-Bandicam 4.2.1.1454 RePack & Portable by TryRooM-Мультиязычная зарегистрированная и портативная версии в одном установщике! Год выпуска:2018 Версия:4.2.1.1454 Адрес оф. сайта:BANDISOFT Автор сборки:by TryRooM Язык интерфейса:Русский, Английский и др. Лечение:не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования: OS: Windows 7/8/10 (Support for 32-bit/64-bit)
CPU: Dual-core processor, such as the Intel Pentium D or AMD Athlon 64 X2
RAM: 1 GB or more of RAM
HDD: 10 GB or more of HDD
VGA: 1024x768 16bit Color-Описание: Bandicam позволяет записать определенную область на экране ПК, или в программе, которая использует графические технологии DirectX/OpenGL.
Bandicam поможет вам выполнить видеозапись с высокой степенью сжатия,
сохраняя качество видео ближе к оригинальной работе и обеспечивает производительность намного выше других программ, которые обладают подобными функциями.
Функции:
Запись DirectX/OpenGL (AVI, MP4)
Запись области экрана (AVI, MP4)
Захват скриншотов (BMP, PNG, JPG)
Поддержка H.264, Xvid, MPEG-1, MJPEG, MP2, PCM
Контроль и вывод FPS
Особые возможности:
Создание файлов супермаленького веса
Запись видео сутками напролёт
Запись видео разрешением до 3840x2160
Готовый формат видео для заливки на YouTube (720p/1080p)
Неограниченный максимальный размер файла (свыше 3.9 GB)
Что нового в версии:
Bandicam now supports Chroma Key (green screen) for webcam overlay.
Improved the webcam overlay UI.
Improved the repeat screen capture setting UI.
Removed the Facebook upload function.
Bugs fixed
The 'Failed to initialize codec' error occurred when the constant bitrate (CBR) value was set over 60,000kbps with the H.264(CPU) codec.
Some skin images were broken when the DPI Scaling option was used.
Other minor bugs fixed.
Языки: Multi/Русский.
Лечение: проведено (keymaker-MAZE + hosts)
Отдельная благодарность Dodakaedr. Ключи командной строки: Тихая установка русской версии: /VERYSILENT /I /RU
Тихая установка украинской версии: /VERYSILENT /I /UKR
Например: файл_установки.ехе /VERYSILENT /I /D=C:MyProgram Портативная версия:
Автоматическая регистрация при первом запуске и при смене ПК или пользователя.
Работает при включенном интернете.
Настройки портативной версии в файле Bandicam.ini, в папке Data Важно:
Для успешной активации программы включите встроенный брандмауэр(FireWall), если он был отключен.
А вот если установлен сторонний файрвол, тогда блокируйте им, выход программы в сеть.
На Windows 10 при первом запуске отключите защитник.
