Скачал: [ 1 ]
[Цитировать]
yulii
--Windows 7 Максимальная SP1 (Spring Edition) Build 7601.24441 (x64) by ivandubskoj (07.06.2019)--Версия программы: 6.1.7601.24441 / 07.06.2019
Официальный сайт: Microsoft
Язык интерфейса: Русский
Лечение: Присутствует
Тип лекарства: Loader, патч
• Процессор: 2 ГГц и выше
• Рекомендуемый объем ОЗУ: 4 Гб
• Свободное место на жестком диске: 35 ГБ
• Дисковод: USB/DVD-дисков
• Монитор: разрешение 1024/768 или больше
• Графический адаптер: с поддержкой DirectX 9 и 128 МБ памяти.
Авторская сборка модифицированной Windows 7 Максимальная SP1 (x64), с изменённым визуальным интерфейсом и набором тем оформления, весенней тематики и настроения "Spring Edition"! Сборка сделана на основе оригинального образа Windows 7 Максимальная SP1 (OEM), с интегрированными обновлениями и минимальным набором необходимых драйверов и ПО.
Контрольные суммы образа
Файл: W7_ULT_SP1_SE_x64_by_ivandubskoj_07.06.2019.iso
CRC32: B69AFDD1
MD5: 3A73FDE3A1B639437FBD1959E6FA5BA2
SHA-1: AD2781DF5DEDBFAB25D6829B11E76F562242F6BC
Сборка содержит следующие редакции
• Windows 7 Максимальная SP1 (OEM) (x64). Версия: 6.1.7601.24441
Особенности сборки
• В сборку интегрированы актуальные официальные обновления, НО НЕ включены "вредные", "спорные" и не рекомендованные обновления, в том числе и последние "заплатки" снижающие производительность
• Был изменён визуальный интерфейс как оригинального (родного) установщика (загрузчика), так и самой ОС. Пожалуйста, имейте ввиду, что в данной сборке НЕ просто добавлены темы оформления, НО и модифицировано огромное количество файлов, в том числе и системных, в которых есть ресурсы отвечающие за визуальное оформление!
• Добавлена поддержка NVMe накопителей
• Интегрированы драйвера USB 3.0 и 3.1
• В силу технических особенностей, данной сборкой невозможно обновить уже установленную систему, также как и инициировать установку на "живой" ОС;
• Установка возможна только на отформатированный диск (раздел) из под DOS, на MBR-разметку диска БЕЗ UEFI!
• Для расширения функционала, в загрузчик (установщик) были добавлены дополнительные инструменты SmartFix и MSDart, если вам потребуется ими воспользоваться, то чтобы их найти - сделайте следующее:
Примечания и рекомендации
Данная сборка предоставляется "как есть", никаких гарантий не подразумевается, вы устанавливаете эту сборку на свой страх и риск!
1. Сборка НЕ предназначена для установки из под уже установленной ОС и методом обновления.
2. Сборка предназначена для "чистой" установки, "с нуля" - из под DOS на чистый, отформатированный раздел и/или диск, с MBR-разметкой. Для этого нужно подключить загрузочный носитель (DVD-диск или флешку) с записанной сборкой, перезагрузить компьютер и выбрать загрузку с данного носителя, далее следовать инструкциям установщика.
3. Автоматическое обновление - пользователь сам решает включать его или нет!
Сделать выбор нужно будет на завершающем этапе установки! Рекомендуется отключить обновление, чтобы НЕ нахватать "сюрпризов" от Майкрософт и НЕ потерять изменённое визуальное оформление интерфейса!
ЕСЛИ АВТООБНОВЛЕНИЕ НЕ НУЖНО, то на завершающем этапе установки ОБЯЗАТЕЛЬНО выбрать ПОСЛЕДНИЙ ПУНКТ "Отложить решение" - это ОТКЛЮЧИТ его. ЕСЛИ НУЖНО - выбрать первый или второй пункт!
ВСЁ ОБРАТИМО, если потом пользователь передумает, то зайти в: Панель управления - Система и безопасность - Центр обновления - Настройка параметров и выбрать необходимый метод обновления 4. На некоторых компьютерах во время установки, после первой перезагрузки (когда все файлы будут скопированы) и/или по завершении перед входом в систему - может возникать ошибка, появится сообщение: "Не удалось запустить Windows..." - просто ИГНОРИРУЙТЕ ЭТО и выбирайте "Обычная загрузка" или ничего НЕ делайте, через 30 секунд установка автоматически продолжится. Это связано с модификацией системных файлов.
5. По завершении установки (после первого входа в систему) - компьютер должен автоматически перезагрузиться, не препятствуйте этому! Если компьютер не перезагрузился, примерно через 3 минуты, после того как появился Рабочий стол, пожалуйста, корректно перезагрузите его вручную, это необходимо для завершения установки.
Интегрированное ПО
• Microsoft .NET Framework 3.5-4.8 (май 2019)
• Microsoft DirectX (Июнь 2010)
• Microsoft Visual C++ 2005-2019 (май 2019)
• Internet Explorer 11 (май 2019)
• 7-Zip 19.00 + визуальное оформление
Произведённые настройки
1. Было отключено, всё что связано с телеметрией (сбором данных), отправкой отчётов и т.п.
2. Был отключен Защитник Windows.
3. Был отключен UAC.
4. Был отключен Windows Search.
5. Был отключен Удалённый реестр.
6. Были изменены настройки Internet Explorer 11, убрана домашняя страница по умолчанию - переадресовывающая на сайт Майкрософт, предлагающая пройти опрос, проверить обновления, задать домашнюю страницу и т.п. Отключена проверка подлинности, отправка отчётов и сбор данных. Включена по умолчанию Панель инструментов, Панель меню, Панель навигации и строка состояния. Домашняя (стартовая) страница - пустая.
8. Был отключен автозапуск с CD/DVD и флеш-накопителей.
7. Было отключено кэширование эскизов.
8. Расширен функционал и контекстное меню проводника.
9. Был модифицирован визуальный интерфейс и добавлено несколько тем оформления.
Интегрированные драйвера USB 3.0-3.1
• AMD (USB 3.0) v1.1.0.0249
• AMD (USB 3.1) v1.0.5.3
• ASMedia (USB 3.x) v1.16.51.1
• Etron (USB 3.0) v1.0.0.0119
• Fresco Logic (USB 3.0) v3.8.33709.0
• Intel (USB 3.0) (7 Series Chipsets) v1.0.10.255 / v2.5.0.19 / v3.0.0.33
• Intel (USB 3.x) (8 Series Chipsets up) v5.0.4.43
• Renesas (USB 3.0) Gen1 v2.1.39.0 / Gen2 v3.0.23.0
• Texas Instruments (USB 3.0) v1.16.6.0
• VIA (USB 3.0) v6.1.7600.5601
Процедура лечения
Автоактивация
Как записать на флешку
Записать на флешку можно, например, с помощью программы Rufus (лучше НЕ самой новой). В настройках поставить "Схема раздела" - "MBR" и "Целевая система" - "BIOS". Другие настройки изменять НЕ рекомендуется!
Если будете записывать на флешку другой утилитой, то флешка обязательно должна быть отформатирована в NTFS!
Уважаемые пользователи! ВНИМАНИЕ!
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА НЕ ЗАБЫВАТЬ, ЧТО:
ВСЕ мои проекты и сборки АБСОЛЮТНО НЕКОММЕРЧЕСКИЕ, я НЕ зарабатываю на них ни одной копейки, НЕ встраивают в них "майнеры", какую-то рекламу, ссылки на свои ресурсы (сайт и т.п.) и даже НЕ указываю авторства!
Поэтому имейте, пожалуйста, хоть капельку уважения к моему труду и отнеситесь к нему с пониманием, я вам его НЕ продаю и ничего НЕ обещаю - поэтому свои претензии... =) :censored:
2. Пожалуйста, имейте ввиду, что в данной сборке НЕ просто добавлены темы оформления, НО и модифицировано огромное количество файлов, в том числе и системных, в которых есть ресурсы отвечающие за визуальное оформление!
Поэтому:
1. Возможна нестабильная работа ОС.
2. Полный возврат оригинального (родного) оформления 7-ки - НЕВОЗМОЖЕН!
3. Вам никто НИЧЕМ НЕ обязан!
--Скриншоты:
Дополнительные скриншоты
Показать сообщения:
Текущее время: 25-Июн 03:20
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
