--AOMEI Partition Assistant Professional-- Год выпуска: 2017
Версия: 6.5
Адрес оф. сайта: AOMEI
Лечение: кейген
Windows 10 | 8.1 | 8 | 7 | Vista | XP
Windows SBS 2003 | 2008 | 2011
Windows Server 2012 and 2012 R2 | Server 2008 and 2008 R2 | Server 2003 and 2003 R2 Описание:
Aomei Partition Assistant – мощная программа для работы с жёстким диском, администрирования разделов для ПК и рабочих станций. Программа ответит на такие вопросы,
“Как изменить размер раздела или объединить разделы без потери данных? Как увеличить производительность компьютера?”
Кроме того, PA включает AOMEI Dynamic Disk Manager Pro (DDM), что означает наличие возможности управления динамическим томом диска.
Возможность расширить системный раздел NTFS, не перезагружая компьютер для максимизации производительности компьютера и минимизации простоя;
Слияние смежных разделов в один большой без потери данных, или объединение незанятого пространства в раздел;
Разделение одного большого раздела на два или более разделов;
Создание стольких разделов, сколько вам нужно, без использования свободного места на диске;
Копирование разделов для миграции системы Windows или при резервном копировании важных данных;
Клонирование жесткого диска помогает при его обновлении;
Быстрое распределение свободного пространства из одного раздела в другой для полного использования дискового пространства.
Новые возможности:
Миграция ОС на SSD/HDD: Для многих пользователей SSD, эта простая технология может помочь перенести свою ОС на SSD и сохранить оригинальную систему.
Восстановление разделов: восстановление потерянных или удаленных разделов за несколько шагов.
Выравнивание разделов: ускорение работы дисков при прочтении и записи данных, особенно дисков SSD.
Создание загрузочных CD: выполняет безопасное управление разделами диска в режиме WinPE и загрузка с CD/DVD, флэш-памяти USB.
Перезапись MBR: перезапись с главного загрузочного диска на испорченный жесткий диск MBR для простого восстановления.
Конвертация между GPT и MBR: конвертация с диска GPT на MBR без потери данных и обратно.
Управление разделами Linux: создание, удаление, форматирование, копирование, уничтожение, восстановление разделов Ext2/Ext3.
Изменение типа разделов (ID) и изменение серийного номера.
Изменения в версии:6.5
Added "SSD Secure Erase Wizard": securely erase your SSD to reset the SSD to its factory state for peak performance.
Enhanced Windows To Go Creator: support to choose a system in WIM file.
For safety, add limitation to resize/move boot partition in Windows 10, version 1703 and later under Windows and PreOS environments. However, there is no limitation under Windows PE environment.
Fixed bug: error code 6 occurs during conversion between MBR and GPT.
Fixed bug: an encrypted disk will be initialized.
Fixed some other known bugs.
AOMEI Dynamic Disk Manager:
AOMEI Dynamic Disk Manager - надежная в работе программа, которая позволит вам удалять, форматировать или создавать динамические тома.
Конечно же при желании вы сможете с легкостью изменить размер динамического тома, произвести его сжатие или даже перенести фрагмент тома.
После запуска AOMEI Dynamic Disk Manager вас ждет удобный пользовательский интерфейс без лишних наворотов,
главное окно разделено на несколько других с отображением полезной информации о жестких дисках, свойствах, также можно сразу выполнить с ними нужные вам операции.
Забыл добавить, также вы сможете добавлять и удалять диск из RAID-массива, вести преобразование диска в базовый для системы Windows.
1. Установить программу.
2. Отключить интернет.
3. Зарегистрировать программу с помощью кейгена.
4. Dynamic Disk Manager необходимо регистрировать тем же ключом, которым регистрировали Partition Assistant.
5. Подключить интернет и пользоваться.
