--MAGIX Vegas Pro 18.0.0.284 [x64]--
Официальный сайт: MAGIX SoftwareЯзык интерфейса: Английский Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Тип лекарства: замена файлов Системные требования: ОС: Microsoft® Windows 10 (64-разрядная) Официально заявленная система для работы 17.x-18.x версий - Windows 10, но запускается и на Windows 7/8 Процессор: Intel Core i5 6-го поколения (или аналогичный процессор AMD) или лучше. Минимальная частота 2.5 ГГц при минимум 4 ядрах. Для разрешения 4k — Intel Core i7 7-го поколения (или аналогичный процессор AMD) или лучше. Минимальная частота 3.0 ГГц при минимум 8 ядрах. ОЗУ: Минимум 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ; рекомендуется 32 ГБ для разрешения 4K) Описание: MAGIX Vegas PRO — профессиональная программа для многодорожечной записи, редактирования и монтажа видео и аудио потоков. Инструменты, содержащиеся в 'Vegas Pro', дают возможность редактирования, и обработки в реальном времени форматов DV, AVCHD, HDV, SD/HD-SDI и XDCAM™, точную корректировку аудио, создание объёмного звука и двухслойных DVD. Вы можете прожечь Blu-ray диски прямо с таймлайн для сохранения записи в высоком качестве. Создание стандартных DVD со сложным видео, субтитрами, многоязычным меню и добавление комментариев не составит никакого труда.-- Дополнительная информация:Монтаж:Поддержка 4К. Vegas Pro полностью поддерживает размеры кадра до 4096х4096. Стандарт изображения 4К для цифрового кинопроецирования составляет 4096х2160 пикселей. Этот уровень разрешения даёт больше деталей и гибкости для панкропирования. Он идеален для композитинга и работы над видеоэффектами, и предусматривает высококачественный финальный результат. Vegas Pro также полностью поддерживает файлы RED ONE™. Вы можете открывать и редактировать .r3d файлы прямо на таймлинии, как с любым другим видеофайлом. Изысканные световые эффекты. Vegas Pro включает в себя более 190 настраиваемых видеоэффектов, включая новую коллекцию современных световых эффектов. Новые в версии 9 - Блеск, Лучи, Расфокус, Звёздная пыль, Мягкий контраст, и Заливка. Они позволяют моделировать воздействие света из-за вашего источника, создавать цветные подсветки, изменить фокус вашего кадра, и это не всё. Новый переход - Gradient Wipe Видеопроцессинг 32-бит с плавающей точкой. Работайте в 8-битном режиме на скорости, а затем переходите на 32-бит с плавающей точкой для дополнительной точности в ходе окончательного рендеринга без каких-либо изменений уровней или контрастности. Этот режим позволяет вам воспользоваться преимуществами улучшенной цветовой гаммы, более яркими цветами, уменьшенными диапазонами градиентов и постеризации для более плавного перехода цветов, линейности света для оптически правильных композиций, а также множество других улучшений точности. Рабочее пространство: Более тёмная цветовая палитра. Интерфейс Vegas Pro обогащён новой цветовой схемой, которая обеспечивает оптически нейтральное окружение для оптимизированного просмотра цветов и увеличения комфорта при работе в затемнённой монтажной студии. Новые размещения по умолчанию (layout). Vegas Pro даёт вам возможность иметь несколько размещений по умолчанию для окон, распределённых для различных монтажных задач. Эти размещения могут быть изменены и сохранены для по-настоящему персонализированного рабочего пространства, созданного для вашего стиля работы. Новые в версии - размещения для аудиомикширования и цветокоррекции. Захват, импорт, экспорт: Поддержка гигапиксельных изображений. С Vegas Pro вы можете панорамировать, сканировать, обрезать экстремально большие изображения для создания кинопоследовательности, соответствующей разрешению HD. Vegas Pro также поддерживает стоп-кадры видео с камкордеров профессионального уровня и неподвижных камер, которые соединяют несколько фотографий вместе для создания одного большого изображения. Открываем и редактируем файлы RED ONE™ на таймлинии Vegas Pro имеет продвинутую поддержку пространств 4К, включая поддержку файлов RED ONE™. Захват в MXF c SD/HD-SDI устройств Аудио: Теперь можно размещать и редактировать аудиотреки без привязки к кадрам. Многоканальное аудио можно добавлять из Триммера. Что нового:https://www.vegascreativesoftware.com/ru/vegas-pro/...nki/#productMenuWhat's New in VEGAS Pro 18 Motion Tracker Panel: Track motion in any video event with a dedicated Motion Tracker panel , the detected trace (including perspective size change and distortion) can be used in any other event FX that takes location data. Note that in favor of this more generalized solution, the motion tracker was removed from the Bézier Masking FX. Improved Video FX, Transitions and Media Generator windows: Effects can be filtered by category and provider, you can search for an effect name and mark favorites to quickly find your favorite effect. 8-Bit (full range) pixel format: This new default project pixel format supports full-range media files without conversion, while limited or undefined range files are converted to full range. The range setting for individual media is user definable in full-range projects, and the traditional 8-Bit (video level) format is still available. Black Bar Fill plug-in: Fill the black bars that are created when inserting upright video or images into your movie with a blurred copy of the image. Denoiser plug-in for high quality noise removal from videos. Flicker Control plug-in for the reduction of flicker artifact caused by a wrongly synchronized CMOS sensor and artificial light sources or by changing lighting conditions in time-lapse sequences. You can also add artificial flicker to simulate a certain look Style Transfer plug-in: Use the power of Artifical Intelligence to stylize your videos to make them look they were painted in the style of famous artists. Colorization plug-in: Colorize black and white video with the VEGAS Pro AI to add more realism to that footage. Integrated graphics card driver update check. The Lens Correction FX has got an adittional zooming factor to hide ragged black borders at the corners of the image. Export and Import of VEGAS Pro preferences for backup and for moving an installation to another computer. Reworked screen capture utility VEGAS Capture. Incremental Save: Save a new version of your project with keyboard shortcut Ctrl+Alt+S with an auto-numbered file name. A more detailed render progress dialog shows information about expected render time, end time, file size and many more. Swap video files. From the Project Media dialog, you can swap the media files used in a project by choosing a different folder that contains the new video files. All files with the same name (regardless of file extension) are exchanged. You can also exchange video files only during the rendering process. New Video Scopes options: The RGB parade view can work in two different modes, Separate and Combined. Also an optional Skin Tone Line display was added. VEGAS Prepare: VEGAS Prepare is a versatile media database that allows you to quickly and efficiently manage all your audiovisual media – videos, audio files and images – in one place and prepare them for use in VEGAS Pro. With this tool, it is possible to import media from external and local storage devices and arrange them into collections. VEGAS Hub explorer window for accessing VEGAS Prepare media collections and VEGAS Cloud. Alternate High DPI mode. A new preference is now available in the General tab of the preferences dialog for an alternate High DPI mode, which may improve the High DPI experience for users who have multiple monitors that have different scaling levels set in Windows. Logarithmic Exposure adjustment was added to the Color Grading panel. Some more legacy features were hidden by default, use Preferences > Deprecated Features to make these visible again: Sony Wireless Media adapter, Print to Tape, Video capture, VEGAS Pro connect. Поддерживаемые форматы:ИмпортВидео: HEVC/H.265, AVC/H.264, MP4, MOV, MPEG-2, MPEG-1, AVI, WMV, M4V, Sony XAVC / XAVC-S / XDCAM EX / HD / HD 422 / MXF / ProDisc / HDCAM SR, MPEG IMX, DV, HDV, AVCHD, Panasonic P2, Red RAW Аудио: AIF, AAC, MP2, MP3, M4A, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC Изображения: BMP, GIF, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR, WDP, DNG Другое: AAF, Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/ DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), Broadcast Wave Format, Closed Captioning Экспорт Видео: HEVC/H.265, AVC/H.264, MPEG-2, MPEG-1, MP4, MOV, AVI, WMV, Sony XAVC / XAVC-S / MXF / HDCAM SR, Panasonic P2, XDCAM EX Аудио: AIF, AAC, MP3, OGG Vorbis, WAV, WMA, FLAC Изображения: BMP, PNG, JPG, TIFF, DPX, OpenEXR Другое: VEGAS Project Archive (*.veg, *.vf), Premiere/After Effects (*.prproj), Final Cut Pro 7/DaVinci Resolve (*.xml), Final Cut Pro X (*.fcpxml), EDL Text File (*.txt), XDCAM Disc Особенности версии:ВНИМАНИЕ!!! После закрытия программа (vegas170.exe) может оставаться "висеть" в процессах.Особенно вероятно, для неподдерживаемых официально разработчиком систем, т.е. ниже Windows 10 x64 Закрывать через Диспетчер Задач (в первую очередь важно для портативной версии). ВНИМАНИЕ!!! Перед установкой проверяйте наличие в системе актуальных версии Microsoft Visual C++ Redistributable 2019. Без этих библиотек программа НЕ будет даже устанавливаться. Особенности репака: 1. Не требует регистрации (патч) 2. Мультиязычный интерфейс (с возможностью установки тестового русификатора) 3. Добавлен Dolby AC3 Pro плагин 4 Справочные файлы (кроме основного) заменены пустышками 5. Установка программы в автоматическом "тихом" режиме 6. Возможность импортирования настроек из settings.reg (если находится рядом с инсталлятором) 7. Для установки, автоматически запускает установщик плагина FilmConvert Pro OFX v2.20 (FilmConvert.exe), если находится рядом с инсталлятором (плагин выложен отдельно). *Настройки - Параметры - Отображение - Тип интерфейса - для смены цвета интерфейса программы "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd") Для "Тихой" установки портативной версии дополнительный ключ /PORTABLE=1 (или файлом "Unpack Portable.cmd") |
Текущее время: 11-Июл 18:13
