AOMEI Backupper Pro 6.2.0
Год выпуска: 2020
Версия: 6.2.0
Адрес оф. сайта: AOMEI Tech Co., Ltd.
Лечение: готовый серийник (акция Comss)
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64-bit-
AOMEI Backupper Pro (Professional) – комплексная, простая и эффективная программа для резервного копирования компьютеров с ОС Windows и ноутбуков. Вы можете легко выбрать, что именно копировать, как копировать, и куда копировать.
Это позволит вам защитить данные и вашу систему, и восстановить её в случае поломки.
Основные возможности AOMEI Backupper:
Резервное копирование и восстановление системы, жесткого диска, разделов, файлов и папок.
Поддержка полного, частичного, дифференциального и автоматического резервного копирования.
Клонирование дисков, разделов для обновления HDD или переноса данных.
Резервное копирование диска поможет автоматически удалить старые резервные копии.
Копирование с использованием скриптов командной строки.
Слияние резервной копии и связанных с ней дополнительных копий в одну.
Создание загрузочной среды для WinPE или Linux в случае поломки системы.
Сжатие, комментирование, разделение, шифрование и проверка резервных копий изображений.
Поддержка динамических дисков, дисков MBR, GPT и режима загрузки EFI/UEFI.
Особенности версии Pro:
без необходимости переустановки Windows и приложений, с гарантией загрузки системы после миграции. Поддержка разделов MBR/GPT, режима загрузки UEFI, SSD-дисков с интерфейсами mSATA/M.2/PCI-E.
Универсальное восстановление. Восстановление образа резервной копии на другом компьютере с различными аппаратными компонентами, или перенос ОС с физического диска в виртуальную машину (P2V) за счет создания резервной копии и ее восстановления.
Утилита командной строки. Выполнение операций резервного копирования, восстановления и клонирования из командной строки за счет создания пакетных скриптов (.bat).
Объединение образов резервных копий. Создание единой резервной копии за счет соединения инкрементных копий в один образ для упрощенного управления.
Схема резервного копирования. Автоматическое удаление старых копий в зависимости от значений отдельных атрибутов для сохранения свободного пространства.
Загрузочный инструмент PXE. Запускайте клиентские компьютеры с помощью сети LAN для целей обслуживания системы.
Запланированные задания создания резервных копий, запускаемые по определенным событиям. Запускайте резервное копирование при авторизации пользователя в системе, выхода из системы, загрузке ОС или завершении работы.
Синхронизация папок и файлов в режиме реального времени с сетевым расположением.
Резервное копирование и восстановление динамических томов.
Редактирование разделов на диске. Ручная настройка размера раздела на целевом диске при клонировании диска или восстановлении образа копии диска.
Настройки фильтрации файлов. Исключайте файлы определенных расширений из заданий резервного копирования файлов и папок или заданий синхронизации.
Ставим русский язык:
Русификация интерфейса AOMEI Backupper
Скопируйте файл en.txt из папки lang в папку установленной программы с заменой файла по пути C:\Program Files (x86)\AOMEI\AOMEI Backupper 6.1.0\lang Русификация автообновления AOMEI Backupper
Скопируйте файл en.txt из папки autoupdate в папку установленной программы с заменой файла по пути C:\Program Files (x86)\AOMEI\AOMEI Backupper 6.1.0\autoupdate\lang Русификация удаления AOMEI Backupper
Скопируйте файл en.txt из папки Ulang в папку установленной программы с заменой файла по пути C:\Program Files (x86)\AOMEI\AOMEI Backupper 6.1.0\lang\Ulang
Во время установки выберите Try Pro for Free, чтобы установить пробную версию AOMEI Backupper Professional. Активируйте полную версию Pro (Professional) в меню Menu > Register, используя следующий код регистрации (License Code):
AMPR-L888Q-543W7-11CK4 или AMPR-90QU8-I7537-Q110J Условия предложения Вы получаете лицензию с бесплатными обновлениями до новых версий в течение 1 года.
Предназначена только для домашнего (некоммерческого) использования
Включает бесплатную техническую поддержку Техническая поддержка
Компания AOMEI Technology предлагает бесплатную техническую поддержку по email в течение и после акции. Пожалуйста, присылайте сообщения о проблемах со скачиванием, регистрацией и использованием программы на адрес: support@aomeitech.com.
