Нет
[Цитировать]
yulii
--Avira Phantom VPN Pro 2.26.1.17464 RePack by elchupacabra--Версия программы: 2.26.1.17464
  • Windows 7 или более поздняя версия.
Avira Phantom VPN — является новым эффективным приложением, которое предлагает все преимущества частных виртуальных сетей в ненавязчивой форме. Разблокируйте запрещенные сайты и сервисы и улучшите безопасность Интернет-подключений с помощью современной и надежной VPN-службы.
  • Легкий процесс установки и простое взаимодействие
    Приложение проходит типичный процесс инсталляции, после которого решение интегрируется в панель задач.
    Приложение работает незаметно в фоновом режиме и после сворачивания не занимает пространство на панели задач.
    Благодаря минималистичному пользовательскому интерфейсу, получение всех преимуществ виртуальных частных сетей доступно простым нажатием кнопки “Connect”.
  • Основной упор на качестве и удобстве использования
    Простой и логично спроектированный пользовательский интерфейс упрощает взаимодействие. С другой стороны, приложение не предлагает расширенную функциональность, например, встроенный блокировщик рекламы или функцию сжатия данных. Тем не менее, Avira Phantom VPN поддерживает надежное 256-битное сквозное шифрование.
    В меню настроек пользователь может беспроблемно изменить страну VPN сервера и настроить передачу диагностических данных в Avira. Кроме того, можно настроить автоматический запуск службы при старте системы.
  • Анонимность в сети.
  • Простота использования.
  • Безопасное 256-битное сквозное шифрование.
  • Возможность смотреть любимые передачи из любой точки мира.
  • Быстрая сеть VPN.
  • Отсутствие журналов.
  • Подключение любого числа устройств.
  • Поддержка протоколов IP v4 и v6.
  • Подключение к любому из наших серверов в 20 странах (Германия, Швейцария, Испания, Польша, Великобритания, Канада, США и пр.).
Особенности перепаковки:
ВНИМАНИЕ!!! Если по каким-то причинам брэндмауэр блокирует программу, добавьте в исключения файл
%ProgramFiles%\Avira\VPN\OpenVpn\phantomvpn.exe
ВНИМАНИЕ!!! Работу скрипта для обнуления счётчика трафика может блокировать Avira Antivirus
1. Возможность обнуления счётчика трафика при достижении лимита*
2. Два типа интерфейса программы тёмный или светлый (выбор при установке)
3. Мультиязычный интерфейс (включая русский)**
4. Заблокировано самообновление программы
5. Небольшие правки в интерфейсе
*Обнуление счётчика трафика выполняется AutoIt скриптом доступным из меню Пуск (Avira\Сброс счётчика трафика).
В системах с включённым UAС запуск выполнять от Администратора.
**To set a language other than English, you need:
  - close the program from the tray (if running)
  - open the Avira.WebAppHost.exe.config file in the folder with the installed program and find the line <value>en-US</value> in it
  - replace en-US with the desired language from the following:
     de-DE / es-ES / fr-FR / id-ID / it-IT / ja-JP / nl-NL / pl-PL / pt-BR / tr-TR / vi-VN / zh-CN / zh-TW
Показать сообщения:
Текущее время: 16-Июл 16:14
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
