--ABViewer Enterprise 11.1.0.2 [x32] (2016) PC--ABViewer Enterprise || Платформа: PC || Версия: 11.1.0.2
Язык: Русский, английский || Лечение: Проведено || Год: 2016 ABViewer Enterprise - программный продукт для просмотра графических файлов с функционалом профессионального векторного редактора. Поддерживает более 50-ти растровых и векторных форматов файлов и форматов 3D изображений. Позволяет выполнять создание и редактирование чертежей с дальнейшим их сохранением в формат AutoCAD DXF и ряд других векторных и растровых форматов. Обладает многофункциональной системой печати и обеспечивает конвертирование группы файлов. ABViewer является лёгким и удобным в использовании просмотрщиком. Пользовательский интерфейс предоставляет быстрый доступ к настройкам визуализации отображаемого файла, его масштабированию и перемещению, предусмотрен полноэкранный режим просмотра. Осуществлена поддержка SHX шрифтов. Многофункциональная система печати позволяет выводить на печать большие изображения на принтерах малых форматов. Для этого изображение разбивается на множество листов с сохранением пропорций, которые после завершения печати могут быть склеены в один большой лист.-Портативная версия программы. Не требуется установка в систему !!! Работает со съёмных носителей. На х32/64.- Системные требования:Microsoft Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10Microsoft Windows Server 2000/2003/2008/2012 R2 Процессор: 533 MHz (Рекомендуется: от 1.33 GHz) Оперативная память: 512 MB (Рекомендуется: от 1Гб, для просмотра 3D файлов - от 2Гб) 200 MВ свободного пространства на жестком диске Запуск/удаление:Загрузить в пустую папку. Запуск: Открыть файл ABViewer. Запускать можно без прав Администратора.Удаление: удалить общую папку с программой. Функции и особенности:ABViewer- это универсальное и экономичное приложение для просмотра 2D чертежей, растровых форматов и 3D моделей. Является полнофункциональной CAD-платформой для редактирования файлов DWG и других форматов. К основным возможностям программы можно отнести: Поддерживаемые форматы САПР: AutoCAD™: DWG - все версии (с 2.5 по 2013 включительно) DXF ASCII все версии Файлы шаблонов: DWT Autodesk Design Web Format: DWF Hewlett-Packard HPGL: PLT, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HPGL, HPGL2, GL2, PRN, SPL Масштабируемая векторная графика: SVG Метафайл компьютерной графики: CGM Adobe Acrobat Do cument: PDF Encapsulated Post File: EPS Adobe Post : PS Поддерживаемые растровые изображения: Битовые карты: BMP, RLE, DIB Значки: ICO Изображения JPEG: JPG, JPEG Compuserve GIF: GIF Изображения Arts & Letters thumbnail: GED Изображения Autodesk: CEL, PIC CALS Raster: CAL Изображения Dr. Halo: CUT, PAL Изображения GFI fax: FAX Изображения Kodak Photo-CD: PCD Изображения Paintshop Pro: PSP Изображения Photoshop: PSD, PDD Изображения Portable network graphic: PNG Изображения Portable pixel/gray map: PPM, PGM, PBM Изображения SGI: BW, RGB, RGBA, SGI Изображения SGI Wavefront: RLA, RPF Изображения TIFF: TIF, TIFF Изображения Truevision: TGA, VST, VDA, WIN Изображения ZSoft Paintbrush: PCX Поддерживаемые векторные изображения: Метафайлы: WMF Расширенные метафайлы: EMF Поддерживаемые 3D форматы (3D Viewers): AutoCAD™: DWG Drawing Exchange Format: DXF 3DStudio (и другие): 3DS Stereolithography: STL (STL Viewer) Initial Graphics Exchange Specification: IGES/IGS1 (IGES Viewer) Standard for the Exchange of Product model data: STEP/STP1 (STEP Viewer) WaveFront и другие: OBJ GNU Triangulated Surface: GTS Triangular Irregular Network: TIN ASCI Scene Export: ASE Blitz 3D: B3D Ghoul2 (GLM): GLM, GLX, GLA Pulsar Studio LMTS: LMTS Lightwave3D object file (6.0 и выше): LWO Nurbs surfaces: NURBS NormalMapper: NMF FSRad OCT: OCT Stanford Triangle Format: PLY Virtual Reality Modeling Language: VRML MDC files: MDC Quake2: MD2 Quake3: MD3 Doom3: MD5 Half-Life: SMD Quake3: BSP Работа с фрагментами чертежа: Возможность копирования частей чертежа в буфер обмена как в растровом (BMP), так и в векторном (EMF) формате. Выделенная область может быть распечатана отдельно от остального чертежа. Выделенная область может быть сохранена в отдельный файл (DXF, PDF, BMP и другие форматы). Редактирование чертежей: ABViewer позволяет редактировать не только стандартные САПР форматы, такие как DWG и DXF, но и векторные файлы: PLT, SVG, CGM. В программе присутствуют все инструменты профессионального редактора, что даёт возможность работать в ABViewer также, как в «тяжелых» редакторах, например AutoCAD ™ или «Компас». Возможности конвертирования: Копирование в буфер обмена данных в формате BMP, EMF/WMF. Экспорт чертежей в растровые форматы BMP, JPEG, GIF, TIFF с удобными настройками. Сохранение векторных данных при экспорте в форматы PDF, DXF, PLT, SVG, CGM, SWF, WMF, EMF. ! Важно: при использовании инструмента Обрезающий Прямоугольник конвертация будет произведена только для соответствующей части чертежа. Пакетное конвертирование и печать: Если у Вас есть множество файлов, которые необходимо перевести в другой формат или распечатать, то не обязательно тратить на это массу времени. ABViewer имеет возможность одновременной конвертации и печати в «пакетном» режиме - с применением одних и тех же настроек для всех файлов. Быстрая загрузка и масштабирование больших черно-белых растровых файлов: В ABViewer используется ноу-хау для работы с 1-битными (черно-белыми) растровыми форматами. Огромные файлы размерами 20 на 15 тысяч пикселей грузятся менее чем за секунду и почти мгновенно масштабируются, что очень удобно при работе со сканированными чертежами в TIFF формате. Инструменты для снятия размеров: Возможность быстрой наглядной настройки масштабного коэффициента для снятия измерений – больше нет дополнительных вычислений на калькуляторе! Изменение длин, площадей и периметров. Работа с САПР файлами: Скрыть все размеры или тексты можно одним нажатием мыши Удобное переключение между файлами Привязка к объектам имеет большое количество настроек и действует не только при редактировании чертежей, но и при использовании «линеек» Измерение расстояний на чертеже, включая настройку масштабного коэффициента. Просмотр и редактирование в 3D режиме Просмотр в шести ортогональных проекциях и четырех изометрических видах. Автоматический поворот загружаемого файла САПР на заданный угол. Работа со слоями Цветной и черно-белый режимы для файлов САПР Настройка цвета фона DWG/DXF/SVG/CGM Дуги и Окружности могут отрисовываться как гладкие кривые и сохраняться в EMF как Дуги и Эллипсы Метафайлов, что дает возможность масштабировать их без потери качества Настройка количества линейных сегментов при отрисовке окружности, дуги, эллипса и сплайна Объединение чертежей в один файл. Возможность просмотра структуры САПР файлов. Поддержка SHX-шрифтов, включая UNICODE и BIGFONTS. Поиск файлов: Панели Закладки и Проводник обеспечивают быструю навигацию по файлам. Подпрограмма «Эскизы» даёт возможность просмотреть все файлы в каталоге до их открытия, включая просмотр DXF, PLT и других файлов, не показываемых Windows или обычнами просмоторщиками. Перемещаться по открытым в ABViewer файлам можно очень быстро благодаря современной организации документов в вкладках. Навигация по файлу: Динамическое масштабирование чертежа с помощью колеса «мыши», аналогичное AutoCAD™ Функции поиска текста и точки быстро переместят Вас к нужной части чертежа. Если Вам необходим только контур детали в чертеже, то убрать все тексты или размеры можно по нажатию одной клавиши – теперь для этой операции не нужно открывать слои и менять видимость. Редлайн: Режим «Редлайн» или комментарии к чертежу представляет собой дополнительную информацию, которая накладывается на изображение чертежа, но не затрагивает базовый файл. В этом режиме можно использовать все элементы редактора. Комментарии вместе с базовым файлом могут быть распечатаны или сконвертированы в другой формат. К одному базовому файлу может прилагаться множество файлов-комментариев. Дополнительные возможности этого режима позволяют выбрать путь сохранения к файлам пометок и обеспечить автоматическую их загрузку. Печать: Функция печати имеет очень большие возможности. Можно напечатать как один файл, так и группу файлов с заданными настройками. В диалоговом окне «Предварительный просмотр» находится большое количество настроек, к примеру настроить ширину линий цвет и слои DWG/DXF, определить значения нулевой ширины. Печать «Мозаикой» позволяет выводить изображения на любое количество страниц различного формата с требуемым масштабом, к примеру очень большие изображения (А0, А1 и т.п.) могут быть разбиты на множество меньших страниц различного формата для последующей склейки в единое полотно. Любой элемент «мозаики» может печататься независимо от других. Таким образом, если одна страница окажеться поврежденной (например, из-за проблем с принтером), Вы сможете перепечатать эту страницу отдельно. Помимо печати всего файла, имеется возможность печати выделенной области (Инструмент «Обрезающий прямоугольник» позволяет выделить необходимую область для вывода ее на печать) и печати видимого пространства. Цветные чертежи можно печатать с хорошим качеством на черно белом-принтере (без серых полутонов). Имеется набор рамок для вставки при печати. Предопределенные размеры для стандартных форматов (ISO-A; DIN: A4, A3, A2, A1, A0; US: A, B, C, D, E). Экспорт в форматы: Adobe Acrobat Do cument (*.pdf) Adobe Flash (*.swf) AutoCAD™ DXF (R2000): (*.dxf) Bitmap Files: (*.bmp) Computer Graphics Metafile: (*.cgm) GIF (*.gif) Hewlett-Packard HPGL: (*.plt) JPEG: (*.jpg) TIFF (*.tiff) Scalable Vector Graphics: (*.svg) Windows Metafiles: (*.wmf) Windows Enhanced Metafiles: (*.emf) Что нового в ABViewer 11: Измерение STP и IGES файлов Загрузка пользовательских типов линий Сохранение в DWG 2004 Поддержка больших SHX шрифтов (для азиатских символов) Значительно улучшена групповая печать Новый инструмент Выровнять Новый инструмент Панорамирование Возможность создания дубликатов листов Улучшено конвертирование PDF в DWG Сохранение результатов измерения в TXT формат О Portable:Портативная версия программы сделана в VirtualBox 4.3.6.91406 Portable с чистой Windows 7x32 на VMWare ThinApp 5.2.0 Build 3231342 Portable by KpoJIuK- при помощи стандартного блокнота Windows. Проведено лечение ( кряк ), вырезаны детали не нужные в портативном софте. Портативная версия - не обновляется. Применено сжатие без потерь, при первом запуске дайте время адаптировать пути. Так как софт полностью изолирован, первые крупные папки - будут открываться медленно, затем после считывания каталога, при следующем заходе - нормально. Проверка на Вирустотал: https://www.virustotal.com/ru/file/4cd7246b828f50ac0a63470cac462db2bdf359d2462767418d9b3a606a49772e/analysis/1458829140/, нареканий от пользуемых антивирусов - не выявила, есть сигналы от непользуемых/малоиспользуемых сканеров с разными формулировками. Оставляйте пожалуйста сообщения в случае недоработок, и прочее, предложения по усовершенствованию портативной версии - в комментариях, Ваши соображения будут приняты к вниманию. |
Отправлено: 17-Дек-2023 22:48 #2
(спустя 5 лет 10 месяцев)
Топик был перенесен из форума Графические редакторы в форум Архив
yulii |
Текущее время: 20-Май 10:20
