--Autodesk AutoCAD 2018.0.2 (2017)-- Год: 2017
Версия программы: 2018.0.2 Build O.72.0.0
Разработчик: Autodesk
Автор сборки: m0nkrus
Разрядность: 32bit/64bit
Язык интерфейса: Русский, английский
Лекарство: Присутствует Системные требования:
- 32-разрядная или 64-разрядная версия Microsoft Windows 7 SP1, Windows 8.1 с обновлением KB2919355, Windows 10 (только 64-разрядная)
- 32-разрядный или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц или выше
- Для 32-разрядной версии: 2 ГБ ОЗУ (рекомендуется 4 ГБ); для 64-разрядной версии: 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ)
- Видеоадаптер с разрешением 1360x768 (рекомендуется 1920x1080) с цветовой палитрой True Color и поддержкой DirectX 9 (рекомендуется DirectX 11). На 64-разрядных редакциях Windows 10 поддерживаются разрешения до 3840x2160
- 4 ГБ свободного места на диске для установки
- Цифровой преобразователь с поддержкой WINTAB
- Microsoft Internet Explorer 11.0 или более поздней версии
- Adobe Flash Player 10 или более поздней версии
- .NET Framework 4.6 Дополнительно для 3D-моделирования и больших объемов данных
- 8 ГБ ОЗУ
- 6 ГБ свободного места на диске, без учета места, необходимого для установки
- Видеоадаптер с разрешением 1920x1080, обеспечивающий режим полноцветной палитры (True Color), с объемом памяти не менее 128 МБ, Pixel Shader 3.0 или более поздней версии, видеокарта класса рабочих станций с поддержкой Direct3D Описание:
AutoCAD является мировым лидером среди решений для 2D- и 3D-проектирования. Будучи более наглядным, 3D моделирование позволяет ускорить проектные работы и выпуск документации, совместно использовать модели и развивать новые идеи. Для AutoCAD доступны тысячи надстроек, что позволяет удовлетворить потребности самого широкого круга клиентов. Пришло время проектировать по-новому — время AutoCAD. AutoCAD 2018 позволяет решать самые сложные проектные проблемы. Средствами создания произвольных форм моделируются самые разнообразные тела и поверхности; время проверки проектов значительно сокращается; параметрические чертежи помогают держать под рукой всю нужную информацию. Проектные идеи можно визуализировать в формате PDF, а также реализовывать в макетах, получаемых посредством 3D печати. Еще ни когда идеи не превращались в реальность так быстро.
Функциональные возможности
Интеллектуальные осевые линии и маркеры центра
Диалоговые окна с изменяемыми размерами
Расширенная версия PDF
Интеллектуальные средства нанесения размеров
Пометочные облака
Усовершенствованный интерфейс
Впечатляющее графическое представление
Вычисление реальности
Онлайн-карты
Инструмент извлечения кривых из поверхностей
Контекстно зависимый инструмент «Вытягивание»
Средства 3D-моделирования произвольных форм
Анализ поверхностей
Управление видовым экраном в рабочей области
Координационная модель
Мобильное приложение AutoCAD 360 Pro
Совместное использование видов
Импорт PDF
3D-печать
Канал проекта
Связанные проектные решения
Технология TrustedDWG
Взаимодействие с A360
Импорт файлов Inventor
Инструменты переноса
Приложение Autodesk для ПК
Облачная служба
Мониторинг системных переменных
Exchange Apps
Синхронизация адаптированных настроек и файлов поддержки
Интерфейс для разработки специализированных приложений
Настраиваемый и расширяемый интерфейс-лента
Поддержка разработки приложений
Особенности сборки
Произведено объединение четырех оригинальных дистрибутивов в один: английский х64, английский х86, русский х64, русский х86.
В инсталлер добавлена возможность установки локальной справки как для английской, так и для русской версии программы.
В инсталлер добавлена возможность установки модуля поддержки VBA-макросов.
В инсталлер добавлена возможность установки модуля SPDS Extension 6.0 позволяющего оформлять чертежи согласно требованиям ГОСТ 21.1101-2009
Так как в AutoCAD 2018 по умолчанию отсутствовал так называемый "классический интерфейс", я посчитал возможным его восстановить для страждущих (см. скриншоты 3 и 4).
В установочный пакет AutoCAD 2018 произведена интеграция AutoCAD 2018.0.2 Update.
Утилита Autodesk Desktop App обновлена с версии 7.0.4.332 до версии 7.0.5.154.
Используемый в оригинальных дистрибутивах пакет .NET Framework 4.6 заменен на переработанный вариант из проекта [Slim] .NET Framework 4.6.2 Full x86/x64, со встроенными обновлениями по состоянию на 8 августа 2016 года.
Добавлена возможность отказа от установки утилиты Autodesk Desktop App.
Сборка избавлена от возникающей у некоторых проблемы, когда при подключении образа через виртуальный привод, установщик иногда требовал другой диск.
Объединенный инсталлер оптимизирован так, что потерял в весе ~3 Гб без потери функционала.
Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
Что такое AutoCAD 2018.0.2 Update?
AutoCAD 2018.0.2 Update - это обновление для владельцев подписки, включающее в себя улучшения, направленные на повышение производительности, за которые ратовали пользователи AutoCAD по всему миру. Вы не сможете скачать данный пакет через обычную службу обновлений AutoCAD. Официально его можно получить только, если вы приобрели подписку Autodesk! С тем же, что включает в себя данный пакет, вы можете ознакомиться здесь!
Процедура лечения
Установите AutoCAD 2018, выбрав желаемые компоненты.
Скопируйте необходимый вам кейген (32-битный или 64-битный) из папки Crack на жесткий диск. Если вы этого не сделаете, он не будет корректно работать.
Запустите программу. Откроется окно с предложением ввести серийный номер или использовать сетевую лицензию. Выберите "Использовать серийный номер" (Enter a Serial Number). Согласитесь с заявлением о конфиденциальности. В открывшемся окне лицензирования нажмите "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111 в качестве серийного номера и 001J1 в качестве кода продукта, после чего нажмите "Далее" (Next).
В открывшемся окне вас уведомят, что ваш серийный номер недействителен. Нажмите "Закрыть" (Close) и подтвердите отмену выполнения операции. Повторно откроется окно лицензирования, где опять нужно будет нажать "Активировать" (Activate). В следующем окне используйте 111-11111111, 222-22222222 или 333-33333333 в качестве серийного номера и 001J1 в качестве кода продукта, и нажмите "Далее" (Next). В открывшемся окне выберите "У меня есть код активации Autodesk" (I have an activation code from Autodesk).
От имени администратора запустите кейген на жестком диске (правой кнопкой мыши по файлу и выбрать в выпадающем меню "Запуск от имени администратора") и нажмите в окне кейгена кнопку Patch. Должно появиться окно с сообщением "Successfully patched".
В поле Request кейгена скопируйте Код Запроса (Request Code) из окна лицензирования Autodesk, заменив им надпись "Paste Request here". После этого нажмите кнопку Generate и полученный результат из поля Activation кейгена перенесите в поле Код Активации (Activation Code) окна лицензирования Autodesk. Нажмите кнопку "Далее" (Next). Должно появиться сообщение об успешной активации продукта.
ВНИМАНИЕ! Генерируемый Код Активации несколько длиннее, чем выделенное под него поле в кейгене. Постарайтесь не потерять часть символов при копировании. Но, также, хочу отметить, что этот код короче, чем выделенное под него место в окне лицензирования Autodesk. Шестнадцатое поле остается незаполненным, а пятнадцатое содержит лишь один символ - букву Z. Активации это не препятствует.
Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Как уместить сборку на DVD5-болванку
В том виде, как она есть, сборка на DVD5 не поместится. Однако, если ее немного облегчить, то невозможное становится возможным! К примеру, можно удалить ReCap 360 и локальную справку для AutoCAD 2018, как мало востребованные, но довольно объемные компоненты. Чтобы корректно избавиться от ReCap 360, удалите из образа папку ../x64/RC2018, затем откройте на редактирование в корне образа файл setup.ini и удалите из строк 50 и 51 подстроку "AUTODESK_RECAP;". Чтобы корректно избавиться от локальной справки для AutoCAD 2018, удалите из образа папки ../en-US/HelpInstaller и ../ru-RU/HelpInstaller, затем откройте на редактирование в корне образа файл setup.ini и удалите из строк 50 и 51 подстроку "HELP;".
Размеры образа и CRC
Размер образа: 4,97 ГБ (5 345 974 272 байт)
MD5-сумма образа: fa89fb4aa45a0284bb2ee53ed3ca0fb0
SHA1-сумма образа: 45ea1d3787bb4e8a28107ab8ca3e3f25c328b793
