Нет
[Цитировать]
yulii
--Avira Phantom VPN Pro 2.8.4.30090 (2017)--Версия программы: 2.8.4.30090
Windows 7 или более поздняя версия.
Avira Phantom VPN — является новым эффективным приложением, которое предлагает все преимущества частных виртуальных сетей в ненавязчивой форме. Разблокируйте запрещенные сайты и сервисы и улучшите безопасность Интернет-подключений с помощью современной и надежной VPN-службы.
Легкий процесс установки и простое взаимодействие
Приложение проходит типичный процесс инсталляции, после которого решение интегрируется в панель задач.
Приложение работает незаметно в фоновом режиме и после сворачивания не занимает пространство на панели задач.
Благодаря минималистичному пользовательскому интерфейсу, получение всех преимуществ виртуальных частных сетей доступно простым нажатием кнопки “Connect”.
Основной упор на качестве и удобстве использования
Простой и логично спроектированный пользовательский интерфейс упрощает взаимодействие. С другой стороны, приложение не предлагает расширенную функциональность, например, встроенный блокировщик рекламы или функцию сжатия данных. Тем не менее, Avira Phantom VPN поддерживает надежное 256-битное сквозное шифрование.
В меню настроек пользователь может беспроблемно изменить страну VPN сервера и настроить передачу диагностических данных в Avira. Кроме того, можно настроить автоматический запуск службы при старте системы.
Особенности перепаковки:
1. Pro версия с возможностью обнуления счётчика трафика при достижении лимита (около 3Gb)*
2. Язык интерфейса русский/английский (выбор при установке в русскоязычной ОС)
3. Блокировка самообновлений программы (приводящих к слёту регистрации)
Обнуление счётчика трафика выполняется AutoIt скриптом доступным из меню Пуск (AviraСброс счётчика трафика).
В системах с включённым UAС запуск выполнять от Администратора.
ВНИМАНИЕ!!! В системном hosts файле, не должно быть строки блокировки 0.0.0.0 install.avira-update.com
И хотя, в процедуре установки перепаковки, предусмотрено удаление этой строки, рекомендуется
проверить её отсутствие, если запись туда вносилась вручную.
ВНИМАНИЕ!!! Вполне возможно, что Avira (а за ней и другие) добавит впоследствии сигнатуры скрипта сброса
или перепаковки в антивирусные базы. Если появятся ЛОЖНЫЕ срабатывания антивирусов, обращайтесь
на lrepacks.ru, менять сигнатуры - не проблема.
ВНИМАНИЕ!!! Если по каким-то причинам брэндмауэр блокирует программу, добавьте в исключения файл
%ProgramFiles%AviraVPNOpenVpnphantomvpn.exe
Скриншоты
Показать сообщения:
Текущее время: 27-Май 15:23
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
