--Reg Organizer 8.0 Final (2017) -- Версия программы: 8.0 Final
Язык интерфейса: Русский / Английский
Лечение: в комплекте / не требуется Системные требования:
Microsoft Windows XP - 10 (32- и 64-разрядные)
Оперативная память: от 256 Мб
Дисковое пространство: 50 Мб Описание:
Reg Organizer® - это многофункциональная программа для комплексного обслуживания системного реестра операционных систем Micorosft Windows XP, Vista, 7 и 8. Позволяет проводить чистку реестра, его сжатие и дефрагментацию. Имеет мощный редактор системного реестра и расширенную функцию поиска и замены данных. С помощью утилиты Reg Organizer можно осуществлять предварительный просмотр импортируемых reg-файлов (в том числе и из Проводника). Кроме того, позволяет производить полное удаление программного обеспечения (основана на технологии Full Uninstall™), подчищая все "хвосты", которые остаются в системе при обычном удалении.
Редактор реестра для просмотра и редактирования системного реестра, позволяющий производить различные операции c ключами и значениями системного реестра, экспортировать и импортировать значения ключей и т.д. Поиск и замена в реестре - позволяет найти ключи, относящиеся к интересующему вас приложению и удалить их при необходимости (один из вариантов ручной чистки реестра). Это полезно, например, в случае, когда какое-либо приложение не имеет программы деинсталляции и после его удаления "вручную" в реестре остаются ненужные записи, которые могут приводить к некорректному функционированию других приложений. В то же время, Reg Organizer производит более глубокий поиск и позволяет зачастую найти даже те ключи, связанные с данным приложением, которые не будут найдены другими аналогичными программами.. Редактор файлов реестра предназначен для редактирования ключей и параметров, добавления и удаления данных, содержащихся в .reg-файлах. Очень полезный инструмент для переноса настроек программ с одного компьютера на другой. В отличие от встроенного редактора реестра позволяет создавать сборные reg-файлы, которые могут содержать в себе различные ветки ключей реестра. Предварительный просмотр файлов реестра (*.reg) перед импортом их содержимого позволит оценить данные еще до момента импорта. При просмотре импортируемого reg-файла его содержимое представляется в виде древовидной структуры в программе Reg Organizer, что позволяет представить в наглядной форме все ключи, которые будут импортированы в реестр. Слежение за ключами реестра поможет следить за действиями любой программы и детально узнать обо всех изменениях, которые она вносит в системный реестр. Полное удаление программ в Reg Orgnazer поможет зачищать все хвосты за программами (чистка реестра и файловой системы после удаления программ), предотвращая захламление системного реестра и файловой системы, что весьма полезно, потому как далеко не все программы удаляют за собой рабочие файлы и записи с настройками в системном реестре. Возможность реализована на основе технологии Full Uninstall™, которая также используется в программе Soft Organizer. Тонкие настройки в Reg Organizer помогут настроить работу Windows "под себя".
Что нового в версии:
* Возможность чистки кэша установленных в системе программ.
* Добавлен новый инструмент "Чистка приватных данных". Он предназначен
для удаления данных персонального характера, возникающих при
повседневном использовании компьютера, таких как история браузеров и
выпадающие списки с путями файлов, которые вы недавно открытыми в
системе или приложениях.
* Новый инструмент "Чистка системы" объединяет в себе возможности чистки
дисков и реестра, позволяя эффективно освобождать место на дисках и
исправлять проблемы в системе, такие как неверные ярлыки.
* Возможность чистки списков переходов (они же "jump lists"; недавно
использовавшиеся файлы и действия в приложениях).
* Возможность чистки истории диалога "Выполнить" (открывается комбинацией
клавиш Win + R).
* Переключение между режимами максимальной и повседневной чистки в
инструменте "Чистка системы". Режим максимальной чистки следует
использовать, когда требуется освободить максимально возможный объем
места на дисках. Это будет сделано за счет удаления старых точек
восстановления, очистки Корзины и т. д. Включите этот режим, чтобы
ознакомиться с более подробной информацией и принять решение.
* Раздел "Недавно использовавшиеся файлы": теперь здесь отображается
больше файлов и папок, которые вы недавно открытыми в системе или
приложениях.
* Проверка обновлений: можно отключить уведомления о бета- и альфа-версиях.
* Можно менять размер окна настроек.
* В экспресс-проверку теперь можно перейти прямо из панели выбора инструмента,
расположенной в левой части главного окна.
* Инструмент "Автозапуск программ": возможность полностью исключить
программы из оптимизации. Для этого щелкните на крестик справа от
программы в окне рекомендаций.
* Обновлена документация.
Reg Organizer RePack (& Portable) by KpoJIuK
Языки: русский, english, french, portuguese
Активация: wequ
Тихая установка: /S /I
Распаковка portable: /S /P
Выбор места установки: /D="ПУТЬ"
Ключ /D="ПУТЬ" следует указывать самым последним
Например: Reg.Organizer.v8.0.exe /S /I /D="C:MyProgram" Примечание!!! При установке, на первой странице установщика, будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
Reg Organizer RePack (& Portable) by D!akov
Тип: установка | распаковка (от разработчика).
Языки: русский | английский.
Вырезано: ничего.
Активация: проведено. Ключи командной строки:
• Тихая установка русской версии: /S / I
• Тихая распаковка портативной версии: /S /P
• Также возможен выбор каталога для установки: После всех ключей необходимо добавить /D=%путь% Пример: файл_установки.exe /S /I /D=C: RegOrganizer Примечание!!! По завершении установки будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
Установить программу. Не запускать!
Скопировать файл keygen.exe в папку с программой.
Нажать кнопку DLL, нажать кнопку Generate, и полученным серийником зарегистрировать программу. Для установочной и портативной версии разные лицензии.
О Portable:
Портативная версия от разработчика, работает без инсталляции на компьютер.
Процедура лечения аналогична установочной версии.
Файл keygen.exe скопировать в папку "Data" программы, и выбрать лицензию для портативной версии.
