--MAGIX Vegas Pro 18.0 Build 434 [x64] (2021) PC | RePack by PooShock--Официальный сайт: MAGIX Software
Язык интерфейса: Русский , Английский![]() Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Тип лекарства: замена файлов Системные требования: ОС: Microsoft® Windows 10 (64-разрядная) Процессор: Intel Core i5 6-го поколения (или аналогичный процессор AMD) или лучше. Минимальная частота 2.5 ГГц при минимум 4 ядрах. Для разрешения 4k — Intel Core i7 7-го поколения (или аналогичный процессор AMD) или лучше. Минимальная частота 3.0 ГГц при минимум 8 ядрах. ОЗУ: Минимум 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ; рекомендуется 32 ГБ для разрешения 4K) Описание: MAGIX Vegas PRO — профессиональная программа для многодорожечной записи, редактирования и монтажа видео и аудио потоков. Инструменты, содержащиеся в 'Vegas Pro', дают возможность редактирования, и обработки в реальном времени форматов DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI и XDCAM™, точную корректировку аудио, создание объёмного звука и двухслойных DVD. Вы можете прожечь Blu-ray диски прямо с таймлайн для сохранения записи в высоком качестве. Создание стандартных DVD со сложным видео, субтитрами, многоязычным меню и добавление комментариев не составит никакого труда. Основные характеристики:• Лидирующее в индустрии аппаратное ускорение• Инструменты в содействии с искуственным интеллектом • Утончённые опции цветовой градации • Лидирующая в индустрии поддержка HDR • Мощное управление плагинами • Профессиональное редактирование и мастеринг аудио с SOUND FORGE Pro 14 • Инструмент подавления шума • Мерцающий фильтр Дополнительная информация:Монтаж:Поддержка 4К. Vegas Pro полностью поддерживает размеры кадра до 4096х4096. Стандарт изображения 4К для цифрового кинопроецирования составляет 4096х2160 пикселей. Этот уровень разрешения даёт больше деталей и гибкости для панкропирования. Он идеален для композитинга и работы над видеоэффектами, и предусматривает высококачественный финальный результат. Vegas Pro также полностью поддерживает файлы RED ONE™. Вы можете открывать и редактировать .r3d файлы прямо на таймлинии, как с любым другим видеофайлом. Изысканные световые эффекты. Vegas Pro включает в себя более 190 настраиваемых видеоэффектов, включая новую коллекцию современных световых эффектов. Новые в версии 9 - Блеск, Лучи, Расфокус, Звёздная пыль, Мягкий контраст, и Заливка. Они позволяют моделировать воздействие света из-за вашего источника, создавать цветные подсветки, изменить фокус вашего кадра, и это не всё. Новый переход - Gradient Wipe Видеопроцессинг 32-бит с плавающей точкой. Работайте в 8-битном режиме на скорости, а затем переходите на 32-бит с плавающей точкой для дополнительной точности в ходе окончательного рендеринга без каких-либо изменений уровней или контрастности. Этот режим позволяет вам воспользоваться преимуществами улучшенной цветовой гаммы, более яркими цветами, уменьшенными диапазонами градиентов и постеризации для более плавного перехода цветов, линейности света для оптически правильных композиций, а также множество других улучшений точности. Рабочее пространство: Более тёмная цветовая палитра. Интерфейс Vegas Pro обогащён новой цветовой схемой, которая обеспечивает оптически нейтральное окружение для оптимизированного просмотра цветов и увеличения комфорта при работе в затемнённой монтажной студии. Новые размещения по умолчанию (layout). Vegas Pro даёт вам возможность иметь несколько размещений по умолчанию для окон, распределённых для различных монтажных задач. Эти размещения могут быть изменены и сохранены для по-настоящему персонализированного рабочего пространства, созданного для вашего стиля работы. Новые в версии - размещения для аудиомикширования и цветокоррекции. Захват, импорт, экспорт: Поддержка гигапиксельных изображений. С Vegas Pro вы можете панорамировать, сканировать, обрезать экстремально большие изображения для создания кинопоследовательности, соответствующей разрешению HD. Vegas Pro также поддерживает стоп-кадры видео с камкордеров профессионального уровня и неподвижных камер, которые соединяют несколько фотографий вместе для создания одного большого изображения. Открываем и редактируем файлы RED ONE™ на таймлинии Vegas Pro имеет продвинутую поддержку пространств 4К, включая поддержку файлов RED ONE™. Захват в MXF c SD/HD-SDI устройств Аудио: Теперь можно размещать и редактировать аудиотреки без привязки к кадрам. Многоканальное аудио можно добавлять из Триммера. Что нового:https://www.vegascreativesoftware.com/ru/vegas-pro/...nki/#productMenuChanges in Update 3 Features Updated ACES support to version 1.2 Bug Fixes Fixed Crash when using Style Transfer plugin Color Curves plugin now handles HDR values properly Anchor points are now handled properly in the Titles and Text media generator The directory field in the Organize Layouts dialog now persists properly Improved functionality for drag-and-drop in the Motion Tracking panel Open folder button now works properly in the Render Progress window after rendering an image sequence Fixed a crash while editing the Crop plugin 360 mode is now properly retained when you open a new VEGAS session Added a new option to deactivate GPU acceleration for the UI when conflicts exist Hamburger menu configuration dialog will no longer clip options in high DPI environments Expanded the slider range for the Cookie Cutter plugin Vimeo upload now works VideoFX, Media Generators and Transitions plugin windows now retain focus properly RenderAs dialog sizes properly in high DPI environments Long load times have been reduced in projects containing a Warp Flow transition The track buttons in the Motion Tracking panel are now disabled when no region is selected Changing the opacity of a track on the timeline no longer affects event selection Performing an undo when the envelope tool is selected no longer causes a crash Fixed crash when the current user has changed in Windows View transform selection is now retained between launches of VEGAS The motion tracking panel no longer causes a crash when selecting an empty event Fixed a crash the could occur when events are drawn on the timeline Color grading panel will no longer produce large numbers of undo events Drawing of the color wheels in the Color Grading panel has been improved Zoom level in the Video Stabilization plugin is new set properly when loading a project Fixed problem when reading in some MPEG files with AC-3 audio Media Effects will no longer be removed from media that is renamed in the Project Media window Favorites will now properly update in the Explorer window Improved functionality of GPU detection Video Stabilization no longer crashes when applied as a Media Effect to a still image Better handling of the position parameter for some plugins when using the Motion Tracking panel Fixed issue where some transitions were not able to be added to the timeline Double clicking on an FX name will now properly add it to a plugin chain with the default preset Fixed issue where drag-and-drop did not work with compositors on an empty video track Added support for Quadro and 3000 series Nvidia GPUs in the Driver Update window Fixed memory error the may occur when using NVENC templates Fixed crash that can occur when the user is editing clips without trim handles on Issue with some 3rd party Media Generators causing the Media Generator window not to open has been fixed HEVC 4:2:0 media will no longer cause a crash Better support of HEVC 4:2:2 media on Intel processors Новейшие технологии:AI - искуственный интеллектИспользуйте AI-поддержку при редактировании для эффективной работы над пулом задач. Например, попробуйте инструмент "VEGAS Style Transfer" чтобы применить стиль таких знаменитых художников, как Пикассо или Ван Гог. Лидирующее в индустрии аппаратное ускорение GPU Возьмите под контроль GPU-ускорение и насладитесь максимальной стабильностью, быстрым рендерингом и плавными потоком воспроизведения. VEGAS Pro 18 автоматически выставляет оптимальные настройки, чтобы использовать весь потенциал GPU. Расширенная цветовая градация в HDR VEGAS Pro делает сложные цветовые градации интуитивно понятными и гибкими. Благодаря уникальной настраиваемой пользователем линии тона для Vectorscope и мощному, как в камере, инструменту логарифмической экспозиции на панели «Цветовая шкала» вы получаете полный контроль и точность - даже в HDR. Больше, чем просто управление медиа. VEGAS Prepare. Получите VEGAS Prepare и упорядочивайте ваши проекты. Создавайте собственную библиотеку медиа, сортируйте по теме и дате, организовывайте всё это в коллекции и назначайте поисковые теги для каждого файла. Получите доступ к вашей бибилиотеке и коллекциям прямо в VEGAS Pro, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами организованности вашей медиа. Изменения в коллекциях VEGAS Prepare также видны VEGAS Pro и наоборот. МАКСИМАЛЬНО ТОЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ АУДИО. SOUND FORGE Pro 14. Что касается редактирования аудио - ничто не сравнится с SOUND FORGE Pro 14 с его проверенным, инновационным и динамичным рабочим процесом. Редактируйте, восстанавливайте качество и улучшайте звук ваших видеопроектов на высочайшем уровне. Уменьшите искажения или удалите фоновый шум - запущенный как непрерывная круговая сессия редактирования прямо с события на временной шкале VEGAS Pro. Поддерживаемые форматы:ИмпортВидео: HEVC/H.265, AVC/H.264, MP4, MOV, MPEG-2, MPEG-1, AVI, WMV, M4V, Sony XAVC / XAVC-S / XDCAM EX / HD / HD 422 / MXF / ProDisc / HDCAM SR, MPEG IMX, DV, HDV, AVCHD, Panasonic P2, Red RAW Аудио: AIF, AAC, MP2, MP3, M4A, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC Изображения: BMP, GIF, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR, WDP, DNG Другое: AAF, Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/ DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), Broadcast Wave Format, Closed Captioning Экспорт Видео: HEVC/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-1, MP4, MOV, AVI, WMV, Sony XAVC / XAVC-S / MXF / HDCAM SR, Panasonic P2, XDCAM EX Аудио: AIF, AAC, MP3, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC Изображения: BMP, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR Другое: VEGAS Project Archive (*.veg, *.vf), Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), XDCAM Disc Особенности версии:Автоматическая установка программы и необходимых библиотек в системуИспользованы оригинальные инсталляторы программы Произведена русификация текущей версии (не полная) Регистрация не требуется (всё уже вылечено) |
Текущее время: 10-Июл 22:25
, Английский
