--Windows 10 2009 3in1 x64 WPI by AG 04.2021 [19043.964] [RU]--
Стадия разработки : ReleaseГод/Дата Выпуска: 2021 Версия программы: 10.0.19043.964 [2009] [21H1] Разработчик: Microsoft Разрядность: 64bit Язык интерфейса: Русский ![]() Таблэтка: В комплекте (в MInstAll) Автор сборки: AG
- 32/64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше; - от 4 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) - от 20 ГБ пространства на жестком диске; - графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или старше. 64-х битная ОС Windows 10 [SAC] Корпоративная / Профессиональная / Профессиональная для рабочих станций В дистрибутиве на выбор три модификации каждой редакции: Вариант с твиками, отключенным Windows Defender и обновлениями. Вариант с твиками и обновлениями. Вариант с обновлениями без изменений. Принципиальное отличие от "2004" смена движка Edge, старый автоматом удаляется. При первом старте системы запуск Edge блокирован, чтоб само не всплывало. Изменения внесенные в редакции приведены ниже. Образы не предназначены для установки из под установленной ОС. Перед установкой убедитесь в качестве установленной оперативной памяти программой memtest. Во избежании появления аномалий пользуйтесь программой Rufus для записи образа на флэшку. Сборка основана на:19043.964.210427-1544.21H1_RELEASE_SVC_PROD3_CLIENTPRO_OEMRET_X64FRE_RU-RU.isoМинимизировано количество вопросов инсталятора, autounattend.xml и его скромные возможностиСистема ставится по файлу автоматических ответов на вопросы инсталятора.В начале установки нужно выбрать редакцию ОС и сделать разметку диска. (не оставляйте старые разделы на системном диске) Если при установке с флэшки это не так, то можно попробовать другой USB порт. В системе создается один профиль пользователя "Professional" с правами администратора, временной регион Россия GMT +3:00. Сетевое имя машины присваивается User-PC, а не традиционно от фонаря. ******************************************************************************************************************* autounattend создает один профиль Professional администратора (по умолчанию) Параметры: <TimeZone>UTC +3:00</TimeZone> - Временная зона https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749073(v=ws.10).aspx <EnableLUA>false</EnableLUA> контроль учетных записей, true - включить / false - не включать <ComputerName>User-PC</ComputerName> имя машины включая сетевое <CommandLine>cmd /C wmic useraccount where "name='Professional'" set PasswordExpires=false</CommandLine> Не ограничивать срок "жизни" пароля для пользователя 'Professional' Список программ в составе оболочки MInstAll:(Предустановленного софта нет, поскольку системы не были в режиме аудита.)Установка программ производится с помощью оболочки MInstall по таймеру задержки после установки ОС. Есть возможность выбора софта, что нужно ставить а что нет. Разрядность ОС и софта определяются автоматически. Архиваторы: WinRAR v6.1.0, 7-ZIP v21.01 Браузеры: Opera v76.0, Firefox ESR v78.10 Плееры: AIMP Player v4.70, KMPlayer v4.2.2.50, MPC-HC Player v1.9.11, PotPlayer v1.7.21483, GomPlayer v2.3.62.5326 Редакторы: Notepad ++ v7.9.5, HxD Hex Editor v2.5 Офисные: PDF XChange Viewer v2.5.322, WinDjView v2.1 Microsoft Office 2019 VL v16.0.10373 (Состав: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Project, Visio, Access и Publisher) Корпоративный канал с долгосрочным обслуживанием. Активация Office следующим пунктом KMS_VL Системные: Microsoft Visual C++ (Lib) 2005...2019 CD-DVD-ISO: ImgBurn v2.5.8, UltraISO v9.7.5.3716 Информация: HashTab v6.0.0.34, CrystalDiskInfo v8.12.0, CPU-Z v1.96 Интернет: Image Uploader v1.3.1, mTorrent v3.5.5 Файловые менеджеры: Total commander v9.5, Multi Commander v9.7.0, Everything v1.4.1.1005 Графические редакторы: XnView v2.50 Удаление: Uninstall Tool v3.5.10.5670 Активация: W10 Digital Activation Program v1.4.1 Для стабильной активации к перезагрузке добавлен таймер 30сек, не суетитесь. Останавливать установку программ после запуска не стоит, по окончании установки программ компьютер будет перезагружен. Любые репаки и активаторы могут детектироваться антивирусами, если опасаетесь не устанавливайте репаки. (Репаки использованы - diakov) Для любителей самостоятельного творчества:Вызов с таймером оболочки Minstall сделан согласно рекомендации её автора.\sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Reg.bat START /high %WINDIR%\Setup\Scripts\Install\MInst.exe "{Patch}\profiles\Software.ini" /t 330 (время в секундах) Соответственно в папке \sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Install\ расположено все содержимое Minstall с софтом. Если таймер не нужен удаляете /t 330 или меняете время. Если необходимо изменить состав устанавливаемых с помощью оболочки Minstall программ, то можно: после записи образа на флэшку запусть \sources\$OEM$\$$\Setup\Scripts\Install\MInst.exe далее нажать на квадратную иконку в правом верхнем углу оболочки и выставить/снять галочки с тех приложений, которые должны или не должны быть установлены по умолчанию за тем нажать на иконку "дискеты" и снова на квадратную иконку в правом верхем оболочки Minstall, образ готов к использованию, осталось воспользоваться безопастным извлечением накопителя из USB .. Состав папки Soft, автоматически копируемой на рабочий столАктиваторы: KMS Tools Portable 02.2021 (KMS Tools это пак с активаторами и утилитами)Для дисков: SSD Mini Tweaker v2.9 Драйверпак: SDI R2102 c драйверами по 04.2021 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage/USB : intel_chipset_win_10.1.18716.8265 & AMD Chipset Drivers_v2.13.27.501 Комплект Snappy Driver Installer c драйверами по 04.2021 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage добавлен в образНебольшой комплект Snappy Driver Installer R2102 c драйверами по 04.2021 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage добавлен в образ -\sources\$OEM$\$1\Users\Public\Desktop\Soft\Драйвера\Драйверпак\SDI_R2102 ~900мб При запуске SDI_x64_R2102.exe оболочка может установить нужные драйверы, а с наличием инета подтянуть выбранные пакеты драйверов или обновить выбранные вами драйверы. Описания вариантов установки:"Редакция" Tweak, no Defender - Вариант с обновлениями, твиками и отключенным Windows Defender:Отключено:Клиент телеметрии Запись действий Программа улучшения качества ПО Отчеты об ошибках Windows Windows Defender Центр "безопасности" Сбор данных для Майкрософт Отключена телеметрия Office Отключенные службы: disable - diagnosticshub.standardcollector.service disable - Waasmedicsvc disable - DiagTrack Отключен UAC Отключено автоматическое обновление. (нажав на капу поиска в ручную можно спокойно обновиться) Отключен значок пиплов в панели задач. Включено отображение значка "мой компьютер" на рабочем столе. Изменения стандартных компонентов системы: .NET Framework 3.5 = Включено Средство просмотра XPS = Отключено Синхронизация папок с настроенным сервером = Отключено Remove-ProvisionedAppxPackage: Microsoft.BingWeather_4.25.20211.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.GetHelp_10.1706.13331.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.MicrosoftOfficeHub_18.1903.1152.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.Office.OneNote_16001.12026.20112.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.People_2019.305.632.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.SkypeApp_14.53.77.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c Microsoft.Wallet_2.4.18324.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.WindowsFeedbackHub_2019.1111.2029.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.YourPhone_2019.430.2026.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.ZuneMusic_2019.19071.19011.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.ZuneVideo_2019.19071.19011.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe "Редакция" Tweak - Вариант с обновлениями и твиками:Отключено:Клиент телеметрии Запись действий Программа улучшения качества ПО Отчеты об ошибках Windows Сбор данных для Майкрософт Отключена телеметрия Office Отключенные службы: disable - diagnosticshub.standardcollector.service disable - Waasmedicsvc disable - DiagTrack Отключен UAC Отключено автоматическое обновление. (нажав на капу поиска в ручную можно спокойно обновиться) Отключен значок пиплов в панели задач. Включено отображение значка "мой компьютер" на рабочем столе. Изменения стандартных компонентов системы: .NET Framework 3.5 = Включено Средство просмотра XPS = Отключено Синхронизация папок с настроенным сервером = Отключено Remove-ProvisionedAppxPackage: Microsoft.BingWeather_4.25.20211.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.GetHelp_10.1706.13331.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.MicrosoftOfficeHub_18.1903.1152.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.Office.OneNote_16001.12026.20112.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.People_2019.305.632.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.SkypeApp_14.53.77.0_neutral_~_kzf8qxf38zg5c Microsoft.Wallet_2.4.18324.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.WindowsFeedbackHub_2019.1111.2029.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.YourPhone_2019.430.2026.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.ZuneMusic_2019.19071.19011.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe Microsoft.ZuneVideo_2019.19071.19011.0_neutral_~_8wekyb3d8bbwe "Редакция" Clean - Без изменений с обновлениями:Изменения стандартных компонентов системы:.NET Framework 3.5 = Включено Ни каких других изменений в этот дистрибутив не вносилось. Рекомендации по отключению спектро-мельдониевых тормозов в играхhttps://support.microsoft.com/en-us/help/4072698/wi...erabilities-protДистрибутивы с твиками уже пролечены от тормозов. Создание пароля:Выполнить в командной строке lusrmgr.msc. Далее открываем -> Пользователи > справа будут в списке по именам локальные профили пользователей компьютера.На нужном имени пользователя, на правую кнопку мыши > задать пароль. Тут же удобно создать нового пользователя, если это необходимо. Контрольные суммыru_win_10_19043.964_3in1_x64_by_AG_04.2021.isoCRC32: 43E117ED MD5: C745F2D8AF387B31035C4ECF82A75676 SHA-1: C0C872E9EE963358BC63CEBF51E778CB1BB1757C ![]() ![]() ![]() ![]()
Текущее время: 11-Июл 08:48
