--Autodesk AutoCAD Electrical 2018.1.1 x86-x64 RUS-ENG-- Год выпуска: 2017
Версия программы: 2018 Build 15.0.50.0 (2018.1.1 Build O.154.0.0)
Разработчик: Autodesk
Автор сборки: m0nkrus
Платформа: Windows x86-x64
Язык интерфейса: Русский / Английский
Лекарство: Присутствует
- 32-разрядная или 64-разрядная версия Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1 с обновлением KB2919355, Windows 10 (только 64-разрядная)
- 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше
- Для 32-разрядной версии: 2 ГБ ОЗУ (рекомендуется 3 ГБ); для 64-разрядной версии: 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ)
- Видеоадаптер с разрешением 1360x768 (рекомендуется 1920x1080 или выше), обеспечивающий режим полноцветной палитры (True Color) и поддержкой DirectX 9 (рекомендуется DirectX 11). На 64-разрядных редакциях Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
- 12 ГБ свободного места на диске для установки
- Цифровой преобразователь с поддержкой WINTAB
- Microsoft Internet Explorer 11.0 или более поздней версии
- Adobe Flash Player 22 или более поздней версии
- .NET Framework 4.6
Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных
- 8 ГБ ОЗУ или больше
- 6 ГБ свободного места на диске, без учета места, необходимого для установки
- Видеоадаптер с разрешением 1920x1080, обеспечивающий режим полноцветной палитры (True Color), с объемом памяти не менее 128 МБ, Pixel Shader 3.0 или более поздней версии, видеокарта класса рабочих станций с поддержкой Direct3D
AutoCAD Electrical – это AutoCAD для проектировщиков электрических систем управления. AutoCAD Electrical включает в себя все возможности AutoCAD, а также комплекс специализированных функций для проектирования электрических систем управления. Автоматизация стандартных задач и обширные библиотеки условных обозначений позволяют сэкономить массу времени, которое можно теперь уделять новаторским разработкам.
Программа помогает автоматизировать типовые проектные задачи. AutoCAD Electrical включает в себя все возможности AutoCAD, а также комплекс специализированных функций для электротехнического проектирования. Автоматизация стандартных задач и обширные библиотеки условных обозначений помогают повысить производительность работы и поддерживать конкурентоспособность.
Функциональные возможности
- Вкладка "Расположение" в Диспетчере проектов
- Автоматическое формирование отчетов
- Совместная работа с клиентом и поставщиком
- Организация файлов и проектов
- Гибкая организация файлов с возможностью перетаскивания
- Публикация в PDF
- Интеллектуальные чертежи компоновки монтажных панелей
- Проектирование клеммных соединений
- Отслеживающие меню для быстрого редактирования
- Экспорт и импорт клеммных колодок
- Улучшенные возможности работы с проводами
- Автоматическая нумерация проводов и задание позиционных обозначений
- Проектирование и повторное использование цепей
- Библиотеки графических образов для электрических схем
- Проверка в режиме реального времени
- Более удобный интерфейс
- Взаимодействие с Autodesk Inventor
- Связывание катушки и ее контактов в реальном времени
- Чертежи устройств ввода/вывода ПЛК на основе табличных данных
- Библиотеки на основе стандартов
- Предварительный просмотр и вставка элементов в обозревателе каталогов
- Редактирование деталей в обозревателе каталогов
- Интеграция деталей Inventor
Особенности сборки
- Произведено объединение четырех оригинальных дистрибутивов в один: английский х64, английский х86, русский х64, русский х86.
- В инсталлер добавлена возможность установки локальной справки как для английской, так и для русской версии программы.
- В инсталлер добавлена возможность установки модуля поддержки VBA-макросов.
- В инсталлер добавлена возможность установки модуля SPDS Extension 6.0 позволяющего оформлять чертежи согласно требованиям ГОСТ 21.1101-2009 (см. скриншоты 3 и 8).
- В инсталлер добавлена возможность установки модуля BIM 360 Glue 4.70.6 (см. скриншот 3).
- Так как в AutoCAD Electrical 2018 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным его восстановить для страждущих (см. скриншоты 6 и 7).
- Так как в AutoCAD 2018 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным его восстановить для страждущих (см. скриншот 8).
- В установочный пакет AutoCAD Electrical 2018 произведена интеграция AutoCAD 2018.1.1 Update.
- Установочный пакет Autodesk Recap 2018 обновлен с версии 4.0.0.28 до версии 4.2.1.7.
- Утилита Autodesk Desktop App обновлена с версии 7.0.4.332 до версии 7.0.6.378.
- Утилита Autodesk Licensing Manager обновлена с версии 5.1.4 до версии 5.1.5 HotFix 1.
- Используемый в оригинальных дистрибутивах пакет .NET Framework 4.6 заменен на переработанный вариант из проекта [Slim] .NET Framework 4.7 Full x86/x64, со встроенными обновлениями по состоянию на 23 июля 2017 года.
- Добавлена возможность отказа от установки утилиты Autodesk Desktop App.
- Сборка избавлена от возникающей у некоторых проблемы, когда при подключении образа через виртуальный привод, установщик иногда требовал другой диск.
- Объединенный инсталлер оптимизирован так, что потерял в весе ~2,5 Гб без потери функционала.
- Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
Процедура лечения
- Установите AutoCAD Electrical 2018, выбрав желаемые компоненты.
- Скопируйте необходимый вам кейген (32-битный или 64-битный) из папки Crack на жесткий диск. Если вы этого не сделаете, он не будет корректно работать.
- Запустите программу. Откроется окно с предложением ввести серийный номер или использовать сетевую лицензию. Выберите "Использовать серийный номер" (Enter a Serial Number). Согласитесь с заявлением о конфиденциальности. В открывшемся окне лицензирования нажмите "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111 в качестве серийного номера и 225J1 в качестве кода продукта, после чего нажмите "Далее" (Next).
- В открывшемся окне вас уведомят, что ваш серийный номер недействителен. Нажмите "Закрыть" (Close) и подтвердите отмену выполнения операции. Повторно откроется окно лицензирования, где опять нужно будет нажать "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111, 222-22222222 или 333-33333333 в качестве серийного номера и 225J1 в качестве кода продукта, и нажмите "Далее" (Next). В открывшемся окне выберите "У меня есть код активации Autodesk" (I have an activation code from Autodesk).
- От имени администратора запустите кейген на жестком диске (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню "Запуск от имени администратора") и нажмите в окне кейгена кнопку Patch. Должно появиться окно с сообщением "Successfully patched".
- В поле Request кейгена скопируйте Код Запроса (Request Code) из окна лицензирования Autodesk, заменив им надпись "Paste Request here". После этого нажмите кнопку Generate и полученный результат из поля Activation кейгена перенесите в поле Код Активации (Activation Code) окна лицензирования Autodesk. Нажмите кнопку "Далее" (Next). Должно появиться сообщение об успешной активации продукта.
ВНИМАНИЕ! Генерируемый Код Активации несколько длиннее, чем выделенное под него поле в кейгене. Постарайтесь не потерять часть символов при копировании. Но, также, хочу отметить, что этот код короче, чем выделенное под него место в окне лицензирования Autodesk. Шестнадцатое поле остается незаполненным, а пятнадцатое содержит лишь один символ - букву Z. Активации это не препятствует.
- Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Размеры образа и CRC
Размер образа: 7,26 ГБ (7 797 129 216 байт)
MD5-сумма образа: a8018239714c934c7f49524ddafc5c69
SHA1-сумма образа: b18ba6375d1607696f40435b8718fbb249b5d1a9
