--Acronis True Image 2021 Build 30290 [BootCD] (2020) PC-- Версия программы: сборка 30290
Официальный сайт: Acronis
Лечение: не требуется (образ уже пролечен) Системные требования:
• Процессор Intel CORE 2 Duo (2 GHz) или аналогичный с поддержкой инструкций SSE
• Windows 10 (большинство выпусков, включая May 2020 Update, за исключением выпусков Windows IoT)
• Windows 8 / 8.1 (кроме выпусков Windows Embedded)
• Windows 7 SP1 (все выпуски)
• Windows Home Server 2011
• Программное обеспечение может работать в других операционных системах Windows, но это не гарантируется.
• Бета-версии не поддерживаются.
• Windows Embedded, выпуски IoT, Windows 10 LTSB и Windows 10 LTSC не поддерживаются.
• NTFS, Ext2 / Ext3 / Ext4
• ReiserFS (3) *, Linux SWAP *
• HFS + ** / HFSX **, FAT16 / 32 / exFAT **
* Файловые системы поддерживаются только для операций резервного копирования или восстановления дисков или разделов.
** Операции восстановления дисков, разделов и клонирования поддерживаются без изменения размера. Описание:
Acronis True Image BootCD - загрузочный диск для резервного копирования важных данных и системы.
Acronis True Image - комплексное приложение для всех видов локального и онлайн резервного копирования важных данных и системы в целом. Надежное и защищенное резервное копирование, максимально интегрированное с облаком Acronis Cloud.
• Полное и добавочное («инкрементное») резервное копирование системы на локальных носителях и в облаке Acronis Cloud - двойная защита для всей системы в случае, если локальная копия повреждена, потеряна или украдена.
• Резервное копирование данных, отдельных файлов и папок - как в облаке, так и в локальном хранилище.
• Инкрементное восстановления из облака - быстрое восстановление все системы, без необходимости в локальном хранении.
• 5 Гб защищенного облачного хранилища Acronis Cloud бесплатно включено в течение одного года (с возможностью расширения за дополнительную плату в интерфейсе приложения) - пользователи могут загружать свои самые важные данные и иметь доступ к ним из любой точки мира.
Загрузочный носитель используется для следующих целей:
• восстановление операционной системы, которая не запускается;
• доступ к данным, сохранившимся в поврежденной системе и их резервное копирование;
• развертывание операционной системы на «голое железо»;
• создание основных и динамических томов на «голом железе»;
• посекторное резервное копирование диска с неподдерживаемой файловой системой;
• резервное копирование в автономном режиме всех данных, которые не удалось скопировать в оперативном режиме из-за ограничения доступа, постоянного блокирования
• работающими приложениями или по любой другой причине.
Новое в Acronis True Image 2021:
Acronis True Image 2021 для Windows является продуктом цифровой безопасности с расширенными возможностями резервного копирования и защиты:
• Архивы .tibx теперь можно монтировать, перемещать, переименовывать и преобразовывать в формат .vhd.
• Добавлена возможность проверять только последнюю версию резервной копии, чтобы ускорить обычный процесс проверки.
• Версии резервных копий в Acronis Cloud теперь можно очистить с помощью консоли Acronis True Image.
• Репликация резервной копии в Acronis Cloud теперь поддерживает возобновление, что помогает сэкономить время при нестабильном подключении к Интернету. В случае проблем с подключением репликация резервных копий в Acronis Cloud останавливается. Когда соединение восстанавливается, репликация продолжается с того места, где оно было остановлено, чтобы предотвратить дублирование уже реплицированных данных.
• Страница веб-восстановления была изменена, чтобы сделать доступ из любого места к облачным данным более быстрым, безопасным и удобным. Чтобы лучше защитить пользователей, Acronis True Image получил дополнительные функции безопасности для защиты данных от любого типа вредоносного ПО: • Усовершенствования защиты в реальном времени помогают блокировать не только программы-вымогатели, но и другие типы вредоносных программ.
• Антивирусное сканирование по требованию позволяет искать вирусы в отдельных файлах или во всей системе.
• Веб-фильтрация защищает от вредоносных веб-сайтов.
• Конференции Zoom, Microsoft Teams и WebEx защищены от вторжения и кражи личной информации. Полный список изменений, известные проблемы и ограничения:
August 20, 2020
Acronis True Image 2021 for Windows has become a cyber protection product with enhanced backup and protection capabilities:
• .tibx archives can now be mounted, moved, renamed, and converted to the .vhd format.
• Added an option to validate only the latest backup version to speed up the regular validation process.
• Versions of backups to Acronis Cloud now can be cleaned up from the Acronis True Image console.
• Backup replication to the Acronis Cloud now supports resuming, which helps save time for those with an unstable internet connection. In case of a connection issue, the replication of backups to the Acronis Cloud stops. When the connection is restored, the replication continues from the point where it stopped, to prevent duplication of the already replicated data.
• The Web Restore page was redesigned to make the Anywhere Access to cloud data faster, more secure, and convenient. To better protect our users, Acronis True Image has received additional security functionalities to shield data from any type of malware: • Enhancements to our real-time protection can block not only ransomware, but other types of malware, too.
• The on-demand antivirus scans can search at-risk file types, or your entire system, for viruses.
• Web filtering protects you from malicious websites.
• Zoom, Microsoft Teams, and WebEx meetings are protected from intrusion and theft of personal information. We also decided to add a security bulletin to the release notes, to make sure we are totally transparent: • [SEC-1766] Local privilege escalation was possible due to improper soft link handling. The issue was assigned CVE-2020-9451, CVSS score 5.9 (medium). We want to thank HackerOne researcher @mjoensen for reporting this to us.
• [SEC-1767] Possible denial of service due to insecure folder permissions. The issue was assigned CVE-2020-9452, CVSS score 4.2 (medium). We want to thank HackerOne researcher @mjoensen for reporting this to us.
• [SEC-2071] Local privilege escalation was possible due to insecure folder permissions. The issue was assigned CVE-2020-15496, CVSS score 6.4 (medium). We want to thank HackerOne researcher @theevilbit for reporting this to us.
• [SEC-2072] Local privilege escalation was possible due to an insecure service configuration. The issue was assigned CVE-2020-15495, CVSS score 6.0 (medium). Known issues and limitations of this version • TI-172086 In the "Version chain" backup scheme, a differential backup is created instead of a full one on the second backup launch.
• TI-173652 No error message is shown for recovery of a USB drive backup from Acronis Cloud if the USB drive is disconnected in the process.
• TI-203830 Cleaned-up data is shown with the wrong size after cleaning up one or more non-last versions of backups to the Acronis Cloud.
• TI-198001 Full antivirus scans do not detect PE (portable executable) malware files that are located in .zip archives.
• TI-196935 Quarantining a downloaded malware file fails with the error "Failed to add to quarantine."
• TI-206001 Cannot quarantine files found during the full antivirus scan on a mapped network drive.
• TI-204749 Backup validation fails for a full backup if some previous backups from the chain were deleted via Windows Explorer. • Acronis True Image 2021 for Windows (английский):
Контрольные суммы:
CRC32: D8F8A59B
MD5: CCC319DBA622AAB78B11AF05CBACEBC9
SHA-1: 57C7450328D2781A4EBDDAD72C1BD46199EABB96
SHA-256: A3C9C740C33634D23D76FE0967772F89CA8991FC736D4689EABBF1BCEA3705E6
