Нет
[Цитировать]
luba
--Windows 10, 8.1, 7 в одном ISO-образе 01.05.2019 [Ru/En]--Версия программы: 01.05.2019
Лечение: требуется, но отсутствует
Кoмпьютер с 1ГБ ОЗУ и выше и возможностью загрузки с USB.
В загрузочном ISO образе Windows_7-10_01.05.2019.iso собраны в единый сборник Windows 7, 8.1, 10 с интегрированными обновлениями.
За основу взяты оригинальные образы (install.wim) русских версий.
В образы install.esd Windows 7 интегрированы драйвера USB 3.0/3.1, NVMe и все актуальные обновления с помощью проекта UpdatePack7_v_6.4.1 (by Mazahaka_Lab), а затем интегрирован средствами DISM ежемесячный накопительный пакет обновлений.
Список обновлений, которые будут скрыты в "Центре обновлений":
- KB2952664
- KB3021917
- KB3068708
- KB3080149
- KB971033
- KB3150513
- KB4493132
- Все языковые пакеты, которые предлагаются "Центром обновлений" в качестве необязательных обновлений.
В образы install.esd Windows 8.1 интегрированы все актуальные обновления с помощью проекта UpdatePack8.1_v_0.9 (by Mazahaka_lab), а затем интегрирован средствами DISM ежемесячный накопительный пакет обновлений.
В образы install.esd Windows 10 интегрированы обновления исключительно средствами DISM.
Все манипуляции по интеграции обновлений в образы Windows производились на основе методов и скриптов от Sergei Strelec.
Во все редакции всех версий Windows интегрирован также языковой пакет Windows Client Language Pack (en-US), (что даёт возможность установки Windows с интерфейсом английского языка).
!!! Никаких незаконных активаций и изменений нет !!!
Все ОС проходят проверку целостности системы (sfc /scannow).
(По сути - это оригинальные образы, только с интегрированными в них актуальными обновлениями на дату выхода релиза.).
Структура образа Windows_7-10_01.05.2019.iso собрана с таким расчётом, чтобы была максимально приближена к стандартной структуре образа Windows.
WinPE-установщики Windows (boot.wim и boot64.wim) были собраны на основе Win 10 (1709_16299.15)
Из общего загрузочного меню (Multiboot Manager) присутствует возможность установки любой из этих Windows 7-10 (x86/x64) загрузившись в соответствующий разрядности (x86/x64) WinPE.
Для удобства в загрузочном меню присутствует набор доп.утилит для работы с дисками/разделами, бэкапом и восстановлением (все программы интегрированы в само ядро WinPE установщиков).
Присутствует поддержка загрузки в режиме UEFI (естественно, поддержка загрузки в режиме UEFI только для носителей отформатированных в ф/с FAT32)
P.S.
По просьбам пользователей в предзагрузочное меню (Windows Boot Manager) добавлена возможность загрузки WinPE Sergei Strelec. Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, скопируйте только папку SSTR из сборника WinPE Sergei Strelec в корень своей флешки/USB-HDD.
Примечание:
Если надо будет установить 32-разрядную ОС, то загружаемся по пункту: "Windows 7-10 (x86) Setup --> (sourcesBOOT.WIM)", а если надо будет установить 64-разрядную ОС, то загружаемся по пункту: "Windows 7-10 (x64) Setup --> (sourcesBOOT64.WIM)"--Картинки
--При наличии рядом с install.wim/esd файла ответов (unattend.xml) и(или) папки $OEM$ будет возможность установить Windows посредством:
Ручная установка => (файл ответов unattend.xml и(или) папка $OEM$ игнорируются при дальнейшей установке Windows)
Автоматическая установка => (файл ответов unattend.xml и(или) папка $OEM$ "подхватываются" при дальнейшей установке Windows)
При отсутствии рядом с install.wim/esd файла ответов (unattend.xml) и папки $OEM$ пункт Автоматическая установка будет затемнён и недоступен, следовательно дальнейшую установку Windows можно будет осуществить исключительно только посредством Ручная установка
(реализация conty9, за что ему огромное спасибо!!!)-Начиная с версии 26.01.2019 PECMD-скрипты меню Multiboot Manager каждого WinPE-установщика (boot*.wim) вынесены теперь во внешнюю папку (sourcesMBOOTMGR_*.wcs)
Для того, чтобы отредактировать "под себя" меню Multiboot Manager достаточно теперь просто открыть sourcesMBOOTMGR_*.wcs с помощью любого текстового редактора и отредактировать требуемый пункт меню.
Пример пункта меню с расшифровкой:
ITEM -font:13 Win7,L555T45W320H25,Windows 7x64 (6.1.7601.24334) 6in1,CALL StartS 7x64,%SystemRoot%IconsSETUPWIN.ico
SET TXT=Home Basic; Home Premium; Professional; Professional VL; Ultimate; Enterprise
SETHelp Win7 %TXT%
ITEM - кнопка
-font:13 - размер шрифта отображаемого названия пункта меню
Win7 - уникальное имя кнопки
L555T45W320H25 - расположение и размер кнопки в окне L(слева) T(cверху) W(ширина кнопки) H(высота кнопки)
Windows 7x64 (6.1.7601.24334) 6in1 - отображаемое название кнопки
CALL StartS - вызов подпрограммы StartS (блок команд в подпрограмме начинается с _SUB StartS и заканчивается _END)
7x64 - название папки (принимаемое значение переменной %MM%) в которой будет производиться поиск файлов для установки (install.wim/esd, $OEM$, *unattend.xml)
%SystemRoot%IconsSETUPWIN.ico - путь к отображаемой в пункте меню иконке (X:WindowsIconsSETUPWIN.ico)
SET TXT=Home Basic; Home Premium; Professional; Professional VL; Ultimate; Enterprise - текстовая подсказка (указывает для переменной %TXT% значения (в данном случае названия редакций входящих в состав данной Windows))
SETHelp Win7 %TXT% - считать значения переменной %TXT% для уникального имени кнопки Win7 с помощью подпрограммы SETHelp (блок команд в подпрограмме начинается с _SUB SETHelp и заканчивается _END)
Состав сборника и контрольные суммы образов install.esd:
Windows 10 1809
(дата сборки от 30.04.2019)
install.esd Windows 10 (x86) 13in1 Home, Home Single Language, Education, Education VL, Pro Education, Pro Education VL, Pro for Workstations, Pro for Workstations VL, Pro, Pro VL, Enterprise, Enterprise for Virtual Desktops, Enterprise LTSC (Версия 1809 Сборка ОС 17763.437) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 640d5731
MD5: 35df64ec51ffbd8e174b025c757359fe
SHA-1: 250efa5610ffa269e4b5486aae851ce651f6be95
install.esd Windows 10 (x64) 13in1 Home, Home Single Language, Education, Education VL, Pro Education, Pro Education VL, Pro for Workstations, Pro for Workstations VL, Pro, Pro VL, Enterprise, Enterprise for Virtual Desktops, Enterprise LTSC (Версия 1809 Сборка ОС 17763.437) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 4dc8fcfc
MD5: 43cd2b72efc07150e9983199b1d841b1
SHA-1: 4f244971b74b6543dc63c702627c742b933e9cc6Windows 10 1803
(дата сборки от 28.04.2019)
install.esd Windows 10 (x86) 11in1 Home, Home Single Language, Education, Education VL, Pro Education, Pro Education VL, Pro for Workstations, Pro for Workstations VL, Pro, Pro VL, Enterprise (Версия 1803 Сборка ОС 17134.753) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 59d7d928
MD5: fb2343c89454b17455a96429bb639f65
SHA-1: a818f8bcfff4042c3569c4d462a608b6e5e51764
install.esd Windows 10 (x64) 11in1 Home, Home Single Language, Education, Education VL, Pro Education, Pro Education VL, Pro for Workstations, Pro for Workstations VL, Pro, Pro VL, Enterprise (Версия 1803 Сборка ОС 17134.753) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 088a05b0
MD5: f12a953f634110b95700fc7ca8876ed8
SHA-1: 79b9d277764fb185bc6be53bfb0092f16f8f3a95Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
install.esd Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x86) (Версия 1607 Сборка ОС 14393.2941) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 08604fbd
MD5: 824d55801db6f7e846cdbe9b4a3dc1fd
SHA-1: fc1ec44cf667ea2a05ce291a6a03f0e4e35811ce
install.esd Windows 10 Enterprise 2016 LTSB (x64) (Версия 1607 Сборка ОС 14393.2941) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 679405e2
MD5: 3c68855ef6dcd56e0e06be7ac626cfcd
SHA-1: 1215658dd97323064ae1e5917dbe363e59210dd2Windows 8.1
(дата сборки от 26.04.2019)
install.esd Windows 8.1 (x86) 7in1 Core, Single Language, Professional, Professional VL, Enterprise, Embedded Industry Pro, Embedded Industry Enterprise (Версия 6.3 Сборка ОС 9600.19327) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 2243e40f
MD5: c65fe8c54514c51bebcb9a0cf5bb73b3
SHA-1: bfbbe46c1677c916d94dd396a2ecaed7812ad230
install.esd Windows 8.1 (x64) 7in1 Core, Single Language, Professional, Professional VL, Enterprise, Embedded Industry Pro, Embedded Industry Enterprise (Версия 6.3 Сборка ОС 9600.19327) включен .NET Framework 3.5
CRC-32: 5cc41c9c
MD5: ea8d2fd91bedc51b728d9625531e1615
SHA-1: ff280996e8abcd03e179f8493f620cd58fd55a80Windows 7
(дата сборки от 24.04.2019)
install.esd Windows 7 (x86) 7in1 Starter, Home Basic, Home Premium, Professional, Professional VL, Ultimate, Enterprise (Версия 6.1 Сборка ОС 7601.24411)
CRC-32: 34d2fb31
MD5: 3bc4cb823281d9bdefb6ea8b53343bca
SHA-1: ab5e439141783dee62f1285519e3f75672b27a99
install.esd Windows 7 (x64) 6in1 Home Basic, Home Premium, Professional, Professional VL, Ultimate, Enterprise (Версия 6.1 Сборка ОС 7601.24411)
CRC-32: 00a90d5b
MD5: ce292be1a3a08872b293e82b6dd715fd
SHA-1: 12058c02713eed0ed1028c0f256de903dc3fa126
Рекомендация: в виду большого количества интегрированных обновлений, после установки (выхода на Рабочий стол), рекомендуется еще раз перегрузить систему.--Внимание: во всех редакциях всех Windows отключены встроенные заплатки Microsoft от уязвимостей Spectre и Meltdown.
Если Вы хотите их включить, то после установки Windows примените ТВИК РЕЕСТРА и перезагрузите компьютер.
В папке Tweaks_Spectre_Meltdown твик реестра (*.reg-файл) для Включения и Отключения (на Ваше усмотрение).
Также, во все редакции всех версий Windows, интегрирован скрипт "C:WindowsSetupsReassigning_Letters.exe" для автоматической пересортировки букв разделов дисков (при первом входе в систему) в порядке алфавита по следующему принципу:
Вначале разделы жёстких дисков (hd0:1, hd0:2, hd0:3, hd1:1, hd1:2, ...и т.д.)
Далее CD/DVD-приводы
Затем USB-накопители (начиная с буковки L:)
Во всех редакциях Windows 10 включена поддержка общего доступа к файлам по протоколу SMB 1.0/CIFS
Контрольные суммы образа:
Файл: Windows_7-10_01.05.2019.iso
CRC-32: c1ca7a56
MD5: 68d97e25af9946152c21f6b007284dbf
SHA-1: 57b671b746765a9634d784cea80f3bda172be96a
Запись образа на флешку:
В качестве программы для записи образа на флешку можете воспользоваться утилитой "Записать ISO на флешку.exe" (от SmokieBlahBlah) (добавлена в раздачу) или воспользоваться своими методами записи образа на носитель.
Активация:
Поиск...
Изменения в версии от 01.05.2019
Обновлены образы install.esd Windows 10 (x86/x64) (Версия 1809 Сборка ОС 17763.437)
Обновлены образы install.esd Windows 10 (x86/x64) (Версия 1803 Сборка ОС 17134.753)
Обновлены образы install.esd Windows 10 (x86/x64) Enterprise 2016 LTSB (Версия 1607 Сборка ОС 14393.2941)
Обновлены образы install.esd Windows 8.1 (x86/x64) (Версия 6.3 Сборка ОС 9600.19327)
Обновлены образы install.esd Windows 7 (x86/x64) (Версия 6.1 Сборка ОС 7601.24411)
(Все последние обновления по апрель месяц включительно)-В меню Multiboot Manager добавлена утилита DiskCryptor (шифрование разделов дисков)Скриншоты:
Дополнительные скриншоты:В качестве примера, процесс установки Windows 10x64 Enterprise (1803_17134)
Показать сообщения:
Текущее время: 26-Июн 20:06
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
