Скачал: [ 1 ]
[Цитировать]
luba
--µTorrent Pro Stable 3.5.5 -- Год выпуска: 2019
Версия: 3.5.5 (Build 45231)
Адрес оф. сайта: ссылка
Автор сборки: by SanLex
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 32/64-bit- Описание:
µTorrent — быстрый, удобный и компактный торрент-клиент.
Клиент µTorrent, на сегодняшний день, является одним из самых функциональных решений для работы с сетью BitTorrent.
Программа сочетает в себе оптимальную функциональность при небольшом размере. Поддерживает работу независимо от треккера,
позволяет загружать сразу несколько файлов, имеет настраиваемую полосу пропускания, быстрое восстановление прерванной загрузки и многое другое.
µTorrent поддерживает параллельные загрузки;
Рационально использует ширину канала и позволяет ее настраивать;
Встроенный планировщик uTorrent управляет заданиями;
µTorrent имеет возможность задавать приоритет трафика и регулировать скорость;
Имеет функции быстрой остановки и возобновления загрузок;
µTorrent поддерживает UPnP и NAT-PMP, а также популярные расширения протокола;
Имеет низкое потребление оперативной памяти и малый размер программы;
Поддерживает чтение RSS-лент и загрузку torrent-анонсов;
Взаимодействует с другими клиентами без необходимости наличия основного трекера (DHT);
µTorrent поддерживает шифрование протокола;
Интерфейс uTorrent имеет поддержку смены тем и возможность перевода на другие языки;
µTorrent встроено удаленное управление через HTTP-протокол, при помощи web-интерфейса (WebUI);
µTorrent работает во всех версиях операционных систем Windows;
Также есть возможность использования uTorrent в Linux при помощи Wine.
Новое в версии µTorrent Pro Stable 3.5.5 Stable (build 45231) (09.05.2019)
Нет информации на момент публикации.
Отличия от официальной версии:
µTorrent/apps Game Store (приложения) - заблокировано
µTorrent/dlimagecache (кеш рекламы) - заблокировано
µTorrent/helper - заблокировано
µTorrent/share - заблокировано
µTorrent/updates (обновления) - заблокировано
µTorrent/directories (папки) - расположение папок для загрузки по умолчанию диск D: - можно поменять
µTorrent/playback (воспроизведение) - по умолчанию uTorrent плеер - можно поменять
µTorrent/resume.dat (активные торренты) - сохраняем resume.dat файл из предыдущей версии uTorrent программы для замены в новую uTorrent программу, чтобы ваши раздачи оставались как и прежде.
Инструкция по созданию стиля uTorrent / BitTorrent под себя
Касаемо заголовка "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" в Торрент программе, который некоторых пользователей раздражает: манипуляция
Приложил папку с файлами для оптимизации файлового кэша:, снижает приоритет кэширования файлов при скачивании или раздаче, тем самым предотвращая излишнее потребление физической памяти.
Системные требования оптимизации файлового кэша:
Microsoft Windows 7/8/8.1/10 разрядностью 32 и 64 bit
Процедура оптимизации файлового кэша: по очередности двойным тапом нажмите оба файла: сначало 1-utorrent_remove_performance_options при всплывающем окне нажмите (YES, ДА),
2-utorrent_set_low_page_priority при всплывающем окне нажмите (YES, ДА),
после перезагрузите программу торрент, (желательно перезагрузить компьютер).
Для стабильной работы новой uTorrent/BitTorrent программы, без каких либо глюков/тормозов, прежде воспользуйтесь данной инструкцией:
Для того, чтобы пользоваться новой программой uTorrent/BitTorrent, сначала надо удалить старую программу uTorrent/BitTorrent, при необходимости оставить файл resume.dat - активные торренты и сохранить во временную папку, чтобы потом перенести с заменой в новую торрент программу, тоже самое касается портативной версии.
Для того, чтобы удалить торрент программу установочного типа (setup), заходим в МЕНЮ ПУСК / ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ / нажимаем на иконку ПРОГРАММЫ / нажимаем ПРОГРАММЫ И КОМПОНЕНТЫ, находим в разделе BitTorrent, удаляем.
После заходим: %USERPROFILE%AppDataRoaming и удаляем папку BitTorrent, если таковая есть (будет, если установочного типа).
После заходим в Реестр: Редактировать (Edit) / Найти (Find), вписать utorrent/bittorrent, нажимаем искать, как только нашло след от utorrent/bittorrent - удаляем.
Повторяем со второго по третий скриншоты, пока не появится окно, "НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО".
Добавил списком, как всё должно приблизительно выглядеть, то есть, что удалять в реестре:
Registry Editor, (всё сделать в точности, как расписал)
btapp - удалит
btinstall - удалить
btkey - удалить
btsearch - удалить
btskin - удалить
torrent - удалить
BitTorrent - удалить
Magnet - удалить
application/x-bittorrent - удалить
application/x-bittorrent-app - удалить
application/x-bittorrent-appinst - удалить
application/x-bittorrent-key - удалить
application/x-bittorrentsearchdeion+xml - удалить
application/x-bittorrent-skin - удалить
И остальные следы, которые с названием uTorrent/BitTorrent - удалить
После перезагружаем компьютер и запускаем новую программу uTorrent/BitTorrent, при этом не забываем инструкцию Оптимизация файлового кэша.
Для того, чтобы торрент закачки шли на прямую по умолчанию с любого браузера, с того или иного торрент-трекера, для этого заходим в uTorrent/BitTorrent программу: Настройки / Настройки программы / Интеграция в Windows / Ассоциировать с торрент-файлами, то есть по умолчанию - нажать.
Сделаете всё как расписал, успех гарантирован на 100%!
Все процедуры, манипуляции опробованы/проверены на Windows 7 Pro. sp1 (x64) оригинал/лицензия.
ВНИМАНИЕ!
Ни в коем случае ничего не удаляем из данной сборки, пользуемся как есть, иначе последствия неизбежны.
Скриншоты
Показать сообщения:
Текущее время: 21-Май 00:41
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
