--Rufus 2.18.1213 / 3.5 (Build 1497) Final / 3.6 (Build 1548) Beta (2017-2019)-- Версия программы: 2.18.1213 Final / 3.5 (Build 1497) Final / 3.6 (Build 1548) Beta
Windows 7 or later. 32 or 64 bit doesn't matter. Описание:
Rufus - небольшая утилита помогает отформатировать и создавать загрузочные USB флэш-накопители (USB ключи, карты памяти и т.д.). Несмотря на свои небольшие размеры, Rufus предоставляет все, что вам нужно для создания установочного USB носителя с загрузочными ISO (Windows, Linux и т.д.) или микропрограммами из DOS.--
Особенности:
Rufus небольшая утилита помогает отформатировать и создавать загрузочные USB флэш-накопители быстрее аналогов. На домашней страничке приводятся результаты испытаний, согласно которым Rufus тратит чуть ли не втрое меньше времени на заливку на «свисток» дистрибутива Slackware, нежели небезызвестный UNetbootin.
Пользователь может при желании выровнять разделы на флэшке (пункт Add Fixes for Old BIOSes, который скрывается в разворачивающемся меню Format Options). Если машинка у вас совсем старая и не определяет загрузочный USB-накопитель, попробуйте активировать эту опцию – может помочь. Возможности:
Проверка флэшки на бэд-блоки (запись данных в несколько проходов, от 1 до 4, по умолчанию – 2).
Что же касается создания «бутовых» носителей, то здесь возможны варианты: MS-DOS / FreeDOS (вшит в саму утилиту) либо SysLinux (набор загрузчиков «пингвиньего» ядра).
Запись загрузочных ISO-образов
Ведения логов, что тоже бывает полезно в особо тяжких случаях.
Версия портативная, работает без инсталляции на компьютер. Заметки по поддержке DOS:
Если вы создаете загрузочный DOS диск и используете не-US раскладку клавиатуры, Rufus попытается выбрать раскладку клавиатуры в соответствии с локализацией вашей системы. В этом случае рекомендуется выбирать FreeDOS (стоит по умолчанию), поскольку он поддерживает больше раскладок клавиатуры чем MS-DOS. Заметки по поддержке UEFI/GPT:
Начиная с версии 1.3.2, Rufus поддерживает установочные носители UEFI/GPT, это означает, что она позволит вам установить Windows 7, Windows 8 или Linux в полном объеме режима UEFI/GPT. Однако, Windows Vista и более поздние версии Windows требуют полной поддержки UEFI/GPT. Из-за ограничения ОС Windows XP ограничивает создание загрузочных дисков в режиме UEFI/MBR. Rufus полезен, когда:
Вам нужно создать установочный носитель USB из загрузочного ISOs (Windows, Linux, и т.д.)
Вам нужно работать в системе, не имеющей установленнной ОС
Вам нужен flash BIOS или других микропрограмм из DOS
Вы хотите запустить низкоуровневые утилиты. ПереченьISOs с какими работает Rufus:
Arch Linux, Archbang, BartPE/pebuilder, CentOS, Damn Small Linux, Fedora, FreeDOS, Gentoo, gNewSense, Hiren's Boot CD, LiveXP, Knoppix, Kubuntu, Linux Mint, NT Password Registry Editor, OpenSUSE, Parted Magic, Slackware, Tails, Trinity Rescue Kit, Ubuntu, Ultimate Boot CD, Windows XP (SP2 or later), Windows Server 2003 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1.
Особенности Portable:
Работает без инсталляции В раздаче два идентичных файла, отличающиеся наличием лишней буквы в имени одного из них:
Файл с буквой p в названии предназначен для портабельной работы. Он сохраняет свои настройки в ini файле рядом с собой, а не в реестре.
Rufus 3.6 (Build 1548) Beta
Add support for persistent partitions [EXPERIMENTAL]
(Note: The above won't work with Ubuntu until Ubuntu bug #1489855 is fixed)
Add a mode to use VHD when partitioning/formatting (Alt-V) [EXPERIMENTAL]
Add full extraction support for efi.img (Solus)
Fix listing of blocking processes
Fix NTFS not being selectable when using Grub4DOS
Fix download not running when the username contains a space
Fix translated messages potentially being truncated (e.g. Thai)
Fix progress bar report for screen readers (Accessibility)
Fix a regression where Windows format prompts would not be suppressed
Improve(?) Windows To Go support by following Microsoft recommended partition order
Disable ISO mode when Manjaro ISOHybrids are being used
Update embedded GRUB to version 2.04 Версия 3.5 (2019.03.28)
Add a feature to download official retail Windows 8.1 or Windows 10 ISOs
(Note: 'Check for updates' must be enabled for the above to be active)
Add Windows To Go support for MCT generated Windows ISOs
Add a notice about the WppRecorder.sys Microsoft bug for Windows 10 1809 ISOs
Add a notice about trying to format a drive larger than 2 TB in MBR mode
Add a notice about Legacy boot when trying to boot UEFI-only media in Legacy mode
Report the full PID and command line of potentially blocking processes in the log
Fix a potential silent abort when the drive is in use
Fix 'Quick Format' option always being activated
Fix potential change of the selected file system after an ISO has been loaded
Fix Win7 x64 EFI bootloader not being extracted in dual BIOS+UEFI mode (Alt-E)
