--qBittorrent 3.4.0 Beta (2017)--Версия программы: 3.4.0 Beta Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования: Описание: qBittorrent — мощный, многофункциональный, графический Bittorrent клиент. Несмотря на кажущуюся простоту в qBittorrent реализованы практически все возможности протокола bittorrent: DHT, Peer Exchange, Full encryption, Magnet URI и т.д. qBittorrent имеет расширенный контроль над трекерами, пирами и торрентами, выставление приоритетов и очереди торрентов в зависимости от контента, категоризация торрентов через теги, выборочное скачивание файлов из торрента, опция последовательной закачки частей для предпросмотра недокаченных медиа-файлов, поддерживаются magnet-ссылки. Имеется возможность митации user-agent клиента µTorrent, фильтрация IP Filtering (с поддержкой списков в форматах eMule и PeerGuardian), возможность ограничивать скорость отдельного пира и работы через прокси. qBittorrent в 2009 году был признан лучшим приложением для десктопа на конкурсе свободных программ "Les etoiles du libre". Лицензия GNU GPL.
Имеет схожий с µTorrent интерфейс
Интегрированный и расширяемый поисковый функционал
DHT, Peer Exchange, Полное шифрование, Magnet ссылки
Удаленный контроль (Web-интерфейс)
Практически идентичный основному интерфейсу, базирующийся на Ajax
Расширенный контроль трекеров, пиров и торрентов
Очереди торрентов и приоритезация
Очереди и приоритезация файлов торрента
Поддержка UPnP / NAT-PMP
Переведен на ~25 языков (поддержка Unicode)
IP-Filter (совместимый с eMule и PeerGuardian)
Возможность создания торрентов.
Наличие интегрированной и расширяемой за счет плагинов поисковой системы.
Одновременный поиск на наиболее известных поисковых сайтах BitTorrent.
Поддержка всех BitTorrent расширений.
Наличие опции последовательной закачки, позволяющей смотреть фильм еще до того, как он полностью скачался.
Расширенный контроль над трекерами, пирами и торрентами.
Управление приоритетом и очередью закачки.
Выбор содержимого торрентов.
Расширенная поддержка RSS с фильтрами загрузки.
Встроенный планировщик.
Менеджер / планировщик ограничения скорости.
Поддержка IPv6.
Поддержка Unicode.
Что нового в версии:
Windows packages for v3.4.0beta_20170807_0320f9d5b5e are released.
macOS packges might follow.
CAVEAT: The 32bit build doesn't work on Windows XP. Apparently the libtorrent 1.1.x series have dropped the support for that OS.
Here is the current changelog: FEATURE: New icon theme with SVG source, so we can scale it appropriately in the future. (Bert Verhelst)
FEATURE: Drop Qt 4 support. Raise minimum Qt version to 5.5.1 (evsh)
FEATURE: UI for managing locally banned IP list (dzmat)
FEATURE: Support for specifying where to save/load config files. Support for portable mode. (evsh)
FEATURE: It is now possible to pass options via ENV variables instead of cmd options. (evsh)
FEATURE: Allow to strip subfolder in multifile torrents. (glassez, sledgehammer999)
FEATURE: Allow cmd args to specify options when adding torrents. (Brian Kendall)
FEATURE: Widget for showing filesystem paths while typing. Used in the Add New Torrent and Options dialogs. (evsh)
FEATURE: Trackerlist: Allow to toggle columns (thalieht)
FEATURE: Add availability column to torrent content model and torrent properties window (evsh)
FEATURE: Implemented share limit by seeding time (naikel)
FEATURE: Revamp Torrent creator (Chocobo1)
FEATURE: Enable drag n drop to create torrent on mainwindow (Chocobo1)
FEATURE: Add show/hide statusbar option (takiz)
FEATURE: Show number of pieces. Closes #6774. (Chocobo1)
FEATURE: Allow to select & delete multiple entries in "Manage Cookies" dialog (Chocobo1)
FEATURE: Fetch Favicons via google as a final fallback (KingLucius)
FEATURE: Add a Tags (multi-label) feature to the GUI. Closes #13. (tgregerson)
FEATURE: Use the system icons for each file type in the Content tab (evsh)
FEATURE: Use SVG files for monochrome tray icons. Closes #6085. (evsh)
BUGFIX: Adjust icons names to better fit FDO scheme (evsh)
BUGFIX: Optimized IP filter parsing, making blazingly fast (sledgehammer999, evsh)
BUGFIX: Fix dialogs didn't position on the correct screen which qBittorrent window is on. Closes #1690, #2474, #3538. (Chocobo1)
BUGFIX: Refactor and improve StatusBar (glassez)
BUGFIX: Set expiration date for newly added cookie to +2 years from now, instead of +99 years. (Chocobo1)
BUGFIX: Don't create subfolder inside temp folder (glassez)
BUGFIX: Don't replace existing files when relocating torrent (glassez)
COSMETIC: Trackerlist: Set text alignment of columns with numbers to the right (thalieht)
COSMETIC: Enable alternatingRowColors for "Manage Cookie" dialog (Chocobo1)
WEBUI: Allow to load/use ECDSA certificate in webUI. (Chocobo1)
WEBUI: Add copy options to webui context menu (addresses #6815) (#7036) (Tom Piccirello)
WEBUI: Set torrent location from webui context menu (addresses #6815) (#7062) (Tom Piccirello)
SEARCH: Use explicit class for search plugin versions (evsh)
SEARCH: Remove all search plugins from repo. There is another repo named 'search-plugins'. (sledgehammer999)
SEARCH: Update the backend when a new plugin favicon is downloaded. (sledgehammer999)
RSS: Redesigned RSS subsystem (glassez)
RSS: Do not use hardcoded colors in RSS feed view (evsh)
WINDOWS: Installer detects running process when it is 64-bit (vlakoff)
MACOS: Various macOS UI improvements (vit9696)
MACOS: Fix main menu item location on macOS (vit9696)
OTHER: Use new classes/methods from libtorrent and stop using deprecate ones. (glassez)
OTHER: Various str.ing fixes (Allan Nordhøy, sledgehammer999)
