 only FTDI-USB: v2.12.36.2 (x64/x86) (во всех редакциях) SiLab-USB: v6.7.6 (x64/x86) (во всех редакциях) Altera usb-blaster: v2.04.16 (x64/x86) (во всех редакциях) LAN: Intel - CD "25.0", Realtek - v7.141 NVMe SSD: Intel v4.4.0.1003, Samsung v3.3.0.2003, Crucial/Micron v2.1.17.0, Toshiba/OCZ v1.2.126.843 x64 only SATA: AMD v1.2.001.0402, ASMedia v3.2.3 USB: NEC v2.1.39.0 & v3.0.23.1, VIA 6.1.7600.5601 x64 only Так же в состав всех редакций входит универсальный драйвер NVMe v6.1.7601.23403, проверена установка на SSD с контроллером Phison PS5007-E7. Изменен подход к драйверам USB 3.0 |Задействована стандартная возможность добавлять драйверы в образ до установки системы|:Драйверы на USB 3.0 в редакции ОС не добавлялись, вместо этого задействован стандартный метод для добавления драйверов при установке ОС.Драйверы нужно положить в образ по пути \sources\$OEM$\$$\Temp\WinDrivers\X**\ Именно в этой директории должны быть расположены драйверы но только согласно разрядности ОС, которые автоматически добавятся в ОС до первой перезагрузки. Все дополнительные USB драйверы упакованы в архивы, вам до установки необходимо распаковать нужный именно под чипсет вашей платы. Добавлен универсальный драйвер mod USB 3 v6.2.9200.22453, после его распаковки по идее прочие драйверы USB не требуются. Текущее расположение в образе драйверов и их версии: \sources\$OEM$\$$\Temp\WinDrivers\X64\ Драйверы для Win 7 x64 \sources\$OEM$\$$\Temp\WinDrivers\X86\ Драйверы для Win 7 x86 ------------------------------------------------------\\-\X64\USB3\ ASMedia - v1.16.61.1 AMD - AM4_X399_TRX40_Drivers_B11.exe (не распакованный драйвер mod v1.0.0.0013 / v1.1.0.0249 / v2.0.0.0060 / v1.0.5.3) Intel - USB3* v1.0.10.255_x64.exe - (не распакованный драйвер для B75/H77/Z77 *..*) Intel - USB3* v5.0.4.43_x64.exe - (не распакованный драйвер для Intel Series Chipsets 8х/9x/100/200/B365/Z370) Intel - USB3.1_v17_mod_x64.exe - (v17 не распакованный драйвер DEV_A36D_9DED_31A8 для B360/Z390/H310/H370 *..*) >Universal_USB3_x64.exe (не распакованный универсальный драйвер mod USB 3 v6.2.9200.22453) ------------------------------------------------------\\-\X86\USB3\ ASMedia - v1.16.61.1 Intel - USB3* v1.0.10.255_x86.exe - (не распакованный драйвер для B75/H77/Z77 *..*) Intel - USB3* v5.0.3.43_x86.exe - (не распакованный драйвер для Intel Series Chipsets 8х/9x/100/200/B365/Z370) Intel - USB3.1_v17_mod_x86.exe - (v17 не распакованный драйвер DEV_A36D_9DED_31A8 для B360/Z390/H310/H370 *..*) >Universal_USB3_x86.exe (не распакованный универсальный драйвер mod USB 3 v6.2.9200.22453) ------------------------------------------------------------------------------------------------------\\ \sources\$OEM$\$$\Temp\WinDrivers\X64\IRST\intel_rst_15.9.6.1044_x64.exe (не распакованный драйвер) \sources\$OEM$\$$\Temp\WinDrivers\X64\IRST\intel_rst_16.0.0.1055_x64.exe (не распакованный драйвер) При необходимости распаковать, так как чипсетные SATA Intel иной раз нуждаются в iaAHCIC.inf Изменения вносить в образ лучше через программу UltraISO, в записанный на флэшку руфусом образ можно руками.) Внимание! Не оставляйте одновременно распакованными в образе разные версии драйверов чипсетов Intel - v1.0.10.255 - v5.0.4.43 - v17.2.70.3.2020, Universal v6.2.9200.22453, эти драйверы не совместимы и будут одновременно скопированы в систему. Про совместимость драйверов AMD информации нет. После установки системы требуется установка полного стандартного комплекта драйвера для USB 3.x. Intel, если использован официальный драйвер (в папке Soft на рабочем столе v1.0.10.255 / v5.0.4.43) Для AMD есть свой комплексный чипсетный драйверпак https://www.amd.com/ru/support/chipsets/amd-socket-am4/b450 (для Win 7 и 10) Модифицированные дровишки можно найти тут https://www.win-raid.com/f52-Windows-Vista-Server.html Комплект Snappy Driver Installer c драйверами по 10.2021 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage/USB добавлен в образ:Небольшой комплект Snappy Driver Installer R2102 c драйверами по 10.2021 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage/USB добавлен в образ -\sources\$OEM$\$1\Users\Public\Desktop\Soft\Драйвера\Драйверпак\SDI_R2102 ~900мб При запуске SDI_x64_R2102.exe оболочка может установить нужные драйверы, а с наличием инета подтянуть выбранные пакеты драйверов или обновить выбранные вами драйверы. После установки и первой перезагрузки появляется красный "квадрат" с предупреждением "Secure boot violation":Как избавиться от надписи "Secure boot violation" :Найти в меню биоса опцию Boot\Secure boot и выбрать в опции OS Type -> Other OS. (у Асуса так - asus.com/support/faq/1016356) Расшифровка кодов ошибок Windows Error Codes 0x******:https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/d...-code-reference2Случается загрузчик от десятки конфликтует с картридерами и приемопередатчиками беспроводных устройств выводя ошибку до вывода меню с редакциями, так что по возможности на первичном этапе установки желательно минимизировать количество паранормальных девайсов. Платы производителей на базе AM4 AMD, у которых замечены проблемы с работой Windows 7:Исходя из того, что по моему скромному мнению семёрка практически последняя на данный момент нормальная ось из Win, то считаю своим долгом предупредить ..На большой % плат с процессором 2*00G/3*00G установить Win 7 не получится, не полная совместимость существующих прошивок биос с ACPI. Chipset driver support : Windows 7 / 10 for 2nd Gen AMD Ryzen Desktop Processor 7th-Gen AMD A-Series Processors AMD Ryzen Desktop Processor AMD X470 Chipset AMD X370 Chipset AMD B450 Chipset AMD B350 Chipset AMD A320 Chipset Windows 10 only for 2nd Gen AMD Ryzen Threadripper Processor AMD Ryzen Threadripper Processor AMD Ryzen Desktop Processor with Radeon Vega Graphics "2200G/2400G/3***G" AMD X399 Chipset AMD X570 Chipset AMD B550 Chipset AMD TRX40 Chipset Официальных драйверов USB для новых чипсетов Интел H310/B360/H370/HM370/Z390/4xx под Win 7 не существует:Официальных драйверов USB на обновлённые чипсеты Интел https://ark.intel.com/compare/135102,135101,133293,133284,133332,133348 под Win 7 нет.С Z370 нет ни каких проблем с драйверами под Win 7. Дабы совсем не потерять часть рынка Интел выпустила "обновленные" чипсеты H310R2 (H310C) и B365, для которых подходит 5 версия драйверов USB 3, как и для Z370. Но на помощь пришли китайские товарищи со своими модами драйверов, в данной раздаче они присутствуют. Добавлен упакованный Универсальный драйвер мод USB 3 для Win 7. Читайте внимательно пункт - Изменен подход к драйверам USB 3.0 .. Рекомендации по отключению спектро-мельдониевых тормозов в играх:https://support.microsoft.com/en-us/help/4073119/pr...lnerabilities-inОбразы уже пролечены от тормозов. Всем кому нужны оригинальные образы с обновлениями без изменений:Образы с обновлениями без изменений EN/DE/RU x64/x86 04.2021 ==> disk.yandex.ru/d/k-OmzoLgmzaX8wПо окончании установки минут 5 ставится официальный .NET Framework 4.8 по SetupComplete.cmd По этим образам только в личку, ни каких драйверов ни куда не добавлялось. Очень советую в настройках обновлений после установки снять птичку - Получать рекомендуемые обновления как и важные. По моему у них сейчас хаос в не очень важных обновлениях и рекомендуемых. Контрольные суммы:ru_win_7_x64_x86_5in1_by_AG_10.2021.isoCRC32: 1A7CC487 MD5: F94811033EA0AA556684F69ACC3F6F6D SHA-1: 9F9E8FC32201D7FB15AD12D5A63CABC930B0672F ----------------------------------------------------------------------------- Для старого образа ru_win_7_x64_x86_5in1_by_AG_09.2021.iso CRC32: 9B871B2A MD5: FBAECF3DDE81BE65FE749A3F6528A863 SHA-1: B3126B9574608C27ADAAD0B705447E52640A436F |
Текущее время: 11-Июл 11:19
