--Microsoft Toolkit 2.6.3 Stable (2017)-- Версия программы: 2.6.3 Stable
Официальный сайт: My Digital Life
Язык интерфейса: Английский
Microsoft .NET Framework 4.0 or 4.6 (Not 3.5)
Microsoft Office 2010 or Later for Office Toolkit Support
Windows Vista or Later for Windows Toolkit Support Описание:
Microsoft Toolkit - это набор инструментов для управления лицензирования и активации Microsoft Office и Windows. Microsoft Toolkit - новая версия активатора с поддержкой ОС Windows 8/Server 2012 и Microsoft Office 2013, а так же Windows 7/Server 2008 и Microsoft Office 2010. Microsoft Toolkit после запуска проверяет какая операционная система или офис установлены на компьютере и подбирает оптимальный вариант для активации. В случае возникновения ошибки во время активации активатор автоматом попытается устранить проблему и активировать заново. В случае если активация не удалась Microsoft Toolkit отменит все изменения и вернёт систему в прежнее состояние.
С помощью Microsoft Toolkit так же можно получить подробную информацию о Microsoft Office или Windows. В том числе, сколько дней у вас осталось до следующей активации, какой ключ продукта и тип лицензии вы используете, и многое другое. Вкладочка Backup (Резервное копирование) поможет вам сохранить и в последующем восстановить лицензию, например после того как вы переустановили Windows или Office.-
Дополнительная информация (En):
This is a set of tools and functions for managing licensing, deploying, and activating Microsoft Office and Windows. All output from these functions is displayed in the Information Console. All functions are run in the background and the GUI is disabled to prevent running multiple functions, as they could conflict or cause damage if run concurrently. The Microsoft Office Setup Customization Functions (Customize Setup Tab), AutoKMS Uninstaller (if AutoKMS is installed), AutoRearm Uninstaller (if AutoRearm is installed), Office Uninstaller and Product Key Checker work even if Microsoft Office or Windows is not installed/supported. For information about individual functions, see the program readme.
Credits:
Bosh for the original GUI Design and co-development of Office Toolkit
ZWT for the original KMSEmulator
letsgoawayhell, Phazor, nosferati87, and mikmik38 for KMSEmulator fixes and improvements
MasterDisaster, FreeStyler, Daz, nononsense, and janek2012 for work on Key Checker
Changelog:
Support KMS Keys for Project and Visio 2016 C2R-P
Updated KMS Keys
Возможности:
KMS-активация,
установить ключ продукта,
сделать реарм,
проверить статус активации,
удалить/установить KMS-службу,
сделать резервную копию вашей лицензии,
удалить Office (2003, 2007, 2010),
быстрый переход от Windows Toolkit к Office Toolkit,
сохранение настроек активатора,
и многое другое...
Информация по активации:
EZ-Activator: Это простая настройка для активации KMS. В отличие от предыдущих версий, он не может использовать KMS-активацию, если вы используете розничную лицензию. EZ-Activator собирает информацию о вашем состоянии лицензирования обеспечить наилучший метод активации. Он может автоматически пытаться возможных ошибок в случае активации недостаточности, и может отменить все изменения в случае полного отказа.
Он автоматически устанавливает все KMS Ключи для вашей системы, попытки активации только для лицензии KMS, и в случае успеха, устанавливает AutoKMS автоматически. AutoKMS: AutoKMS Запланированная задача, которая будет автоматически продлевать на 180 дней KMS активацию. В отличие от других активаторов KMS, AutoKMS не работает 24/7 или только на последней минуте с надеждой, он не подведет, и не оставляет никаких следов, кроме самого запланированных задач, журнала и исполняемый файл. Он только пытается активировать KMS лицензии (что экономит много времени, если у вас есть не-KMS лицензий, таких как MAK или розничный активный). Он будет работать при запуске, а затем каждые 24 часов и пытаться провести активацию определенное количество раз (расписание задачи не могут быть изменены). Кнопки Install/Uninstall используются, чтобы установить или удалить AutoKMS. AutoKMS пользовательской задачи: Заменить по умолчанию AutoKMS Запланированные задачи с пользовательским тот, который не будет сброшен. Вы можете настроить триггеры так, как вы хотите в Task Scheduler.
Активация:
1) Запустить программу от имени администратора
2) Внизу программы кликнуть по ярлыку Windows (справа), или Office (слева)
3) Перейти на вкладку "Activation"
4) Жмем "EZ-Activator" (выделена зеленым)
5) Все! дальше все пойдет автоматом.
6) После активации нажать "Uninstall" на вкладке "Activation" под надписью "Tool - AutoKMS"
Активатор в ходе своей работы создает виртуальный сетевой адаптер "TAP-Windows Adapter V9"
и подключается к нему как к виртуальному интернету, где проверяет и подтверждает
ключи для активации в виртуальном сервере microsoft))))
Поэтому если в ходе активации программа спросит вас разрешение создать или установить
адаптер TAP-Windows Adapter V9 (запрос может быть сформулирован иначе - но смысл такой)
- то разрешите ей сделать это!
а уже потом когда активатор отработает и в свойствах компьютера появиться надпись, что
"Активация Windows выполнена" можно этот виртуальный адаптер смело удалить, нажав "Uninstall"
Можно, конечно, этого не делать если он вам еще может зачем-то понадобиться,
но планировщик заданий каждый раз при входе в систему будет его переустанавливать!
а зачем вам нужен лишний тормоз при запуске?
7) Для проверки срока истечения активации на этой же вкладке нажать "Check" - если кому-то очень нужно)))
-Для активации необходимо нажать на кнопку - "EZ-Activator" и дождаться сообщения, что активация прошла успешно.
