FAQ
Вопрос: Чем отличаются друг от друга различные редакции?
Ответ: Изучайте
сравнительную таблицу различных редакций Windows 10.
Вопрос: Чем отличаются редакции с пометкой N от обычных?
Ответ: Эти редакции были выпущены специально для Евросоюза. В них по решению европейского антимонопольного комитета отсутствует Windows Media Player (WMP).
Вопрос: Почему в этой сборке нет LTSC-редакции?
Ответ: Алгоритм упаковки объединенных дистрибутивов таков, что чем больше одинаковых файлов в объединяемых редакциях, тем меньше размер конечного дистрибутива. Редакции же с пометкой LTSC, в отличии от всех прочих, не были перевыпущены в мае 2020 года. Разные версии исходных дистрибутивов - много различающихся файлов. И, как следствие, неприемлемое критическое увеличение размера сборки при объединении LTSC-редакций с другими, прошедшими обновление. Поэтому они и не вошли в данную сборку.
Вопрос: Что это за редакции такие, Enterprise for Virtual Desktops, IoT Enterprise и Pro Single Language?
Ответ: В оригинальных дистрибутивах Майкрософт есть еще пять скрытых редакций: Enterprise for Virtual Desktops, IoT Enterprise, Pro Single Language, Pro China Only и Home China Only. Редакции Pro China Only и Home China Only имеют ряд особенностей, препятствующих простой установке и дальнейшей эксплуатации. Поэтому я счел возможным вытащить из тени и представить на суд публики лишь Enterprise for Virtual Desktop, IoT Enterprise и Pro Single Language. Ну а что это за редакции, вы уж не поленитесь, и сами почитайте в интернете.
Вопрос: Что вырезано или доработано в системе, установленной с данной сборки? Какие программы добавлены?
Ответ: В службу восстановления, встроенную в систему, интегрирован MSDaRT 10. В редакции Pro Single Language и Home Single Language добавлен скрипт, позволяющий переключать язык интерфейса. Больше ничего.
Вопрос: Вы писали, что при установке Windows 10 из-под уже имеющейся системы с английским интерфейсом, существует ряд проблем. Можно поподробнее?
Ответ: Увы, Майкрософт все меньше и меньше заботится о корректности установки ОС с мультиязычных дистрибутивов. В частности, при установке Windows 10 из-под уже имеющейся системы, полный набор вариантов установки получает лишь тот язык, который задан в дистрибутиве как основной. В моей сборке это русский. При установке из-под системы, имеющей английский интерфейс, пункт переноса приложений со старой системы на новую будет заблокирован. И это еще не всё! Windows 10, установленная даже из-под имеющей английский интерфейс системы, будет иметь русский интерфейс. Одно радует, что по окончании установки его можно будет безболезненно поменять на английский. Как это сделать, описано в последнем пункте FAQ.
Вопрос: Я так понял, что при установке из-под уже имеющейся системы с русским интерфейсом, проблем с переносом приложений быть не должно. Но у меня соответствующий пункт меню заблокирован. Почему?
Ответ: Дело в том, что тут существует определенная градация. Исходная и устанавливаемая системы должны быть примерно одной "весовой категории". Так, к примеру, при обновлении Windows 7 Ultimate до Windows 10 Pro пункт "Сохранить личные файлы и приложения" будет доступен, а при обновлении до Windows 10 Home - нет.
Вопрос: Можно ли распаковать образ на жесткий диск и инициировать с него Выборочную установку системы?
Ответ: Да, это возможно. Только я настоятельно рекомендую распаковывать образ в корень диска. Не важно, какого диска - C, D, E... Главное, чтобы папка sources из образа находилась в корневой директории. Если вы этого не сделаете, то система, хоть и установится, но поверьте, результат, скорее всего, будет совсем не тем, что вы ожидали.
Вопрос: Какую программу вы можете порекомендовать для развертывания сборки на флешку?
Ответ: Для этих целей я настоятельно рекомендую программу
Rufus. Это единственная известная мне программа, способная развернуть сборку на флешку, отформатированную в NTFS, не потеряв при этом возможность установки в режиме EFI/UEFI.
Вопрос: На начальном этапе установки у меня появляется сообщение "The system seems to lack either network cards or network drivers". Что это?
Ответ: Это уведомление о том, что установщик не обнаружил активной сетевой карты. Это может быть вызвано как ее физическим отсутствием в компьютере, так и отсутствием в установщике драйверов конкретно для вашей модели сетевой карты. В любом случае не беспокойтесь. На установку и работу системы это никак не влияет. Нажмите ОК и спокойно продолжайте установку.
Вопрос: Мне нужна установка в режиме BIOS Legacy на MBR-раздел, а система ставится в режиме EFI/UEFI на GPT-раздел. Как быть?
Ответ: Зайдите в UEFI-BIOS и поменяйте там параметры, ответственные за выбор режима установки. В UEFI-BIOS разных производителей их названия и местоположение отличаются. Но в сети существуют
более-менее подробные описания, как это проделать для разных моделей UEFI-BIOS. Если же все совсем тяжко, и вы не можете найти нужные опции, то просто удалите из сборки файл bootmgr.efi и папку efi. Это лишит сборку возможности старта установки в режиме EFI/UEFI и она будет вынуждена запускать установку в режиме BIOS Legacy.
Вопрос: Мне нужна установка в режиме EFI/UEFI на GPT-раздел, а система ставится в режиме BIOS Legacy на MBR-раздел. Почему?
Ответ: Во-первых, ваш компьютер может не поддерживать установку системы в режиме EFI/UEFI. Во-вторых, в UEFI-BIOS могут быть отключены
опции, отвечающие за возможность установки в этом режиме. В третьих, если вы ставите систему с флешки, то знайте, что в режиме EFI/UEFI можно установиться только если флешка отформатирована в формате FAT32 (или в NTFS при помощи программы
Rufus).
Вопрос: Вы писали, что система устанавливается сразу с двумя языками. Но после установки английской версии Windows 10, в списке доступных языков интерфейса я вижу только английский. Как так?
Ответ: Да, действительно, есть такое. Но это лишь мелкий недочет, не более. Русский язык, как я и говорил, тоже установлен. Просто не отображается в списке. В окне выбора языка интерфейса нажмите на кнопку "Add a language" и выберите среди прочих русский. Все, можете пользоваться! Всю процедуру можно проделать даже оффлайн, поскольку язык уже установлен и дополнительно его скачивать с офсайта не требуется.
Вопрос: Как мне воспользоваться скриптом переключения языка интерфейса в редакциях Pro Single Language и Home Single Language?
Ответ: Запустите скрипт с ярлыка "LngSwitcher for Windows 10 SL", который расположен в меню "Пуск". Дальше скрипт вас спросит лишь, действительно ли вы хотите сменить язык интерфейса, и перезагружать ли компьютер сразу же после внесения изменений или позже.
Вопрос: Что мне нужно сделать, чтобы в службе восстановления системы в редакции IoT Enterprise заработал MSDaRT?
Ответ: Для этого от имени Администратора нужно запустить файл %WinDir%\Setup\Scripts\SetupComplete.cmd. Файл отработает подключение MSDaRT к службе восстановления системы, после чего самоудалится.
Вопрос: Не знаю уж по какой причине, но язык интерфейса плиточных приложений у меня отличается от языка интерфейса самой системы. Как это исправить?
Ответ: Запустите приложение Microsoft Store. В открывшемся окне нажмите на значок с тремя точками (левый верхний угол) и в выпадающем меню выберите пункт "Загрузки и обновления" (Downloads and updates). В открывшемся окне нажмите "Получить обновления" (Get updates), и необходимые языковые пакеты для плиток скачаются автоматически. Если что-то после данной процедуры осталось не на том языке, значит это приложение либо не существует на желаемом вами языке, либо переключение языка интерфейса осуществляется в настройках самой программы вручную, либо сначала нужно удалить приложение, а потом вновь установить его, но на другом языке.
Вопрос: Я хочу полностью поменять язык интерфейса в рамках доступных в сборке языковых пакетов. Что для этого нужно сделать?
Ответ: Откройте окно "Параметры" (Settings), выберите пункт "Время и Язык" (Time & Language) и, зайдя в подраздел "Регион" (Region), задайте настройки в соответствии со своими языковыми предпочтениями. Затем перейдите в подраздел "Язык" (Language), в выпадающем меню задайте желаемый "Язык интерфейса Windows" (Windows display language), а в перечне "Предпочитаемые языки" (Preferred languages) установите выбранный вами язык первым в списке. Чуть ниже нажмите на "Административные языковые параметры" (Administrative languages settings), а в открывшемся окне на кнопку "Копировать параметры..." (Copy settings...). В новом окне, убедившись, что для "Текущего пользователя" (Current user) язык интерфейса, ввода, формат и расположение (Display language, Input language, Format, Location) соответствуют вашим чаяниям, поставьте галочки напротив "Экран приветствия и системные учетные записи" (Welcome screen and system accounts) и "Новые учетные записи пользователей" (New user accounts). При сохранении этих параметров вам предложат перезагрузить систему. Сделайте это. Здесь же в окне дополнительных региональных настроек желательно еще изменить "Язык программ, не поддерживающих Юникод" (Language for non-Unicode programs). После этого тоже необходима перезагрузка. Также, возможно, понадобится изменить язык интерфейса плиточных приложений по инструкции, представленной в предыдущем пункте FAQ.
