--Paragon Hard Disk Manager 15 Premium-- Версия программы: 10.1.25.1137
Язык интерфейса: Русский
Лечение: не требуется (отключен ввод ключа) Системные требования:
> Windows 8.1 (32/64 Bit)
> Windows 8 (32/64 Bit)
> Windows 7 (32/64 Bit)
> Windows Vista (32/64 Bit)
> Windows XP Home Edition SP2
> Windows XP Professional SP2/SP3 (32/64 Bit) Описание:
Paragon Hard Disk Manager - многофункциональное и удобное решение, осуществляющее полный цикл обслуживания жесткого диска. С помощью этой программы вы сможете управлять процессом загрузки, производить разбиение диска на разделы, проделывать операции копирования и восстановления, обеспечивать безопасность системы и данных, выводить диск из эксплуатации. Программа является удобным и практичным инструментом для работы с жесткими дисками и архивирования данных для пользователей любого уровня подготовки. Она одинаково хорошо может сохранять данные как персонального пользователя, так и на предприятии.
Возможности Paragon Hard Disk Manager:
С программой вы сможете:
Выполнять любые операции с разделами
Изменять параметры разделов: скрыть/показать, сделать активным /неактивным, присвоить/удалить букву логического диска, изменить метку тома, конвертировать файловую систему и др.
Перераспределять дисковое пространство между томами
Копировать диски или их разделы
Создавать резервные архивы системы и данных на локальном или сетевом диске перед выполнением важных операций
Загружать компьютер с Recovery CD, восстанавливать диски или их разделы, а также отменять любую операцию с разделами в случае ошибки пользователя
Быстро просматривать разделы FAT, FAT32, NTFS, Ext2 или Ext3 FS, редактировать или копировать файлы и директории с помощью файлового менеджера (полностью встроенное приложение)
Дефрагментировать разделы и оптимизировать размер их кластеров
Настраивать и управлять операционными системами на одном ПК
Легко создать загрузочный диск на базе WinPE/Linux/DOS на USB флэш носителе для возможностей быстрого и надежного обслуживания и восстановления
Работать с Windows 7, 64-битными версиями Windows XP, Vista и 7, новыми жесткими дисками GPT (используемыми в Windows 7, Vista, Mac OS X и Linux), а также с последним ядром Linux
Установить Windows 7 или Vista на ваш Mac на платформе Intel
Протестировать поверхности, просмотреть и отредактировать сектора, сжать MFT (главная файловая таблица) на всех типах динамических томов Функции сегментирования и оптимизации
Новая логика работы с жестким диском. Paragon разработал совершенно новую логику работы по сегментированию жесткого диска, все операции по разметке диска стали быстрее и безопаснее.
Базовые и профессиональные операции сегментирования. Создание, форматирование, удаление, восстановление удаленного раздела, возможность скрыть/показать раздел, изменить его статус (активный/неактивный); присвоение, изменение или удаление буквы диска; изменение метки раздела жесткого диска (метки тома); конвертирование файловых систем; проверка целостности файловой системы; полная проверка поверхности.
Разбиение разделов. Функция разбиения дискового пространства позволяет разделить ОС и данные или различные виды данных на два раздела той же файловой системы и типа.
Слияние разделов. Объединение дискового пространства двух соседних разделов (NTFS, FAT16/FAT32) для создания единого раздела большего размера.
Перераспределение свободного места. Увеличение количества свободного места одного раздела за счет неиспользуемого места на других разделах жесткого диска.
Автоматическое выравнивание разделов. Благодаря уникальной технологии нашей компании разделы на диске автоматически выравниваются в соответствии с его внутренней геометрией, что значительно повышает производительность устройств хранения данных. Данная операция крайне полезна для твердотельных накопителей SSD, AFD-дисков, а также всех остальных дисков с размером сектора не 512Б (список поддерживаемых операций ограничен).
Корректор загрузки. Исправляет большинство проблем с загрузкой системы, которые могут возникнуть в результате ошибки человека, программного сбоя, либо вирусной атаки.
Изменение размера кластера. Позволяет оптимизировать производительность системы и дискового пространства.
Конвертирование файловых системы HFS NTFS. Сконвертируйте любую версию файловой системы NTFS в Apple HFS и наоборот без форматирования.
Конвертирование базового MBR в GPT диск. Возможность воспользоваться преимуществами новой простой в использовании схемы разбиения диска на разделы.
Конвертирование динамического MBR в базовый MBR. Конвертирование динамического диска MBR, содержащего простые тома, в базовый диск MBR.
Конвертирование GPT в базовый MBR. Конвертирование базового или динамического диска GPT, содержащего простые тома, в базовый диск MBR.
Оптимизация файловой системы NTFS. Дефрагментация и сжатие MFT позволяет максимально повысить производительность файловой системы NTFS.
Изменение идентификатора раздела. Возможность управления доступом к разделам.
Изменение первичных слотов. Возможность устранения проблем вызванных неверным порядком разделов в Таблице разделов.
Изменение версии NTFS на более раннюю. Помогает при проблемах с совместимостью.
Изменение серийного номера. Дополнительная возможность для опытных пользователей!
Восстановление удаленного раздела. Возможность найти и восстановить любой случайно удаленный раздел.
Менеджер загрузки. Управление несколькими операционными системами на одном компьютере, легко и просто. Функции резервного копирования и восстановления
Передовые технологии резервного копирования. Архивы секторного и файлового уровня с инкрементными и дифференциальными дополнениями, уникальный метод файлового приращения к секторному архиву, а также возможность создавать секторные комплементы.
Мастер интеллектуального архивирования. Архивируйте именно те объекты, которые вам необходимы, с помощью наиболее подходящей технологии архивирования, выбранной автоматически в зависимости от типа защищаемых данных.
Инкрементные обновления к секторному архиву. В отличие от дифференциальных архивов, инкрементные обновления могут содержать не только данные, изменившиеся с момента создания полного секторного архива, но и с момента создания одного из его инкрементов, что помогает экономить время и ресурсы для хранения данных. В данном методе впервые применена инновационная технология компании, что позволило улучшить эффективность сетевого архивирования на 200%
Синтетический архив. Изменение любых параметров архива (слияние дифференциального архива с полным, разделение архива на несколько частей заданного размера, сжатие и т.д.) без выполнения физического архивирования.
Циклический архив. Организация автоматизированной системы защиты данных, полностью отвечающей политике резервного копирования «настроить и забыть»
Любой носитель для хранения резервной копии. Локальные подключенные/неподключенные разделы, внешние хранилища, CD/DVD/Blu-ray диски, сетевые папки, FTP серверы, а также защищенный скрытый раздел (архивная капсула)
Выборочное восстановление. Извлечение отдельных файлов и папок из архива, без восстановления всего архива, с помощью Мастера восстановления
Адаптивное восстановление. Мастер P2P настройки операционной системы поможет запустить физическую систему Windows (начиная с Windows 2000) на другой аппаратной платформе (P2P), а также автоматически найдет и подставит все необходимые драйвера для корректной работы Windows.
Новое> Сообщает об устройствах, не имеющих драйверов; осуществляет поиск и установку недостающих драйверов из встроенных хранилищ ОС Windows; уведомляет о критичных для загрузки устройствах, не имеющих драйверов; обозначает все устройства согласно описанию модели; определяет и устанавливает драйвера для сетевых контроллеров (NIC)
Архивирование без прерывания работы. Архивирование или миграция систем Windows без прерывания работы с помощью технологий Microsoft Volume Shadow Copy Service (MS VSS) или Paragon Hot Processing.
Сохранение архивных копий на FTP/SFTP. Размещение резервных архивов на FTP/SFTP сервере предоставляет новый уровень защиты для ваших данным и системы.
Асинхронная передача данных. Увеличение производительности операций резервного копирования за счет асинхронной передачи данных.
Шифрование и защита архивов паролем. Гарантия безопасности конфиденциальных данных и предотвращение неавторизованного доступа к ним.
Комплексные среды восстановления данных. Три вида на выбор: на основе Linux/DOS или WinPE доступные на CD/DVD/Blu-ray или флэш-носителях или из Архивной капсулы
Аварийное восстановление для Apple Boot Camp. Защитите компьютер Mac с двойной загрузкой под Windows или с помощью аварийных дисков на базе Linux или WinPE. Функции копирования и перемещения данных
Копирование раздела. Создание точной копии раздела на том же или другом диске.
Копирование жесткого диска. Создание точной копии имеющегося жесткого диска на другом диске.
Исключение файлов. При операции копирования раздела или всего жесткого диска на другой раздел или накопитель исключайте все ненужные файлы с помощью удобного мастера.
Перенос системы на другой компьютер или на виртуальную машину. Перенос установленной операционной системы на другую аппаратную платформу или на виртуальную машину с минимальными усилиями.
Файловый менеджер. Возможность просмотра/копирования содержимого разделов различных файловых систем.
Мастер перемещения файлов. Простое перемещение файлов и папок между разделами Windows, Linux или Mac OS X. Возможность извлечения данных из архивов.
Миграция ОС на SSD. Возможность копирования любой ОС Windows, начиная с XP, с обычного жесткого диска на твердотельный накопитель (SSD), в том числе меньшей емкости, благодаря улучшенным фильтрам исключения данных. Функции миграции и виртуализации
Поддержка популярных виртуальных машин. Поддержка MS Virtual PC, VMware Workstation, VMware Fusion и Oracle VirtualBox 4.x
Широкие возможности миграции системы. Поддержка большинства видов миграции в физические и виртуальные среды
P2V Копирование/Восстановление. Программа может значительно облегчить миграцию физических машин в виртуальные среды. Вся существующая программная инфраструктура: система, программы, данные, - будет конвертирована и сохранена в формате виртуального диска внутри готовой к использованию виртуальной машины
P2V Настройка ОС. Кроме основных функций позволяет также создавать и настраивать виртуальные машины на основе поддерживаемых виртуальных дисков или резервных копий ОС Windows в формате .vhd
Подключение виртуального диска. Подключение виртуального диска. Подключите виртуальный диск так, что он будет доступен в программе как обычный физический диск. Таким образом, все возможности, доступные для физических дисков, могут быть применены к виртуальному диску. Теперь Вы можете:
Подключать архивы Paragon.
Монтировать виртуальный диск в безопасном режиме. Это специальный режим чтения/записи, при котором все изменения на подключенном диске сохраняются посредством создания мгновенного снимка (снэпшота), таким образом, обеспечивается полная безопасность оригинальных данных на диске. При необходимости снэпшот можно объединить с родительским диском с помощью стандартных средств, предоставляемых поставщиками ПО виртуализации.
Монтировать виртуальный диск в режиме "только чтение" для гарантии неизменности данных на диске при копировании или выполнении других операций с виртуальным диском.
Создание виртуального диска. Возможность создания пустого виртуального диска или с данными одного из популярных вендоров виртуализации. Функции затирания данных
Затирание данных. Уничтожение всей информации на диске или только остатков удаленных файлов/директорий с помощью 10 алгоритмов затирания: пользовательского, в соответствии с военным нормативом Министерства Обороны США US DoD 5220.22-M, Российским ГОСТ R 50739-95, US Navy, British HMG Infosec, German VSItR, Australian ASCI 33, Guttman's, Schneier's, а также разработанного компанией Парагон
Поддерживаемые компьютерные интерфейсы
Parallel ATA (IDE) HDD
Serial ATA (SATA) HDD
External SATA (eSATA) HDD
SCSI HDD
USB (Universal Serial Bus) 1.x/2.0/3.0
IEEE 1394 (FireWire)
Поддержка RAID (программных и физических)
PC или PCMCIA Card (Personal Computer Memory Card International Association) Поддерживаемые типы жестких дисков и внешних носителей
Диски емкостью 2.2ТБ+
AFD (Advanced Format Drive)
Любые диски с размером сектора не 512Б
Твердотельные накопители SSD (Solid State Drive)
Жесткие диски HDD
CD-R/RW
DVD-R/RW
DVD+R/RW
DVD+/-R (DL)
BD-R
BD-RE Поддерживаемые файловые системы
NTFS (v1.2, v3.0, v3.1)
FAT16
FAT32
Linux Ext2FS
Linux Ext3FS
Linux Ext4FS
Linux Swap
Apple HFS+
Прочие файловые системы (в режиме посекторного чтения и записи)
Поддерживаемые схемы сегментирования диска
MBR (Master Boot Record)
GPT (GUID Partition Table)
Динамические диски Microsoft (простые, составные, с чередованием, зеркальные, RAID-5)
