Нет
[Цитировать]
yulii
--DriverPack Solution--Версия программы: 17.7.56
Лечение: не требуется
Любые версии Windows от XP до 10 (32bit-64bit)
DriverPack Solution - это самая популярная программа для автоматической установки, обновления и поиска драйверов. Это универсальный менеджер установки драйверов для всех версий Windows. В отличие от встроенной в Windows 7 функции обновления драйверов, этой программой можно пользоваться даже без наличия Интернета и для поиска/установки драйверов не только на устройства популярных вендеров (как в случае с Windows Update).
После запуска программы не нажимайте "Установить автоматически", так как вместе с драйверами программа автоматически установит выбранные по умолчанию в ней программы (всевозможные приложения Яндекс, браузер Opera и другие).--
Программу используют:
домашние компьютерные пользователи
системные администраторы
компьютерные мастера
сервис-центры по ремонту компьютеров
и другие люди, которые часто сталкиваются с установкой/переустановкой Windows
Плюсы в использовании программы:
интерфейс, дружелюбный и интуитивно понятный
интеллектуальная технология классификации драйверов
несколько режимов установки (для профессионала, для начинающего пользователя)
многоязычность (не требует лингвистических познаний и усилий): английский, русский, украинский, немецкий, французский, итальянский, испанский, турецкий, азербайджанский, голландский, литовский
проверка доступности новых версий программы (возможность быстрого и бесплатного обновления)
Функциональные возможности DriverPack Solution:
эффективный и быстрый поиск драйверов
установка драйверов на практически любой компьютер, всего за несколько минут
проведение «даунгрейда» с Windows Vista на Windows XP (даже если производитель не разместил на своем сайте драйвера под Windows XP)
поиск и загрузка недостающего драйвера из Интернета, по заданным параметрам применения драйвера
быстрое обновление существующего набора установленных драйверов до более актуальных версий
помощь в создании и использовании собственных баз драйверов
Работа с любыми пакетами драйверов (архивы 7z, zip), для любых ОС начиная с Windows XP
Работа как под 32 разрядной, так и под 64 разрядной
Возможность групповой и выборочной установки драйверов
Умение обрабатывать файлы finish в пакетах Bashrat'а
Прозрачная настройка программы (все параметры изменяются через настройки). Все настройки хранятся в одном ini-файле
Быстрое создание базы драйверов (также возможность создать всех БД одной кнопкой)
Дружелюбный и отзывчивый интерфейс
Просмотр списка устройств для локального ПК
Просмотр дазы драйверов для пакета драйверов
Возможность работать с любого носителя
Возможность добавлять и запускать из интерфейса программы дополнительные утилиты (для добавления воспользуйтесь меню настройки-параметры – дополнительные утилиты). Т.е в какой то мере может использоваться как авторан для ваших сборников
Проверка обновлений программы через интернет
Возможность тихой установки
Мультиязычный интерфейс
Входящие в состав сборника драйвер-паки:
· DP_Biometric_17061
· DP_Bluetooth_17061
· DP_CardReader_17061
· DP_Chipset_17061
· DP_LAN_Intel_17051
· DP_LAN_Others_17061
· DP_LAN_Realtek-NT_17061
· DP_LAN_Realtek-XP_17023
· DP_MassStorage_17061
· DP_Misc_17061
· DP_Modem_17024
· DP_Monitor_17051
· DP_Printer_17034
· DP_Sound_ADI_17000
· DP_Sound_CMedia_17051
· DP_Sound_Conexant_17061
· DP_Sound_Creative_17044
· DP_Sound_IDT_17000
· DP_Sound_Others_17042
· DP_Sound_VIA_17000
· DP_Sounds_HDMI_17061
· DP_Sounds_Realtek_17051
· DP_Telephone_17061
· DP_Touchpad_Alps_17061
· DP_Touchpad_Cypress_17000
· DP_Touchpad_Elan_17061
· DP_Touchpad_Others_17010
· DP_Touchpad_Synaptics_17061
· DP_TV_Aver_17032
· DP_TV_Beholder_17000
· DP_TV_DVB_17043
· DP_TV_Others_17034
· DP_Vendor_17061
· DP_Video_Intel-NT_17061
· DP_Video_Intel-XP_17000
· DP_Video_nVIDIA_Server_17044
· DP_Video_nVIDIA-NT_17051
· DP_Video_nVIDIA-XP_17000
· DP_Videos_AMD_Server_17043
· DP_Videos_AMD-NT_17061
· DP_Videos_AMD-XP_17000
· DP_Videos_Others_17061
· DP_WebCam_17061
· DP_WLAN-WiFi_17061
· DP_WWAN-4G_17061
· DP_xUSB_17061
· DP_xUSB_EXE_17061
ЦитатаКто-то писал:1. Открываем образ через DaemonTools или WinRar, 7Zip
2. Заходим в образ и копируем все файлы от туда в свою папку, предварительно созданную на жёстком.
3. Запускаем прогу через DriverPack.exe в папке на жёстком. Если подключены к интернету - по желанию
отказываемся от автопоиска драйверов через него.
4. После запуска программы - НЕ НАЖИМАТЬ ЗЕЛЕНУЮ КНОПКУ ПО ЦЕНТРУ "Настроить компьютер
автоматически".
За место этого, нажать внизу в нижней панеле по центру шестерёнку - режим эксперта (3-я по счету вкладка).
После этого откроется боковая панель слева.
5. Если не нужны программы которые ставятся по умолчанию - тыкаем по квадратику ( с левой стороны, 2 -й
после ключика) и снимаем галки с программ которые не нужны.
6. Нажимаем на шестерёнку (5-я по счёту) и настраиваем всё по своему вкусу - там всё доступно и понятно.
Активируем на постоянку :
Режим эксперта;
Уменьшить размер панели навигации;
Отключаем установку рекомендованных программ.
По желанию отключаем:
Автоматическую установку рекомендуемых драйверов (смотрим что нам нужно, ставим галочки сами на те
драйвера которые считаем правильными для нас);
Установку драйверных утилит и полезных приложений;
DriverPack Protekt;
Точку восстановления;
Отправлять статистику по работе системы.
7. Если делать всё из этой папки(на флехе или на жёстком) - то достаточно один раз настроить. Все настройки
сохранятся на постоянку. Если запускать с образа - то настройки надо будет применять после каждого
запуска.
P.S.
Пользовался DriverPack Solution 17.7.33 до этого около полугода - устанавливал драйвера на десятки ноутов и компов с разными системами. В основном не было ни каких проблем. Экономит кучу времени и нервов).
На старые ноуты, приходилось бывало руками искать и ковырять драйвера под Win8.1, Win10, но это единичные, частные случаи, от такого количества компов.
Изменения в версии 17.7.56
Обновлены драйвер паки до версии 17.06.1
Ускорение запуска и работы приложения
Ускорение установки более чем в 2 раза
Быстрое переключение языков без перезагрузки DriverPack
Список поддерживаемых языков. Добавлены новые языки: арабский, болгарский, чешский, немецкий, английский, испанский, эстонский, французский, венгерский, армянский, итальянский, грузинский, голландский, польский, португальский, русский, албанский, турецкий, вьетнамский, китайский.
Определение точной модели ноутбука и установка подходящих драйверных утилит
Новые элементы управления окном приложения
Разработан новый механизм индексации драйверов, который позволяет реализовать гораздо более точный механизм подбора драйверов
Разработан новый механизм установки: теперь драйверы загружаются / распаковываются и устанавливаются в несколько потоков и в определенном порядке, чтобы гарантировать правильную установку и запуск.
В начале каждой установки DriverPack автоматически создает точку восстановления Windows
Переработаны драйвер-паки, что позволило повысить скорость загрузки и распаковки драйверов
Все файлы и драйверы теперь подписаны новой цифровой подписи SHA1 и SHA2
много исправлений и улучшений...
Контрольные суммы:
CRC32: B91CFB20
MD5: 728E163D9E8B1712387C771B33D41331
SHA-1: 92F77A261A373CC5895D7F3E5DD15B97DAAA3329
Показать сообщения:
Текущее время: 25-Июн 03:21
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
