Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset (MSDaRT)All in one-- Дата Выпуска: 2015
Версия: от 04.09.15
Разработчик: © 2013 Microsoft & (Joker-2013 / conty9)
Платформа:
-Разрядность: 32bit,64bit
Язык интерфейса: Английский + русский
Таблэтка: Не требуется Системные требования:
DaRT 10 supports Windows 10.
DaRT 8.1 supports Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2.
DaRT 8.0 supports Windows 8 and Windows Server 2012.
DaRT 7.0 supports Windows 7 and Windows Server 2008 R2.
DaRT 6.0 supports Windows Vista and Windows Server 2008.
DaRT 5.0 supports Windows 2000, Windows XP, and Windows Server 2003.-Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset (MSDaRT) - Загрузочный диск для востановления Microsoft Diagnostic and Recovery Toolset (MSDaRT) All in one - позволяет выполнить загрузку системы со съемного носителя, что дает возможность запустить компьютер даже в случае тотального повреждения файлов существующей на диске ОС, жизненно необходимых для ее старта.
Обеспечивает полный доступ к NTFS-томам, системному реестру, параметрам настройки и драйверам. В состеве имеются ДОС утилиты для тестирования, диагностики и сервисного обслуживания винчестеров. Оптимизировано для запуска с мультизагрузочной флешки.
Возможности:
Редактирование реестра: Служебная программа Редактор реестра ERD, доступная в меню Средства MSDaRT, предоставляет сведения о реестре, которые могут помочь при восстановлении системы.
Восстановление доступа к системе: Для вывода локальных учетных записей пользователей и изменения паролей можно использовать Мастер изменения паролей.
Диагностика сбоя системы: Для выявления причины фатального сбоя системы и определения драйвера, вызвавшего сбой, можно использовать мастер анализа сбоев.
Восстановление разделов и томов: Для восстановления разделов или томов можно использовать приложение Disk Commander.
Восстановление удаленных файлов: Служебную программу восстановления файлов можно использовать для поиска и восстановления файлов, удаленных из любой поддерживаемой файловой системы Windows.
Очистка дисков или томов: Для очистки дисков или томов можно использовать служебную программу Очистка диска.
Поиск определенных файлов: Служебная программа поиска позволяет ограничить область поиска с помощью указания имени, местоположения поиска, примерного размера файла или времени изменения файла.
Просмотр дисков: Служебная программа Проводник позволяет просматривать файлы и папки, которые хранятся на различных дисках.
Выполнение административных задач по управлению компьютером: Служебная программа Управление компьютером предоставляет инструменты восстановления для выполнения следующих задач.
• Отключение дисков или служб, вызывающих ошибки.
• Просмотр журналов событий.
• Создание разделов и форматирование жестких дисков.
• Получение сведений о файлах автозапуска.
• Получение сведений о компьютере.
Настройка TCP/IP: Служебная программа настройки TCP/IP позволяет отобразить и настроить конфигурацию TCP/IP.
Удаление исправлений и пакетов обновления Windows: С помощью функции Удаление исправлений можно удалить исправления Windows или пакеты обновления из системы, которую невозможно запустить.
Проверка и восстановление системных файлов: Средство проверки системных файлов позволяет проверить и восстановить любые поврежденные или отсутствующие системные файлы.
Использование средства защиты от вредоносных программ: Автономное средство проверки позволяет определить вредоносные или другие нежелательные программы и выдает предупреждения о потенциальной опасности.
Возможности утилит:
• Volkov Commander – файловый менеджер, работающий в Windows и MS-DOS.
• Victoria - Программа предназначена для тестирования, диагностики и сервисного обслуживания IDE и Serial ATA винчестеров.
• MHDD — это самая популярная бесплатная программа для низкоуровневой диагностики жестких дисков.
• HDAT2 - программа для тестирования и диагностики дисков. Основное преимущество перед MHDD и Victoria: поддержка практически всех дисков с интерфейсами ATA/ATAPI/SATA, SSD, SCSI и USB.
• VIVARD - это мощная и простая в использовании программа для диагностики HDD.
• HDD Regenerator – это уникальная программа, которая позволяет регенерировать поврежденные физически ЖД.
• SpinRite - Утилита для тестирования, обслуживания и восстановления данных на жестком диске.
• TestDisk - программа для восстановления утерянных разделов диска или восстановления загрузочных записей на дисках.
• Active@ UNERASER - эффективная утилита для DOS и Windows, восстанавливающая файлы в системах FAT12, FAT16, FAT32, NTFS.
• Active@ Partition Recovery - программа, восстанавливающая разделы жесткого диска компьютера после вирусной атаки и любых сбоев системы.
• Mbrwork - используется для восстановления таблицы раздела.
• DiskPatch - это профессиональная утилита восстановления данных, которая восстанавливает данные, восстанавливая поврежденную структуру дисков (таблицы разделов).
• Hard Disk Sentinel- утилита для мониторинга и контроля состояния жестких дисков.
• WDIdle - программа для изменения параметров парковки головок на жестких дисках.
• DMDE - Программа для редактирования дисков и восстановления данных.
Компоненты MSDaRT
Registry Editor представляет собой редактор реестра восстанавливаемой системы. Если какая-либо из ветвей реестра повреждена, то она
просто не появляется в списке. Никаких иных усовершенствований, по сравнению со стандартным редактором из комплекта операционной
системы, Registry Editor не содержит.
Locksmith переназначает пароли для локальных учетных записей.
Crash Analyzer — анализатор дамп-файлов. Может пригодиться в тех случаях, когда после «выпадения в синий экран» машина больше не
«оживает». Данная утилита позволит проанализировать *.dmp файл, разобраться с кодом, а затем и с причиной ошибки.
File Restore позволяет восстанавливать удаленные файлы, даже те, которые удалялись, минуя «корзину».
Disk Commander — это средство, позволяющее восстановить файлы с проблемных дисков, а также восстановить таблицу разделов и
переписать запись MBR. Все выполняется просто, с помощью мастеров.
Disk Wipe решает противоположную задачу: стирает информацию с жесткого диска или тома, причем может использовать режим, совместимый
со стандартом US DoD 5220.22-M.
Computer Management — утилита, которая выполняет самую необходимую функцию из всем знакомой оснастки Computer Management: доступ к
журналам работы системы, настройкам драйверов устройств, служб и разделов дисковых накопителей. Плюс ряд дополнительных
возможностей: общая информация о системе и редактирование автозагрузки приложений и служб. Как раз именно то, чего не хватает порой
d стандартной Recovery Environment!
Explorer — простенький файловый менеджер. Для решения задач восстановления, впрочем, его возможностей вполне достаточно.
TCP-IP Config обеспечивает настройку сетевого подключения через графический интерфейс.
Hotfix Uninstall используется в тех случаях, когда есть подозрение, что установка обновления операционной системы привела к
нарушению ее работы. Одним словом, можно удалять обновления и пакеты обновлений.
SFC или System File Repair Wizard позволяет проанализировать целостность основных компонентов операционной системы (Core Components)
и при необходимости восстановить их оригинальный экземпляр.
File Search — средство для выполнения простого поиска и копирования файлов.
Defender — программный продукт из разряда antimalware. По сути является Windows Defender и предназначен для поиска и удаления
вредоносных программ, которые часто служат причиной нарушения нормальной работы системы. Defender имеет возможность обновления своей
базы через Internet, что дает определенные гарантии актуальности данного средства.
Удаленное подключение (Remote Connection) - позволяет выполнять удаленный запуск инструментов DaRT на
компьютере конечного пользователя внутри локальной сети. После загрузки в среде DaRT, можно настроить и разрешить удаленное
подключение к компьютеру с использованием DaRT Remote Connection Viewer из состава пакета MS DaRT 8.0, установленного на компьютере
специалиста технической поддержки или системного администратора
Ну и, наконец, если вы затрудняетесь в выборе инструмента для начала восстановления, на помощь придет Solution Wizard — мастер
принятия решения, который поможет выбрать соответствующую проблеме утилиту.
В сборку вошли:
• ERD commander 5.0 для Windows XP ENG (x32)
• DaRT 6.0 для Windows Vista RUS (x32 - x64)
• DaRT 7.0 для Windows 7 RUS (x32 - x64)
• DaRT 8.0 SP1 для Windows 8 RUS (x32 - x64)
• DaRT 8.1 для Windows 8.1 RUS (x32 - x64)
• DaRT 10 для Windows 10 RUS (x32 - x64)
В составе имеется образ дискеты с ДОС утилиты:
- Volcov Commander 4.99.08 alfa
- Victoria 3.52
- MDD 4.6
- HDAT2 4.9.3
- VIVARD 0.4
- HDD Regenerator 2011
- SpinRite 6.0
- TestDisk 6.14
- Active@ Uneraser 5.0
- Active@ Partition Recovery 3.0
- MBR Work 1.08
- DiskPatch 3.5.300
- HDD Sentinel 1.00.5
- WDIdle 1.05
- DMDE 2.4.4 Prof.Ed.
• Оптимизировано для запуска с мультизагрузочной флешки.
• Все файлы находятся в папке ERDC
• Используется загрузчик BOOTMGR от Windows 8
Запись на диск и флешку:
Установка на флешку: 1.Запускаем: USBboot Installer++.exe
2.Выбираем вашу флешку из списка устройств
3.Жмем: <Установка>
Внимание! Все данные на флешки удалятся. В итоге получает загрузочную флешку с MSDaRT на борту
Перезагружаем компьютер в Биосе выбираем загрузку с USB (USB_ZIP USB_HDD)--Запись на диск:
1.Запускаем Iso-Burner.exe
2.Ставим минимальную скорость записи. Прожигаем диск.
3.Перезагружаем компьютер в Биосе выбираем загрузку с CD.--Установка на мультизагрузочную флешку:
1.Открываем образ: MSDaRT.iso программой UltraISO или 7Zip
2.Извлекаем папку ERDC с образа в корень флешки
3.В файл конфигурации menu.lst прописываем:
- title MSDaRT ERD Commander All
- map --unmap=0:0xff
- map --unhook
- root (hd0,0)
- chainloader /ERDC/bootmgr
Контрольные суммы:
Файл: MSDaRT.iso
CRC32: 820B8F46
MD5: 05FE94621247179F5D2DDC8AF3991E00
SHA-1: 5166CDBCFA002DA23F4BA1B0C4A9909CF1F60986
* Что нового:
UEFI x32/x64
DaRT 8.1 x32/x64
DaRT 10 x32/x64
USBoot Installer++ v1.4
--Скриншоты
