Нет
[Цитировать]
yulii
--Windows 10 Enterprise LTSC x64-x86 WPI by AG 05.2019 [17763.475] [RU] [EN]--Стадия разработки : Release
Год/Дата Выпуска: 2019
Версия_build: 17763.475
Разработчик: Microsoft
Разрядность: 32bit, 64bit
Язык интерфейса: Русский (после установки можно изменить на EN)
Таблэтка: В комплекте (в MInstAll)
- 32/64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
- от 2 ГБ оперативной памяти (ОЗУ) для х64, рекомендуется от 4 ГБ;
- от 1 ГБ оперативной памяти (ОЗУ)для х86, рекомендуется до 4 ГБ;
- от 20 ГБ пространства на жестком диске;
- графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или старше.
x64 / x86 ОС Windows 10 Корпоративная LTSC 2019
Варианты с дефендером и без него, с обновлениями по 05.2019
Изменения внесенные в редакции приведены ниже.
Образы не предназначены для установки из под установленной ОС.
Перед установкой убедитесь в качестве установленной оперативной памяти программой memtest.
Во избежании появления аномалий при загрузке пользуйтесь программой Rufus для записи образа на флэшку.
Сборка основана на официальных релизах MICROSOFT MSDN:
ru_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x64_dvd_9aef5d46.iso
ru_windows_10_enterprise_ltsc_2019_x86_dvd_bbe85ffd.iso
Минимизировано количество вопросов инсталятора, autounattend.xml и его скромные возможности
Система ставится по файлу автоматических ответов на вопросы инсталятора.
В начале установки нужно выбрать редакцию ОС и сделать разметку диска. (не оставляйте старые разделы на системном диске)
Если при установке с флэшки это не так, то можно попробовать другой USB порт.
В системе создается один профиль пользователя "Professional" с правами администратора, временной регион Россия GMT +3:00.
Сетевое имя машины присваивается User-PC, а не традиционно от фонаря.
autounattend создает один профиль "Professional" администратора (по умолчанию)
Параметры:
<TimeZone>UTC +3:00</TimeZone> - Временная зона https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc749073(v=ws.10).aspx
<EnableLUA>false</EnableLUA> контроль учетных записей, true - включить / false - не включать
<ComputerName>User-PC</ComputerName> имя машины включая сетевое
<CommandLine>cmd /C wmic useraccount where "name='Professional'" set PasswordExpires=false</CommandLine> Не ограничивать срок "жизни" пароля для пользователя 'Professional'
Список программ в составе WPI&#58;
Установка программ производится с помощью оболочки MInstall по таймеру задержки после установки ОС.
Есть возможность выбора софта, что нужно ставить а что нет. Разрядность ОС и софта определяются автоматически.
Архиваторы:
Bandizip v6.22, WinRAR v5.71, 7-ZIP v19.00
Браузеры:
Opera v60.0, Firefox ESR v60.6
Плееры:
AIMP Player v4.51, KMPlayer v4.2.2.26, MPC-HC Player v1.8.6, PotPlayer v1.7.17508
Редакторы:
Notepad ++ v7.6.6, HxD Hex Editor v2.2.1
Офисные:
PDF XChange Viewer v2.5.322, WinDjView v2.1
Системные:
Microsoft Visual C++ (Lib) 2005...2019
CD-DVD-ISO:
ImgBurn v2.5.8, UltraISO v9.7.1.3519, Nero Mini 19.1.1005
Информация:
HashTab v6.0.0.34, CrystalDiskInfo v8.1, CPU-Z v1.88
Интернет:
Image Uploader v1.3.1, μTorrent v3.5.5, BitTorrent v7.10.5 (репаки Torrent могут детектироваться ака вирус)
Файловые менеджеры:
Far Manager v3.0.5300, Multi Commander v8.3.0, Everything v1.4.1.935
Удаление:
Uninstall Tool v3.5.7
Активация:
W10 Digital Activation Program v1.3.7
AAct v4.0.0
Для стабильной активиции к перезагрузке добавлен таймер 30сек, не суетитесь.
Останавливать установку программ после запуска не стоит, по окончании установки программ компьютер будет перезагружен.
Состав папки Soft, автоматически копируемой на рабочий стол
Активаторы: KMS Tools Portable 04.2019 (KMS Tools это пак с активаторами и утилитами), HWID v62.01
Для дисков: SSD Mini Tweaker v2.8
Драйверпак: SDI R1904 c драйверами по 04.2019 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage/USB
: intel_chipset_win_10.1.18010.8141 & AMD Chipset Drivers_18.50.0422_2019
Утилита: O&O shutup 10
Комплект Snappy Driver Installer c драйверами по 04.2019 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage добавлен в образ
Небольшой комплект Snappy Driver Installer R1904 c драйверами по 04.2019 для LAN/WI-FI/Chipset/MassStorage добавлен в образ -
\sources\$OEM$\$1\Users\Public\Desktop\Soft\Драйвера\Драйверпак\SDI_R1904 ~500мб
При запуске SDI_x64_R1904.exe оболочка может установить нужные драйверы, а с наличием инета подтянуть выбранные пакеты драйверов
или обновить выбранные вами драйверы.
Отключены и изменены следующие компоненты&#58;
Отключено в редакциях no Defender:
Клиент телеметрии
Запись действий
Программа улучшения качества ПО
Подключение к аккаунту Майкрософт
Отчеты об ошибках Windows
Windows Defender
Центр "безопасности"
Синхронизация настроек*
Сбор данных для Майкрософт
LocationAndSensors - (если нужно включить удалите заданные политики из [HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\LocationAndSensors])
Соответственно в редакциях Defender оставлено:
Windows Defender
Автоматически изменяемые состояния служб:
disable - Diagsvc
disable - diagnosticshub.standardcollector.service
disable - dmwappushservice
disable - BitLocker Drive Encryption Service
manual - WSearch
Отключен UAC
Отключено автоматическое обновление.
Отключен значок пиплов в панели задач.
Включено отображение значка "мой компьютер" на рабочем столе.
Изменения стандартных компонентов:
.NET Framework 3.5 = Включено
Legacy components - DirectPlay = Включено
Факсы и сканирование = Отключено
Средство просмотра XPS = Отключено
Синхронизация папок с настроенным сервером = Отключено
Из образов ни чего не удалено !
Отличия корпоративной редакции Windows 10 LTSC от прочих
1. Возможность настроек начального экрана и детальное управление пользовательским интерфейсом
2. Отсутствие кортавой
3. Отсутствие магазина (полное отсутствие (для непонятливых))
4. Отсутствие Microsoft Edge (в состав входит IE11)
5. Долгосрочное обслуживание (до 2028 года, в отличии от стандартных двух лет)
Контрольные суммы&#58;
Для образа - ru_win_10_17763.475_LTSC_x64_by_AG_05.2019.iso
CRC32: 65E1BAB4
MD5: 9334E49C90CEA0BFCE1DE533D5036D71
SHA-1: D4AAAA4F064F83D82B0A8D57C1FE890A2E8BEFF6
Для образа - ru_win_10_17763.475_LTSC_x86_by_AG_05.2019.iso
CRC32: C5A6A2CA
MD5: 29DF0CBDC1F43C77769BED78124F081D
SHA-1: 447AE11E0C5A7A498D165E04828EA03FA8717BC3
Скриншоты
Показать сообщения:
Текущее время: 25-Май 17:15
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
