Нет
[Цитировать]
yulii
--VirtualBox 6.0.6 Build 130049 Final + Extension Pack--Название программы: VirtualBox
Версия программы:6.0.6 Build 130049
Последняя Версия программы: 6.0.6 Build 130049
Адрес официального сайта: ORACLE
Язык интерфейса: Multi / Русский
Лечение: не требуется
Windows Vista SP1 and later (64-bit)
Windows Server 2008 (64-bit)
Windows Server 2008 R2 (64-bit)
Windows 7 (64-bit)
Windows 8 (64-bit)
Windows 8.1 (64-bit)
Windows 10 RTM build 10240 (64-bit)
Windows Server 2012 (64-bit)
Windows Server 2012 R2 (64-bit)
VirtualBox - специальная программа для создания в памяти ПК виртуальных компьютеров. Каждый виртуальный компьютер может содержать произвольный набор виртуальных устройств и отдельную операционную систему. Область применения виртуальных компьютеров очень широка - от выполнения функций по тестированию ПО до создания целых сетей, которые легко масштабировать, распределять нагрузку и защищать. VirtualBox распространяется бесплатно, с открытым исходным кодом.--
Extension Pack добавляет следующие функции:
The virtual USB 2.0 (EHCI) device; see the section called “USB settings”.
VirtualBox Remote Desktop Protocol (VRDP) support; see the section called “Remote display (VRDP support)”.
Intel PXE boot ROM with support for the E1000 network card.
Experimental support for PCI passthrough on Linux hosts; see the section called “PCI passthrough”.
Установка:
Запустить VirtualBox, зайти в меню Файл » Настройки » Плагины и добавить скачанный файл, имеющий расширение .vbox-extpack
Существуют версии VirtualBox, предназначенные для установки на практически всех операционных системах, включая Windows, Linux, Macintosh и OpenSolaris. В качестве "гостевой" операционной системы так же могут использоваться любые операционные системы, включая Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, W7), DOS/Windows 3.x, Linux, и OpenBSD.
Основные особенности:
VirtualBox может управляться как через GUI-интерфейс, так и через коммандную строку.
Для расширения функций программы разработан специальный комплект SDK.
Параметры виртуальных машин описываются в формате XML и никак не зависят от того физического компьютера, на котором система работает. Поэтому виртуальные компьютеры формата VirtalBox легко переносить с одного ПК на другой.
При использовании на "гостевых" компьютерах операционных систем Windows или Linux можно воспользоваться специальными утилитами, значительно облегчающими переключение между физическим и виртуальными компьютерами.
Для быстрого обмена файлами между гостевым и физическим ПК можно создавать так называемые "разделяемые каталоги" (Shared folders), которые одновременно доступны из обоих этих машин.
VirtualBox позволяет подключать USB-устройства к виртуальным компьютерам, позволяя виртуальным машинам работать с ними напрямую.
VirtualBox полностью поддерживает протокол удалённого доступа RDP (Remote Desktop Protocol). Виртуальная машина может работать как RDP-сервер, позволяя управлять ею удалённо.
https://www.virtualbox.org/wiki/Changelog#v28
VirtualBox 6.0.6 (выпущен 17 апреля 2019 г.)
Это служебная версия. Следующие элементы были исправлены и / или добавлены:
Ядро виртуализации: вложенные исправления виртуализации AMD
Пользовательский интерфейс: исправлено копирование каталогов в файловом менеджере
Пользовательский интерфейс: исправлен прогресс в работе файлового менеджера при копировании контента
Пользовательский интерфейс: исправлен прогресс при удалении снимков
Пользовательский интерфейс: исправлена ​​автоматическая установка последних гостей Ubuntu
Пользовательский интерфейс: различные дополнительные улучшения
Хранение: исправлена ​​загрузка сохраненных состояний для устройств LsiLogic (регрессия 6.0.0; ошибка # 18263 )
Хранение: исправлено исправление чтения определенных изображений QCOW2 и поддержка версии 3 формата только для чтения
Хранилище: улучшена эмуляция IDE PCI, чтобы драйверы NetWare IDE могли использовать мастеринг шин
Графика: улучшена поддержка VMSVGA для работы со старыми X-серверами, которые ранее показывали только плохо зашифрованный экран
Графика: исправлен невидимый курсор мыши с эмуляцией VMSVGA и без интеграции с мышью (ошибка # 18239 )
Графика: заставить EFI работать с эмуляцией VMSVGA (ошибка # 18282 )
Графика: запомните последний размер экрана гостя эмуляция VMSVGA
Графика: исправить RDP для гостей, используя эмуляцию VMSVGA
Графика: различные дополнительные исправления эмуляции VMSVGA
Аудио: реализовано перечисление аудиоустройств для бэкенда DirectSound
Сеть: исправлены нежелательные байты заполнения в сетевых пакетах хост-адаптера Windows (ошибка № 18202 и ошибка № 18355 )
Serial: исправлено возможное падение в Windows при использовании хост-устройства (регрессия 6.0.0; ошибка # 18319 )
Serial: исправлена ​​обработка обратной петли в эмуляции, приводившая к отправке мусора во время загрузки с гостями Linux (регрессия 6.0.0; ошибка № 18319 )
Общие папки: исправлены дубликаты папок после восстановления сохраненного состояния (ошибка # 18373 и др.)
Перетаскивание: исправлено копирование файлов с гостевого хоста (ошибка # 18305 )
Запись: исправлено изменение настроек через VBoxManage (ошибка # 18494 )
VBoxManage: исправление сбоев (ошибка № 18341 )
Исправлены зависания при неудачном запуске виртуальной машины
Хост Windows: исправьте нежелательные пробуждения из режима ожидания (ошибка № 18549 )
Хост Windows: запретить Pause в качестве ключа хоста (ошибка # 18482 )
Хост и гость Linux: поддержка Linux 5.0 и 5.1, спасибо Valdis Kletnieks (см. Также ошибку # 18515 )
Хост Linux: поддержка ядра 4.4.169 (ошибка # 18315 )
Хост Linux: исправление логов при сборке модулей ядра Linux (ошибка № 18226 )
Linux host: прояснено создание драйверов хоста Linux с безопасной загрузкой (ошибка # 18312 )
Хост FreeBSD: исправления компиляции
Установщики: уменьшенный размер пакетов
Веб-сервисы: работа с Java 11
Исправление компиляции LibreSSL, спасибо Stefan Strogin
Гости из Windows: исправлены запущенные приложения, использующие сложные топологии отображения с драйвером WDDM, исправлены зависания Skype для бизнеса (ошибка № 17092 )
Гости из Windows: исправлен случайный сбой гостя с драйвером WDDM и адаптером VBoxSVGA (ошибка # 18369 )
Гости из Windows: проблема с обнаружением создания файла общей папки (ошибка № 9276 )
Гости из Linux: улучшения производительности и надежности общих папок, а также отсутствующие функции (ошибки # 17360 , # 819 )
Гости OS / 2: исправления в общей папке (ошибка № 18376 и ошибка № 18379 )
Тип: установка | распаковка.
Языки: ML.
Вырезано: ничего.
Интегрировано: Extension Pack.
Ключи командной строки:
• Тихая установка русской версии: /S / I
• Тихая распаковка портативной версии: /S /P
• Также возможен выбор каталога для установки: После всех ключей необходимо добавить /D=%путь% Пример: файл_установки.exe /S /I /D=C: Program
[свернуть]
Примечание!!! По завершении установки будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.
Скриншоты
--Примечание!!! По завершении установки будет предложено изменить домашнюю страницу браузера. Не забудьте снять галочку.--
Показать сообщения:
Текущее время: 25-Май 17:12
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
