Нет
[Цитировать]
yulii
Ubuntu 16.04.2 LTS (by spb_user)
Год Выпуска: 2017
Версия: 16.04.2 Build февраль
Разработчик: Canonical, free software community.
Сайт разработчика: http://www.ubuntu.com/
Системные требования: CPU: Intel,AMD поддерживающие 64 битные инструкции.
RAM- от 3 гб.
HDD- от 15 гб.
Архитектура: amd64
Язык интерфейса: Русский
MD5: 439a6d751d389f73fbbeb0368c589554
SHA1 5b9d93c659229fcc8f15d58be0804a91174ccd0a
SHA256 e7b4d2fdf22ac6ec1fbc3c89626a00e8e7a846fc2688bb7a15dfaa629bcd7eac
Описание: Сборка Ubuntu 16.04.2 за основу взят официальный образ LTS.
Где установлена полная поддержка русского языка, удалены лишние локали, изменёны состав пакетов,настройки,оформление.
Доп. информация: Система без проблем устанавливается в uefi(в т.ч secure boot) и legacy режиме, подключение интернета не нужно.
Создание загрузочной флешки
Лучший вариант для создания загрузочной флешки - использование утилиты dd (все данные на накопителе будут уничтожены).
sudo dd if=/ПУТЬ/файл.iso of=/dev/sdX bs=4M ; sync
Важно правильно указать путь и номер X Вашей флешки, который можно выяснить командой:
sudo ls -l /dev/disk/by-id/*usb*
Все метки дисков:
sudo fdisk -l
Также наглядно можно посмотреть,в утилитах gparted, диски(дисковая утилита).
При записи с помощью dd рекомендую очень внимательно проверить метку флешки и чтобы более ничего не запороть, отключить другие флешки,
жёсткие диски,накопители(HDD,SSD). DD без предупреждения уничтожит данные на указанном устройстве.
Также из винды в программе Rufus можно в настройках поставить DD-образ вместо ISO-образа. Или использовать ROSA Image Writer Страница загрузки Самодельные deb-пакеты
В таком случае на накопитель запишется только содержимое образа и сохранится его разметка.
При использовании приложений типа Unetbootin, multisystem и др. ими будут внесены изменения в содержимое загрузочного накопителя, что может быть полезно для образов(где нарушена или отсутствует нужная разметка, загрузчик для uefi). Но здесь это не нужно, даже не желательно. Тем более конфиг загрузчика для uefi
доработан(первой строкой grub-efi загружает систему сразу с русской локалью).
При загрузке в режиме legacy(bios), как и в оригинале язык выбирается через f2 или стрелками ↑ ↓
Любая программа корректно записывающая оригинал убунты 16.04.2 подойдёт и этому образу.
При установке можно поставить галочку на несвободное ПО, будут установлены доп. пакеты
в зависимости от железа(драйверы на некоторые ревизии wifi broadcom, intel-microcode и др), из локального репозитория образа,
интернет для этого не нужен, так-же из него устанавливается загрузчик для uefi, который конфликтует с установленным grub-pc и последний удаляется.
Интернет на время установки не рекомендую подключать, только по причине того, что будут докачаны и установлены пакеты английской локализации,
которые не нужны при использовании системы на русском языке.
Важно указать российский город при выборе часового пояса, чтобы не получить календарь, часы и др. на иностранном языке.
Если живёте за границей, но хотите чтобы система была максимально русифицирована, поменяйте время после установки..
Инсталлированная система занимает около 10 гб.
К сожалению установщик (Ubiquity) изменяет содержимое /etc/apt/sources.list
Поэтому перед тем как обновляться, рекомендую зайти в параметры системы-программы и обновления-Программное обеспечение - выбрать загрузить с: Основной сервер, во вкладке-Другое ПО
поставить галочку на партнёры Canonical, удалить верхнюю строку с cdrom: и во вкладке-Обновления, снять галку с официально не поддерживаемые.
скрытый текст
Варианта i386 не будет, Unity тяжёл для большинства x86 процессоров.
Описание и рекомендации будут дополняться.
Заранее прошу извинить, за неточности и ошибки)
Скриншоты
Показать сообщения:
Текущее время: 21-Май 00:46
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
