Использование:
В системе должно быть не меньше
10 ГБ свободного места на винчестере и желательно не меньше
1 ГБ свободной оперативной памяти.
Для гибкой установки набора можно использовать следующие ключи и их комбинации:
Ключ
/Reboot для автоматической перезагрузки, если она потребуется.
Ключ
/S для полностью тихой установки без окон и сообщений. Регистр имеет значение.
Ключ
/Silent для пассивной установки - видно прогресс, но установка полностью автоматическая.
Ключ
/IE11 для установки браузера Internet Explorer 11 и его локализации.
Ключ
/Temp= позволяет задать временный рабочий каталог. Он не обязан быть пустым, но должен существовать.
Ключ
/NoSpace позволяет пропустить проверку свободного места на системном разделе, использовать не рекомендуется.
Ключ
/SmartFix интегрирует программу
SmartFix в средство восстановления системы, если рядом с набором есть файл SmartFix.exe.
Ключ
/NoUSB отменяет интеграцию драйверов USB 3.0 и 3.1 в дистрибутив системы через проект
Win7USB3.
Примеры:
- Нужно автоматически установить все обновления, IE11 и перезагрузить компьютер: UpdatePack7R2.exe /ie11 /silent /reboot
- Нужно скрыто установить все обновления к имеющимся продуктам, версию IE не менять, компьютер не перезагружать: UpdatePack7R2.exe /S
Следующие ключи предназначены для интеграции обновлений в дистрибутив:
- Ключ /WimFile= указывает расположение wim-файла, необходимо задавать абсолютный путь.
- Ключ /Index= указывает индекс системы в wim-файле, для каждого индекса необходимо выполнять интеграцию заново.
- Ключ /Index=* позволяет выполнить поочерёдную интеграцию обновлений во все индексы wim-файла.
- Ключ /Optimize разрешает оптимизировать размер wim-файла после интеграции обновлений.
Примечания:
- Перед указанием индекса полезно выполнить команду: Dism /Get-WimInfo /WimFile:C:\install.wim (путь замените на свой).
Примеры:
- Нужно интегрировать IE11 и все обновления в 1 индекс: UpdatePack7R2.exe /ie11 /WimFile=C:\install.wim /Index=1
- Нужно интегрировать IE11 и все обновления во все индексы: UpdatePack7R2.exe /ie11 /WimFile=C:\install.wim /Index=*
- Нужно интегрировать только обновления к имеющимся продуктам, версию IE не менять: UpdatePack7R2.exe /WimFile=C:\install.wim /Index=1
