--CPU-Z 1.80.2 (2017)--Название программы: CPU-Z Версия программы: 1.80.2 Последняя Версия программы: 1.80.2 Адрес официального сайта: CPUID Автор русской локализации: Loginvovchyk Язык интерфейса: Русский Лечение: не требуется Системные требования: Описание: CPU-Z способен показать различную информацию о вашем процессоре, такую как название и производитель, частота, техпроцесс изготовления, коэффициент умножения частоты, частично определяется "разогнанность" процессора. Кроме того, информация о кэшах первого и второго уровня, поддерживаемых наборах команд и прочее... Иногда процессоры с одним и тем же наименованием скрывают неодинаковую «начинку» – различные ядра с разными степпингами, возможностями, разными частотами при одинаковом рейтинге, произведенные по разным техпроцессам и т. д. Часть этих данных можно было бы получить, изучив надписи на крышке процессора, но они, как правило, надежно скрыты в системном блоке под кулером и слоем
термопасты. Поэтому значительно более удобным способом получения подобной информации будет применение утилиты CPU-Z.
Возможности:
Точно определяет основные характеристики процессора: наименование, тип ядра и степпинг, используемый разъем, поддержку тех или иных мультимедийных инструкций, объем и параметры кэш-памяти
Предоставляет данные о текущих режимах работы: частоты процессора и шины, множитель, питающее напряжение
Предоставляет информацию об объеме и текущем режиме работы ОЗУ, содержимом SPD-блоков модулей памяти. Дополнительно – базовые сведения о материнской плате и отдельный бенчмарк латентности памяти.
Новое в CPU-Z:
Intel Core X processors (KBL-X and SKL-X).
Preferred core(s) display in clocks dialog.
Fix 32-bit version issue with Windows 10 builds 16273 and 16275 (1.80.2)
русифицированные портативные программы 32-bit и 64-bit
работают без установки
