--MAGIX Vegas Pro 18.0 Build 527 [x64] (2021) PC | RePack by KpoJIuK--
Язык интерфейса: АнглийскийЛечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Тип лекарства: замена файлов Системные требования: ОС: Microsoft® Windows 10 (64-разрядная) Процессор: Intel Core i5 6-го поколения (или аналогичный процессор AMD) или лучше. Минимальная частота 2.5 ГГц при минимум 4 ядрах. Для разрешения 4k — Intel Core i7 7-го поколения (или аналогичный процессор AMD) или лучше. Минимальная частота 3.0 ГГц при минимум 8 ядрах. ОЗУ: Минимум 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ; рекомендуется 32 ГБ для разрешения 4K) Описание: MAGIX Vegas PRO — профессиональная программа для многодорожечной записи, редактирования и монтажа видео и аудио потоков. Инструменты, содержащиеся в 'Vegas Pro', дают возможность редактирования, и обработки в реальном времени форматов DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI и XDCAM™, точную корректировку аудио, создание объёмного звука и двухслойных DVD. Вы можете прожечь Blu-ray диски прямо с таймлайн для сохранения записи в высоком качестве. Создание стандартных DVD со сложным видео, субтитрами, многоязычным меню и добавление комментариев не составит никакого труда. Основные характеристики:• Лидирующее в индустрии аппаратное ускорение• Инструменты в содействии с искуственным интеллектом • Утончённые опции цветовой градации • Лидирующая в индустрии поддержка HDR • Мощное управление плагинами • Профессиональное редактирование и мастеринг аудио с SOUND FORGE Pro 14 • Инструмент подавления шума • Мерцающий фильтр Дополнительная информация:Монтаж:Поддержка 4К. Vegas Pro полностью поддерживает размеры кадра до 4096х4096. Стандарт изображения 4К для цифрового кинопроецирования составляет 4096х2160 пикселей. Этот уровень разрешения даёт больше деталей и гибкости для панкропирования. Он идеален для композитинга и работы над видеоэффектами, и предусматривает высококачественный финальный результат. Vegas Pro также полностью поддерживает файлы RED ONE™. Вы можете открывать и редактировать .r3d файлы прямо на таймлинии, как с любым другим видеофайлом. Изысканные световые эффекты. Vegas Pro включает в себя более 190 настраиваемых видеоэффектов, включая новую коллекцию современных световых эффектов. Новые в версии 9 - Блеск, Лучи, Расфокус, Звёздная пыль, Мягкий контраст, и Заливка. Они позволяют моделировать воздействие света из-за вашего источника, создавать цветные подсветки, изменить фокус вашего кадра, и это не всё. Новый переход - Gradient Wipe Видеопроцессинг 32-бит с плавающей точкой. Работайте в 8-битном режиме на скорости, а затем переходите на 32-бит с плавающей точкой для дополнительной точности в ходе окончательного рендеринга без каких-либо изменений уровней или контрастности. Этот режим позволяет вам воспользоваться преимуществами улучшенной цветовой гаммы, более яркими цветами, уменьшенными диапазонами градиентов и постеризации для более плавного перехода цветов, линейности света для оптически правильных композиций, а также множество других улучшений точности. Рабочее пространство: Более тёмная цветовая палитра. Интерфейс Vegas Pro обогащён новой цветовой схемой, которая обеспечивает оптически нейтральное окружение для оптимизированного просмотра цветов и увеличения комфорта при работе в затемнённой монтажной студии. Новые размещения по умолчанию (layout). Vegas Pro даёт вам возможность иметь несколько размещений по умолчанию для окон, распределённых для различных монтажных задач. Эти размещения могут быть изменены и сохранены для по-настоящему персонализированного рабочего пространства, созданного для вашего стиля работы. Новые в версии - размещения для аудиомикширования и цветокоррекции. Захват, импорт, экспорт: Поддержка гигапиксельных изображений. С Vegas Pro вы можете панорамировать, сканировать, обрезать экстремально большие изображения для создания кинопоследовательности, соответствующей разрешению HD. Vegas Pro также поддерживает стоп-кадры видео с камкордеров профессионального уровня и неподвижных камер, которые соединяют несколько фотографий вместе для создания одного большого изображения. Открываем и редактируем файлы RED ONE™ на таймлинии Vegas Pro имеет продвинутую поддержку пространств 4К, включая поддержку файлов RED ONE™. Захват в MXF c SD/HD-SDI устройств Аудио: Теперь можно размещать и редактировать аудиотреки без привязки к кадрам. Многоканальное аудио можно добавлять из Триммера. Что нового:https://www.vegascreativesoftware.com/ru/vegas-pro/...nki/#productMenuChanges in Update 5 Features BETA: VEGAS Hub HEVC 10-bit 4:2:2 decoding with supported hardware Disk usage field in the Render Progress dialog Bug Fixes Scale & Location tracking mode no longer missing from Bezier Mask tracking YouTube and Vimeo uploads now work Bezier masks with 32 or more curve points will no longer crash when rotating the mask Now will disable the "Hardware Decoder to use" field in preferences if no hardware decoder can be used Resetting color grading after a Camera LUT has been apply no longer crashes. Fixed crashes that could occur when adjusting the HLS and Input/Output slider in the Color Grading panel Issues with recent Windows Update and AC3 decoding have been resolved Minimizing VEGAS while doing a batch render will properly keep the Render Progress dialog minimized as well Driver update utility now sees Xe Max GPUs Video Stabilization no longer crashes after applying a preset Fixed scenario where Render As dialog is not visisable when launched Changes in Update 4 Features Official ProRes support GPU Process for Input Device Transform processing P3-D65 HDR templates for RenderAs dialog New preference for event edge double click, disabling the toggle to Expanded Edit Mode by default Bug Fixes Added support for extended GPU names in Driver Update utility Added better region support in Driver Update utility Added support for 10th, 11th generation Intel integrated GPUs and Xe GPUs in Driver Update utility Fixed behavior for templates customized for mono in the MP3 encoder Render As dialog properly saves favorited templates Adding an audio FX automation envelope no longer crashes after applying an FX package Dragging and dropping an FX default now correctly inserts the default preset Track Motion window now retains its position between sessions Green Channel Only preset for Channel Blend plugin now handles alpha properly Fixed crash when trying to open Blackvue Dashcam HEVC file Added support to read files in an MP2 container that contains AC-3 audio Fixed crash when using the Slow Motion plugin in low memory situations Added support for DCH drivers in the Driver Update utility Fixed crash which may occur when using some NewBlue plugins Media Generator UI will now open after a double click to add the generator to the timeline Fixed crash when opening the Render As dialog when the AVC plugin cannot be accessed Handling of hardware encoders changed to avoid crashes if hardware cannot support them Fixed Driver Update utility so it accurately displays information for previously unsupported NVidia GPUs AVC files rendered at a custom frame rate now create valid files Amplitude Modulation audio plugin will now stay in sync no matter where playback starts on the timeline Fixed crash on systems which OpenGL cannot be initialized Added support to read files in an MP4 container that contain AC-3 audio Distorted UI in Render As dialog for some systems is now fixed Crash which can occur when drawing wave streams on the timeline has been fixed Fixed crash which may occur when syncing the timeline with the FX automation timeline Render As dialog now remembers its previous size and position Projects with the Timecode plugin included on them will no longer crash when rendered Background of the Render Options dropdown corrected to properly show text in all interface color schemes Fix issue where Auto-Update fails due to "Application still running" error. (This will not have any effect for users until the next update.) Channel blend custom presets from previous versions of VEGAS Pro now work the same in VEGAS Pro 18 Fixed crash that may occur when undo is executed and a file is removed from the project in the process of the undo Fixed crash that may occur when an empty audio event is added to the timeline Fixed crash that may occur when drawing an empty audio event on the timeline Crash when editing a bezier curve in the Pan/Crop window has been fixed Updated OpenVino library to support 11th generation Intel Core CPUs Change to avoid crash while applying an audio plugin during playback Prevent a hang which could occur when opening files that require an activation Customized templates are displayed as expected in the Render As dialog Errors in the search field for the Render As dialog have been resolved Selecting the P2 encoder in the Render As dialog correctly sets the folder and file name fields The application closes properly if the user opens the Media Generators window during the session Using the Credit Roll media generator no longer causes the application to freeze or crash Crash that may occur when drawing a nested timeline event on the main timeline has been fixed Support hardware HEVC 4:2:2 decoding on newer Intel processors Fixed crash when building audio proxy on nested timelines AVC files that have erroneously been detected as VFR now are detected properly Новейшие технологии:AI - искуственный интеллектИспользуйте AI-поддержку при редактировании для эффективной работы над пулом задач. Например, попробуйте инструмент "VEGAS Style Transfer" чтобы применить стиль таких знаменитых художников, как Пикассо или Ван Гог. Лидирующее в индустрии аппаратное ускорение GPU Возьмите под контроль GPU-ускорение и насладитесь максимальной стабильностью, быстрым рендерингом и плавными потоком воспроизведения. VEGAS Pro 18 автоматически выставляет оптимальные настройки, чтобы использовать весь потенциал GPU. Расширенная цветовая градация в HDR VEGAS Pro делает сложные цветовые градации интуитивно понятными и гибкими. Благодаря уникальной настраиваемой пользователем линии тона для Vectorscope и мощному, как в камере, инструменту логарифмической экспозиции на панели «Цветовая шкала» вы получаете полный контроль и точность - даже в HDR. Больше, чем просто управление медиа. VEGAS Prepare. Получите VEGAS Prepare и упорядочивайте ваши проекты. Создавайте собственную библиотеку медиа, сортируйте по теме и дате, организовывайте всё это в коллекции и назначайте поисковые теги для каждого файла. Получите доступ к вашей бибилиотеке и коллекциям прямо в VEGAS Pro, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами организованности вашей медиа. Изменения в коллекциях VEGAS Prepare также видны VEGAS Pro и наоборот. МАКСИМАЛЬНО ТОЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ АУДИО. SOUND FORGE Pro 14. Что касается редактирования аудио - ничто не сравнится с SOUND FORGE Pro 14 с его проверенным, инновационным и динамичным рабочим процесом. Редактируйте, восстанавливайте качество и улучшайте звук ваших видеопроектов на высочайшем уровне. Уменьшите искажения или удалите фоновый шум - запущенный как непрерывная круговая сессия редактирования прямо с события на временной шкале VEGAS Pro. Поддерживаемые форматы:ИмпортВидео: HEVC/H.265, AVC/H.264, MP4, MOV, MPEG-2, MPEG-1, AVI, WMV, M4V, Sony XAVC / XAVC-S / XDCAM EX / HD / HD 422 / MXF / ProDisc / HDCAM SR, MPEG IMX, DV, HDV, AVCHD, Panasonic P2, Red RAW Аудио: AIF, AAC, MP2, MP3, M4A, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC Изображения: BMP, GIF, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR, WDP, DNG Другое: AAF, Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/ DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), Broadcast Wave Format, Closed Captioning Экспорт Видео: HEVC/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-1, MP4, MOV, AVI, WMV, Sony XAVC / XAVC-S / MXF / HDCAM SR, Panasonic P2, XDCAM EX Аудио: AIF, AAC, MP3, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC Изображения: BMP, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR Другое: VEGAS Project Archive (*.veg, *.vf), Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), XDCAM Disc Особенности версии:Тип: установкаЯзыки: english Активация: R2R Вырезано: Sample Project Параметры командной строки: Тихая установка английской версии: /S Выбор места установки: /D=ПУТЬ Параметр /D=PATH следует указывать самым последним Пример: MAGIX.Vegas.Pro.v18.0.284.exe /S /D=C:MyProgram Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку. Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку. |
Текущее время: 11-Июл 10:09
Английский
