--Windows 10 8in1 (x86/x64) + LTSC +/- Office 2019 by SmokieBlahBlah 12.10.18 [Ru/En]- Версия сборки: 12.10.18
Автор сборки: SmokieBlahBlah
Язык интерфейса: русский, английский Лечение: в комплекте, опционально (галочка "Активация Windows")
Тип лекарства: активатор (AAct) Системные требования:
- 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
- 2 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 4 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ);
- 16 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) пространства на жестком диске;
- графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.
8 редакций Windows 10 (русские и английские) с обновлениями по октябрь 2018, основанных на оригинальных образах Redstone 5 (1809) и интегрированными системными библиотеками
+8 таких же редакций со встроенным MS Office 2019 Pro Plus x86 (можно выбрать, ставить ли Office. Галочка перед началом установки.) Язык офиса зависит от выбранного языка ОС. Ничего не вырезано и не изменено, кроме: см. спойлер "Изменения по сравнению с оригинальными образами". Присутствует "Настройка установки" во время распаковки файлов ОС.
В 32-битный установщик (boot.wim) интегрирован софт (см. 3-й скриншот).
В 64-битный установщик (boot.wim) интегрированы Total Commander, Paragon Hard Disk Manager, Acronis True Image и т.д. (см. 4-й скриншот). Поддержка UEFI/GPT. Отсутствует возможность установить/обновить из-под Windows! Установка только путём загрузки компьютера с диска или флешки (из BIOS).
ЧТО НОВОГО:
- Обновления по октябрь (Redstone 5, 1809)
- Все редакции в одном образе
- Из списка убрана редакция Enterprise
- Office 2019 (Skype для бизнеса и OneDrive для бизнеса исключены)
Во всех редакциях есть русский и английский языки Windows 10 Home Single Language (32-bit)
Windows 10 Home Single Language (64-bit)
Windows 10 Home (32-bit)
Windows 10 Home (64-bit)
Windows 10 Professional (32-bit)
Windows 10 Professional (64-bit)
Windows 10 Enterprise LTSC (32-bit)
Windows 10 Enterprise LTSC (64-bit) Windows 10 Home Single Language (32-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Home Single Language (64-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Home (32-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Home (64-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Professional (32-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Professional (64-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Enterprise LTSC (32-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Enterprise LTSC (64-bit) + Office 2019 x86
Интегрированы .NET Framework 3.5, .NET Framework 4.7.2, RuntimePack (включает в себя Microsoft Visual C++ 2005-2017) и DirectX 9.0c Очищена папка WinSxS\Backup
Активация галочки "Установить драйверы" для 7, 8.1, 10:
Drivers
Indexes
Tools
SDI.cfg
SDI*.exe
(имеется ввиду ключ от Win10. Eсли вшит ключ для Win8, нужно перед установкой системы вытащить ключ вручную при помощи программы ProduKey и ввести уже после установки системы в Параметры\Обновления и безопасность\Активация)
Если ключа нет, будет использован пиратский активатор. Активация пиратским активатором полностью автоматическая. В случае успешной активации Windows (и Office) будут в активированном состоянии при первой же загрузке. Используется активатор AAct.
В планировщике задач будет создана задача для периодической переактивации. Также будет создан ярлык в меню "Пуск". Добавьте папку C:\Windows\AAct_Tools в исключения своего антивируса! Активатор будет добавлен в исключения Windows Defender. Можно на свой страх и риск удалить AAct и добавить вместо него в SMBB\Setup\$oem$_scripts_shared\Activator папку "KMSAuto" (это версия Lite) или "KMSAuto Net". Все 3 активатора добавлены в исключения Защитника Windows.
Галочка "Установить магазин в LTSC":
Умельцы с My Digital Life Forums нашли способ установки магазина в редакцию LTSC.
Ярлык "Microsoft Store" искать в меню "Пуск"\Приложения.
Галочка "Меню "Пуск" как в Windows 7":
Будет установлена программа StartIsBack++.
Галочка "Отключить шпионские функции":
Используется программа O&O ShutUp10. Будет создан ярлык в меню Пуск\Все программы.
В том числе отключает OneDrive.
Твики расположены на загрузочном носителе по путям smbb\Setup\10_$oem$\$$\Setup\Scripts\Tweaks и smbb\Setup\$oem$_scripts_shared\Tweaks. Откройте reg-файлы текстовым редактором. Есть описания ко всем твикам. Редактируйте под себя как вам угодно.
Запись на флешку
UltraISO, Rufus и т.д. Для поддержки загрузки с флешки в режиме UEFI/GPT на ней требуется файловая система FAT32
Контрольные суммы:
Windows.10.RU-EN.x86-x64.8in1+-Office.2019.by.SmokieBlahBlah.12.10.18.iso
CRC32: A02B531A
MD5: 8624ACD5AF8E36EA20F5DA18FB775F04
SHA-1: 7C0822FCF8BBD7E8F065C98393D72165549F7CFB
