--UltimateDefrag 5.1.10.0 (2017)--Версия программы: 5.1.10.0 Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Тип лекарства: замена файлов Системные требования: Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Windows Server 2003 or 2008.
Все функции UltimateDefrag будут работать как с 32-битной, так и с 64-битной версиями вышеперечисленных операционные системы. 32-битная версия Windows может быть ограничена объемом памяти 2 ГБ. В 64-битной версии Windows этих ограничение нет.
Для работы подойдет любой жесткий диск с файловой системой NTFS или FAT32. Лучше всего работает с файловой системой NTFS, стандарт для форматирования жесткого диска Windows.
10 Mb Свободное пространство на жестком диске (и около 5 Mb на 100 000 файлов для использования файла База данных)
3D-видеокарта для обеспечения максимальной производительности.
Нет ограничений по размеру тома, конфигурациям RAID или типов томов. Поддерживаются все режимы, UltimateDefrag видит ваши диски в качестве томов.
Диски могут быть внутренними, внешними или SSD. Диски подключенные по USB, можно дефрагментировать. Если вы выполняете дефрагментацию больших жестких дисков мы рекомендуем использовать USB3. USB2 значительно медленнее, но скорость приемлемая для использования небольших USB-накопителей. Описание:
UltimateDefrag - дефрагментатор и оптимизатор размещения файлов на жестком диске. Программа имеет высокую скорость работы и позволяет достигнуть максимальных результатов. Дефрагментация файлов - только незначительная часть улучшения работоспособности накопителя, другая, более важная часть - относительное размещение наиболее часто используемых файлов на винчестере, а также уплотнение файлов. UltimateDefrag имеет очень высокую скорость работы и позволяет достигнуть максимальных результатов.
Что нового в версии 5.0:
WHAT’S NEW IN VERSION 5
We’re proud to be able to state that UltimateDefrag Version 5 is a revolutionary defragmentation
software product that continues to evolve in terms of power and flexibility for defragmenting
and optimizing your hard drive. Here are some of the main new features and improvements
since the previous version 4 that continue to keep it at the forefront of hard drive defragmenta-
tion technology.
• Entire Code Completely Streamlined And Optimized. We effectively went through
all the code line by line to ensure highest quality programming every step of the way. We
also improved our approach to some of the defragmentation algorithms. UltimateDefrag is
now a native 64 bit application which eliminates the memory limitations of 32 bit programs.
UltimateDefrag is now only limited by the amount of memory on your system and/or limits
imposed by the operating system.
• Much Faster Analysis and Defragmentation. Along with the optimization of the code,
we also were able to significantly improve drive analysis and defragmentation algorithms for
defragmentation performance more than 100% faster than the previous version.
• New Defragmentation Methods and Enhancements of Exisiting Methods. We’ve
incorporated a new defragmentation method that enables you to sort files on your drive by
size - either ascending or descending size order. Some of the other methods that already
existed have been further enhanced and fine tuned
• Solid State Drive Support With Specific Algorithms For SSD Defragmentation
Operations To Minimize Wear Leveling. Even though the general consensus is that
SSDs do not need defragmentation and that defragmentation wears out SSDs faster, there
are still justifiable reasons to defragment SSDs. You are defragmenting the file system as
NTFS sees it and removing a lot of I/O overhead. Our options enable you to choose to either
not defragment your SSD, to treat it like a normal drive, or to apply our algorithms optimally
designed for SSDs where it moves the least amount of data necessary and to minimize wear
and to minimize the rate of refragmentation.
• Command Line Support. The full power and flexibility of UltimateDefrag GUI version can
all now be used via Command Line complete with the full array of options and switches.
• Windows Shell support. Within Windows Explorer, you can now right click on any file or
folder and perform a number of defragmentation operations on that file and folder without
even running UltimateDefrag. Defragment a file or complete contents of a folder just by right
clicking on it within Windows and selecting the defragment operation!
• Support For Volume Shadow Copy Enabled Drives. Options to overcome any limita-
tions and issues that defragmentation might encounter on VSC enabled drives.
• More Ways To Select Files That You Want High Performance From Or To Ar-
chive. You can now even decide on the size of the High Performance zone.
• Same Familiar Interface. We have maintained the same Graphical User Interface that
you are familiar with.
• Multiple Language Support. UltimateDefrag now supports multiple languages. We are
intially releasing an English and a Spanish version. Other languages will be available in the
future.
• Many Other Miscellaneous Enhancements And Bug Fixes. We’ve drilled right down
into the code to correct any minor bugs as well as enhance and improve algorithms and
performance.
In spite of all of these changes and improvements to the program one thing still remains and
that is that optimal hard drive performance for your PC remains the #1 priority of Ultimat-
eDefrag. All of the new features simply make it easier and faster to achieve that state.
Enjoy UltimateDefrag Version 5.
Особенности перепаковки:
3. Удалены справка и испанские языковые файлы
4. Опционная возможность установки русифицированной версии (wvxwxvw + мои правки)
5. Опционная возможность интеграции в контекстное меню Проводника
6. Подхватывает настройки из внешнего файла settings.reg "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Тихая установка.cmd")
