Change Log:
https://www.getpaint.net/roadmap.html
paint.net 4.2 - загрузка , выпущенная 13 июля 2019 г.
Это большое обновление, которое сосредоточено на добавлении поддержки формата файлов HEIC, исправлении производительности с очень большими изображениями, а также обновлении и модернизации функциональности многих существующих типов файлов ( JPEG, PNG, BMP, GIF и TIFF). Многие другие проблемы качества жизни также были рассмотрены или исправлены.
Новое: Поддержка загрузки и сохранения образов HEIC (требуется Windows 10 v1809 + и установка кодеков ). Обратите внимание, что ползунок «Качество» при сохранении ограничен значением 90 (из 100), в то время как Microsoft исследует и исправляет сбой в их кодеке.
Новое: Сочетания клавиш для изменения текущего слоя. Вы можете увидеть их в меню слоев с помощью команд «Перейти к ...». Alt + PgUp / PgDown перейдет на слой выше / ниже, а Ctrl + Alt + PgUp / PgDown перейдет на верхний / нижний слой.
Исправлено: Оптимизирован движок рендеринга для удаления огромных скачков задержки (30+ секунд) при масштабировании или панорамировании очень больших изображений (например, 32K x 32K пикселей).
Улучшено: BMP теперь поддерживает сохранение в 32-битных (с альфа!) И 8-битных индексированных.
Улучшено: Добавлены расширения файлов DIB и RLE для типа файлов BMP.
Улучшено: PNG, JPEG и TIFF теперь поддерживают загрузку и сохранение гораздо больших изображений.
Новое: PNG теперь можно сохранять как «чересстрочные».
Улучшено: JPEG теперь имеет конфигурацию для режима подвыборки цветности (4: 4: 4, 4: 2: 2 и 4: 2: 0). По умолчанию теперь используется 4: 2: 2 вместо неконфигурируемых 4: 2: 0 более старых версий. Это может привести к увеличению размера файла, но более высокому качеству по сравнению с предыдущими версиями.
Улучшено: TIFF теперь поддерживает сохранение с 24-битной и 8-битной глубиной цвета.
Улучшена производительность сохранения для типов файлов, где битовая глубина «Авто» поддерживается, но не является текущим выбором.
Улучшено временное использование памяти при сохранении изображений с глубиной цвета 8 бит.
Улучшено: изображения TGA теперь загружаются примерно в 4 раза быстрее (спасибо @ null54!)
Исправлено: 8-битные изображения TGA теперь должны загружаться правильно (спасибо @ null54 за исправление!)
Исправлено: некоторые 32-битные изображения TGA отображались как полностью прозрачные из-за использования скрытого типа альфа-канала (спасибо @ null54 за исправление!)
Улучшено: Добавлено сообщение об ошибке в диалоге сохранения конфигурации. Вместо того, чтобы просто сказать «Предварительный просмотр: (ошибка)», вы также получите стандартное диалоговое окно с сообщением об ошибке, которое может использоваться для устранения неполадок.
Исправлен ряд проблем с производительностью в диалоге сохранения конфигурации. Особенно с большими изображениями, теперь должно быть намного быстрее изменять параметры и нажимать OK / Отмена.
Исправлено мерцание в диалоге сохранения конфигурации при изменении параметров.
Исправлено: миниатюры Windows Explorer для некоторых типов изображений (PDN, DDS, TGA) неправильно отображали альфа (прозрачность), что приводило к искажению цвета. Вы можете не увидеть эффект этого исправления для определенного изображения, пока это изображение не будет сохранено или вы не очистите кэш миниатюр Проводника.
Исправлено: Курсоры мыши теперь масштабируются соответствующим образом для нецелочисленных масштабов пользовательского интерфейса (например, 125% или 175%)
Исправлено: AltGr теперь должен корректно работать с инструментом Text. Он не будет вызывать ярлыки, такие как Файл-> Сохранить все или Правка-> Вставить в новое изображение. (спасибо @Bruce Bowyer-Smyth за исправление!)
Изменено: Image-> Resize снова поддерживает Super Sampling и поддерживает это над Fant при использовании Best Quality. Fant еще доступен, но больше не выбирается автоматически.
Изменено: удерживание Ctrl при начале перемещения выделения с помощью инструмента «Переместить выделенные пиксели» больше не оставляет копию выделенной области.
Исправлено: бикубическая ресэмплинг в инструменте «Переместить выделенные пиксели» в некоторых случаях некорректно обрабатывал альфа-канал. Это исправление потребовало снижения производительности.
Улучшено: при использовании Edit-> Copy 32-битное растровое изображение BGRA в формате DIBV5 теперь помещается в буфер обмена, чтобы другие приложения могли читать альфа-канал.
Улучшено: при использовании Edit-> Paste теперь поддерживаются DIBV5, если у них есть альфа-канал. Если они этого не делают, то используется обычный загрузчик DIB, который имеет некоторую эвристику для обнаружения неправильно определенного альфа-канала и исправления для него.
Улучшено: при использовании Edit-> Paste PNG теперь является форматом с самым высоким приоритетом. Это максимизирует способность поддерживать альфа / прозрачность, но это означает, что изображения, поступающие из приложений Microsoft Office, будут выглядеть больше, чем раньше. Это ошибка или особенность Microsoft Office. По какой-то причине он помещает PNG в буфер обмена, которые на 25% больше, чем битовая карта DIB / DIBV5, которую он также помещает в буфер обмена (но не имеет альфа / прозрачность).
Исправлено: битовые карты DIBV5 теперь должны работать с Edit-> Paste, что улучшает обработку альфа-канала. (спасибо @ null54 за исправление!)
Исправлено: нисходящие DIB теперь должны корректно работать с Edit-> Paste. (спасибо @ null54 за исправление!)
Во многих случаях улучшено использование процессора для обновлений миниатюр (слоев и вкладок изображений).
Улучшено: немного увеличен размер диалога настроек, чтобы уменьшить необходимость прокрутки в нескольких важных ситуациях
Исправлено: Простые окна сообщений теперь могут быть закрыты с помощью клавиши ESC
Исправлено: Волшебная палочка теперь работает на очень больших изображениях (например, 65535 x 65535 пикселей) без ошибок.
Новое: плагины, использующие IndirectUI, теперь могут использовать UriProperty с элементом управления LinkLabel (спасибо, @ null54!)
Новое: плагины эффектов теперь могут легче использовать буфер обмена с помощью IClipboardService. Он будет обрабатывать все сложные проблемы с буфером обмена, такие как многопоточность, маршалинг собственных данных и устранение уязвимостей безопасности, которые существуют в стандартных API-интерфейсах буфера обмена WinForms и WPF.
Новое: плагины FileType теперь могут указывать отдельные списки расширений для загрузки и сохранения.
Заблокирован плагин WebP FileType v1.1.0.0 из-за нестабильности. Обновление уже доступно.
Заблокирован плагин ImAgif FileType v0.12.0.1084 из-за несовместимости. Надеюсь, скоро будет доступно обновление.
