Версия программы: 1.20 Официальный сайт: Core Temp Язык интерфейса: и другие Лечение: не требуется Системные требования: Microsoft Windows XP | Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 | 2003 Server, 2008 Server (R2), 2012 Server | (x86/32-bit), (x64/64-bit) Processor: Intel, AMD or VIA x86 based processor. Описание:
Core Temp - программа для контроля температуры процессора. Core Temp может показывать температуру каждого отдельного ядра в каждом процессоре, имеющемся в системе. С помощью этой утилиты можно в реальном времени наблюдать, как меняется температура ядра процессора в зависимости от нагрузки. Core Temp позволяет записывать изменения температуры процессоров в течение определенного времени с последующей передачей данных в Excel. Программа Core Temp позволяет контролировать температуру сенсора на процессорах Intel Core и Core 2, а также всего семейства AMD K8. Показания более менее приближены к реальным, так как данные считываются с термосенсора, расположенного около самой горячей части внутри ядра процессора.
Version 1.20 - 4th April, 2026
- Add new notification tray configuration. It now allows you to show/hide any of the sensors that are available. This change means that existing color configs will be reset.
- Add a battery status indicator for the notification area.
- Add updated Mini-Mode.
- Add zoom setting for the main UI (in Options --> Settings --> Display)
- Add show Processor model name in a tool-tip when the name is too long to fit in the model field. - Fix incorrect readings or missing readings or incorrectly mapped CPUs/cores on some Intel platforms.
- Fix driver security vulnerability.
- Fix BSOD on machines with Kernel-mode Hardware-enforced Stack Protection enabled.
- Fix BCLK detection on some Intel gen 10 and 11 systems.
- Fix BCLK detection in some situations on AMD K8 chips.
- Fix core temperature detection on some AMD Matisse, Rembrandt and Strix APUs.
- Fix TjMax for some Zen1 CPUs
- Fix Min/Max/Avg fields not recording changes while the Core Temp window is minimized
- Fix platform detection of LGA 2066 Kaby Lake processors.
- Fix temperature reporting on AMD AM2 CPUs (G-revision)
- Fix some AMD K8 (G-revision) CPU not detected on startup message
- Fix model name detection for K8 through K14 generations
- Fix Core Temp randomly crashing (caused by 3rd party SW)
- Fix Core Temp crash on start on some AMD Ryzens with a single CCD.
- Fix Core Temp starting at the wrong window position in certain situations. - Change G15 applet to support displaying more than 8 temperatures, use the 3rd button to scroll to the next set of temps. And fix spacing for a less twitchy UI.
- Change ini file to correctly save each setting under its section (this may lead to some settings being reset to defaults)
