Нет
[Цитировать]
yulii
--KMSAuto Net 2016 1.5.1 (2017)--Версия программы: 1.5.1
Официальный сайт: Ru.Board
Автор программы: Ratiborus
Лечение: не требуется
VL-редакции: Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016.
Для работы программы требуется .NET Framework 4.5
KMSAuto Net — автоматический KMS-активатор для операционных систем Windows VL-редакций: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, а также Office 2010, 2013, 2016. Дополнительно программа активирует: Windows 8.1 Single Language; Windows 8.1 Core; Windows 8.1 Core N; Windows 8.1 Pro WMC; Windows Embedded 8.1 Industry Pro; Windows Server 2012 R2 Standard; Windows Server 2012 R2 Datacenter. Основан на KMS Server Service от mikmik38 (MDL)
Список дополнительных функций:
Возможность установить в своей системе КМС Сервер и настроить свой компьютер и другие компьютеры в своей сети для постоянной переактивации от этого сервера.
Возможность установить ключ продукта.
Создание задачи для активации в Планировщике Задач.
v1.5.1
Новая версия TAP интерфейса.
v1.5.0
Устранены небольшие ошибки.
Работа с программой:
Запустить файл KMSAuto Net.exe и использовать интерфейс. Включите профессиональный режим работы программы, если вам нужны дополнительные настройки.
Кнопка включения/выключения профессионального режима работы расположена на вкладке с Дракончиком.
Самый простой способ применения программы - это использовать программу в автоматическом режиме. От Вас требуется лишь нажать на кнопки активации и если хотите согласиться на создание задачи для переактивации в планировщике, нажав на кнопку.
Совет: Сначала нужно активировать Windows и Office в ручном режиме и только после этого, когда убедитесь что активация проходит, можно создать задачу в планировщике для переактивации продуктов через каждые 25 дней.
Если система никак не хочет активироваться по-пробуйте в Профессиональном режиме перейти на вкладку "Утилиты" и принудительно установить GVLK ключ для своей редакции Windows, а затем снова пробуйте активировать.
Для активации Windows 8.1 непосредственно необходимо устанавливать TAP сетевой адаптер и использовать IP адрес 10.3.0.2-254 или использовать специальный драйвер. Всё это встроено в программу.
Для активации по локальной сети TAP интерфейс можно не устанавливать и использовать для активации сетевой адрес компьютера.
Если вы перенастроили программу и она перестала нормально работать - выполните пункт меню "Сбросить настройки программы". Все настройки установятся по-умолчанию.
Дополнительные параметры запуска программы (ключи):
/win=act - Запустить программу в скрытом режиме, активировать Windows и выйти из программы.
/off=act - Запустить программу в скрытом режиме, активировать Office и выйти из программы.
/log=yes - Запустить программу в скрытом режиме, создать файл ActStatus.log и выйти из программы.
/kmsset=yes - Запустить программу в скрытом режиме, установить KMS-Service и выйти из программы. Устанавливается только сам KMS-Service, без TAP, WinDivert, Hook.
/kmsdel=yes - Запустить программу в скрытом режиме, удалить KMS-Service и выйти из программы.
/key=yes - Запустить программу в скрытом режиме, установить ключ Windows и выйти из программы.
/task=yes - Запустить программу в скрытом режиме, создать задание в планировщике по активации Windows и Office каждые 25 дней и выйти из программы.
/taskrun=yes - Запустить программу в скрытом режиме, выполнить задание в планировщике по активации Windows и Office и выйти из программы.
/convert= - Запустить программу в скрытом режиме, выполнить подготовку к конвертации редакции Windows и выйти из программы. Возможные значения ключей:win8, win8pro, win8ent, win81pro, win81ent, win81, win81sl, win81wmc, win81n, win81entn, win81pron. После этой функции необходима перезагрузка компьютера.
/sound=yes - Включить звуки.
/sound=no - Выключить звуки.
Активация или установка KMS-Service будет проведена с настройками установленными на вкладке KMS-Service.
При переносе программы на другой компьютер нужно сбросить настройки Авто Режима.
Активировать он всё равно будет, на то он и авто, но режим может быть не оптимальным для вашего нового компьютера.
Для сброса авторежима в начальное состояние нужно переключиться на любой другой режим, а потом снова выбрать авто. Всё, теперь авторежим сброшен на начальное, стартовое состояние.
О способах активации встроенных в программу
Программа может проводить активации от встоенного в неё эмулятора КМС Сервера несколькими разными способами. Зачем их несколько: стандартный способ подключения к серверу активации направлять сами знаете кому...
Все применяемые способы активации предназначены для того что-бы обмануть систему, сделать так что-бы она "думала" что КМС Сервер находится не на вашем компьютере, а где-то в сети, далеко.
Вкратце о режимах работы программы:
Auto - программа пытается автоматически найти тот способ активации который подходит вашей системе. Делаются попытки активировать систему или Офис от всех допустимых для вашей системы способов, и тот от которого активация пройдёт программой запоминается. Для сброса настроек режима на начальные можно переключиться на любой другой режим и снова выбрать Auto. Этот режим выбран в программе по-умолчанию.
Hook - метод, основанный на подмене оригинального файла системы на специальным образом изменённый. После активации возвращается на место оригинальный файл. В новых версиях программы этот метод работает без замены файлов, все операции проходят в памяти.
WinDivert - в систему на время активации устанавливается специальный драйвер и управляющая им программа для эмуляции удалённого подключения к КМС Серверу.
NoAuto - в этом режиме нет никакой автоматики, как настроите так всё и будет работать. Для людей которые лучше меня знают что, как и когда нужно делать и нужно ли это делать. :)
TAP - в систему устанавливается виртуальное устройство, TAP интерфейс, и активация проводится через него. В программе два драйвера TAP адаптера, если у вас уже установлен один из драйверов - программа будет использовать для активации драйвер другого типа, в результате ваш адаптер останется в целости и сохранности.
* Названия режимов на вкладке Система - это гипер ссылки, нажав на которые можно изменить некоторые настройки.
Параметры KMSSS.exe
Command Line Parameters:
-Port - KMS Port. Range from 1 to 65535
-PWin - Windows PID
-PO14 - Office 2010 PID
-PO15 - Office 2013 PID
-AI - Activation Interval. Range from 15 to 43200 minutes
-RI - Renewal Interval. Range from 15 to 43200 minutes
KillProcessOnPort - Force to open the KMS Port if this is present.
-Log - Log file Enabled.
-IPFiltrOFF - No IP Filters.
-Hwid - Machine Hardware Hash.
Для нормальной работы программы бывает необходимо добавить файл KMSSS.exe в исключения вашего Антивируса!!!. Или отключите Антивирус на время активации.
Иногда KMS-Service не правильно устанавливается, это может быть по разным причинам.
Необходимо 2-3 раза выполнить "Удаление KMS-Service" и перезагрузить компьютер.
При работе пограммы с флешки имеет смысл установить галочку на пункте "Сохранять настройки в папке программы". В этом случае файл с настройками будет сохраняться в папке программы, а не в C:UsersusernameAppDataLocalMSfree Inc.
KMS Log Analyzer.xlsm предыдущих версий не совместим с KMS Server Service v1.1.7.
Для того чтобы сохранить старые записи их необходимо перенести в новый KMS Log Analyzer при помощи Копирования/Вставки.
Хочу сказать спасибо: mikmik38, без его работы программа была-бы просто невозможна.
Hotbird64, за его KMS Client, Evgeny972 и ребятам с форума forum.ru-board.com за посильную помощь и тестирование многочисленных версий программы.
Ratiborus
Показать сообщения:
Текущее время: 23-Май 10:57
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
