-- Bulk Crap Uninstaller 4.12.0 + Portable - Версия программы: 4.12.0
Официальный сайт: Klocman Software
• Windows 7 / 8 / 10 (32/64-bit)
• Windows Vista or newer is recommended.
• BCU will also work on XP and 2003 with reduced functionality and possibly some bugs (32/64-bit).
• .NET: Recommended .NET 4.0 or newer, can run on only .NET 3.5 with reduced functionality.
• RAM: Around 300MB or more of free RAM.
• CPU: Doesn't really matter.
• Free space: 50MB or more.
• HDD: Anything will work, but slower drives will make scan times proportionally longer.
Описание: Bulk Crap Uninstaller (BCUninstaller) - деинсталлятор программ, который позволит удалить без следов и остатков любое приложение на Вашем компьютере. Как известно, любая программа в процессе работы заполняет ПК некими данными: записи в реестре, созданные папки, файлы и т.д. Если Вы просто удаляете потом такое приложение, то некий мусор все равно остается в системе, занимая дисковое пространство и влияя на быстродействие. Поэтому рекомендуется использовать специальное ПО для деинсталляции приложений, одним из которых и является BCUninstaller. Внешний вид программы выглядит достаточно простым и понятным, весь функционал сводится к выделению нужного приложения и выбора желаемого действия, даже новичок сможет справиться без проблем. Есть и более продвинутые функции, если Вы считаете себя опытным пользователям, сможете оценить их.
• Запуская Bulk Crap Uninstaller надо немного подождать, пока список установленных программ будет заполнен полностью. После установки и запуска утилиты Вам будет представлен список всех имеющихся приложений и компонентов в системе.
• Для каждой записи можно посмотреть подробную информацию: версию продукта, дату установки, место размещения на ПК, сертификат, имя производителя, записи в реестре и другое. Выбрав нужное приложение (или несколько), запустите его удаление. При этом доступно два вида деинсталляции: обычный (Uninstall) и тихий режим (Uninstall quietly). Уже через несколько секунд Вы полностью избавитесь от всех следов отмеченного приложения.
• Удобно, что перед удалением программы предлагается сделать точку восстановления системы на тот случай, если после деинсталляции что-то пойдет не так. Из других особенностей можно выделить систему фильтров отображения компонентов или программ (например, скрыть продукты от Microsoft или показать системные инструменты), группировку приложений, встроенный менеджер автозапуска и другие опции.
• Доступна деинсталляция нескольких программ в пакетном режиме.
• Два вида деинсталляции: обычный (Uninstall) и тихий режим (Uninstall quietly) .
• Сортировка деинсталляторов по любой колонке. Можно переставлять столбцы.
• Возможность удаления заблокированных программ, программ с отсутствующими или поврежденными деинсталляторами.
• Удаление найденных остатков программ, удаленных иными деинсталляторами или программами.
• Просмотр сведения об удаляемом ПО, просмотр путей, ключей реестра, сортировку приложений по группам, поиск по ключевым словам.
• Система фильтров отображения компонентов или программ (например, скрыть продукты от Microsoft или показать системные инструменты) .
• Группировка приложений, по умолчанию программы сгруппированы по алфавиту.
• Встроенный менеджер автозапуска.
• Мастер настройки программы.
• В наличии портативная версия программы.
• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс.
- Additions and improvements
- Start command line uninstallers minimized if running quiet
- Minimize automatizer daemon by default
- Install location of chocolatey is now detected
- Improved "Uninstall in Chocolatey" junk confidence
- Added "Improve wallpaper quality" tweak
- Clearer naming of "Show x under This PC" tweaks
- Always run loud uninstaller if user clicks "Run uninstaller" in uninstall progress window
- Made Drive junk scanner thread-safe, code cleanup
Fixes
- Fixed NSIS exit code 1627 not being treated as success
- Fixed ScriptFactory crashing if .Net 4.5 is not installed, but 4.0 is
- Fixed automatizer daemon trying to automate CLI windows and helpers
- Fixed data merging in some cases mismatching uninstaller types and commands, causing bugs
- Fixed invalid strings in registry causing normalization crashes
- Fixed msiexec.exe showing in junk results in some cases
- Fixed uninstallers sometimes being detected as main executables
- Fixed wrong ordering of removing junk (mostly applicable to Chocolatey uninstall)
Translations
- Added Turkish translation by Harun G?ng?r
- Merged French translation update by Thierry
• Портативная версия программы предоставлена разработчиком, не требует установки.
• Также, портативную версию можно создать в процессе установки, выбрав пункт "Portable Installation".
