Скачал: [ 1 ]
[Цитировать]
luba
--GIMP 2.10.12 Final--Название программы: GIMP
Версия программы: 2.10.12
Адрес официального сайта: GIMP Team
Язык интерфейса: Мульти / Русский
Лечение: не требуется
GIMP - средство для работы с изображениями. Программа может справиться с задачами создания графики и логотипов, масштабирования и кадрирования фотографий, раскраской, комбинирования изображений с использованием слоев, ретуширования и преобразования изображений в различные форматы. GIMP является одним из первых приложений подобного класса, которое распространяется с открытыми исходными кодами. Несмотря на то, что GIMP является свободным ПО, его возможности практически не уступают аналогичному продукту Adobe Photoshop.
В GIMP присутствует достаточно неплохой набор инструментов цветокоррекции:кривые;
уровни;
микшер каналов;
постеризация;
тон-насыщенность;
баланс цветов;
яркость-контраст;
обесцвечивание.
При помощи фильтров, инструментов, масок и слоёв с разными типами наложения (всего 22) можно:
выравнивать заваленный горизонт;
убирать искажения, вносимые оптикой;
корректировать перспективу;
выполнять клонирование объектов с учётом перспективы;
кадрировать фотографии;
удалять дефекты вроде пыли на матрице (штамп, лечебная кисть);
имитировать использование различных цветофильтров;
«вытаскивать» потерянную детализацию в тенях;
многое другое.
Рисование:
несколько рисующих инструментов;
свободно масштабируемые кисти;
поддержка графических планшетов;
Дополнительные возможности по коррекции изображений на протяжении всей работы реализованы в виде экранных фильтров. К ним относятся:
имитация разных типов дальтонизма (протанопия, дейтеронопия, тританопия);
гамма-коррекция;
коррекция контраста;
управление цветом.
Настраиваемый интерфейс:
плавающие палитры легко группируются и перегруппируются;
возможна полная перенастройка клавиатурных комбинаций, действий мыши, а также устройств ввода вроде Griffin Powermate;
любое меню можно превратить в свободно перемещаемое окно.
Краткий обзор возможностей и функций GIMP:
Полный набор инструментов, включая кисти, карандаш, распылитель, штамп и т.д.
Разумное использование памяти, при котором размер изображения ограничен только свободным местом на жёстком диске.
Субпиксельная дискретизация для всех инструментов рисования, дающая высококачественное сглаживание.
Полная поддержка альфа-канала для работы с прозрачностью.
Слои и каналы.
Поддержка Post
Автоматизация на Python
Процедурная база данных для вызова внутренних функций GIMP из внешних приложений, таких как «-Fu»
Продвинутые возможности по созданию сценариев.
Многократные отмена и повтор действий, ограниченные лишь свободным пространством на жёстком диске.
Инструменты преобразования, включая вращение, масштабирование, искривление и отражение.
Поддерживаемые форматы файлов включают GIF, JPEG, PNG, XPM, TIFF, TGA, MPEG, PS, PDF, PCX, BMP и многие другие.
Инструменты выделения, включая прямоугольное, эллиптическое и свободное выделение, «волшебную палочку», кривые Безье и «умное» выделение
Дополнения, позволяющие легко добавлять поддержку новых форматов и фильтров.
Изменения в версии
http://www.gimp.org/news/
Представлен выпуск графического редактора GIMP 2.10.12, в котором продолжено оттачивание функциональности и повышение стабильности ветки 2.10.
Кроме исправления ошибок в GIMP 2.10.12 представлены следующие улучшения:
Значительно улучшен инструмент цветокоррекции при помощи кривых (Цвет / Кривые), а также другие компоненты, в которых для задания параметров используется корректировка кривых (например, при задании динамики раскрашивания и настройке устройств ввода). При перемещении существующей опорной точки, она теперь не перескакивает сразу в позицию курсора в момент нажатия кнопки, а смещается относительно текущей позиции при перемещении курсора при удерживании нажатой кнопки мыши. Данное поведение позволяет быстро выбирать точки кликом без их смещения и затем уже корректировать позицию. При попадании курсора на точку или при перемещении точки индикатор координат теперь отображает позицию точки, а не курсора.
При удержании клавиши Ctrl в процессе добавления новой точки обеспечена привязка к кривой и сохранение оригинальных координат по оси Y, что удобно при добавлении новых точек без смещения кривой. В интерфейсе изменения цветовых кривых добавлены поля "Input" и "Output" для ручного ввода числовых координат точек. Точки на кривой теперь могут иметь тип сглаженных ("smooth", по умолчанию как раньше) или угловых (corner, позволяют формировать острые углы на кривой). Угловые точки отображаются в форме ромба, а сглаженные как круглые точки.
Добавлен новый фильтр Offset (Layer > Transform > Offset) для смещения пикселей, что можно использовать для создания повторяющихся шаблонов;
Для изображений в формате TIFF добавлена поддержка слоёв (при экспорте теперь сохраняются отдельные слои без их объединения);
Для платформы Windows 10 добавлена поддержка шрифтов, установленных непривилегированным пользователем (без получения прав администратора);
Внесена оптимизация, позволившая не менять буфер отрисовки при каждом мазке, если цвета и пиксельная карта не изменяются. Кроме ускорения некоторых операций изменение также решило проблемы с динамикой цвета градиентов при наличии у изображения цветового профиля;
В инструменте осветвления-затемнения (Dodge/Burn) реализован инкрементальный режим, при котором изменения применяются поступательно следом за смещением курсора, по аналогии инкрементальным режимом в инструментах рисования кистями, карандашом и ластиком;
В инструменте свободного выделения (Free Select) реализовано создание выделения сразу после замыкания области с возможностью последующей корректировки контура (ранее выделение создавалось только после отдельного подтверждения клавишей Enter или двойным кликом);
В инструменте перемещения (Move) добавлена возможность связанного перемещения сразу двух направляющих через их перетаскивание по точке пересечения. Изменение полезно когда направляющие определяют не отдельные линии, а точку (например, для определения точки симметрии);
Устранены многие ошибки, приводящие к краху, аномалиями с кистями, проблемам с управлением цветами и появлению артефактов в режиме симметричной раскраски;
Подготовлены новые выпуски библиотек GEGL 0.4.16 и babl 0.1.66. Наиболее заметным является изменение коэффициента кубической дискретизации, что может применяться для выполнения более гладкой интерполяции. В GEGL также обновлён код для управления памятью, в котором обеспечена поддержка условного освобождения памяти из кучи с использованием вызова malloc_trim(), что стимулирует более активную отдачу неиспользуемой памяти операционной системе (например, после окончания редактирования большого изображения память системе теперь возвращается значительно быстрее).
Отличия от официальной версии:
Не требует установки.
Показать сообщения:
Текущее время: 16-Июл 16:11
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
