Autodesk AutoCAD Plant 3D 2018.1 RUS-ENG- Версия программы: 2018 Build K049.06.r2 (2018.1 Build O.107.0.0)
Официальный сайт: autodesk.ru
Автор сборки: m0nkrus
Язык интерфейса: Русский / Английский Лечение: в комплекте
Тип лекарства: патч-кейген Системные требования:
- 64-разрядная версия Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1 с обновлением KB2919355 или Windows 10
- 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше
- 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ)
- Видеоадаптер с разрешением 1360x768 (рекомендуется 1920x1080 или выше), обеспечивающий режим полноцветной палитры (True Color). На 64-разрядных редакциях Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
- 8 ГБ свободного места на диске для установки
- Microsoft Internet Explorer 11.0 или более поздней версии
- .NET Framework 4.6 Описание:
AutoCAD Plant 3D применяется для проектирования технологического оборудования, трубопроводов и КИП промышленных предприятий, а также для выпуска документации. В распоряжении технических дизайнеров и конструкторов – возможность создания самых современных 3D-проектов в привычной среде AutoCAD. Возможности проектирования на основе технических требований и библиотеки стандартных компонентов позволяют оптимизировать процесс проектирования и компоновки трубопроводов, технологического оборудования и опорных элементов. Встроенные функции AutoCAD P&ID позволяют формировать и редактировать схемы трубопроводов и КИП, а затем согласовывать данные с 3D-моделью. На основе 3D-модели можно создавать изометрические и ортогональные виды чертежей. AutoCAD Plant 3D является составной частью программного комплекса Autodesk Plant Design Suite.
Функциональные возможности
- Тесная интеграция с Vault
- Автоматическая трассировка трубопроводов
- Параметрическое моделирование оборудования
- Моделирование строительных конструкций
- Расчет веса и центра тяжести
- Моделирование трубопроводов фиксированной длины
- Проверка данных P&ID
- Двумерные и изометрические чертежи трубопроводов
- Импорт моделей оборудования Inventor
- Спецификации
Особенности сборки
- Произведено объединение двух оригинальных дистрибутивов в один: английский х64 и русский х64.
- В инсталлер добавлена возможность установки модуля поддержки VBA-макросов.
- В инсталлер добавлена возможность установки модуля SPDS Extension 6.0 позволяющего оформлять чертежи согласно требованиям ГОСТ 21.1101-2009 (см. скриншот 5).
- В инсталлер добавлена возможность установки модуля BIM 360 Glue 4.70.6.
- В установочный пакет AutoCAD Plant 3D 2018 произведена интеграция AutoCAD 2018.1 Update.
- Установочный пакет Autodesk Recap 2018 обновлен с версии 4.0.0.28 до версии 4.2.1.7.
- Утилита Autodesk Desktop App обновлена с версии 7.0.4.332 до версии 7.0.6.378.
- Утилита Autodesk Licensing Manager обновлена с версии 5.1.4 до версии 5.1.5 HotFix 1.
- Используемый в оригинальных дистрибутивах пакет .NET Framework 4.6 заменен на переработанный вариант из проекта [Slim] .NET Framework 4.7 Full x86/x64, со встроенными обновлениями по состоянию на 23 июля 2017 года.
- Добавлена возможность отказа от установки утилиты Autodesk Desktop App.
- Сборка избавлена от возникающей у некоторых проблемы, когда при подключении образа через виртуальный привод, установщик иногда требовал другой диск.
- Объединенный инсталлер оптимизирован так, что потерял в весе ~2,3 Гб без потери функционала.
- Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
Процедура лечения
- Установите AutoCAD Plant 3D 2018, выбрав желаемые компоненты.
- Скопируйте кейген из папки Crack на жесткий диск. Если вы этого не сделаете, он не будет корректно работать.
- Запустите программу. Откроется окно с предложением ввести серийный номер или использовать сетевую лицензию. Выберите "Использовать серийный номер" (Enter a Serial Number). Согласитесь с заявлением о конфиденциальности. В открывшемся окне лицензирования нажмите "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111 в качестве серийного номера и 426J1 в качестве кода продукта, после чего нажмите "Далее" (Next).
- В открывшемся окне вас уведомят, что ваш серийный номер недействителен. Нажмите "Закрыть" (Close) и подтвердите отмену выполнения операции. Повторно откроется окно лицензирования, где опять нужно будет нажать "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111, 222-22222222 или 333-33333333 в качестве серийного номера и 426J1 в качестве кода продукта, и нажмите "Далее" (Next). В открывшемся окне выберите "У меня есть код активации Autodesk" (I have an activation code from Autodesk).
- От имени администратора запустите кейген на жестком диске (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню "Запуск от имени администратора") и нажмите в окне кейгена кнопку Patch. Должно появиться окно с сообщением "Successfully patched".
- В поле Request кейгена скопируйте Код Запроса (Request Code) из окна лицензирования Autodesk, заменив им надпись "Paste Request here". После этого нажмите кнопку Generate и полученный результат из поля Activation кейгена перенесите в поле Код Активации (Activation Code) окна лицензирования Autodesk. Нажмите кнопку "Далее" (Next). Должно появиться сообщение об успешной активации продукта.
ВНИМАНИЕ! Генерируемый Код Активации несколько длиннее, чем выделенное под него поле в кейгене. Постарайтесь не потерять часть символов при копировании. Но, также, хочу отметить, что этот код короче, чем выделенное под него место в окне лицензирования Autodesk. Шестнадцатое поле остается незаполненным, а пятнадцатое содержит лишь один символ - букву Z. Активации это не препятствует.
- Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Как уместить сборку на DVD5-болванку
В том виде, как она есть, сборка на DVD5 не поместится. Однако, если ее немного облегчить, то невозможное становится возможным! Можно удалить не самый востребованный, но довольно объемный компонент ReCap 360. Чтобы корректно избавиться от ReCap 360, удалите из образа папку ..\x64\RC2018, затем откройте на редактирование в корне образа файл setup.ini и удалите из строк 50 и 51 подстроку "AUTODESK_RECAP;".
Размеры образа и CRC
Размер образа: 4,46 ГБ (4 797 308 928 байт)
MD5-сумма образа: 403836e1d0bc0a7c46acc4110c0a308a
SHA1-сумма образа: 13cd208199db8663426b76a42d6387f65de5d295
