--Acronis BootCD 2020 by zz999 (2020.10) [Ru/En]--
Версия программы: 2020.10Официальный сайт: Acronis Язык интерфейса: Русский , Английский Лечение: не требуется (образ уже пролечен) Системные требования: • Windows XP | Vista | 7 | 8 | 8.1| 10 • Процессор: Pentium с тактовой частотой не менее 1 ГГц • RAM: 512 Мбайт ОЗУ • Привод: CD-RW/DVD-RW для создания загрузочных дисков Описание: Acronis BootCD - загрузочный диск на основе Linux, содержащий пакет программ для резервного копирования, умеющий создавать точные образы жесткого диска и его отдельных областей. В числе функций диска - восстановления системы, управление разделами: создание, перемещение, слияние, деление, форматирование и т.д. Загрузочный носитель - это физический носитель (CD, DVD, USB или другие носители, которые поддерживаются BIOS машины в качестве загрузочных устройств), с которого выполняется загрузка на любой PC-совместимой машине и который позволяет запустить загрузочный агент без операционной системы. Сборка состоит из одной англоязычной программы - TeraByte Image For Linux 3.41 и двух русскоязычных - Acronis True Image 2021 build 32010, Acronis Disk Director 12.5 Server build 12.5.163. Состав и особенности сборки Acronis BootCD 2020.10:Состав BootCD:• Acronis True Image 2021 build 32010 (Ru) (x86/x64) • Acronis Disk Director 12.5 Server build 12.5.163 (Ru) (x86/x64) • TeraByte Image For Linux 3.41 (En) (x86/x64) Контрольные суммы ISO-образа: CRC32: 49A5F0E5 MD5: 1B26D402D5C97D470E329C2699E03B3E SHA-1: 4C2B96A0B5E80A04E6B5CDD7100B0F7BEFA8C1C7 SHA-256: 3CEDD0DF5DA87A9FAA695AA82FA530CE0BEBA5568C974D4B1F4192905E36C32D Особенности сборки: Автор сборки: zz999 Загрузка в uefi и legacy mode Запись на флешку с помощью Rufus. Выставить: схема раздела - MBR, целевая система - BIOS или UEFI. Краткое описание продуктов:Acronis True Image 2021 build 32010:Acronis True Image - надежное решение для полного резервного копирования и восстановления данных на рабочих станциях. Продукт позволит вам создавать точные образы жесткого диска работающего компьютера, что обеспечит наиболее полную защиту данных. Резервный образ диска представляет собой файл, включающий абсолютно все данные, в том числе загрузочные записи, операционную систему, приложения, файлы с данными, фотографии и фильмы, электронную почту, обновления системы и настройки и любые другие находящиеся на диске данные. Acronis Disk Director 12.5 Server build 12.5.163: Acronis Disk Director 12 — набор мощных инструментов для оптимизации использования дисковых ресурсов и защиты данных. С его помощью можно создавать разделы дисков и управлять ими, чтобы хранить различные файловые или операционные системы на одном диске, быстро восстанавливать потерянные или удаленные данные, сокращать время создания резервных копий образов и работы средств диагностики, а также улучшать общую производительность компьютера. Основные возможности: • Создание базовых и динамических томов. Удобный мастер создания томов усовершенствован и теперь поддерживает создание динамических томов. Теперь кроме базовых томов в Acronis Disk Director легко создавать динамические тома, что позволяет: o увеличивать размер тома сверх емкости одного диска, используя составной том; o уменьшать время доступа к файлам с помощью чередующегося тома; o обеспечивать отказоустойчивость с помощью зеркального тома*. • Добавление, удаление и разделение зеркальных томов. Базовый или простой том можно сделать отказоустойчивым всего одним действием — путем добавления зеркала. Если требуется дополнительное незанятое пространство на диске, где находится одно из зеркал, удалите зеркало. Разделите зеркальный том, чтобы получить два независимых простых тома с идентичным исходным содержимым. • Копирование или перемещение тома одного типа как тома другого типа. При копировании или перемещении тома измените его тип. Например, содержимое зеркального тома можно копировать в составной том. • Преобразование основных томов в логические и наоборот. Преобразуйте основной том в логический для создания пятого тома на диске, где в данный момент уже есть четыре основных тома. • Преобразование базовых дисков в динамические и наоборот. Преобразуйте существующие базовые диски в динамические, что повышает надежность диска, используемого в качестве хранилища данных. • Преобразование GPT-дисков в MBR-диски и наоборот. Схему разделов диска можно изменить требуемым образом. • Импорт чужих дисков. Динамические диски, добавленные с другой машины, можно сделать доступными в системе. • Изменение статуса диска: с оперативного на автономный и наоборот. Измените статус диска на автономный, чтобы защитить его от непреднамеренного использования. • Клонирование диска. С помощью мастера клонирования дисков можно заменить старый основной MBR-диск на новый без переустановки операционных систем и приложений. Мастер переносит все данные с исходного диска на целевой. Тома исходного диска можно клонировать на целевой диск «один в один» или изменять их размер автоматически с учетом размера целевого диска. • Операции по управлению дисками и томами. Ниже перечислен широкий спектр операций по управлению дисками и томами. o Изменение размера, перемещение, копирование, разделение и объединение дисков без o потери и уничтожения данных. o Форматирование томов, присвоение им меток и букв, а также переключение томов в активное состояние. o Инициализация недавно добавленных жестких дисков. o Удаление томов. o Изменение файловых систем. o Очистка дисков. o Сокрытие и отображение томов. o Указание плотности i-node. o Изменение размера кластера. o Обзор данных тома (даже Linux) перед выполнением операций. o Просмотр изменений, внесенных в структуру диска и тома до применения этих изменений. o Просмотр подробной информации обо всех жестких дисках, томах и файловых системах. • Acronis Recovery Expert. Помогает восстанавливать случайно потерянные или удаленные тома на основных MBR-дисках. • Мастер создания загрузочных носителей Acronis. Теперь можно создавать загрузочные носители на основе как WinPE, так и Linux для использования Acronis Disk Director на чистой машине или без операционной системы. • Acronis Disk Editor. Профессиональное средство для выполнения различных действий над жестким диском. • Журнал. Позволяет просматривать информацию об операциях с дисками и томами, в том числе выяснять причины сбоев, если они возникают. TeraByte Image For Linux - это простое в использовании приложение для резервного копирования и восстановления образов дисков, которое быстро и надежно создает полную резервную копию ваших операционных систем, программ и данных. Восстановление также выполняется быстро, легко и полностью. Образ для Linux - ключевой компонент пакета TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite. Как следует из названия, Image for Linux работает в среде Linux, но может создавать резервные копии или восстанавливать любой раздел, включая разделы DOS или Windows. Образ для Linux также может создавать образы или восстанавливать из точек монтирования и включает поддержку USB3. Программа также может напрямую обращаться к разделам FAT, FAT32, EXT 2/3/4 и NTFS, а также к большинству записываемых приводов CD / DVD / BD. По умолчанию резервные копии, сделанные на CD / DVD / BD, являются загрузочными, что дает вам удобный CD / DVD / BD для восстановления. Image for Linux is a component of the TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite. Image for Linux is a reliable drive image backup and restore program that comes in two versions, a character user interface (CUI) version and a graphical user interface (GUI) version. You can use either version to easily and quickly create a complete backup of your hard drive's data, operating systems, and programs. Image for Linux is an easy to use disk image backup and restore application that quickly and reliably creates a complete backup of your operating systems, programs, and data. Restoring is also quick, easy, and complete. Image for Linux is a key component of the TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite. As its name implies, Image for Linux runs under a Linux environment, but it can backup or restore any partition, including those of DOS or Windows. Image for Linux can also image to or restore from mount points and includes USB3 support. The program can also directly access FAT, FAT32, EXT 2/3/4, and NTFS partitions, as well as most writable CD/DVD/BD drives. By default, backups made to CD/DVD/BD are bootable, which provides you with a convenient recovery CD/DVD/BD. Image for Linux works seamlessly with on-board hardware-RAID and also supports firmware-based RAID via the Linux MDADM or DMRAID module. Multicasting support is also included. The TeraByte Drive Image Backup and Restore Suite includes Image for Windows, Image for Linux, Image for DOS, and the OSD Tools Suite! Основные возможности и использование:Основные возможности:• Полное и добавочное («инкрементное») резервное копирование системы на локальных носителях и в облаке Acronis Cloud - двойная защита для всей системы в случае, если локальная копия повреждена, потеряна или украдена. • Резервное копирование данных, отдельных файлов и папок - как в облаке, так и в локальном хранилище. • Инкрементное восстановления из облака - быстрое восстановление все системы, без необходимости в локальном хранении. • 5 Гб защищенного облачного хранилища Acronis Cloud бесплатно включено в течение одного года (с возможностью расширения за дополнительную плату в интерфейсе приложения) - пользователи могут загружать свои самые важные данные и иметь доступ к ним из любой точки мира. Загрузочный носитель используется для следующих целей: • восстановление операционной системы, которая не запускается; • доступ к данным, сохранившимся в поврежденной системе и их резервное копирование; • развертывание операционной системы на «голое железо»; • создание основных и динамических томов на «голом железе»; • посекторное резервное копирование диска с неподдерживаемой файловой системой; • резервное копирование в автономном режиме всех данных, которые не удалось скопировать в оперативном режиме из-за ограничения доступа, постоянного блокирования • работающими приложениями или по любой другой причине. Новое в Acronis True Image 2021:• Acronis True Image 2021 for Windows: |
Текущее время: 10-Июл 16:36
, Английский
