--Argus Monitor 5.1.04 [Multi/Ru]-- Версия программы: 5.1.04
Официальный сайт: Argotronic UG
Язык интерфейса: и другие Лечение: в комплекте
• Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 (32/64-bit) Описание:
Argus Monitor - утилита для мониторинга температуры и состояния различных компонентов системы, включая процессор, видеокарту и жесткий диск. Программа позволяет следить за критическими SMART атрибутами жестких дисков, отображает их температуру в графическом виде, оповещает о возможных сбоях винчестера, осуществляет мониторинг центрального процессора (информация предоставляется для каждого ядра в отдельности) и GPU, а также дает возможность измерять время доступа и скорость передачи данных HDD/SSD дисков, контролировать скорость вращения вентиляторов и многое другое.
Особенности:
• Отображение и контроль скорости вращения вентиляторов
• Отображение и контроль скорости вращения вентиляторов современных графических карт Nvidia и ATI / AMD
• Следите за температурой и состоянием здоровья вашего жесткого диска, постоянно проверяя критическое значение S.M.A.R.T. атрибут
• С вероятностью до 70 процентов предупреждает вас о выходе из строя жесткого диска - вовремя, чтобы вы сохранили все ценные данные, добавленные в вашу систему после последнего резервного копирования
• Графическое отображение температуры ваших жестких дисков
• Мониторинг и графическое отображение температуры видеокарты
• Графическое отображение температуры процессора (независимо для каждого ядра процессора)
• Графическое отображение частоты ядра (позволяет проверить, работает ли управление питанием)
• Тест HDD / SSD - измерение времени доступа и скорости передачи
Изменения в программе:
5.1.04, 2020/07/12
• Добавлена поддержка микросхемы мониторинга Nuvoton NCT6683D SuperIO.
• Исправлена ошибка измерения температуры некоторых модулей памяти.
• Улучшено поведение при запуске и исправлен потенциальный сбой при запуске Argus Monitor с включенной опцией Argus Controller.
• Несколько мелких улучшений и исправлений. • Support for Nuvoton NCT6683D SuperIO monitoring chip added.
• Fixed bug in temperature measurement for certain memory modules.
• Improved startup behavior and fixed potential crash when running Argus Monitor with Argus Controller option enbled.
• Several minor improvements and bug fixes. 5.1.03, 2020/07/01
• Отдельное (с изменяемым размером) окно графика для отображения нескольких графиков в одном месте (для открытия используйте горячую клавишу F5).
• Считывание температуры модулей DIMM (модулей RAM), доступных в качестве источника температуры для управления вентилятором.
• Значки в лотке теперь могут иметь прямоугольную форму.
• Исправлена ошибка, из-за которой графический интерфейс мог не открываться, если пользователь активировал поддержку нашего проекта OpenHardware Argus Controller , но контроллер не был подключен.
• Несколько мелких улучшений и исправлений. • Separate (resizable) graph window to display multiple graphs in one place (use hotkey F5 to open).
• Temperature readout of DIMMs (RAM modules) made available as temperature source for fan control.
• Tray icons can now be configured to have rectangular shape.
• Bug fixed, that could prevent the GUI from opening if the user activated support for our OpenHardware project Argus Controller, but no controller was connected.
• Several minor improvements and bug fixes. 5.1.02, 2020/06/06
• Добавлена поддержка процессоров серии Intel Comet Lake.
• Добавлена поддержка блоков питания Corsair (HX550i, HX650i, HX750i, HX850i, HX1000i, HX1200i, RM550i, RM650i, RM750i, RM850i, RM1000i).
• Поддержка конфигураций Dual Nuvoton SuperIO
• Повышена надежность обнаружения оборудования контроллера вентилятора Argus Controller .
• Несколько мелких улучшений и исправлений. • Support for CPUs of Intel Comet Lake series added.
• Support for Corsair PSUs (HX550i, HX650i, HX750i, HX850i, HX1000i, HX1200i, RM550i, RM650i, RM750i, RM850i, RM1000i) added.
• Support for Dual Nuvoton SuperIO chip configurations
• Improved robustness for detection of Argus Controller fan controller hardware.
• Several minor improvements and bug fixes. 5.1.01, 2020/05/18
• Поддержка кулеров ЦП NZXT Kraken X-3, моделей X53, X63, X73.
• Поддержка старых AIO Corsair на базе Coolit (узел охлаждения, узел освещения, H80, H100, H80i, H100i, Commander Mini, H100i GT, H110i, H110i GT)
• Прямой и более простой доступ к расширенным параметрам канала вентилятора через новый диалог.
• Настраиваемые пределы скорости для выхода управления вентилятором (максимально допустимое изменение значения управления вентилятором в секунду)
• Теперь возможно отображение в трее значка использования ОЗУ в процентах.
• На боковой панели гаджета добавлено отображение скорости вращения вентилятора графического процессора.
• Увеличение размера основной формы на 10 процентов.
• Поддержка температуры памяти GPU для графических процессоров AMD серии Navi (Radeon RX 5700).
• Несколько мелких улучшений и исправлений. • Support for NZXT Kraken X-3 Liquid CPU Coolers, models X53, X63, X73.
• Support for older Coolit based Corsair AIOs (Cooling Node, Lighting Node, H80, H100, H80i, H100i, Commander Mini, H100i GT, H110i, H110i GT)
• Direct and easier access to advanced fan channel parameters via new dialog.
• Configurable rate limits for fan control output (maximum allowed fan control value change per second)
• Tray icon display of RAM usage in percent now possible.
• Display of GPU fan speed added to sidebar gadget.
• Increase of main form size by 10 percent.
• Support for GPU memory temperature for AMD GPUs of Navi series (Radeon RX 5700).
• Several minor improvements and bug fixes. 5.0.04, 2020/04/10
• Добавлена поддержка нашего проекта OpenHardware Argus Controller , который предоставляет опытным пользователям возможность добавлять дополнительные каналы управления вентиляторами и датчики температуры по очень низкой цене. Пример скетча для Arduino Nano / Uno доступен на Github .
• Улучшена поддержка управления вентиляторами для чипов ITE IT8792E SuperIO.
• Добавлена поддержка контроллеров вентиляторов NZXT Grid + V3. • Support for our OpenHardware project Argus Controller added, providing the option for advanced users to add additional fan control channels and temperature sensors at a very low cost. An example sketch for Arduino Nano/Uno is available on Github.
• Improved fan control support for ITE IT8792E SuperIO chips.
• Support NZXT Grid+ V3 fan controllers added.
* Перед процедурой лечения необходимо отключить антивирусное ПО (приостановить защиту).
1. Установить программу, не запускать.
2. Копировать два файла - ArgusMonitor.key и argus.monitor.5.1.04.(build.2205)-patch.exe
- в папку с установленной программой.
3. Запустить от имени администратора патч и нажать "patch". Будет создан файл ArgusMonitor.exe.BAK. Закрыть патч и удалить.
4. Запустить программу, в настройках снять галочку с проверки обновлений и сохранить изменения. Проверка патча на VirusTotal (46 / 72):
